Salta al contenuto principale
Sostituzione schermo iMac Intel 27" Retina 5K 2019
Cosa ti serve
  1. Sostituzione schermo iMac Intel 27" Retina 5K 2019, Installa il supporto per riparazione iMac: passo 1, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
    Compra
  2. Sostituzione schermo iMac Intel 27" Retina 5K 2019, Inserisci uno strumento di apertura: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iMac Intel 27" Retina 5K 2019, Inserisci uno strumento di apertura: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iMac Intel 27" Retina 5K 2019, Inserisci uno strumento di apertura: passo 2, immagine 3 di 3
    • Iniziando dal lato sinistro dello schermo, vicino al pulsante di alimentazione, inserisci lo Strumento di apertura iMac nella fessura tra il pannello di vetro e la cover posteriore.
    • La sporgenza sullo Strumento di apertura iMac impedisce alla rotellina di entrare troppo in profondità. Se usi un attrezzo diverso, non inserirlo per più di 9,5 mm nello schermo. In caso contrario, rischieresti di tagliare dei cavi di antenna e di causare seri danni al dispositivo.
  3. Sostituzione schermo iMac Intel 27" Retina 5K 2019, Taglia l'adesivo dello schermo: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iMac Intel 27" Retina 5K 2019, Taglia l'adesivo dello schermo: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iMac Intel 27" Retina 5K 2019, Taglia l'adesivo dello schermo: passo 3, immagine 3 di 3
    • Usa l'attrezzo come se fosse una rotella per tagliare la pizza: fallo girare lungo la fessura, tagliando così l'adesivo in schiuma.
    • Stai attento a mantenere premuta l'impugnatura dietro la rotella. Se la tiri, la rotella potrebbe uscire dall'impugnatura.
    • Passa l'attrezzo attorno al lato sinistro dello schermo.
  4. Sostituzione schermo iMac Intel 27" Retina 5K 2019, Taglia l'adesivo rimanente: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iMac Intel 27" Retina 5K 2019, Taglia l'adesivo rimanente: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iMac Intel 27" Retina 5K 2019, Taglia l'adesivo rimanente: passo 4, immagine 3 di 3
    • Continua a far scorrere l'attrezzo attorno all'angolo superiore sinistro.
  5. Sostituzione schermo iMac Intel 27" Retina 5K 2019: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iMac Intel 27" Retina 5K 2019: passo 5, immagine 2 di 2
    • Taglia l'adesivo lungo l'angolo superiore sinistro del display.
  6. Sostituzione schermo iMac Intel 27" Retina 5K 2019: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iMac Intel 27" Retina 5K 2019: passo 6, immagine 2 di 2
    • Continua a lavorare lungo la parte superiore dello schermo.
    • Puoi far andare l'attrezzo avanti e indietro un po' di volte nei punti già trattati per essere sicuro di avere completamente tagliato l'adesivo.
  7. Sostituzione schermo iMac Intel 27" Retina 5K 2019: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iMac Intel 27" Retina 5K 2019: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iMac Intel 27" Retina 5K 2019: passo 7, immagine 3 di 3
    • Spingi l'attrezzo attorno all'angolo superiore destro dello schermo.
  8. Sostituzione schermo iMac Intel 27" Retina 5K 2019: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iMac Intel 27" Retina 5K 2019: passo 8, immagine 2 di 2
    • Spingi la rotella verso il basso lungo il lato destro dello schermo.
  9. Sostituzione schermo iMac Intel 27" Retina 5K 2019: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iMac Intel 27" Retina 5K 2019: passo 9, immagine 2 di 2
    • Finisci di lavorare con lo strumento di apertura sul perimetro arrivando all'angolo inferiore destro del display.
    • A questo punto, puoi far scorrere l'attrezzo di nuovo lungo l'intero perimetro per essere certo di avere tagliato tutto l'adesivo possibile.
  10. Sostituzione schermo iMac Intel 27" Retina 5K 2019: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iMac Intel 27" Retina 5K 2019: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iMac Intel 27" Retina 5K 2019: passo 10, immagine 3 di 3
    Plastic Cards
    $2.99
    Compra
    • Anche se lo strumento di apertura ha fatto la maggior parte del lavoro necessario, lo schermo rimarrà ancora un po' aderente al case. Servirà una scheda di plastica per staccare l'adesivo rimanente.
    • Disponi l'iMac in piano a faccia in su.
    • Iniziando dall'angolo superiore destro dell'iMac, infila una scheda di plastica tra lo schermo e la scocca.
    • Stai attento a non inserire la scheda di plastica più di 9,5 millimetri per non danneggiare i componenti interni.
  11. Sostituzione schermo iMac Intel 27" Retina 5K 2019: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iMac Intel 27" Retina 5K 2019: passo 11, immagine 2 di 2
    • Torci delicatamente la scheda di plastica per creare una fessura tra il display e la scocca e per tagliare tutto l'adesivo rimasto vicino all'angolo.
