Salta al contenuto principale
Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638
Cosa ti serve
  1. Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638, Gruppo schermo: passo 1, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
    Compra
    • Con il cardine libero di muoversi, l'iMac sarà sbilanciato e la lavorazione risulterà difficoltosa. Le riparazioni saranno più rapide e facili con un cuneo di supporto per iMac, ma potranno essere completate anche senza di esso.
    • Se intendi usare il Cuneo di cartone di supporto dell'iMac di iFixit, segui queste istruzioni di assemblaggio per montarlo.
    • Prima di iniziare a lavorare sull'iMac, scollega il computer dall'alimentazione e tieni premuto il pulsante di alimentazione per 10 secondi per scaricare i condensatori dell'alimentatore.
    • Fai molta attenzione a non toccare i contatti dei condensatori o qualsiasi punto di saldatura esposto sulla parte posteriore dell'alimentatore. Maneggia la scheda tenendola solo dai bordi.
  2. Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 2, immagine 2 di 2
    • Iniziare sulla parte sinistra del display, accanto al pulsante di alimentazione, inserire l'attrezzo per l'apertura dell'iMac nello spazio fra il pannello di vetro e il case posteriore.
    • Il perno sull'attrezzo per l'apertura dell'iMac impedisce di inserire la ruota troppo a fondo. Nel caso di utilizzo di un altro attrezzo, non inserirlo nel display per più di 0,95 cm, In caso contrario, si rischia di tranciare i cavi dell'antenna e provocare danni gravi.
  3. Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 3, immagine 3 di 3
    • Utilizzare l'attrezzo come una taglierina per la pizza: ruotarlo lungo lo spazio per tagliare la schiuma adesiva al centro.
    • Effettuare sempre una pressione con l'impugnatura dietro il disco tagliente. Tirando, il disco potrebbe uscire dall'impugnatura.
    • Far scorrere l'attrezzo lungo il lato sinistro del display.
  4. Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 4, immagine 3 di 3
    • Continuare a far scorrere l'attrezzo attorno all'angolo superiore sinistro.
  5. Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 5, immagine 2 di 2
    • Tagliare l'adesivo lungo il lato sinistro del display.
  6. Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 6, immagine 2 di 2
    • Continuare lungo la parte superiore del display.
    • È consigliabile far scorrere ripetutamente l'attrezzo avanti e indietro lungo la parte già tagliata, per fare in modo di separare il più possibile l'adesivo.
  7. Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 7, immagine 3 di 3
    • Premere l'attrezzo attorno all'angolo superiore destro del display.
  8. Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 8, immagine 2 di 2
    • Far scorrere l'attrezzo verso il basso, lungo il lato destro del display.
  9. Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 9, immagine 2 di 2
    • Terminare l'applicazione dell'attrezzo per l'apertura nella parte inferiore del lato destro del display.
    • A questo punto, si consiglia di ripassare nuovamente l'attrezzo lungo tutto il display, per fare in modo di tagliare il più possibile l'adesivo.
  10. Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 10, immagine 3 di 3
    Plastic Cards
    $2.99
    Compra
    • Sebbene l'attrezzo per l'apertura tagli la maggior parte dell'adesivo, il display sarà ancora leggermente attaccato al case. Occorre una scheda di plastica per liberare la parte restante dell'adesivo.
    • Poggiare l'iMac su un tavolo, rivolto verso l'alto.
    • A partire dall'angolo superiore destro dell'iMac, inserire una scheda di plastica fra il display e il telaio.
    • Fare attenzione a non inserire la scheda di plastica per più di 0,95 cm, in caso contrario si rischia di danneggiare i componenti interni.
  11. Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 11, immagine 2 di 2
    • Ruotare delicatamente la scheda di plastica lateralmente per creare uno spazio fra il display e il telaio.
    • Eseguire movimenti lenti, facendo attenzione a non fare troppa pressione sul vetro del display, poiché occorre solo uno spazio di circa 0,63 cm.
  12. Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 12, immagine 3 di 3
    • Far scorrere la scheda verso il centro del display per tagliare il resto dell'adesivo lungo l'angolo destro dell'iMac.
    • Occorre fermarsi prima della fotocamera iSight per non danneggiarla.
  13. Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 13, immagine 2 di 2
    • Inserire la scheda di plastica nell'angolo superiore destro nuovamente e lasciarla in sede per evitare che l'adesivo si riattacchi.
  14. Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 14, immagine 3 di 3
    • Inserire una seconda scheda di plastica nello spazio fra il display e il telaio, vicino all'angolo superiore sinistro dell'iMac.
  15. Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 15, immagine 2 di 2
    • Ruotare delicatamente la scheda verso l'alto per aumentare leggermente lo spazio fra il display e il telaio.
