Salta al contenuto principale
Sostituzione antenna NFC Xiaomi Redmi Note 9
Cosa ti serve
  1. Sostituzione antenna NFC Xiaomi Redmi Note 9, Espelli il vassoio della scheda SIM: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione antenna NFC Xiaomi Redmi Note 9, Espelli il vassoio della scheda SIM: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione antenna NFC Xiaomi Redmi Note 9, Espelli il vassoio della scheda SIM: passo 1, immagine 3 di 3
    • Inserisci l'utensile che espelle la scheda SIM, una punta di espulsione della SIM, o una graffetta raddrizzata nel foro del vassoio SIM situato sul bordo sinistro del telefono.
    • Premi direttamente nel foro per espellere il vassoio della scheda SIM.
    • Rimuovi il vassoio della scheda SIM.
  2. Sostituzione antenna NFC Xiaomi Redmi Note 9, Riscalda la cover posteriore: passo 2, immagine 1 di 1
    • La cover posteriore del Redmi Note 9 è fissata tramite clip in plastica e adesivo. Potrebbe essere necessaria una certa forza per rilasciare le clip di plastica.
    • Prepara un iOpener e applicalo sulla cover posteriore per almeno due minuti per allentare l'adesivo sottostante.
    • È possibile utilizzare anche un asciugacapelli, una pistola termica o piastra riscaldante, ma fai attenzione a non surriscaldare il telefono: il display e la batteria interna sono entrambi soggetti a danni dovuti al calore.
  3. Sostituzione antenna NFC Xiaomi Redmi Note 9, Inserisci un plettro di apertura: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione antenna NFC Xiaomi Redmi Note 9, Inserisci un plettro di apertura: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione antenna NFC Xiaomi Redmi Note 9, Inserisci un plettro di apertura: passo 3, immagine 3 di 3
    • Fissa un manico con ventosa sul bordo inferiore dello schermo, il più vicino possibile al bordo.
    • Se lo schermo è rotto, la maniglia di aspirazione potrebbe non aderire. Prova a sollevarlo con del nastro adesivo resistente o a incollare la ventosa in posizione con della supercolla e lasciala asciugare prima di procedere.
    • Solleva il gruppo schermo e telefono con la ventosa per creare un piccolo spazio tra il resto del telefono e la cover posteriore.
    • Se hai difficoltà a creare una fessura, applica più calore per ammorbidire ulteriormente l'adesivo. Segui le istruzioni dell'iOpener per evitare il surriscaldamento.
    • Inserisci il plettro di apertura con un angolo ripido nello spazio che hai creato. Ciò potrebbe richiedere una certa forza.
    • Fai scorrere il plettro di apertura verso l'angolo in basso a destra per tagliare l'adesivo e rilasciare le clip di plastica che tengono in posizione la cover posteriore.
  4. Sostituzione antenna NFC Xiaomi Redmi Note 9, Rilascia le clip di plastica e taglia l'adesivo: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna NFC Xiaomi Redmi Note 9, Rilascia le clip di plastica e taglia l'adesivo: passo 4, immagine 2 di 2
    • Inserisci un secondo plettro di apertura con un angolo ripido sul bordo inferiore del telefono.
    • Fai scorrere il plettro di apertura verso l'angolo in basso a sinistra per rilasciare le clip di plastica e tagliare l'adesivo.
    • Lascia i plettri di apertura in posizione per evitare che l'adesivo si richiuda.
  5. Sostituzione antenna NFC Xiaomi Redmi Note 9, Rilascia le clip di plastica e taglia l'adesivo: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione antenna NFC Xiaomi Redmi Note 9, Rilascia le clip di plastica e taglia l'adesivo: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione antenna NFC Xiaomi Redmi Note 9, Rilascia le clip di plastica e taglia l'adesivo: passo 5, immagine 3 di 3
    • Se l'adesivo diventa duro da tagliare, probabilmente si è raffreddato. Usa l'iOpener per riscaldarlo.
    • Fai scorrere il plettro di apertura in basso a sinistra lungo il bordo sinistro del telefono per rilasciare le clip di plastica e tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro di apertura nell'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si riattacchi.
  6. Sostituzione antenna NFC Xiaomi Redmi Note 9: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione antenna NFC Xiaomi Redmi Note 9: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione antenna NFC Xiaomi Redmi Note 9: passo 6, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di apertura in basso a destra lungo il bordo destro del telefono per rilasciare le clip di plastica e tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro di apertura nell'angolo in alto a destra per evitare che l'adesivo si riattacchi.
    • Non provare ancora a separare completamente il gruppo del telefono dalla cover posteriore, il lettore di impronte digitali è ancora attaccato alla cover posteriore.
  7. Sostituzione antenna NFC Xiaomi Redmi Note 9, Riscalda il lettore di impronte digitali: passo 7, immagine 1 di 1
    • Prepara un iOpener e applicalo alla cover posteriore dove il lettore delle impronte digitali è collocato per almeno due minuti per allentare l'adesivo sottostante.
