Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione scheda logica Mac Pro Late 2013
Cosa ti serve
  1. Sostituzione scheda logica Mac Pro Late 2013, Copertura esterna: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica Mac Pro Late 2013, Copertura esterna: passo 1, immagine 2 di 2
    • Sposta l'interruttore di bloccaggio verso destra, nella posizione sbloccata.
  2. Sostituzione scheda logica Mac Pro Late 2013: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica Mac Pro Late 2013: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica Mac Pro Late 2013: passo 2, immagine 3 di 3
    • Tira verso l'alto la copertura per sfilarla dal Mac Pro.
    • Puรฒ essere utile spingere il centro della ventola verso il basso mentre sollevi la copertura.
  3. Sostituzione scheda logica Mac Pro Late 2013, Gruppo della ventola: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica Mac Pro Late 2013, Gruppo della ventola: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica Mac Pro Late 2013, Gruppo della ventola: passo 3, immagine 3 di 3
    • Svita cinque viti Torx T10 da 5,1 mm dal perimetro esterno del gruppo della ventola.
  4. Sostituzione scheda logica Mac Pro Late 2013: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica Mac Pro Late 2013: passo 4, immagine 2 di 2
    • Il gruppo della ventola รจ collegato al resto del computer da due cavi sul lato della scheda I/O.
    • Inclina il gruppo allontanandolo dalla scheda I/O.
    • Non cercare ancora di rimuovere il gruppo della ventola, in quanto รจ ancora collegato con due cavi.
  5. Sostituzione scheda logica Mac Pro Late 2013: passo 5, immagine 1 di 1
    • Mentre tieni fermo il gruppo della ventola con una mano, svita le due viti Torx T8 sulla staffa del cavo della ventola.
    • Queste viti sono incastrate nel Mac Pro. Non cercare di rimuoverle dal tuo computer.
  6. Sostituzione scheda logica Mac Pro Late 2013: passo 6, immagine 1 di 1
    • Usa un paio di pinzette per tirare via la staffa del cavo della ventola dal gruppo della ventola.
  7. Sostituzione scheda logica Mac Pro Late 2013: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica Mac Pro Late 2013: passo 7, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il cavo a nastro del gruppo della ventola dalla scheda I/O.
  8. Sostituzione scheda logica Mac Pro Late 2013: passo 8, immagine 1 di 1
    • Scollega il cavo dell'antenna del gruppo della ventola dalla scheda I/O.
    • Rimuovi il gruppo della ventola dal Mac Pro.
  9. Sostituzione scheda logica Mac Pro Late 2013, Copertura inferiore: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica Mac Pro Late 2013, Copertura inferiore: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica Mac Pro Late 2013, Copertura inferiore: passo 9, immagine 3 di 3
    • Gira il Mac Pro a testa in giรน, di 180ยฐ.
    • Svita le cinque viti Torx T10 da 5,1 mm dal perimetro esterno della copertura inferiore.
  10. Sostituzione scheda logica Mac Pro Late 2013: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica Mac Pro Late 2013: passo 10, immagine 2 di 2
    • Solleva attentamente la copertura inferiore e rimuovila dal Mac Pro.
  11. Sostituzione scheda logica Mac Pro Late 2013, Scheda di interconnessione: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica Mac Pro Late 2013, Scheda di interconnessione: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger e un movimento rotatorio per separare delicatamente un lato del connettore dati della scheda grafica.
  12. Sostituzione scheda logica Mac Pro Late 2013: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica Mac Pro Late 2013: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica Mac Pro Late 2013: passo 12, immagine 3 di 3
    • Separa delicatamente anche l'altro lato.
    • Gira il connettore verso l'alto per liberare la strada alla scheda grafica.
    • Ripeti questa procedura per l'altra scheda grafica.
  13. Sostituzione scheda logica Mac Pro Late 2013: passo 13, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti Torx T8 da 6,0 mm che fissano la scheda di interconnessione al dissipatore.
  14. Sostituzione scheda logica Mac Pro Late 2013: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica Mac Pro Late 2013: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica Mac Pro Late 2013: passo 14, immagine 3 di 3
    • Guida delicatamente la scheda di interconnessione verso l'alto per rimuoverla dallo slot di connessione con la scheda madre.
    • Ti consigliamo di sollevare un lato, poi l'altro.