    • Usando troppa forza, il vetro si romperà. Agisci delicatamente e non cercare di creare una fessura che sia più larga di circa 6 mm.
  12. Sostituzione schermo iMac Intel 27" Retina 5K 2019: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iMac Intel 27" Retina 5K 2019: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iMac Intel 27" Retina 5K 2019: passo 12, immagine 3 di 3
    • Devi fermarti prima della fotocamera iSight, altrimenti potresti danneggiarla.
    • Fai scorrere la scheda verso il centro dello schermo per tagliare tutto l'adesivo rimasto.
  13. Sostituzione schermo iMac Intel 27" Retina 5K 2019: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iMac Intel 27" Retina 5K 2019: passo 13, immagine 2 di 2
    • Infila di nuovo la scheda di plastica nell'angolo e lasciala in posizione per evitare che la colla possa riattaccarsi.
  14. Sostituzione schermo iMac Intel 27" Retina 5K 2019: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iMac Intel 27" Retina 5K 2019: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iMac Intel 27" Retina 5K 2019: passo 14, immagine 3 di 3
    • Inserisci una seconda scheda nella fessura tra lo schermo e la scocca nell'angolo superiore sinistro.
  15. Sostituzione schermo iMac Intel 27" Retina 5K 2019: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iMac Intel 27" Retina 5K 2019: passo 15, immagine 2 di 2
    • Inclina delicatamente la scheda per aumentare lievemente lo spazio libero tra il display e la scocca.
    • Come già fatto sull'altro lato, applica molto lentamente la torsione alla scheda per dar tempo all'adesivo di staccarsi e presta una particolare cura a non forzare troppo il vetro dello schermo.
  16. Sostituzione schermo iMac Intel 27" Retina 5K 2019: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iMac Intel 27" Retina 5K 2019: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iMac Intel 27" Retina 5K 2019: passo 16, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere la scheda di plastica verso il centro, anche questa volta fermandoti appena prima della fotocamera iSight.
  17. Sostituzione schermo iMac Intel 27" Retina 5K 2019: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iMac Intel 27" Retina 5K 2019: passo 17, immagine 2 di 2
    • Infila di nuovo la scheda di plastica nell'angolo superiore sinistro.
  18. Sostituzione schermo iMac Intel 27" Retina 5K 2019: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iMac Intel 27" Retina 5K 2019: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iMac Intel 27" Retina 5K 2019: passo 18, immagine 3 di 3
    • Con le schede di plastica inserite come in figura vicino agli angoli, applica ad entrambe una torsione per allargare la fessura tra lo schermo e il case.
    • Se ci sono delle parti che sembrano rimanere attaccate e non intendano separarsi, interrompi la torsione e usa una delle schede per tagliare l'adesivo rimasto nell'area interessata.
    • Inizia a sollevare la parte superiore dello schermo dalla scocca.
    • Solleva lo schermo solo di qualche centimetro: è ancora collegato all'iMac dai cavi dei dati e dell'alimentazione.
  19. Sostituzione schermo iMac Intel 27" Retina 5K 2019, Scollega i cavi del display: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iMac Intel 27" Retina 5K 2019, Scollega i cavi del display: passo 19, immagine 2 di 2
    • Mantieni lo schermo con uno mano mentre con l'altra stacchi il cavo di alimentazione dello schermo .
    • Solleva lo schermo abbastanza in alto da avere un accesso facile al connettore, ma non tanto da strappare i cavi e forzare i rispettivi connettori (alzalo di circa 20 cm).
  20. Sostituzione schermo iMac Intel 27" Retina 5K 2019: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iMac Intel 27" Retina 5K 2019: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iMac Intel 27" Retina 5K 2019: passo 20, immagine 3 di 3
    • Sblocca la staffa metallica di ritenuta del cavo dati dello schermo.
    • Scollega il cavo dati del display.
    • Questa è una connessione delicata che si può rompere facilmente. Assicurati di tirare il cavo dati dello schermo direttamente fuori della sua presa, verso la parte superiore del M;ac.
  21. Sostituzione schermo iMac Intel 27" Retina 5K 2019, Solleva lo schermo: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iMac Intel 27" Retina 5K 2019, Solleva lo schermo: passo 21, immagine 2 di 2
    • Solleva lo schermo in posizione all'incirca verticale.
    • A questo punto c'è ancora una striscia di adesivo lungo il bordo inferiore dello schermo che tiene ancorato il display alla scocca come se fosse una cerniera. Puoi indebolire questo adesivo muovendo lo schermo su e giù per alcune volte di seguito.