    • Come sulla parte opposta, ruotare lentamente la scheda, per consentire la separazione dell'adesivo, senza esercitare una pressione eccessiva sul vetro del display.
  16. Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 16, immagine 3 di 3
    • Far scorrere la scheda di plastica verso il centro, fermandosi nuovamente prima della fotocamera iSight.
  17. Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 17, immagine 2 di 2
    • Reinserire la scheda di plastica nell'angolo superiore sinistro.
  18. Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 18, immagine 3 di 3
    • Mantenendo entrambe le schede di plastica inserite vicino agli angoli come indicato, ruotarle delicatamente sui lati per aumentare lo spazio fra il display e il case.
    • In presenza di sezioni ancora incollate che non si separano, fermare la rotazione e utilizzare una delle schede per tagliare l'adesivo restante.
    • Iniziare a sollevare la parte superiore del display dal telaio.
    • Sollevare il display di pochi centimetri, poiché i cavi di alimentazione e dei dati sono ancora collegati alla scheda logica.
  19. Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638, Schermo: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638, Schermo: passo 19, immagine 2 di 2
    • Mentre tieni lo schermo alto con una mano, usa l'altra mano per scollegare il cavo di alimentazione.
    • Alza lo schermo abbastanza da avere un accesso facile al connettore, ma non troppo (circa 20 cm) in modo da evitare di tirare i cavi e forzare i relativi connettori.
  20. Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 20, immagine 3 di 3
    • Usa la punta del tuo spudger per alzare la staffa in metallo che blocca il cavo dati dello schermo nella sua presa.
    • Estrai con delicatezza il cavo dati dello schermo dal suo zoccolo sulla scheda madre.
    • Assicurati di tirare il connettore del cavo dati dello schermo in asse con lo zoccolo.
  21. Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 21, immagine 2 di 2
    • Alza lo schermo in modo tale che sia quasi verticale.
    • A questo punto c'è ancora una striscia di adesivo sul bordo inferiore dello schermo, che lo tiene ancorato alla scocca come una cerniera. Puoi allentare l'adesivo tirando su e giù lo schermo per un po' di volte.
  22. Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 22, immagine 3 di 3
    Plastic Cards
    $2.99
    Compra
    • Stai molto attento a non toccare i contatti dei condensatori o qualsiasi saldatura esposta sul retro dell'alimentatore (cerchiato in rosso).
    • Prendi la piccola aletta all'estremità di una delle strisce adesive dello schermo sul bordo inferiore e tirala verso il bordo superiore dell'iMac per rimuoverla.
    • Ripeti questo passaggio con l'altra striscia adesiva e rimuovila.
    • Se una delle due strisce adesive si rompe prima di essere rimossa, usa una scheda di plastica per tagliare l'adesivo rimasto.
  23. Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 23, immagine 3 di 3
    • Alza lo schermo e separalo dalla scocca dell'iMac.
    • Potrebbe essere necessario sollevare lentamente lo schermo da un lato per far in modo che il restante adesivo si stacchi.
    • Fai estrema attenzione a maneggiare lo schermo: è grande, pesante e fatto di vetro.
    • Per il riassemblaggio, vai alla nostra guida per l'adesivo dello schermo per riattaccare il display.
  24. Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638, Staffa di supporto inferiore: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638, Staffa di supporto inferiore: passo 24, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le seguenti cinque viti a croce Phillips che tengono in posizione la staffa di supporto inferiore:
    • Quattro viti da 3,2 mm
    • Una vite da 1,7 mm
    • Su almeno alcune macchine EMC 2544, tutte e cinque le viti hanno le stesse dimensioni.
    • Potrebbe essere necessario rimuovere l'adesivo del display che riveste il bordo inferiore della custodia dell'iMac per accedere alle viti.
  25. Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 25, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa di supporto inferiore dalla custodia dell'iMac.
  26. Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638, Altoparlante destro: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638, Altoparlante destro: passo 26, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per allentare il connettore del cavo dell'altoparlante destro dalla sua presa sulla scheda logica.
    • Puoi spingere verso il basso su entrambi i lati corti del connettore per accompagnarlo fuori dalla presa. Fa' attenzione agli angoli dei connettori, perché possono rompersi facilmente.
    • Tira il connettore verso il basso per rimuoverlo dalla presa.
  27. Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 27, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti T10 da 10,0 mm che fissano l'altoparlante destro al case posteriore.
  28. Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 28, immagine 2 di 2
    • Inserisci la punta di uno spudger tra l'altoparlante destro e il cavo dell'antenna che passa sul lato destro dell'altoparlante.
