Salta al contenuto principale
Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7
Cosa ti serve
Panoramica Video
  1. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7, Viti Pentalobe: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria agli ioni di litio carica può incendiarsi e/o esplodere se forata accidentalmente.
    • Spegni il tuo iPhone prima di cominciare a smontarlo.
    • Rimuovi le due viti pentalobe da 3,4 mm nella parte inferiore del tuo iPhone.
    • Lo smontaggio del display dell'iPhone danneggerà le guarnizioni impermeabili. Devi avere pronte delle guarnizioni sostitutive prima di procedere con il passo successivo, oppure fare attenzione all'intrusione di liquidi nel tuo iPhone se lo rimonterai senza sostituire le guarnizioni.
  2. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 3 di 3
    • Se inserito troppo a fondo, un plettro per l'apertura può danneggiare il tuo dispositivo. Segui i passi di questa guida per segnare il tuo plettro ed prevenire eventuali danni.
    • Misura 3 mm dalla punta del plettro e segna questa distanza con un pennarello indelebile.
    • Puoi anche segnare gli altri angoli del plettro con altre misure.
    • Alternativamente, ferma con del nastro adesivo una moneta al plettro a 3mm dalla sua punta.
  3. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 3, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Anti-Clamp
    $24.95
    Compra
    • I prossimi tre passaggi ti spiegherano come utilizzare l'Anti-Clamp, uno strumento che abbiamo studiato per rendere la procedura di apertura più facile. Se non stai usando l'Anti-Clamp, salta questi tre passaggi e continua con un metodo alternativo.
    • Per istruzioni complete su come utilizzare l'Anti-Clamp, dai un'occhiata a questa guida.
    • Tira la manopola blu verso la cerniera per disattivare la modalità di apertura.
    • Posiziona la ventosa vicino al bordo inferiore dello schermo: una davanti e una dietro.
    • Spingi sulle ventose in modo tale che possano fare presa sull'area desiderata.
    • Se trovi che la superficie del tuo dispositivo sia così scivolosa da impedire all'Anti-Clamp di aderire, puoi usare del nastro adesivo per formare un superficie più aderente.
  4. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7: passo 4, immagine 3 di 3
    • Tira la manopola blu in avanti per bloccare i bracci.
    • Gira la manopola in senso orario di 360 gradi o fino a quando le ventose iniziano ad allungarsi.
    • Assicurati che le ventose siano allineate fra loro. Se dovessero iniziare a scivolare, allenta leggermente le ventose e riallinea i braccetti.
  5. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7: passo 5, immagine 2 di 2
    • Scalda un iOpener e infilalo tra i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra calda, ma troppo calore può danneggiare lo schermo e la batteria interna, quindi procedi con attenzione.
    • Piega l'iOpener in modo che poggi sul bordo inferiore dell'iPhone.
    • Attendi un minuto per dare all'adesivo una possibilità di staccarsi e formare una fessura di apertura.
    • Inserisci il plettro di apertura nella fessura.
    • Se l'Anti-Clamp non dovesse formare un'apertura sufficientemente ampia, applica più calore sull'area e ruota la manopola un quarto di giro.
    • Non girare più di un quarto di giro a volta, e aspetta un minuto tra un giro e l'altro. Lascia che l'Anti-clamp e il tempo facciano il lavoro per te.
    • Salta i tre passaggi successivi.
  6. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7, Riscalda lo schermo: passo 6, immagine 1 di 1
    • I tre passaggi successivi mostrano come separare lo schermo utilizzando una ventosa.
    • Il riscaldamento del bordo inferiore dell'iPhone aiuta ad ammorbidire l'adesivo che blocca il display, semplificando l'apertura.
    • Usa un asciugacapelli oppure prepara un iOpener e applicalo per circa 90 secondi al bordo inferiore dell'iPhone per ammorbidire l'adesivo sottostante.
  7. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7, Stacca lo schermo: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7, Stacca lo schermo: passo 7, immagine 2 di 2
    • Applica una ventosa nella metà inferiore del pannello frontale, appena sopra il pulsante home.
