Salta al contenuto principale
Sostituzione piastra di schermatura LCD dell'iPhone 6
Cosa ti serve
  1. Sostituzione piastra di schermatura LCD dell'iPhone 6, Viti Pentalobe: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di smontare il tuo iPhone, scarica la batteria sotto il 25%. Una batteria agli ioni di litio carica può incendiarsi e/o esplodere se forata accidentalmente.
    • Spegni il tuo iPhone prima di cominciare a smontarlo.
    • Rimuovi le due viti Pentalobe P2 da 3,6 mm vicino al connettore Lightning.
  2. Sostituzione piastra di schermatura LCD dell'iPhone 6, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione piastra di schermatura LCD dell'iPhone 6, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione piastra di schermatura LCD dell'iPhone 6, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 2, immagine 3 di 3
    • I prossimi due passi illustrano l'uso dell'Anti-Clamp, un attrezzo che abbiamo progettato per rendere più facile la procedura di apertura. Se non usi l'Anti-Clamp, vai tre passi avanti per un metodo alternativo.
    • Per le istruzioni complete su come usare l'Anti-Clamp, da' un'occhiata a questa guida.
    • Tira la manopola blu verso la cerniera per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Fai scorrere le braccia o sul bordo sinistro o su quello destro del tuo iPhone.
    • Posiziona le ventose sullo schermo, subito sopra il tasto Home, una davanti e una sul retro.
    • Premi le ventose così che facciano presa sull'area desiderata.
    • Se ti accorgi che la superficie del dispositivo è troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp faccia presa, puoi usare del nastro adesivo da pacchi per creare una superficie più aderente.
  3. Sostituzione piastra di schermatura LCD dell'iPhone 6: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione piastra di schermatura LCD dell'iPhone 6: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione piastra di schermatura LCD dell'iPhone 6: passo 3, immagine 3 di 3
    • Allontana la manopola blu dalla cerniera per bloccare le braccia
    • Ruota la manopola in senso orario di 360 gradi o finché vedi che la ventosa comincia ad allungarsi.
    • Accertati che le ventose rimangano allineate l'una all'altra. Se scivolano e si sfalsano, allenta leggermente le ventose e riallinea i bracci.
    • Aspetta un minuto per dare la possibilità all'adesivo di lasciarsi andare e alla parte inferiore dello schermo di aprirsi.
    • Se l'Anti-Clamp non crea una fessura abbastanza ampia, applica più calore sull'area e ruota la manopola di mezzo giro in senso orario.
    • Non ruotare la manopola per più di mezzo giro alla volta, e aspetta un minuto fra ogni rotazione. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo lavorino al tuo posto.
    • Salta i prossimi tre passi.
  4. Sostituzione piastra di schermatura LCD dell'iPhone 6, Procedura di apertura manuale: passo 4, immagine 1 di 1
    • Se non hai un Anti-Clamp, usa una ventosa singola per sollevare il pannello frontale:
    • Premi una ventosa sullo schermo, appena sopra il pulsante home.
    • Assicurati che la ventosa sia ben premuta contro lo schermo per creare una forte tenuta.
    • Se il display o il vetro posteriore è seriamente danneggiato, coprilo con uno strato di nastro da pacchi trasparente affinché le ventose possano aderire. L'iSclack include due pezzi di nastro a tal fine.
  5. Sostituzione piastra di schermatura LCD dell'iPhone 6: passo 5, immagine 1 di 1
    • Mentre tieni fermo l'iPhone con una mano, tira la ventosa per separare lievemente il gruppo del pannello frontale dal case posteriore.
    • Prenditi tutto il tempo che ti serve e applica una forza decisa e costante. Il gruppo display è molto più a filo della cornice di quanto accade con la maggior parte dei dispositivi.
    • Usando uno strumento di apertura in plastica, inizia a a forzare verso il basso il case posteriore, lontano dal gruppo display, mentre continui a tirare con la ventosa.
    • Ci sono diverse clip che tengono in posizione il gruppo del pannello frontale sul case posteriore, quindi potrebbe essere necessario usare insieme la ventosa e lo strumento di apertura per liberare il gruppo display anteriore.
  6. Sostituzione piastra di schermatura LCD dell'iPhone 6: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione piastra di schermatura LCD dell'iPhone 6: passo 6, immagine 2 di 2
    • Tira la sporgenza in plastica per allentare la ventosa.
    • Rimuovi la ventosa dal gruppo display.
