Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Usa questa guida per rimuovere e/o sostituire la schermatura metallica sul retro del pannello frontale dell'iPhone 6.
Puoi usare questa guida anche per sostituire le parti seguenti:
Cosa ti serve
Spegni il tuo iPhone prima di cominciare a smontarlo.
Rimuovi le due viti Pentalobe P2 da 3,6 mm vicino al connettore Lightning.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Anti-Clamp$24.95
Tira la manopola blu verso la cerniera per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
Fai scorrere le braccia o sul bordo sinistro o su quello destro del tuo iPhone.
Posiziona le ventose sullo schermo, subito sopra il tasto Home, una davanti e una sul retro.
Premi le ventose così che facciano presa sull'area desiderata.
Allontana la manopola blu dalla cerniera per bloccare le braccia
Ruota la manopola in senso orario di 360 gradi o finché vedi che la ventosa comincia ad allungarsi.
Aspetta un minuto per dare la possibilità all'adesivo di lasciarsi andare e alla parte inferiore dello schermo di aprirsi.
Salta i prossimi tre passi.
Se non hai un Anti-Clamp, usa una ventosa singola per sollevare il pannello frontale:
Premi una ventosa sullo schermo, appena sopra il pulsante home.
Mentre tieni fermo l'iPhone con una mano, tira la ventosa per separare lievemente il gruppo del pannello frontale dal case posteriore.
Usando uno strumento di apertura in plastica, inizia a a forzare verso il basso il case posteriore, lontano dal gruppo display, mentre continui a tirare con la ventosa.
Apri l'iPhone sollevando dal case posteriore il lato del pulsante home del gruppo del pannello frontale, usando il lato superiore del telefono come una cerniera.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Magnetic Project Mat$19.95
Rimuovi le seguenti viti a croce Phillips dalla staffa del connettore della batteria:
Una vite da 2,2 mm
Una vite da 3,2 mm
Usa uno strumento di apertura in plastica per sollevare delicatamente il connettore della batteria dalla sua sede sulla scheda logica.
Rimuovi le seguenti cinque viti Phillips che tengono in posizione la staffa del cavo flex del gruppo del pannello frontale:
Tre viti da 1,2 mm
Una vite da 1,7 mm
Una vite da 3,1 mm
Rimuovi il gruppo del pannello frontale dal case posteriore.
Rimuovi le seguenti viti a croce Phillips dalla copertura dell'altoparlante auricolare e della fotocamera frontale:
Una vite da 2,3 mm
Una vite da 3,0 mm
Una vite da 2,2 mm
Fai scorrere la punta di uno spudger dietro la piastra di schermatura per sollevare delicatamente il cavo del tasto home dal pannello anteriore.
Rimuovi la piastra di schermatura dell'LCD.
Durante il rimontaggio, assicurati di posizionare il connettore del tasto home sullo schermo dietro la piccola rientranza nella plastica.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 194 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
92%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
21 Commenti
I have this in video.
When changing the shield plate do you need to keep the original home button cable ? I don't want to brick the phone. I know you need to keep the original home button but was not sure about shield plate. Also any new news on how to fix the error 53 ? I saw something on you tube but it was in Chinese. I attached the video maybe you can tell what he is doing..