    • Assicurati che la ventosa non si sovrapponga al pulsante home per assicurare un adeguato sigillo tra la ventosa e il vetro frontale.
  8. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7: passo 8, immagine 3 di 3
    • Tira la ventosa applicando una tensione forte e costante fino a creare una piccola fessura tra il gruppo dello schermo e la scocca.
    • Inserisci nella fessura un plettro di apertura.
    • L'adesivo impermeabile che tiene in posizione lo schermo è molto tenace. La creazione di questa fessura iniziale richiede l'applicazione di una forza piuttosto elevata. Se hai difficoltà nell'aprire una fessura, applica altro calore e muovi lo schermo su e giù per indebolire l'adesivo finché non riesci a infilare lo strumento di apertura.
  9. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7: passo 9, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il tuo attrezzo lungo il bordo sinistro del telefono, spostandoti verso i pulsanti del controllo volume e l'interruttore della modalità silenziosa, per rompere l'adesivo che tiene in posizione il display.
    • Fermati vicino all'angolo superiore sinistro del display.
    • Non cercare di forzare il distacco del display dal case posteriore, perché è tenuto in posizione da clip di plastica che potrebbero rompersi.
  10. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7, Informazioni sullo schermo: passo 10, immagine 1 di 1
    • Ci sono dei cavi flessibili delicati lungo il bordo destro del tuo iPhone. Non inserire il tuo plettro lì, dato che potresti danneggiare i cavi flessibili.
  11. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7: passo 11, immagine 3 di 3
    • Inserisci nuovamente il tuo attrezzo nell'angolo inferiore destro dell'iPhone e fallo scorrere attorno all'angolo e lungo il lato destro del telefono per separare l'adesivo.
    • Non inserire il plettro per più di 3 mm: potresti danneggiare i cavi dello schermo.
  12. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7: passo 12, immagine 2 di 2
    • Tira dolcemente la ventosa per sollevare il lato inferiore del display.
    • Non sollevare il display più di 15° per evitare il rischio di stirare o strappare i cavi piatti di connessione del display.
    • Tira la linguetta per staccare la ventosa dal pannello anteriore.
  13. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7: passo 13, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere uno strumento di apertura sotto il display attorno all'angolo superiore sinistro e lungo il bordo superiore del telefono per allentare l'adesivo rimasto.
  14. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7: passo 14, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere lievemente il gruppo display verso il basso (allontanandolo dal bordo superiore del telefono) per liberarlo dalle clip che lo collegano al case posteriore.
  15. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7: passo 15, immagine 3 di 3
    • Apri l'iPhone sollevando il display dal lato sinistro, come per sollevare la copertina posteriore di un libro.
    • Non cercare di staccare del tutto il display, perché questo è ancora connesso alla scheda logica dell'iPhone da diversi fragili cavi piatti.
    • Appoggia il display contro qualche tipo di supporto per mantenerlo aperto mentre lavori sul telefono.
  16. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7, Disconnessione Batteria: passo 16, immagine 1 di 1
    Tri-point Y000 Screwdriver
    $5.99
    Compra
  17. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7: passo 17, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa inferiore del connettore.
  18. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7: passo 18, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità a punta di uno spudger per sollevare il connettore della batteria dal suo zoccolino sulla scheda logica.
    • Piega leggermente di lato il cavo del connettore per impedire che possa far contatto con lo zoccolino e quindi possa alimentare il telefono.
  19. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7, Gruppo Display: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7, Gruppo Display: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7, Gruppo Display: passo 19, immagine 3 di 3
    • In questo passo, accertati che la batteria sia scollegata quando disconnetti o riconnetti i cavi.
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger o un'unghia per staccare i due connettori inferiori del display sollevandoli verso l'alto dai loro zoccolini sulla scheda logica.
    • Per riconnettere questi cavi, premi da un'estremità finché senti il clic che indica il blocco, poi ripeti l'operazione dall'altro lato. Non premere in mezzo. Se il connettore è anche lievemente disallineato, il connettore può piegarsi, portando a danni permanenti.