    • Fai scorrere lo spudger lungo il lato destro dell'altoparlante per sollevare il cavo dell'antenna dal suo canale sull'altoparlante destro.
  29. Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 29, immagine 3 di 3
    • Solleva l'altoparlante destro e rimuovilo dall'iMac.
    • L'altoparlante è incastrato bene nel case posteriore, quindi potrebbe essere utile muovere l'altoparlante da un lato all'altro mentre lo tiri verso l'alto.
  30. Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638, Staffe hard drive: passo 30, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti che mantengono al loro posto le staffe di bloccaggio che fissano il disco rigido alla scocca posteriore:
    • Due viti Torx T10 da 21 mm sulla parte sinistra della staffa del disco rigido.
    • Una vite Torx T10 da 9 mm.
    • Una vite Torx T10 da 27 mm.
  31. Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 31, immagine 2 di 2
    • Rimuovi dal tuo iMac le staffe di bloccaggio destra e sinistra dell'hard drive.
  32. Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638, Alimentatore: passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638, Alimentatore: passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638, Alimentatore: passo 32, immagine 3 di 3
    • I prossimi passaggi ti faranno lavorare con le mani vicino all'alimentatore esposto. Non toccare la faccia della scheda o le saldature. Toccarle significa correre il rischio di ricevere una scossa ad alta tensione dai diversi potenti condensatori fissati alla scheda.
    • Usa la punta di uno spudger per spingere su un lato alla volta del connettore del cavo del tasto di accensione e scollegalo lentamente dalla sua presa.
  33. Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 33, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per spingere su un lato alla volta del connettore del cavo di controllo dell'alimentatore e scollegalo lentamente dalla sua presa.
  34. Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 34, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti Torx T10 da 7,2 mm che fissano l'alimentatore al case posteriore.
    • In alcuni modelli più recenti di iMac queste sono due viti T8 da 7,2 mm.
    • Durante il riassemblaggio assicurati di non bloccare il cavo del tasto di accensione dietro all'alimentatore.
  35. Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 35, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 35, immagine 2 di 2
    • Mentre sei alle prese con l'alimentatore stai molto attento a non toccare i contatti dei condensatori o le saldature sul retro dell'alimentatore. Spostalo toccando esclusivamente i bordi della scheda.
    • Inclina l'alimentatore in avanti.
  36. Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 36, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 36, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 36, immagine 3 di 3
    • Tira leggermente l'alimentatore verso l'alto e fuori dalla scocca.
    • Ruota l'alimentatore in senso antiorario, sollevando il lato destro di circa 2 cm rispetto a quello sinistro.
  37. Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 37, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 37, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere l'alimentatore verso destra per evitare i supporti per le viti sulla scocca.
  38. Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 38, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 38, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 38, immagine 3 di 3
    • Muovi l'alimentatore avanti e indietro per rimuoverlo da suo alloggio nella scocca.
    • Non cercare di rimuovere del tutto già ora l'alimentatore: è ancora collegato alla scheda madre.
  39. Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 39, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 39, immagine 2 di 2
    • Stai molto attento a non toccare i contatti dei condensatori o le saldature sul retro dell'alimentatore. Spostalo toccando esclusivamente i bordi della scheda.
    • Gira l'alimentatore per avere accesso al cavo di alimentazione DC sul retro della scheda madre.
    • Schiaccia l'aletta sul retro del connettore del cavo di alimentazione e sfilalo dalla sua presa sulla scheda madre.
  40. Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 40, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 40, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 40, immagine 3 di 3
    • Può esserti d'aiuto appoggiare l'iMac sul suo retro per i prossimi passaggi.
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per premere verso l'interno l'aletta sul lato del connettore del cavo di alimentazione AC.
    • Mentre premi l'aletta per il rilascio, afferra il cavi di alimentazione AC e sfilalo dalla sua presa.
  41. Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 41, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'alimentatore dall'iMac.
  42. Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638, Ventola: passo 42, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638, Ventola: passo 42, immagine 2 di 2
    • Rimuovi delicatamente il connettore del cavo della ventola direttamente dalla sia presa sulla scheda logica.
  43. Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 43, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le tre viti a spalla T10 da 12,3 mm che fissano la ventola al telaio posteriore.
  44. Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 44, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 44, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la ventola dall'iMac.
  45. Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638, Gruppo disco rigido: passo 45, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638, Gruppo disco rigido: passo 45, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638, Gruppo disco rigido: passo 45, immagine 3 di 3
    • Solleva l'hard drive dal lato più vicino alla scheda madre e tiralo leggermente fuori dal suo alloggio.
    • Il disco rigido è ancora collegato all'iMac con un cavo dati/alimentazione SATA: non cercare di rimuoverlo ora.