  7. Sostituzione piastra di schermatura LCD dell'iPhone 6, Apertura del telefono: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione piastra di schermatura LCD dell'iPhone 6, Apertura del telefono: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione piastra di schermatura LCD dell'iPhone 6, Apertura del telefono: passo 7, immagine 3 di 3
    • Apri l'iPhone sollevando dal case posteriore il lato del pulsante home del gruppo del pannello frontale, usando il lato superiore del telefono come una cerniera.
    • Ci sono diverse clip lungo il lato superiore del pannello frontale che formano una specie di cerniera.
    • In fase di rimontaggio, allinea le clip appena sotto il bordo superiore del case posteriore. Quindi fai scorrere il pannello frontale verso l'alto finché il suo bordo superiore è a filo con quello del case posteriore.
  8. Sostituzione piastra di schermatura LCD dell'iPhone 6: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione piastra di schermatura LCD dell'iPhone 6: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione piastra di schermatura LCD dell'iPhone 6: passo 8, immagine 3 di 3
    • Apri il display a un angolo di circa 90° e posalo contro qualcosa che lo tenga aperto mentre tu stai lavorando sul telefono.
    • In caso di emergenza, una lattina ancora chiusa può essere una buona soluzione per questo scopo.
    • Aggiungi un elastico per tenere il display al suo posto mentre lavori. In questo modo si eviteranno sforzi imprevisti sui cavi del display.
  9. Sostituzione piastra di schermatura LCD dell'iPhone 6, Togli le viti del connettore batteria: passo 9, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Rimuovi le seguenti viti a croce Phillips dalla staffa del connettore della batteria:
    • Una vite da 2,2 mm
    • Una vite da 3,2 mm
    • Nel corso dell'intera procedura, tieni traccia di ogni vite e accertati che torni esattamente al suo posto per evitare di danneggiare il telefono.
  10. Sostituzione piastra di schermatura LCD dell'iPhone 6: passo 10, immagine 1 di 1
    • Rimuovi dall'iPhone la staffa in metallo del connettore della batteria.
  11. Sostituzione piastra di schermatura LCD dell'iPhone 6, Stacca la spina della batteria: passo 11, immagine 1 di 1
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per sollevare delicatamente il connettore della batteria dalla sua sede sulla scheda logica.
    • Cerca di far leva solo sul connettore e non sul suo zoccolo sulla scheda logica. Forzando sullo zoccolo potresti rompere l'intero connettore.
  12. Sostituzione piastra di schermatura LCD dell'iPhone 6, Rimuovi il pannello frontale: passo 12, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti cinque viti Phillips che tengono in posizione la staffa del cavo flex del gruppo del pannello frontale:
    • Tre viti da 1,2 mm
    • Una vite da 1,7 mm
    • Una vite da 3,1 mm
    • Scambiare di posizione queste viti durante il rimontaggio comporta danni permanenti alla scheda logica del tuo iPhone.
  13. Sostituzione piastra di schermatura LCD dell'iPhone 6: passo 13, immagine 1 di 1
    • Rimuovi dalla scheda logica la staffa del cavo del gruppo del pannello frontale.
  14. Sostituzione piastra di schermatura LCD dell'iPhone 6: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione piastra di schermatura LCD dell'iPhone 6: passo 14, immagine 2 di 2
    • Nei prossimi quattro passi, assicurati di far leva solo sui connettori del cavo e non sui loro zoccoli sulla scheda logica.
    • Usa uno spudger o un'unghia per staccare il connettore del cavo della fotocamera anteriore e del sensore.
  15. Sostituzione piastra di schermatura LCD dell'iPhone 6: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione piastra di schermatura LCD dell'iPhone 6: passo 15, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger o un'unghia per staccare il connettore del cavo del pulsante home.
  16. Sostituzione piastra di schermatura LCD dell'iPhone 6: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione piastra di schermatura LCD dell'iPhone 6: passo 16, immagine 2 di 2
    • In questo passo, verifica con attenzione di aver scollegato la batteria prima di riconnettere o disconnettere il cavo.
    • Usa uno spudger o un'unghia per staccare il connettore del cavo dati del display.
    • Nel rimontare il telefono, il cavo dati del display può far saltare via il suo connettore. Se accade, nel riaccendere il telefono il display potrebbe avere linee bianche o non presentare alcuna immagine. In questo caso devi solo ricollegare il cavo e riavviare il telefono; per farlo l'ideale è staccare e riattaccare il connettore della batteria.
  17. Sostituzione piastra di schermatura LCD dell'iPhone 6: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione piastra di schermatura LCD dell'iPhone 6: passo 17, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare il connettore del cavo del digitizer.
    • Quando ricolleghi il cavo del digitizer, non fare pressione sul centro del connettore. Premi prima da un'estremità e poi dall'altra. Premendo nel centro del connettore potresti piegare il componente e provocare danni al digitizer.
