Salta al contenuto principale
Sostituzione sensore Home/Touch ID iPhone SE 2020
Cosa ti serve
  1. Sostituzione sensore Home/Touch ID iPhone SE 2020, Rimuovi le viti pentalobe: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria al litio-ioni carica può prendere fuoco e/o esplodere se viene perforata accidentalmente.
    • Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
    • Rimuovi le due viti Pentalobe da 3,4 mm sul lato inferiore dell'iPhone.
    • L'apertura del display dell'iPhone comprometterà le sue tenute impermeabili. Vedi di avere pronte delle guarnizioni sostitutive prima di procedere oltre questo passo, altrimenti dovrai prestare attenzione ad evitare esposizioni a liquidi dopo aver rimontato il tuo iPhone senza sostituire le guarnizioni.
  2. Sostituzione sensore Home/Touch ID iPhone SE 2020, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione sensore Home/Touch ID iPhone SE 2020, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione sensore Home/Touch ID iPhone SE 2020, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 2, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Anti-Clamp
    $24.95
    Compra
    • I prossimi tre passaggi ti spiegherano come utilizzare l'Anti-Clamp, uno strumento che abbiamo studiato per rendere la procedura di apertura più facile. Se non stai usando l'Anti-Clamp, salta questi tre passaggi e continua con un metodo alternativo.
    • Per istruzioni complete su come utilizzare l'Anti-Clamp, dai un'occhiata a questa guida.
    • Tira la manopola blu verso la cerniera per disattivare la modalità di apertura.
    • Posiziona la ventosa vicino al bordo inferiore dello schermo: una davanti e una dietro.
    • Spingi sulle ventose in modo tale che possano fare presa sull'area desiderata.
    • Se trovi che la superficie del tuo dispositivo sia così scivolosa da impedire all'Anti-Clamp di aderire, puoi usare del nastro adesivo per formare un superficie più aderente.
  3. Sostituzione sensore Home/Touch ID iPhone SE 2020: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione sensore Home/Touch ID iPhone SE 2020: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione sensore Home/Touch ID iPhone SE 2020: passo 3, immagine 3 di 3
    • Tira la manopola blu in avanti per bloccare i bracci.
    • Gira la manopola in senso orario di 360 gradi o fino a quando le ventose iniziano ad allungarsi.
    • Assicurati che le ventose siano allineate fra loro. Se dovessero iniziare a scivolare, allenta leggermente le ventose e riallinea i braccetti.
  4. Sostituzione sensore Home/Touch ID iPhone SE 2020: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione sensore Home/Touch ID iPhone SE 2020: passo 4, immagine 2 di 2
    • Scalda un iOpener e infilalo tra i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra calda, ma troppo calore può danneggiare lo schermo e la batteria interna, quindi procedi con attenzione.
    • Piega l'iOpener in modo che poggi sul bordo inferiore dell'iPhone.
    • Attendi un minuto per dare all'adesivo una possibilità di staccarsi e formare una fessura di apertura.
    • Inserisci il plettro di apertura nella fessura.
    • Se l'Anti-Clamp non dovesse formare un'apertura sufficientemente ampia, applica più calore sull'area e ruota la manopola un quarto di giro.
    • Non girare più di un quarto di giro a volta, e aspetta un minuto tra un giro e l'altro. Lascia che l'Anti-clamp e il tempo facciano il lavoro per te.
    • Salta i tre passaggi successivi.
  5. Sostituzione sensore Home/Touch ID iPhone SE 2020, Riscalda lo schermo: passo 5, immagine 1 di 1
    • I tre passaggi successivi mostrano come separare lo schermo utilizzando una ventosa.
    • Il riscaldamento del bordo inferiore dell'iPhone aiuta ad ammorbidire l'adesivo che blocca il display, semplificando l'apertura.
    • Usa un asciugacapelli oppure prepara un iOpener e applicalo per circa 90 secondi al bordo inferiore dell'iPhone per ammorbidire l'adesivo sottostante.
  6. Sostituzione sensore Home/Touch ID iPhone SE 2020, Stacca lo schermo: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione sensore Home/Touch ID iPhone SE 2020, Stacca lo schermo: passo 6, immagine 2 di 2
    • Applica una ventosa nella metà inferiore del pannello frontale, appena sopra il pulsante home.
    • Assicurati che la ventosa non si sovrapponga al pulsante home per assicurare un adeguato sigillo tra la ventosa e il vetro frontale.
  7. Sostituzione sensore Home/Touch ID iPhone SE 2020: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione sensore Home/Touch ID iPhone SE 2020: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione sensore Home/Touch ID iPhone SE 2020: passo 7, immagine 3 di 3
    • Tira la ventosa applicando una tensione forte e costante fino a creare una piccola fessura tra il gruppo dello schermo e la scocca.
    • Inserisci nella fessura un plettro di apertura.
    • L'adesivo impermeabile che tiene in posizione lo schermo è molto tenace. La creazione di questa fessura iniziale richiede l'applicazione di una forza piuttosto elevata. Se hai difficoltà nell'aprire una fessura, applica altro calore e muovi lo schermo su e giù per indebolire l'adesivo finché non riesci a infilare lo strumento di apertura.