    • Non cercare ancora di rimuovere la scheda di interconnessione dal Mac Pro, in quanto รจ ancora collegata alla scheda I/O.
  15. Sostituzione scheda logica Mac Pro Late 2013: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica Mac Pro Late 2013: passo 15, immagine 2 di 2
    • Gira la scheda di interconnessione verso l'alto, per accedere al cavo della scheda I/O.
    • Usa la parte piatta di uno spudger con lo stesso movimento di torsione e ampio per separare un lato del cavo della scheda I/O.
  16. Sostituzione scheda logica Mac Pro Late 2013: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica Mac Pro Late 2013: passo 16, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta dello spudger per separare l'altro lato del cavo della scheda I/O.
    • Piega il cavo per liberare la strada e rimuovi la scheda di interconnessione dal Mac Pro.
  17. Sostituzione scheda logica Mac Pro Late 2013, Gruppo dell'alimentatore: passo 17, immagine 1 di 1
    • Gira il Mac Pro a testa in su e appoggialo delicatamente su una superficie piatta.
    • Ti consigliamo di appoggiare il Mac Pro sull'angolo del dissipatore e sui due distanziali per le viti della scheda di interconnessione.
  18. Sostituzione scheda logica Mac Pro Late 2013: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica Mac Pro Late 2013: passo 18, immagine 2 di 2
    • Svita le due viti Torx T5 da 3,6 mm dai lati della gabbia dell'alimentatore (una su ogni lato).
  19. Sostituzione scheda logica Mac Pro Late 2013: passo 19, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la gabbia dell'alimentatore da sopra l'alimentatore stesso.
    • Rimuovendo questa gabbia, stai esponendo i componenti interni dell'alimentatore. Stai molto attento a non toccare nessun componente o circuito.
    • Stai attento a non far cadere nessuna vite o strumento nell'alimentatore, in quanto potresti danneggiarlo.
  20. Sostituzione scheda logica Mac Pro Late 2013: passo 20, immagine 1 di 1
    • Svita le quattro viti Torx T8 da 5,5 mm che fissano il gruppo dell'alimentatore al Mac Pro.
  21. Sostituzione scheda logica Mac Pro Late 2013: passo 21, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il gruppo dell'alimentatore dal Mac Pro.
  22. Sostituzione scheda logica Mac Pro Late 2013, Scheda logica: passo 22, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti T8 Torx di 5,5 mm.
  23. Sostituzione scheda logica Mac Pro Late 2013: passo 23, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le quattro viti T10 Torx di 12,8 mm dalla staffa del dissipatore di calore della CPU.
    • Rimuovi solo le quattro viti piรน esterne delle otto.
  24. Sostituzione scheda logica Mac Pro Late 2013: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica Mac Pro Late 2013: passo 24, immagine 2 di 2
    • A questo punto, la scheda logica รจ tenuta ferma sul dissipatore di calore dal composto termico.
    • Potresti doveri fare leva delicatamente con uno spudger per separare la scheda logica dal dissipatore di calore.
    • Fai molta attenzione a non piegare o rompere la scheda logica.
    • Rimuovi la scheda logica dal dissipatore di calore.
  25. Sostituzione scheda logica Mac Pro Late 2013: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica Mac Pro Late 2013: passo 25, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le quattro viti T10 Torx interne di 12,8 mm dalla staffa del dissipatore di calore della CPU.
    • Rimuovi la staffa del dissipatore di calore della CPU.
  26. Sostituzione scheda logica Mac Pro Late 2013: passo 26, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la seconda staffa del dissipatore di calore.
  27. Sostituzione scheda logica Mac Pro Late 2013: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica Mac Pro Late 2013: passo 27, immagine 2 di 2
    • Solleva e rimuovi la scheda logica dal CPU e dalla staffa.
    • Durante l'assemblaggio, assicurati di pulire e sostituire il composto termico sul CPU.
    • Abbiamo una guida sulla pasta termica che potrebbe aiutarti con la sostituzione del composto termico.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 12 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
90%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
137 Membri
17.524 Guide realizzate
Un commento
The RAM/CPU board is only attached to the thermal core around the processor area. This means seating RAM modules can flex the board (which has no support under the RAM sockets) so take extra care seating RAM modules.
john gilchrist - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 20
Ultimi 30 Giorni: 112
Tutti i Tempi: 15,289
