Salta al contenuto principale
Sostituzione iMac Intel 20" EMC 2133 e 2210 CPU
Cosa ti serve
  1. Sostituzione iMac Intel 20" EMC 2133 e 2210 CPU, Sportello di Accesso: passo 1, immagine 1 di 1
    • Allenta la vite con testa a croce al centro dello sportello di accesso.
    • Questa vite resta agganciata allo sportello di accesso.
    • Rimuovi lo sportello di accesso dall'iMac.
  2. Sostituzione iMac Intel 20" EMC 2133 e 2210 CPU, Installazione del pannello di vetro nell'iMac Intel EMC 2133 ed EMC 2210 da 20": passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione iMac Intel 20" EMC 2133 e 2210 CPU, Installazione del pannello di vetro nell'iMac Intel EMC 2133 ed EMC 2210 da 20": passo 2, immagine 2 di 2
    • Il pannello di vetro è fissato nella cornice frontale con quattordici magneti posizionati lungo il perimetro.
    • Attacca due ventose agli angoli opposti del pannello di vetro.
    • Per far aderire le nostre ventose, per prima cosa posizionale con la maniglia semovente parallela alla superficie del pannello di vetro. Tenendo delicatamente la ventosa contro il vetro, solleva la maniglia semovente finché non è parallela all'altra maniglia.
    • Se la ventosa non aderisce, prova a pulire il pannello di vetro e la ventosa con un solvente delicato, come un detergente per vetri.
  3. Sostituzione iMac Intel 20" EMC 2133 e 2210 CPU: passo 3, immagine 1 di 1
    • Estrai delicatamente il pannello di vetro dall'iMac.
    • Il pannello di vetro presenta diversi piedini di posizionamento lungo il perimetro. Per evitare di staccare i piedini dal pannello di vetro, fai attenzione a rimuoverlo solo tirando verso l'alto.
    • Pulisci con molta attenzione la parte interna del pannello di vetro e l'LCD, altrimenti la polvere e le impronte digitali saranno sgradevolmente visibili quando accendi il display. Poggiare il vetro in orizzontale su un foglio di alluminio, con la superficie interna verso il basso, è un buon modo per tenerlo pulito.
  4. Sostituzione iMac Intel 20" EMC 2133 e 2210 CPU, Cornice frontale: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti 12 viti che fissano la cornice anteriore al case posteriore:
    • Otto viti Torx T8 da 13 mm.
    • Quattro viti Torx T8 da 25 mm.
  5. Sostituzione iMac Intel 20" EMC 2133 e 2210 CPU: passo 5, immagine 1 di 1
    • Metti le mani agli angoli superiori della cornice (di lato) e solleva la cornice a 2-3 cm dal corpo lavorando dall'alto. Dopodiché puoi anche sganciare la parte inferiore della cornice (i moduli di memoria impediranno che la parte inferiore della cornice si stacchi prima). Durante il rimontaggio, inizia con la parte inferiore della cornice.
    • La parte superiore della cornice presenta un microfono collegato alla scheda logica. Solleva delicatamente la cornice per non danneggiare il cablaggio o il connettore del microfono tirando accidentalmente il cavo.
    • A questo punto, puoi staccare il cavo del microfono e rimuovere la cornice, oppure tenere il cavo del microfono attaccato e appoggiare la cornice sul piano di lavoro o sulla scocca del Mac.
    • Per staccare completamente la cornice: scollega il connettore del cavo del microfono, rimuovendo il nastro adesivo se necessario.
    • Per tenerlo collegato, lascia il cavo del microfono collegato alla scheda logica e posiziona la cornice "sopra" la scocca, con il cavo del microfono che forma una cerniera.
    • Se tieni il microfono attaccato alla scocca, assicurati di non danneggiare accidentalmente il microfono o la scheda logica urtando la cornice allentata.
  6. Sostituzione iMac Intel 20" EMC 2133 e 2210 CPU: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione iMac Intel 20" EMC 2133 e 2210 CPU: passo 6, immagine 2 di 2
    • Quando rimonti la cornice:
    • Assicurati di infilare il cavo del microfono e il connettore nel foro vicino alla scheda della fotocamera.
    • Fai passare delicatamente il connettore e i cavi del microfono attraverso la fessura lunga 2-3 cm a destra della telecamera iSight. Una volta che la cornice è stata montata correttamente, spingi delicatamente il connettore del microfono e il cavo nella cornice attraverso quella fessura.
  7. Sostituzione iMac Intel 20" EMC 2133 e 2210 CPU, Pannello Display: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione iMac Intel 20" EMC 2133 e 2210 CPU, Pannello Display: passo 7, immagine 2 di 2
    • Estrai il connettore del sensore temperatura dell'LCD direttamente dalla presa sulla scheda logica.