  8. Sostituzione sensore Home/Touch ID iPhone SE 2020: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione sensore Home/Touch ID iPhone SE 2020: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione sensore Home/Touch ID iPhone SE 2020: passo 8, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il tuo attrezzo lungo il bordo sinistro del telefono, spostandoti verso i pulsanti del controllo volume e l'interruttore della modalità silenziosa, per rompere l'adesivo che tiene in posizione il display.
    • Fermati vicino all'angolo superiore sinistro del display.
    • Non cercare di forzare il distacco del display dal case posteriore, perché è tenuto in posizione da clip di plastica che potrebbero rompersi.
  9. Sostituzione sensore Home/Touch ID iPhone SE 2020, Informazioni sullo schermo: passo 9, immagine 1 di 1
    • Ci sono dei cavi flessibili delicati lungo il bordo destro del tuo iPhone. Non inserire il tuo plettro lì, dato che potresti danneggiare i cavi flessibili.
  10. Sostituzione sensore Home/Touch ID iPhone SE 2020: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione sensore Home/Touch ID iPhone SE 2020: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione sensore Home/Touch ID iPhone SE 2020: passo 10, immagine 3 di 3
    • Inserisci nuovamente il tuo attrezzo nell'angolo inferiore destro dell'iPhone e fallo scorrere attorno all'angolo e lungo il lato destro del telefono per separare l'adesivo.
    • Non inserire il plettro per più di 3 mm: potresti danneggiare i cavi dello schermo.
  11. Sostituzione sensore Home/Touch ID iPhone SE 2020: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione sensore Home/Touch ID iPhone SE 2020: passo 11, immagine 2 di 2
    • Tira dolcemente la ventosa per sollevare il lato inferiore del display.
    • Non sollevare il display più di 15° per evitare il rischio di stirare o strappare i cavi piatti di connessione del display.
    • Tira la linguetta per staccare la ventosa dal pannello anteriore.
  12. Sostituzione sensore Home/Touch ID iPhone SE 2020: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione sensore Home/Touch ID iPhone SE 2020: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione sensore Home/Touch ID iPhone SE 2020: passo 12, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere uno strumento di apertura sotto il display attorno all'angolo superiore sinistro e lungo il bordo superiore del telefono per allentare l'adesivo rimasto.
  13. Sostituzione sensore Home/Touch ID iPhone SE 2020: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione sensore Home/Touch ID iPhone SE 2020: passo 13, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere lievemente il gruppo display verso il basso (allontanandolo dal bordo superiore del telefono) per liberarlo dalle clip che lo collegano al case posteriore.
  14. Sostituzione sensore Home/Touch ID iPhone SE 2020: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione sensore Home/Touch ID iPhone SE 2020: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione sensore Home/Touch ID iPhone SE 2020: passo 14, immagine 3 di 3
    • Apri l'iPhone sollevando il display dal lato sinistro, come per sollevare la copertina posteriore di un libro.
    • Non cercare di staccare del tutto il display, perché questo è ancora connesso alla scheda logica dell'iPhone da diversi fragili cavi piatti.
    • Appoggia il display contro qualche tipo di supporto per mantenerlo aperto mentre lavori sul telefono.
  15. Sostituzione sensore Home/Touch ID iPhone SE 2020, Scollega la batteria: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione sensore Home/Touch ID iPhone SE 2020, Scollega la batteria: passo 15, immagine 2 di 2
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Rimuovi quattro viti a croce Phillips che fissano la staffa del cavo inferiore del display alla scheda logica, delle seguenti lunghezze:
    • Due viti da 1,3 mm
    • Due viti da 2,8 mm
    • Nel corso dell'intera procedura, tieni traccia di ognuna delle tue viti in modo che, durante il rimontaggio, ciascuna di esse torni esattamente dove si trovava in precedenza. Mettere una vite al posto sbagliato può causare danni permanenti al telefono.
    • Rimuovi la staffa.
  16. Sostituzione sensore Home/Touch ID iPhone SE 2020: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione sensore Home/Touch ID iPhone SE 2020: passo 16, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per staccare il connettore della batteria sollevandolo dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Piega lievemente da un lato, per distanziarlo dalla scheda logica, il cavo del connettore per evitare che questo possa fare contatto con lo zoccolo e quindi alimentare il telefono nel corso della tua riparazione.
  17. Sostituzione sensore Home/Touch ID iPhone SE 2020, Scollega lo schermo e il digitizer: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione sensore Home/Touch ID iPhone SE 2020, Scollega lo schermo e il digitizer: passo 17, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per staccare il connettore inferiore del display dal suo alloggiamento.
    • Per ricollegare connettori a pressione come questo, premi su un lato finché senti il clic di bloccaggio, poi ripeti l'operazione dall'altro lato. Non premere dal centro. Il connettore, se è disallineato anche di pochissimo, può piegarsi, danneggiandosi irreparabilmente.