  46. Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 46, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 46, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare il cavo dati/alimentazione SATA facendo leva delicatamente su entrambi i lati del connettore per farlo scorrere lontano dall'unità.
  47. Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 47, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il gruppo dell'hard drive dall'iMac.
  48. Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638, Vassoio hard drive: passo 48, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la vite T10 da 7,2 mm che fissa il vassoio dell'hard drive al telaio posteriore.
  49. Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 49, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il vassoio dell'hard drive dal telaio posteriore.
  50. Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638, Gruppo scheda logica: passo 50, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638, Gruppo scheda logica: passo 50, immagine 2 di 2
    • Spingi su ciascun lato del connettore del cavo dell'altoparlante sinistro con la punta di uno spudger e accompagnalo delicatamente fuori dalla sua presa.
  51. Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 51, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 51, immagine 2 di 2
    • Se necessario, usa delle pinzette per rimuovere gentilmente il nastro adesivo che fissa il cavo dell'altoparlante sinistro al cavo dati/alimentazione SATA.
    • Il nastro adesivo dev'essere rimosso se stai rimuovendo l'altoparlante sinistro.
  52. Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 52, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 52, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 52, immagine 3 di 3
    • Sposta il cavo dell'altoparlante sinistro tirandolo fuori dal gancio di fissaggio sul retro del telaio posteriore.
    • Allo stesso modo, solleva il cavo SATA dati/alimentazione dal gancio di fissaggio.
  53. Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 53, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 53, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 53, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger per capovolgere la staffa di fissaggio di metallo sul connettore del cavo della fotocamera iSight.
    • Rimuovi il cavo della fotocamera iSight dalla sua presa sulla scheda logica.
    • Non usare troppa forza. È un connettore delicato che si danneggia facilmente.
  54. Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 54, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 54, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 54, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare tutti i connettori delle quattro antenne dalla scheda Airport/Bluetooth.
    • Prendi nota della posizione di ciascun connettore quando ricolleghi i cavi.
  55. Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 55, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 55, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 55, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare il connettore del cavo del jack cuffie dalla sua presa sulla scheda logica.
    • Spingi il cavo un po' a destra per spostarlo per poi rimuovere la scheda logica.
  56. Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 56, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti che fissano il condotto di scarico al telaio posteriore:
    • Due viti T8 da 6,3 mm
    • Due viti T8 da 4,7 mm
  57. Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 57, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le quattro viti T10 da 7,2 mm che fissano la scheda logica al telaio posteriore.
  58. Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 58, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 58, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 58, immagine 3 di 3
    • Inclina la parte superiore della scheda logica, allontanandola dal telaio posteriore.
    • Solleva la scheda logica e rimuovila dall'iMac.
    • Fai attenzione che la scheda non si impigli sui perni delle viti.
    • Le schede I/O sulla parte inferiore della scheda logica saranno la parte più difficile. Ti raccomandiamo di tirare delicatamente per evitare di danneggiarle.
  59. Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 59, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 59, immagine 2 di 2
    • Quando installi la scheda logica, presta attenzione ad allineare le porte I/O correttamente. La scheda logica può rimanere storta anche quando è fissata con tutte le viti.
    • Usa una chiavetta USB o un cavo ethernet per accertarti che la scheda logica sia posizionata correttamente mentre la avviti.
  60. Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638, Scheda AirPort/Bluetooth: passo 60, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti T5 da 3,2 mm che fissano la scheda Airport/Bluetooth alla scheda logica.
  61. Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 61, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 61, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda Airport/Bluetooth iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 61, immagine 3 di 3
    • Solleva leggermente la scheda Airport/Bluetooth e rimuovila dalla sua presa.
    • Non usare troppa forza per tirare le estremità della scheda Airport/Bluetooth dalla sua presa sulla scheda logica. Potrebbe danneggiare la presa.
    • Quando installi la scheda, Certo ti che sia posizionata correttamente prima di riavvitare le viti.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Goldheart
Membro da: 10/18/12
466.153 Reputazione
538 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
136 Membri
17.420 Guide realizzate
2 Commenti
I think it is not absolutely necessary to disassmble the whole mainboard. Do the steps up to 27, then disconnect the 4 antenna plugs from airport card, lift off only the right speaker, remove the two screws from airport card and with caution you can now lift off and change the card. I do this so and it’s faster and not so difficult like disassamble the whole imac.
Heiko Amft - Replica
Heiko, I strongly agree! As soon as I hinged the screen down, it was clear that all that was required was to unplug the antennae, remove the screws, and wiggle the card out. In installing the new one, just be careful not to drop it down the back of the motherboard!
Tom Lawton - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 43
Tutti i Tempi: 3,282
