Introduzione
Usa questa guida per sostituire la scheda logica di un MacBook Air 2019.
Nota che il Touch ID non funzionerà dopo aver sostituito la scheda logica. Il sensore Touch ID originale del MacBook è accoppiato in fabbrica esclusivamente al chip T2 sulla scheda logica: senza la procedura di calibrazione proprietaria di Apple, non funzionerà nemmeno una scheda logica sostitutiva originale proveniente da un altro MacBook Air.
Se sostituirai la scheda logica, dovrai installare un sensore Touch ID accoppiato alla scheda stessa per mantenere la funzionalità del Touch ID.
Cosa ti serve
Se il tuo MacBook gira su Big Sur v11.1 o versioni successive, disattivare l'Auto Boot potrebbe non funzionare. Puoi procedere normalmente, ma assicurati di scollegare la batteria appena sei dentro.
Usa un cacciavite P5 per rimuovere le seguenti viti:
Due viti da 7,9 mm
Due viti da 7,1 mm
Sei viti da 2,6 mm
Infila le dita tra lo schermo e il case inferiore e tira verso l'alto per staccare il case inferiore dall'Air.
Rimuovi il case inferiore.
Stacca il nastro adesivo che copre il connettore della batteria quanto basta per scoprire il connettore sottostante.
Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le due viti da 1,4 millimetri che fissano la staffa del connettore del trackpad.
Rimuovi la staffa del connettore del trackpad.
Fai scorrere l'estremità di uno spudger sotto il cavo dell'altoparlante e fai leva per sollevare il cavo stesso e scollegare l'altoparlante.
Con il connettore scollegato, fai scorrere l'estremità piatta di uno spudger sotto il cavo per staccare l'adesivo che fissa il cavo alla scheda logica.
Usa uno spudger per sollevare la piccola aletta di bloccaggio del connettore ZIF del cavo della scheda audio.
Fai scorrere il cavo della scheda audio fuori dal connettore ZIF.
Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le viti seguenti:
Una vite da 5,5 mm
Tre viti da 2,6 mm
Due viti da 1,9 mm
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 14 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Un commento
Consulta , para este modelo el cambio de pasta disipadora es diferente a modelos anteriores, es factible colocarle una HY510 HEATSINK?
A lo que voy es que yo desmonte un equipo, y lo revise y veo que la pasta esta medio seca.