    • Se dopo aver rimontato il telefono ti ritrovi con uno schermo bianco, linee bianche sul display oppure se manca, del tutto o in parte, la risposta touch, prova a staccare e riattaccare con cura entrambi questi cavi e assicurati che siano ben bloccati in posizione.
  20. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7: passo 20, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le due viti Phillips da 1,3 mm che fissano la staffa sopra il connettore del gruppo sensore del pannello frontale.
    • Alcuni telefoni potrebbero avere viti Y000. Apple ha iniziato a utilizzare Y000 per questi a un certo punto a metà del ciclo di vita del prodotto.
  21. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7: passo 21, immagine 2 di 2
    • Stacca il connettore del gruppo sensore del pannello frontale dal suo zoccolino sulla scheda logica.
    • Questo connettore a pressione deve essere riconnesso un'estremità alla volta per minimizzare il rischio di piegatura.
  22. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7: passo 22, immagine 1 di 1
  23. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7, Sfiato Barometrico: passo 23, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Phillips da 1,9 mm che fissano lo sfiato barometrico al case posteriore.
  24. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7: passo 24, immagine 2 di 2
    • Rimuovi lo sfiato.
  25. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7, Taptic Engine: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7, Taptic Engine: passo 25, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per disconnettere il connettore del Taptic Engine dal suo zoccolo sulla scheda logica.
  26. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7: passo 26, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le tre viti a croce Phillips da 1,6 mm che fissano il Taptic Engine al case posteriore.
  27. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7: passo 27, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il Taptic Engine.
  28. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7, Gruppo altoparlante: passo 28, immagine 1 di 1
    • Svita la vite Phillips che fissa l'antenna diversity del Wi-Fi al case posteriore:
    • Una vite da 3,2 mm
  29. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7: passo 29, immagine 1 di 1
    • Svita le tre viti Phillips che fissano l'altoparlante al case posteriore:
    • Due viti da 1,3 mm
    • Una vita da 2,0 mm
  30. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7: passo 30, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7: passo 30, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7: passo 30, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare i connettori dei due cavi dell'antenna dai loro zoccoli sulla scheda madre.
  31. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7: passo 31, immagine 2 di 2
    Compra
    • Stacca i cavi dell'antenna della loro staffa sulla scheda madre con delle pinzette.
  32. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7: passo 32, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7: passo 32, immagine 2 di 2
    • Usando ancora le pinzette, rimuovi i cavi dell'antenna dalla clip sull'altoparlante.
    • Assicurati di afferrare il cavo vicino alla clip per evitare di danneggiarlo.
  33. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7: passo 33, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per far scivolare il gruppo altoparlante verso la scheda madre e toglierlo del case posteriore.
  34. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7: passo 34, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'altoparlante.
  35. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7, Scheda SIM: passo 35, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7, Scheda SIM: passo 35, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7, Scheda SIM: passo 35, immagine 3 di 3
    • Inserisci uno strumento per l'estrazione della scheda SIM o una graffetta nel piccolo foro nel vassoio della scheda SIM.
    • Premi per estrarre il vassoio.
    • Questa azione richiede di applicare una forza abbastanza significativa. Comunque, assicurati che lo strumento per l’estrazione sia allineato correttamente in modo da non danneggiare il meccanismo di espulsione all’interno del telefono.
    • Rimuovi il vassoio della scheda SIM dall'iPhone.
    • Quando reinserisci la scheda, assicurati che sia orientata correttamente nel vassoio.
  36. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7, Connettori scheda logica: passo 36, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7, Connettori scheda logica: passo 36, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare il connettore della fotocamera posteriore.
  37. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7: passo 37, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7: passo 37, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le seguenti viti Phillips che fissano la staffa della fotocamera posteriore al case posteriore:
    • Una vite da 1,3 mm
    • Una vite da 2,5 mm
  38. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7: passo 38, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa.
  39. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7: passo 39, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7: passo 39, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità a punta di uno spudger per far leva e staccare il connettore del cavo del bus dell'antenna, appena a sinistra del modulo della fotocamera posteriore.