    • Se occorre, devia il cavo del sensore temperatura dell'LCD dalla parte posteriore della scheda logica.
    • Quando rimuovi il pannello LCD, controlla la disposizione del cavo di controllo della temperatura del display. Nel rimontare lo schermo, assicurati che questo cavo non blocchi una delle viti inferiori di fissaggio della cornice anteriore.
  8. Sostituzione iMac Intel 20" EMC 2133 e 2210 CPU: passo 8, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Torx T6 da 5,3 mm che fissano il cavo dati del display alla scheda logica.
  9. Sostituzione iMac Intel 20" EMC 2133 e 2210 CPU: passo 9, immagine 1 di 1
    • Utilizza la linguetta nera per estrarre il connettore del cavo dati del display dalla scheda logica.
  10. Sostituzione iMac Intel 20" EMC 2133 e 2210 CPU: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione iMac Intel 20" EMC 2133 e 2210 CPU: passo 10, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le otto viti Torx T8 da 12 mm che fissano il pannello del display al case posteriore.
    • In base a quanto è vecchio il tuo driver, una punta Torx T9 potrebbe essere più adatta.
    • Solleva il pannello del display dal bordo sinistro e ruotalo verso il bordo destro dell'iMac.
  11. Sostituzione iMac Intel 20" EMC 2133 e 2210 CPU: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione iMac Intel 20" EMC 2133 e 2210 CPU: passo 11, immagine 2 di 2
    • Con il pannello del display ancora sollevato, scollega i quattro cavi dell'inverter.
    • Durante la reinstallazione, posiziona i quattro connettori dei cavi dell'inverter negli spazi vuoti fra i componenti collegati al pannello posteriore per garantire il corretto allineamento del pannello del display.
    • Durante il riassemblaggio, puoi inserire i cavi dell'inverter nei rispettivi connettori femmina in qualsiasi ordine.
    • Se devi sostituire l'hard drive e hai un paio di mani in più, puoi prenderlo e rimuoverlo senza scollegare nulla tranne i connettori della temperatura dell'LCD e del display come al passo precedente con l'LCD sollevato.
  12. Sostituzione iMac Intel 20" EMC 2133 e 2210 CPU, Altoparlante sinistro: passo 12, immagine 1 di 1
    • Scollega il connettore del cavo dell'altoparlante sinistro dalla scheda audio tirandolo dritto lontano dalla sua presa.
    • Tira il connettore parallelamente alla faccia della scheda logica.
  13. Sostituzione iMac Intel 20" EMC 2133 e 2210 CPU: passo 13, immagine 1 di 1
    • Sposta il cavo dell'altoparlante sinistro dal canale nella ventola della CPU. Continua a deviare il cavo facendolo passare attraverso la parte inferiore della scheda IR e del dissipatore di calore.
  14. Sostituzione iMac Intel 20" EMC 2133 e 2210 CPU: passo 14, immagine 1 di 1
    • Scollega il cavo del sensore della temperatura ambientale estraendo il connettore dalla scheda logica.
  15. Sostituzione iMac Intel 20" EMC 2133 e 2210 CPU: passo 15, immagine 1 di 1
    • Se serve, risistema il cavo del sensore della temperatura ambientale rimuovendolo da sotto i cavi del pulsante di accensione.
  16. Sostituzione iMac Intel 20" EMC 2133 e 2210 CPU: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione iMac Intel 20" EMC 2133 e 2210 CPU: passo 16, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la vite Torx T10 da 28 mm che fissa l'altoparlante sinistro al case posteriore.
    • Solleva l'altoparlante sinistro dal case posteriore. Non cercare di far scivolare via l'altoparlante perché c'è un perno di montaggio sotto la parte superiore dell'alloggiamento dell'altoparlante che lo ferma.
  17. Sostituzione iMac Intel 20" EMC 2133 e 2210 CPU, Scheda logica: passo 17, immagine 1 di 1
    • Scollega il pulsante di accensione e la ventola della CPU sollevando i loro connettori dalla scheda logica.
  18. Sostituzione iMac Intel 20" EMC 2133 e 2210 CPU: passo 18, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Metal Spudger
    $2.99
    Compra
    • Scollega il cavo dati SATA dalla scheda logica delicatamente estraendolo dritto dalla presa.
    • Nella maggior parte degli iMac il connettore SATA tende ad incastrarsi nella presa sulla scheda logica. Se hai difficoltà a scollegare il cavo SATA, inserisci uno spudger di metallo o un altro strumento sottile nello spazio tra il connettore SATA e la sua presa, poi ruota l'asse dello spludger per separare con prudenza i due pezzi.