  8. Sostituzione antenna NFC Xiaomi Redmi Note 9, Rimuovi la cover posteriore: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione antenna NFC Xiaomi Redmi Note 9, Rimuovi la cover posteriore: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione antenna NFC Xiaomi Redmi Note 9, Rimuovi la cover posteriore: passo 8, immagine 3 di 3
    • Attentamente, solleva la cover posteriore verso l'alto premendo allo stesso tempo verso il basso il lettore delle impronte digitali con un dito.
    • Il lettore delle impronte digitali dovrebbe separarsi dalla cover posteriore durante questo procedimento. Se l'adesivo è troppo resistente, riapplica un iOpener scaldato al lettore delle impronte digitali per due minuti finché l'adesivo non si allenta.
    • Rimuovi la cover posteriore.
    • Fissa una nuova cover posteriore con adesivo pre-tagliato o nastro biadesivo. Applica il nuovo adesivo sulla cover posteriore e non sul telaio del gruppo telefono. Dopo aver installato la cover posteriore, esercita una pressione forte e costante sul telefono per diversi minuti per aiutare l'adesivo a formare un buon legame: una pila di libri pesanti funziona bene.
  9. Sostituzione antenna NFC Xiaomi Redmi Note 9, Riscalda la cover posteriore: passo 9, immagine 1 di 1
    • Prepara un iOpener e applicalo alla cover posteriore dove era posizionato il lettore di impronte digitali per almeno due minuti per allentare l'adesivo sotto l'antenna NFC e la sua pellicola protettiva.
  10. Sostituzione antenna NFC Xiaomi Redmi Note 9, Allenta la pellicola di grafite: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione antenna NFC Xiaomi Redmi Note 9, Allenta la pellicola di grafite: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione antenna NFC Xiaomi Redmi Note 9, Allenta la pellicola di grafite: passo 10, immagine 3 di 3
    • Fai scivolare la punta di un plettro di apertura sotto la punta destra della pellicola di grafite che copre l'antenna NFC.
    • Inizia delicatamente a separare la pellicola di grafite dalla cover posteriore tirandola verso l'alto e tagliando l'adesivo con il plettro di apertura.
    • Nel caso tu voglia riutilizzare la pellicola di grafite e l'adesivo è troppo duro da staccare, si è molto probabilmente raffreddato. Usa il tuo iOpener per riscaldarlo di nuovo e evitare di romperlo.
  11. Sostituzione antenna NFC Xiaomi Redmi Note 9, Rimuovi la pellicola di grafite: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna NFC Xiaomi Redmi Note 9, Rimuovi la pellicola di grafite: passo 11, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la pellicola di grafite.
  12. Sostituzione antenna NFC Xiaomi Redmi Note 9, Allenta l'antenna NFC: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione antenna NFC Xiaomi Redmi Note 9, Allenta l'antenna NFC: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione antenna NFC Xiaomi Redmi Note 9, Allenta l'antenna NFC: passo 12, immagine 3 di 3
    • Se l'adesivo sotto l'antenna NFC sembra troppo duro da staccare, si è molto probabilmente raffreddato. Riapplica il tuo iOpener per riscaldarlo di nuovo ed evitare di romperlo.
    • Ripeti la procedura precedente che hai seguito per rimuovere la pellicola protettiva facendo scivolare con attenzione la punta di un plettro di apertura sotto l'antenna NFC e separandola dalla cover posteriore.
  13. Sostituzione antenna NFC Xiaomi Redmi Note 9, Rimuovi l'antenna NFC: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna NFC Xiaomi Redmi Note 9, Rimuovi l'antenna NFC: passo 13, immagine 2 di 2
    • Rimuovi l'antenna NFC.
    • Quando posizioni la vecchia antenna NFC in una nuova cover posteriore, applica un iOpener riscaldato per circa un minuto. Questo aiuta il vecchio adesivo ad aderire alla nuova cover posteriore.
    • Confronta il tuo nuovo pezzo di ricambio con il pezzo originale: potresti dover trasferire altri componenti dalla tua vecchia cover posteriore alla nuova.
    • Applica del nuovo adesivo dove è necessario dopo aver pulito le aree rilevanti con alcool isopropilico (>90%).
    • Fissa la nuova cover posteriore con adesivo pre-tagliato o nastro biadesivo. Applica il nuovo adesivo all'interno della cover posteriore e non sul telaio dell'assemblaggio del telefono. Dopo aver installato la cover posteriore, applica una forte e costante pressione sul telefono per alcuni minuti per aiutare l'adesivo a formare un buon legame: uno stack di libri pesanti funziona bene.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti ad un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata a buon fine? Prova delle soluzioni ai problemi di base, o chiedi aiuto alla nostra comunità Risposte.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Dominik Schnabelrauch
Membro da: 11/23/16
204.878 Reputazione
682 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
136 Membri
17.420 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 18
Ultimi 30 Giorni: 129
Tutti i Tempi: 2,837