  18. Sostituzione sensore Home/Touch ID iPhone SE 2020: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione sensore Home/Touch ID iPhone SE 2020: passo 18, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per staccare il secondo cavo inferiore del display.
  19. Sostituzione sensore Home/Touch ID iPhone SE 2020: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione sensore Home/Touch ID iPhone SE 2020: passo 19, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le tre viti Phillips da 1,3 mm che tengono in posizione la staffa sopra il connettore del gruppo sensore del pannello frontale.
  20. Sostituzione sensore Home/Touch ID iPhone SE 2020: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione sensore Home/Touch ID iPhone SE 2020: passo 20, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per staccare il connettore del gruppo sensore del pannello anteriore.
  21. Sostituzione sensore Home/Touch ID iPhone SE 2020, Rimuovi il gruppo schermo: passo 21, immagine 1 di 1
  22. Sostituzione sensore Home/Touch ID iPhone SE 2020, Rimuovi la staffa del sensore home/Touch ID: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione sensore Home/Touch ID iPhone SE 2020, Rimuovi la staffa del sensore home/Touch ID: passo 22, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le quattro viti tri-wing Y000 che fissano la staffa sopra il sensore home/Touch ID:
    • Una vite da 1,2 mm
    • Tre viti da 1,3 mm.
    • In fase di rimontaggio, stai attento non serrare troppo queste viti, altrimenti il tuo pulsante home potrebbe non funzionare più.
  23. Sostituzione sensore Home/Touch ID iPhone SE 2020, Scollega il sensore Touch ID: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione sensore Home/Touch ID iPhone SE 2020, Scollega il sensore Touch ID: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione sensore Home/Touch ID iPhone SE 2020, Scollega il sensore Touch ID: passo 23, immagine 3 di 3
    • Usa uno strumento di apertura per far leva sotto il bordo sinistro del connettore del cavo del pulsante home per disconnetterlo dal suo zoccolino.
    • Se l'intero connettore inizia a sollevarsi ma non si stacca, premi con l'estremità piatta del tuo spudger sul cavo in corrispondenza del bordo superiore del connettore, mentre allo stesso tempo sollevi il bordo sinistro del connettore. Stai attento a non danneggiare il cavo o il connettore, perché potresti disabilitare permanentemente il sensore.
  24. Sostituzione sensore Home/Touch ID iPhone SE 2020, Rimuovi il sensore Touch ID: passo 24, immagine 1 di 1
    • Il riscaldamento dell'area attorno al sensore home/Touch ID aiuta ad ammorbidire l'adesivo che tiene in posizione il suo delicato cavo, rendendo più facile e sicura la rimozione.
    • Capovolgi il gruppo display. Usa un asciugacapelli oppure prepara un iOpener e applicalo sul bordo inferiore del display per circa 90 secondi per ammorbidire l'adesivo sottostante.
    • Non surriscaldare il display. Deve diventare lievemente troppo caldo per poter essere toccato a lungo.
  25. Sostituzione sensore Home/Touch ID iPhone SE 2020: passo 25, immagine 1 di 3 Sostituzione sensore Home/Touch ID iPhone SE 2020: passo 25, immagine 2 di 3 Sostituzione sensore Home/Touch ID iPhone SE 2020: passo 25, immagine 3 di 3
    • Usa con delicatezza un plettro di apertura per separare l'adesivo che fissa il cavo del sensore home/Touch ID al retro del pannello display.
  26. Sostituzione sensore Home/Touch ID iPhone SE 2020: passo 26, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il gruppo sensore home/Touch ID facendolo passare dal lato anteriore del display.
    • In fase di rimontaggio, per prima cosa fai passare il cavo attraverso il foro dalla parte superiore del display.
    • La tua parte sostitutiva potrebbe avere delle viti Y000 supplementari già installate vicino al pulsante home. Rimuovi le viti non necessarie in modo da poter rimettere al suo posto la staffa del pulsante home.
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con il componente originale: per l'installazione potrebbe essere necessario trasferire alcuni componenti sulla nuova parte o rimuovere le pellicole di protezione dell'adesivo.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova alcune soluzioni di base oppure cerca nella comunità Risposte iPhone SE 2020 per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 20 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Adam O'Camb
Membro da: 04/11/15
197.145 Reputazione
416 Guide realizzate
7 Commenti
Does Ifixit sell the home button for the second gen iPhone SE?
Shaun Havanec - Replica
I got a iPhone 8 replacement button and it seems to work so far. I don't foresee any issues
Joseph Andrews -
Wondering the same thing… where do I get one?
Grant Hostetler - Replica
fixjeiphone.nl
Idk if they sent also things out of the netherlands.
Damian Smit - Replica
Hi! I just managed to break the cable that connects the home button/touch ID sensor to the logic board in my Iphone SE 2020. Does this mean that my phone is trash now, or is there any way to repair it? I cannot really tell from the material i've found so far...
Cheers & thanks in advance,
/Bertil
Bertil Born - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 82
Ultimi 7 Giorni: 522
Ultimi 30 Giorni: 2,277
Tutti i Tempi: 71,516