  19. Sostituzione iMac Intel 20" EMC 2133 e 2210 CPU: passo 19, immagine 1 di 1
    • Estrai il cavo dati SATA dal suo canale nella scheda logica e mettilo da parte vicino al bordo sinistro del case posteriore.
  20. Sostituzione iMac Intel 20" EMC 2133 e 2210 CPU: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione iMac Intel 20" EMC 2133 e 2210 CPU: passo 20, immagine 2 di 2
    • Scollega il cavo DC-in premendo contemporaneamente entrambe le leve di chiusura e tirando il connettore fuori dalla presa situata sulla scheda logica.
    • Dopo che entrambe le leve di chiusura hanno passato le loro linguette di bloccaggio, spingile verso il bordo sinistro dell'iMac con una mano tirando con l'altra mano il corpo del connettore.
  21. Sostituzione iMac Intel 20" EMC 2133 e 2210 CPU: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione iMac Intel 20" EMC 2133 e 2210 CPU: passo 21, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per fare leva su entrambi i connettori delle antenne AirPort, sollevandole dalla scheda AirPort.
  22. Sostituzione iMac Intel 20" EMC 2133 e 2210 CPU: passo 22, immagine 1 di 1
    • Sposta entrambe le antenne AirPort verso il bordo inferiore dell'iMac, lontano dalla scheda logica.
  23. Sostituzione iMac Intel 20" EMC 2133 e 2210 CPU: passo 23, immagine 1 di 1
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per fare leva sul connettore dell'antenna Bluetooth, sollevandolo dalla scheda Bluetooth.
  24. Sostituzione iMac Intel 20" EMC 2133 e 2210 CPU: passo 24, immagine 1 di 1
    • Estrai il connettore del cavo della fotocamera dalla sua presa sulla scheda logica.
  25. Sostituzione iMac Intel 20" EMC 2133 e 2210 CPU: passo 25, immagine 1 di 1
    • Estrai il connettore del cavo dell'altoparlante destro dalla presa sulla scheda audio.
  26. Sostituzione iMac Intel 20" EMC 2133 e 2210 CPU: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione iMac Intel 20" EMC 2133 e 2210 CPU: passo 26, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la vite Torx T10 da 12 mm che fissa l'altoparlante destro al case posteriore.
    • Solleva l'altoparlante destro dal case posteriore per pulire i perni di montaggio sottostanti.
  27. Sostituzione iMac Intel 20" EMC 2133 e 2210 CPU: passo 27, immagine 1 di 1
    • Solleva il connettore della ventola dell'unità ottica dallo zoccolo sulla scheda logica.
  28. Sostituzione iMac Intel 20" EMC 2133 e 2210 CPU: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione iMac Intel 20" EMC 2133 e 2210 CPU: passo 28, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare la clip del cavo dell'unità ottica dal connettore dell'unità ottica.
    • Solleva la clip del cavo dell'unità ottica dalla scheda logica.
    • Durante la reinstallazione, assicurati che i due rilievi sul bordo inferiore della clip del cavo dell'unità ottica si blocchino nei due vuoti sul lato inferiore della presa dell'unità ottica.
  29. Sostituzione iMac Intel 20" EMC 2133 e 2210 CPU: passo 29, immagine 1 di 1
    • Spingi il connettore del cavo dell'unità ottica verso la parte superiore dell'iMac per scollegarlo dalla scheda logica.
  30. Sostituzione iMac Intel 20" EMC 2133 e 2210 CPU: passo 30, immagine 1 di 1
    • Solleva il connettore del cavo del microfono verso l'alto dallo zoccolo sulla scheda audio.
    • Durante la reinstallazione, assicurati che il cavo del microfono passi tra la ventola dell'ODD e il supporto della scheda. Se il cavo si allunga sul lato sbagliato del supporto, sarà troppo corto per essere collegato.
  31. Sostituzione iMac Intel 20" EMC 2133 e 2210 CPU: passo 31, immagine 1 di 1
    • Se necessario, rimuovi il pezzo di nastro adesivo che fissa il sensore termico e i cavi della ventola al telaio.
  32. Sostituzione iMac Intel 20" EMC 2133 e 2210 CPU: passo 32, immagine 1 di 1
    • Disconnetti i seguenti tre fili dalla scheda logica:
    • Sensore termico del disco rigido.
    • Sensore termico dell'unità ottica.
    • Ventola del disco rigido.
    • Quando rimuovi questi connettori, è utile usare le miniature per spingere le linguette su entrambi i lati del connettore verso la parte superiore dell'iMac.
