Introduzione
Usa questa guida per sostituire il gruppo display del tuo MacBook Pro senza Touch Bar (13 pollici, 2017, due porte Thunderbolt 3).
Prima di iniziare questa procedura, puoi controllare presso Apple per vedere se hai diritto a una riparazione gratuita. Se la retroilluminazione del tuo schermo non funziona più, oppure se il display mostra aree luminose verticali lungo l'intera parte inferiore dello schermo (effetto "stage lights", luci di scena), il tuo MacBook Pro potrebbe beneficiare del programma Apple di intervento sulla retroilluminazione.
Per la tua sicurezza, scarica la batteria del tuo MacBook Pro sotto il 25% prima di iniziare.
Cosa ti serve
Accendi il tuo Mac e apri Terminal.
Copia e incolla il seguente comando (oppure digitalo esattamente) in Terminal:
sudo nvram AutoBoot=%00
Premi [return]. Se richiesta, inserisci la tua password di amministratore e premi di nuovo [return]. Nota: il tuo tasto return può essere etichettato anche come ⏎ o "enter."
sudo nvram AutoBoot=%03
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Magnetic Project Mat$19.95
Spegni e scollega dall'alimentazione il tuo MacBook Pro prima di iniziare.
Usa un cacciavite Pentalobe P5 per rimuovere le sei viti che fissano il coperchio inferiore:
Due viti da 6,2 mm
Due viti da 5,3 mm
Due viti da 3,4 mm
Inserisci di nuovo il tuo strumento di apertura sotto il bordo anteriore del coperchio inferiore, vicino alla sede di una delle viti di fissaggio in posizione più centrale.
Imprimi allo strumento una torsione decisa per sbloccare la terza clip che fissa il coperchio inferiore allo chassis.
Ripeti questa procedura vicino all'altra vite in posizione centrale per far scattare anche la quarta clip.
Stacca con cura il grande pezzo di nastro adesivo che copre il connettore della batteria, sul lato della scheda logica più vicino alla batteria.
Rimuovi il nastro adesivo.
Usa uno spudger per sollevare con delicatezza il connettore di alimentazione della batteria e disconnettere così la batteria stessa.
Solleva il connettore a un'altezza sufficiente perché resti separato dalla sua sede. Se dovesse fare contatto accidentalmente nel corso della riparazione, il tuo MacBook Pro potrebbe danneggiarsi.
Rimuovi le quattro viti Torx T3 da 1,9 mm che fissano le cover di plastica disposte sopra alle cerniere del display.
Rimuovi entrambe le cover in plastica delle cerniere.
Rimuovi le due viti Torx T3 da 2,9 mm che bloccano la cover di alluminio disposta sopra il cavo principale del display.
Rimuovi la cover.
Rimuovi le due viti Torx T5 (una per ciascun lato) da 3,3 mm che fissano il gruppo del cavo dell'antenna.
Rimuovi anche le due viti Torx T5 da 4,1 mm (1 su ciascun lato).
Rimuovi le 12 viti pentalobe P2 da 1,1 mm (sei su ciascun lato) che bloccano il resto del gruppo del cavo di antenna.
Disconnetti con cautela i due cavi coassiali di antenna alzandoli in verticale dalla scheda logica.
Fai scorrere le pinzette o lo spudger sotto ciascun cavo finché non arrivi vicino allo zoccolo e a quel punto torci l'attrezzo o fai leva per scollegare il connettore.
Usa un plettro di apertura per sollevare il gruppo del cavo di antenna nelle zone illustrate.
Prestando attenzione, rimuovi il gruppo del cavo di antenna mentre allo stesso tempo fai uscire il gruppo del cavo da sotto il tubo di calore.
Rimuovi le quattro viti Torx T3 da 3,9 mm che fissano le due molle della cover dei due cavi dello schermo.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Afferra il lato sinistro del gruppo del cavo del display e tiralo verso il lato inferiore del MacBook allontanandolo dalla cover a molla.
Usa delle pinzette per tirare fuori dal suo alloggiamento la cerniera a molla del cavo del display.
Ripeti questo passo con la cover a molla di destra del gruppo del cavo del display.
Mentre reggi il Mac Book Pro con la mano libera, rimuovi le tre viti Torx T8 dalla cerniera più in basso dello schermo.
Rimuovi le tre viti Torx T8 rimaste sulla staffa superiore del display.
Spingi insieme le due metà del MacBook Pro, in modo che i supporti delle cerniere possono essere sollevati e quindi liberati dai loro alloggiamenti nella scocca.
Allontana da te il corpo principale del MacBook Pro mentre tiri lo schermo verso di te per staccarlo.
Rimuovi il gruppo schermo, stando attento che non si impigli in alcun cavo.
Confronta la nuova parte di ricambio con la parte originale: potrebbe essere necessario trasferire i componenti rimanenti o rimuovere le protezioni dell'adesivo dalla parte nuova prima dell'installazione.
Per riassemblare il dispositivo, segui i passaggi precedenti in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Consulta la nostra Comunità Risposte per la risoluzione dei problemi.
Altre 80 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
23 Commenti
This guide sucks really bad.. missed steps. so unclear about everything. crappy pictures, I suggest you re do this whole thing.
Good guide for someone with experience. I would add a few extra steps with more details, including some additional warnings since having a beginner follow this guide could result in failure in repairing the device. PLEASE HAVE SOMEONE WITH EXPERIENCE PERFORM THIS REPAIR!
This worked perfectly and saved me a lot of money. Many thanks.