  18. Sostituzione piastra di schermatura LCD dell'iPhone 6, Distacco del pannello frontale: passo 18, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il gruppo del pannello frontale dal case posteriore.
  19. Sostituzione piastra di schermatura LCD dell'iPhone 6, Schermatura LCD: passo 19, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti a croce Phillips dalla copertura dell'altoparlante auricolare e della fotocamera frontale:
    • Una vite da 2,3 mm
    • Una vite da 3,0 mm
  20. Sostituzione piastra di schermatura LCD dell'iPhone 6: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione piastra di schermatura LCD dell'iPhone 6: passo 20, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la copertura dell'altoparlante auricolare e della fotocamera frontale dal pannello.
  21. Sostituzione piastra di schermatura LCD dell'iPhone 6: passo 21, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti a croce Philips #00 da 1,9 mm che fissano la copertura del tasto home.
  22. Sostituzione piastra di schermatura LCD dell'iPhone 6: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione piastra di schermatura LCD dell'iPhone 6: passo 22, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la copertura del tasto home dal pannello anteriore.
  23. Sostituzione piastra di schermatura LCD dell'iPhone 6: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione piastra di schermatura LCD dell'iPhone 6: passo 23, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per disconnettere il cavo del tasto home spingendolo verso l'alto e lontano dal pulsante.
  24. Sostituzione piastra di schermatura LCD dell'iPhone 6: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione piastra di schermatura LCD dell'iPhone 6: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione piastra di schermatura LCD dell'iPhone 6: passo 24, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le seguenti viti a croce Philips #00 che fissano la copertura del display LCD al pannello frontale:
    • Sei viti da 1,6 mm (tre su ogni lato)
  25. Sostituzione piastra di schermatura LCD dell'iPhone 6: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione piastra di schermatura LCD dell'iPhone 6: passo 25, immagine 2 di 2
    • Solleva leggermente l'estremità della fotocamera anteriore dalla piastra di protezione dell'LCD.
    • Non tentare di rimuovere completamente la piastra di schermatura, è ancora collegata al pannello anteriore tramite il cavo del tasto home.
  26. Sostituzione piastra di schermatura LCD dell'iPhone 6: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione piastra di schermatura LCD dell'iPhone 6: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione piastra di schermatura LCD dell'iPhone 6: passo 26, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere la punta di uno spudger dietro la piastra di schermatura per sollevare delicatamente il cavo del tasto home dal pannello anteriore.
    • Se il cavo non si stacca facilmente, usa un po' di calore da un iOpener o un asciugacapelli per ammorbidire l'adesivo sottostante.
    • Rimuovi la piastra di schermatura dell'LCD.
    • Durante il rimontaggio, assicurati di posizionare il connettore del tasto home sullo schermo dietro la piccola rientranza nella plastica.
  27. Sostituzione piastra di schermatura LCD dell'iPhone 6: passo 27, immagine 1 di 3 Sostituzione piastra di schermatura LCD dell'iPhone 6: passo 27, immagine 2 di 3 Sostituzione piastra di schermatura LCD dell'iPhone 6: passo 27, immagine 3 di 3
    • Stacca il nastro adesivo nero dal cavo del pulsante home.
    • Potresti aver bisogno di una pinzetta per iniziare a staccare, tuttavia il nastro è fragile e potrebbe essere difficile completare il lavoro con le sole pinzette.
  28. Sostituzione piastra di schermatura LCD dell'iPhone 6: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione piastra di schermatura LCD dell'iPhone 6: passo 28, immagine 2 di 2
    • Rimuovi delicatamente il cavo del tasto home staccandolo dall'adesivo che lo tiene fissato alla schermatura dell'LCD.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 194 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Goldheart
Membro da: 10/18/12
465.762 Reputazione
538 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.817 Guide realizzate
21 Commenti
You guys need to make a video on this! Yours are always the best!
gary - Replica
When changing the shield plate do you need to keep the original home button cable ? I don't want to brick the phone. I know you need to keep the original home button but was not sure about shield plate. Also any new news on how to fix the error 53 ? I saw something on you tube but it was in Chinese. I attached the video maybe you can tell what he is doing..
https://www.youtube.com/watch?v=XJC8Cdiv...
Tony Coccerino - Replica
I spend when I went to change the screen turns me in black and I have tried several screens and no one who can help me and connect and disconnect the battery and nothing is still seen in black but the phone is turned on
javier - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 29
Ultimi 30 Giorni: 166
Tutti i Tempi: 211,190