  40. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7: passo 40, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti tri-wing da 1,2 mm che bloccano la staffa del cavo superiore.
  41. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7: passo 41, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7: passo 41, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la staffa del cavo superiore.
  42. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7: passo 42, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7: passo 42, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare il connettore del cavo superiore.
  43. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7: passo 43, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7: passo 43, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le quattro viti a croce Phillips di fissaggio dell'antenna Wi-Fi:
    • Tre viti da 1,2 mm
    • Una vite da 1,7 mm
  44. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7: passo 44, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7: passo 44, immagine 2 di 2
    • Rimuovi l'antenna superiore sinistra.
  45. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7: passo 45, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti Phillips:
    • Una vite da 2,2 mm
  46. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7: passo 46, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7: passo 46, immagine 2 di 2
  47. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7: passo 47, immagine 1 di 1
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    Compra
    • Rimuovi il distanziale a vite da 2,2 mm dalla staffa di terra.
    • Per rimuovere distanziali a vite l'ideale è usare un cacciavite per distanziali o una punta dello stesso tipo.
    • In caso di emergenza, può bastare un piccolo cacciavite a taglio, ma è necessaria un'estrema cautela per evitare che scivolando possa danneggiare i componenti circostanti.
  48. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7: passo 48, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7: passo 48, immagine 2 di 2
    Compra
    • Usa delle pinzette per piegare delicatamente la staffa di messa a terra della scheda logica in modo che non dia fastidio.
  49. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7, Gruppo connettore Lightning: passo 49, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7, Gruppo connettore Lightning: passo 49, immagine 2 di 2
    • Disconnetti il connettore del cavo inferiore con la punta di uno spudger.
  50. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7: passo 50, immagine 1 di 1
    • Svita le viti seguenti:
    • Una vite Phillips da 1,4 mm
    • Tre distanziali a vite da 2,2 mm
    • Per rimuovere distanziali a vite l'ideale è usare un cacciavite per distanziali a vite o una punta per distanziali a vite e l'impugnatura cacciavite.
    • In caso di necessità, può bastare un piccolo cacciavite a lama piatta, ma è necessaria un'estrema cautela per evitare che scivolando possa danneggiare i componenti circostanti.
  51. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7: passo 51, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7: passo 51, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per spingere lo stantuffo del sistema di estrazione della scheda SIM via dalla scheda madre.
  52. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7: passo 52, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7: passo 52, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare la scheda madre dalla parte del connettore della batteria.
    • Assicurati di non appoggiarti contro un cavo. Se percepisci una resistenza, verifica che nessun cavo, connettore o componente interferisca con la scheda.
  53. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7: passo 53, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7: passo 53, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7: passo 53, immagine 3 di 3
    • Afferra la scheda madre dall'estremità del connettore della batteria, sollevala verso l'alto e rimuovila dal case posteriore.
    • Fai attenzione a evitare che la scheda madre si impigli in qualche cavo.
  54. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7: passo 54, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la vite Phillips da 2,9 mm dal connettore Lightning.
  55. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7: passo 55, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7: passo 55, immagine 2 di 2
    • Togli il contatto a molla dal connettore Lightning.
  56. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7: passo 56, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti Phillips da 1,6 mm che tengono il cavo del connettore Lightning in posizione.
  57. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7: passo 57, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7: passo 57, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7: passo 57, immagine 3 di 3
    • Rimuovi i due sticker che coprono le viti che fissano il connettore Lightning alla parte bassa del case posteriore.
  58. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7: passo 58, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Phillips da 1,2 mm dal case posteriore.
  59. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7: passo 59, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7: passo 59, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per staccare i due microfoni dal bordo inferiore del case posteriore.
  60. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7: passo 60, immagine 1 di 1
    • Riscaldare la parte inferiore dell'iPhone aiuterà ad ammorbidire l'adesivo che fissa il cavo del connettore Lightning e renderà più facile la rimozione.
    • Utilizza un asciugacapelli o riscalda il tuo iOpener per scaldare la parte inferiore del telefono.