  33. Sostituzione iMac Intel 20" EMC 2133 e 2210 CPU: passo 33, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti 13 viti che fissano la scheda logica al case posteriore:
    • Sei Torx T10 a filettatura grossa da 7,2 mm.
    • Due Torx T8 da 6,8 mm. Quando reinstalli queste due viti, non stringerle troppo, poiché le linguette di plastica che le tengono premute sono sottili e fragili, e possono rompersi.
    • Tre Torx T10 a filettatura fine da 7 mm.
    • Due Torx T10 da 24 mm.
  34. Sostituzione iMac Intel 20" EMC 2133 e 2210 CPU: passo 34, immagine 1 di 1
    • Solleva la scheda logica dal case posteriore, facendo attenzione ai cavi che potrebbero rimanere intrappolati.
    • Se il bordo anteriore della scheda logica, sotto gli zoccoli della RAM, non si solleva, è attaccato ai tre perni di montaggio in plastica nell'alloggiamento posteriore sotto questo bordo. Usa uno spudger sotto il bordo anteriore degli zoccoli della RAM per spingere delicatamente verso l'alto questo bordo finché non libera i perni di montaggio.
  35. Sostituzione iMac Intel 20" EMC 2133 e 2210 CPU, Dissipatore di calore: passo 35, immagine 1 di 1
    • Scollega il connettore del sensore di temperatura del dissipatore tirandolo direttamente dalla sua presa sulla scheda logica.
  36. Sostituzione iMac Intel 20" EMC 2133 e 2210 CPU: passo 36, immagine 1 di 1
    • Capovolgi la scheda logica in modo che il lato del dissipatore di calore sia rivolto verso il basso.
    • Se necessario, rimuovi il nastro adesivo trasparente che copre la staffa del dissipatore di calore.
  37. Sostituzione iMac Intel 20" EMC 2133 e 2210 CPU: passo 37, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le quattro viti T8 Torx con filettatura fine da 5 mm che fissano il dissipatore alla scheda logica.
  38. Sostituzione iMac Intel 20" EMC 2133 e 2210 CPU: passo 38, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le viti T10 Torx da 4,3 mm che fissano il dissipatore di calore alla staffa del dissipatore di calore.
  39. Sostituzione iMac Intel 20" EMC 2133 e 2210 CPU: passo 39, immagine 1 di 2 Sostituzione iMac Intel 20" EMC 2133 e 2210 CPU: passo 39, immagine 2 di 2
    • Premi delicatamente il dissipatore lontano dalla staffa del dissipatore di calore per separarlo dalla scheda logica.
    • Solleva la scheda logica dal dissipatore di calore.
    • Se devi rimontare il dissipatore di calore nell'iMac, abbiamo una guida per la pasta termica che semplifica la sostituzione del composto termico.
  40. Sostituzione iMac Intel 20" EMC 2133 e 2210 CPU, CPU: passo 40, immagine 1 di 1
    • Ruota la "vite" nera di mezzo giro in senso antiorario per sbloccare la CPU.
  41. Sostituzione iMac Intel 20" EMC 2133 e 2210 CPU: passo 41, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la CPU. Fai attenzione, non piegare i perni!
  42. Sostituzione iMac Intel 20" EMC 2133 e 2210 CPU: passo 42, immagine 1 di 1
    • Piazza la nuova CPU attentamente. Applica un po' di pasta termica.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 55 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Aurora Catarinozzi ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Johan Miller
Membro da: 11/12/11
1.451 Reputazione
1 Guida realizzata
10 Commenti
As a few others have pointed out, this guide skips over several steps. Basically, start with the logic board replacement guide and when you get to the end of that, start with step 19 in this guide. Then reverse to 19 and then reverse the logic board guide.
Rory - Replica
Does it require a new CPU socket from the original Imac EMC 2133?
Break Boy Dark AKA MOKKAMANN - Replica
Break Boy Dark AKA MOKKAMANN, what do you mean? In this guide you replace just the CPU of these two iMac models (EMC 2133 and 2210) without touching the socket, that remains on the board.
kautame - Replica
Replaced my CPU and got into trouble: My iMac won’t boot. When turning it on, three LEDs light up, but not #4. The LCD is connected though. I even had a different LCD connected, same story. Put the old CPU back in, same story. What could be wrong?
thekryz - Replica
i had the same prob. i can’t understand why, but when i unplugged the cd drive, everything was repaired! just take a try… good luck!
Johan Miller -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 5
Ultimi 7 Giorni: 43
Ultimi 30 Giorni: 233
Tutti i Tempi: 34,972