  22. Sostituzione schermo iMac Intel 27" Retina 5K 2019, Rimuovi l'adesivo rimasto: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iMac Intel 27" Retina 5K 2019, Rimuovi l'adesivo rimasto: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iMac Intel 27" Retina 5K 2019, Rimuovi l'adesivo rimasto: passo 22, immagine 3 di 3
    • Stai molto attento non toccare i capi del condensatore o qualsiasi saldatura esposta sul retro dell'alimentatore (evidenziato in rosso).
    • Afferra la piccola linguetta all'estremità di una delle strisce adesive nella parte inferiore dello schermo e tira la striscia verso la parte superiore dell'iMac per rimuoverla.
    • Ripeti questo passo con l'altra striscia adesiva e rimuovi anche questa.
    • Se una delle strisce adesive si rompe prima di essere rimossa, usa una scheda di plastica per tagliare la parte di adesivo rimasta.
  23. Sostituzione schermo iMac Intel 27" Retina 5K 2019, Rimuovi lo schermo: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iMac Intel 27" Retina 5K 2019, Rimuovi lo schermo: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iMac Intel 27" Retina 5K 2019, Rimuovi lo schermo: passo 23, immagine 3 di 3
    • Stai molto attento nel maneggiare lo schermo: è grande, pesante e di vetro. Il display ha bordi fragili. Evita di sollevarlo dagli angoli.
    • Solleva lo schermo dalla scocca e rimuovi lo dall'iMac. Disponi il display a faccia in giù su una superficie piatta e morbida.
    • Può rendersi necessario sollevare lentamente il display da uno dei bordi laterali per staccare l'adesivo rimasto.
    • Dopo aver tagliato l'adesivo, non può essere più riutilizzato per rimettere al suo posto il display. Segui la guida per la sostituzione dell'adesivo del tuo modello al termine della procedura per sostituire le strisce adesive che fissano lo schermo alla scocca.
  24. Sostituzione schermo iMac Intel 27" Retina 5K 2019, Rimuovi i componenti extra del display: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iMac Intel 27" Retina 5K 2019, Rimuovi i componenti extra del display: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iMac Intel 27" Retina 5K 2019, Rimuovi i componenti extra del display: passo 24, immagine 3 di 3
    • Disponi delicatamente lo schermo a faccia in giù su una superficie piatta e rigida. Può essere di aiuto disporlo su un panno un asciugamano per proteggerlo da detriti o polvere che potrebbero rigare il vetro frontale.
    • Tira il connettore del cavo dati dello schermo fuori dal suo zoccolo sul retro del display.
  25. Sostituzione schermo iMac Intel 27" Retina 5K 2019: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iMac Intel 27" Retina 5K 2019: passo 25, immagine 2 di 2
    Compra
    • Se necessario, usa un iOpener per scaldare e ammorbidire l'adesivo sui due pezzi di nastro che tengono in posizione il sensore termico.
    • Usa delle pinzette per staccare il nastro dal sensore termico e dal suo cavo.
  26. Sostituzione schermo iMac Intel 27" Retina 5K 2019: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iMac Intel 27" Retina 5K 2019: passo 26, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro di apertura sotto il sensore termico per staccarlo dallo schermo.
    • Se l'adesivo del sensore termico è molto ostinato, può essere necessario applicare dell'altro calore per ammorbidirlo.
  27. Sostituzione schermo iMac Intel 27" Retina 5K 2019: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iMac Intel 27" Retina 5K 2019: passo 27, immagine 2 di 2
    • Scollega il sensore termico dal suo zoccolo sul retro dello schermo.
    • Rimuovi il sensore termico e trasferiscilo sul nuovo gruppo schermo.
  28. Sostituzione schermo iMac Intel 27" Retina 5K 2019, Rimane il solo schermo: passo 28, immagine 1 di 1
    • Può rendersi necessario trasferire altri componenti dal vecchio pannello a quello nuovo. Confronta il retro del display da sostituire con quello di ricambio e trasferisci tutti i componenti mancanti.
    • Può essere necessario trasferire i pezzi di nastro in schiuma sul retro dello schermo. Fai scorrere un plettro di apertura sotto i pezzi di schiuma per separarli dal display e tirali con delicatezza per staccarli. Potrebbe servirti del nastro biadesivo per riattaccarli sul nuovo schermo.
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruuzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Adam O'Camb
Membro da: 04/11/15
197.590 Reputazione
416 Guide realizzate
2 Commenti
Does iFixit have lists of Apple 3rd Party repair shops that you know are competent and can recommend? I just cracked my 2019 iMac i9 27” screen when a self-shutting door caught the edge as I carried it through. The crack runs from the right edge to about 5 inches into the glass. I live in Sarasota, Florida.
Michael Bradley - Replica
Is it possible to use a salvaged screen from a discarded iMac as a replacement for my functioning iMac? Does that up the difficulty? Both are 27" 2019 iMacs.
richardhodge - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 15
Ultimi 7 Giorni: 94
Ultimi 30 Giorni: 310
Tutti i Tempi: 10,920