    • Aspetta circa un minuto finché l'adesivo sia caldo per procedere al passo successivo.
  61. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7: passo 61, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7: passo 61, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7: passo 61, immagine 3 di 3
    • Iniziando dalla parte centrale del telefono, fai scorrere un plettro di apertura sotto il connettore Lightning per staccarlo dal case posteriore.
  62. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7: passo 62, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7: passo 62, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7: passo 62, immagine 3 di 3
    • Continua a far scorrere il plettro verso il connettore Lightning per staccare il gruppo dal case posteriore.
  63. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7: passo 63, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7: passo 63, immagine 2 di 2
    • Continua a far scorrere il plettro sotto il gruppo connettore Lightning.
    • Fermati dopo aver oltrepassato la batteria.
  64. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7: passo 64, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7: passo 64, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7: passo 64, immagine 3 di 3
    • Iniziando dall'angolo del telefono, fai scorrere il plettro sotto il gruppo verso il connettore Lightning.
    • Ferma il movimento del plettro quando raggiungi il connettore lightning.
  65. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7: passo 65, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7: passo 65, immagine 2 di 2
    • Tira con cautela il connettore Lightning fuori dalla sua fessura nel case posteriore.
  66. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7: passo 66, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7: passo 66, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere un plettro sotto il connettore Lightning per continuare a staccare il gruppo dal case posteriore.
    • Fallo scorrere finché il gruppo connettore Lightning non aderisca più al case posteriore.
  67. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7: passo 67, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7: passo 67, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7: passo 67, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il gruppo connettore Lightning.
    • Prima di rimontare o sostituire il gruppo connettore Lightning:
    • Utilizza un attrezzo di plastica per staccare ogni adesivo residuo dal case posteriore.
    • Assicurati di posizionare il gruppo connettore Lightning in modo che i due punti bianchi sul case posteriore dell'iPhone compaiano attraverso i due fori tondi del cavo flessibile del connettore Lightning. In caso contrario il cavo sarà disallineato e non sarà possibile riconnetterlo al suo zoccolo sulla scheda madre.
  68. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7: passo 68, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7: passo 68, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7: passo 68, immagine 3 di 3
    • Una guarnizione di gomma sulla parte inferiore del connettore Lightning protegge il tuo iPhone contro l'intrusione di acqua e polvere. Se installi un nuovo gruppo connettore Lightning, dovrai forse rimuovere e trasferire la guarnizione sulla nuova parte.
    • Anche il piccolo pezzo di adesivo sotto ogni microfono protegge il tuo iPhone contro l'intrusione di acqua e polvere. L'ideale è sostituire i due pezzi di adesivo prima di installare il tuo gruppo connettore Lightning.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso. Non dimenticare di applica re del nuovo adesivo sul display prima di reinstallare il display.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Prova le soluzioni base di alcuni problemi, o chiedi alla nostra comunità Risposte iPhone 7 per dell'aiuto.
Altre 273 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Scott Havard
Membro da: 06/27/16
49.702 Reputazione
31 Guide realizzate
53 Commenti
The old ones were so easy! Why did Apple have to put the thing under the board!!!???
Christopher Crawford - Replica
Prob to discourage people from replacing it themselves instead of sending to apple
Elwen Omara -
I dunno. It was a pain, but surprisingly I got mine fixed. When I took it to the apple store they flat out told me that they wouldn’t fix it at all. I couldn’t even send it in to them. Something about no communication with the logic board and they refused to touch it. Thankfully the guides are detailed enough for goofs like me to be successful.
Ray Bieze -
Ho un problema dopo aver installato il nuovo connettore. Quando l’iphone e scarico, inserendo il cavo, appare sul display il simbolo batteria. Una volta acceso il cavo non viene più segnalato e la ricarica non continua. Cosa può essere?
Fabio - Replica
Salve ho lo stesso problema,qual è il problema?
lorenzo Serra -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 73
Ultimi 7 Giorni: 467
Ultimi 30 Giorni: 2,133
Tutti i Tempi: 424,003
