Introduzione
Usa questa guida per rimuovere o sostituire una scheda logica difettosa nel tuo iPhone 6s.
E' importante notare che ogni scheda logica e ogni sensore di impronte digitali Touch ID sono accoppiati in fabbrica, quindi con la sostituzione della scheda logica si disabilita il Touch ID salvo installare un pulsante home sostitutivo che sia stato correttamente accoppiato alla tua nuova scheda logica.
Puoi usare questa guida anche come referenza per sostituire gli sticker di schermatura EMI della scheda logica.
Cosa ti serve
Rimuovi le due viti Pentalobe P2 da 3,4 mm sul lato inferiore dell'iPhone, su entrambi i lati del connettore Lightning.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Anti-Clamp$24.95
Se non hai un Anti-Clamp, segui i prossimi tre passaggi su come utilizzare una ventosa.
In alternativa, scalda moderatamente il bordo inferiore dell'iPhone usando un iOpener o un asciugacapelli per circa un minuto.
Afferra con delicatezza il gruppo display e sollevalo verso l'alto per aprire il telefono, usando le clip nella parte alta del pannello anteriore come una cerniera.
Apri il display a un angolo di circa 90° e appoggialo contro qualche cosa per tenerlo sollevato mentre tu lavori sul telefono.
Usa anche un elastico per tenere il display in una posizione sicura mentre lavori. In questo modo eviterai di forzare i cavi del display.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Magnetic Project Mat$19.95
Rimuovi le due viti a croce Phillips che fissano la staffa del connettore della batteria:
Una vite da 2,9 mm
Una vite da 2,2 mm
Rimuovi le seguenti quattro viti a croce Phillips che fissano la staffa del cavo del display:
Tre viti da 1,2 mm
Una vite da 2,8 mm
Usa l'estremità piatta di uno spudger per scollegare la fotocamera iSight dal suo zoccolo sulla scheda logica.
Inserisci uno strumento di estrazione SIM o una graffetta nel piccolo foro nel vassoio della scheda SIM.
Premi per espellere la SIM.
Rimuovi le due viti a croce Phillips da 2,3 mm che fissano la staffa del connettore superiore del cavo.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 224 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
33 Commenti
So all the logic boards come with the components installs? Like the High band PAD, power amplifier avago, power amplifier Skyworks, power amplifier TriQuint, LTE modem Qualcomm, and lastly the Apps processor Apple SoC stacked on Elpida RAM. Here I thought you had to buy them.
I'm also assuming that some don't. I would like to know that alternative.
Yup! The SSD is a flash memory chip hidden underneath an EMI shield on the logic board. You can see it in our teardown.
Um, no, actually the NAND/ssd/flash/storage chip is the big Toshiba one in the middle, it’s the one next to the line of capacitors, and is not under the shields. there are shields on either side of it. Look at the teardown page you linked to yourself and you will confirm what I’ve said.
great guide worked perfectly, had some minor water damaged internals with a completely good logic board, replaced it in a 16g pos basically have a brand new 128g 6s
