Salta al contenuto principale
Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6
Cosa ti serve
  1. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6, Viti Pentalobe: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di smontare il tuo iPhone, scarica la batteria sotto il 25%. Una batteria agli ioni di litio carica può incendiarsi e/o esplodere se forata accidentalmente.
    • Spegni il tuo iPhone prima di cominciare a smontarlo.
    • Rimuovi le due viti Pentalobe P2 da 3,6 mm vicino al connettore Lightning.
  2. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 2, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Anti-Clamp
    $24.95
    Compra
    • I prossimi due passi illustrano l'uso dell'Anti-Clamp, un attrezzo che abbiamo progettato per rendere più facile la procedura di apertura. Se non usi l'Anti-Clamp, vai tre passi avanti per un metodo alternativo.
    • Per le istruzioni complete su come usare l'Anti-Clamp, da' un'occhiata a questa guida.
    • Tira la manopola blu verso la cerniera per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Fai scorrere le braccia o sul bordo sinistro o su quello destro del tuo iPhone.
    • Posiziona le ventose sullo schermo, subito sopra il tasto Home, una davanti e una sul retro.
    • Premi le ventose così che facciano presa sull'area desiderata.
    • Se ti accorgi che la superficie del dispositivo è troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp faccia presa, puoi usare del nastro adesivo da pacchi per creare una superficie più aderente.
  3. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6: passo 3, immagine 3 di 3
    • Allontana la manopola blu dalla cerniera per bloccare le braccia
    • Ruota la manopola in senso orario di 360 gradi o finché vedi che la ventosa comincia ad allungarsi.
    • Accertati che le ventose rimangano allineate l'una all'altra. Se scivolano e si sfalsano, allenta leggermente le ventose e riallinea i bracci.
    • Aspetta un minuto per dare la possibilità all'adesivo di lasciarsi andare e alla parte inferiore dello schermo di aprirsi.
    • Se l'Anti-Clamp non crea una fessura abbastanza ampia, applica più calore sull'area e ruota la manopola di mezzo giro in senso orario.
    • Non ruotare la manopola per più di mezzo giro alla volta, e aspetta un minuto fra ogni rotazione. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo lavorino al tuo posto.
    • Salta i prossimi tre passi.
  4. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6, Procedura di apertura manuale: passo 4, immagine 1 di 1
    Anti-Clamp
    $24.95
    Compra
    • Se non hai un Anti-Clamp, usa una ventosa singola per sollevare il pannello frontale:
    • Premi una ventosa sullo schermo, appena sopra il pulsante home.
    • Assicurati che la ventosa sia ben premuta contro lo schermo per creare una forte tenuta.
    • Se il display o il vetro posteriore è seriamente danneggiato, coprilo con uno strato di nastro da pacchi trasparente affinché le ventose possano aderire. L'iSclack include due pezzi di nastro a tal fine.
  5. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6: passo 5, immagine 1 di 1
    • Mentre tieni fermo l'iPhone con una mano, tira la ventosa per separare lievemente il gruppo del pannello frontale dal case posteriore.
    • Prenditi tutto il tempo che ti serve e applica una forza decisa e costante. Il gruppo display è molto più a filo della cornice di quanto accade con la maggior parte dei dispositivi.
    • Usando uno strumento di apertura in plastica, inizia a a forzare verso il basso il case posteriore, lontano dal gruppo display, mentre continui a tirare con la ventosa.
    • Ci sono diverse clip che tengono in posizione il gruppo del pannello frontale sul case posteriore, quindi potrebbe essere necessario usare insieme la ventosa e lo strumento di apertura per liberare il gruppo display anteriore.
  6. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6: passo 6, immagine 2 di 2
    • Tira la sporgenza in plastica per allentare la ventosa.
    • Rimuovi la ventosa dal gruppo display.
  7. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6, Apertura del telefono: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6, Apertura del telefono: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6, Apertura del telefono: passo 7, immagine 3 di 3
    • Apri l'iPhone sollevando dal case posteriore il lato del pulsante home del gruppo del pannello frontale, usando il lato superiore del telefono come una cerniera.
    • Ci sono diverse clip lungo il lato superiore del pannello frontale che formano una specie di cerniera.
    • In fase di rimontaggio, allinea le clip appena sotto il bordo superiore del case posteriore. Quindi fai scorrere il pannello frontale verso l'alto finché il suo bordo superiore è a filo con quello del case posteriore.
  8. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6: passo 8, immagine 3 di 3
    • Apri il display a un angolo di circa 90° e posalo contro qualcosa che lo tenga aperto mentre tu stai lavorando sul telefono.
    • In caso di emergenza, una lattina ancora chiusa può essere una buona soluzione per questo scopo.
    • Aggiungi un elastico per tenere il display al suo posto mentre lavori. In questo modo si eviteranno sforzi imprevisti sui cavi del display.
  9. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6, Togli le viti del connettore batteria: passo 9, immagine 1 di 1
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Rimuovi le seguenti viti a croce Phillips dalla staffa del connettore della batteria:
    • Una vite da 2,2 mm
    • Una vite da 3,2 mm
    • Nel corso dell'intera procedura, tieni traccia di ogni vite e accertati che torni esattamente al suo posto per evitare di danneggiare il telefono.
  10. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6: passo 10, immagine 1 di 1
    • Rimuovi dall'iPhone la staffa in metallo del connettore della batteria.
  11. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6, Stacca la spina della batteria: passo 11, immagine 1 di 1
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per sollevare delicatamente il connettore della batteria dalla sua sede sulla scheda logica.
    • Cerca di far leva solo sul connettore e non sul suo zoccolo sulla scheda logica. Forzando sullo zoccolo potresti rompere l'intero connettore.
  12. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6, Rimuovi il pannello frontale: passo 12, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti cinque viti Phillips che tengono in posizione la staffa del cavo flex del gruppo del pannello frontale:
    • Tre viti da 1,2 mm
    • Una vite da 1,7 mm
    • Una vite da 3,1 mm
    • Scambiare di posizione queste viti durante il rimontaggio comporta danni permanenti alla scheda logica del tuo iPhone.
  13. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6: passo 13, immagine 1 di 1
    • Rimuovi dalla scheda logica la staffa del cavo del gruppo del pannello frontale.
  14. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6: passo 14, immagine 2 di 2
    • Nei prossimi quattro passi, assicurati di far leva solo sui connettori del cavo e non sui loro zoccoli sulla scheda logica.
    • Usa uno spudger o un'unghia per staccare il connettore del cavo della fotocamera anteriore e del sensore.
  15. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6: passo 15, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger o un'unghia per staccare il connettore del cavo del pulsante home.
  16. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6: passo 16, immagine 2 di 2
    • In questo passo, verifica con attenzione di aver scollegato la batteria prima di riconnettere o disconnettere il cavo.
    • Usa uno spudger o un'unghia per staccare il connettore del cavo dati del display.
    • Nel rimontare il telefono, il cavo dati del display può far saltare via il suo connettore. Se accade, nel riaccendere il telefono il display potrebbe avere linee bianche o non presentare alcuna immagine. In questo caso devi solo ricollegare il cavo e riavviare il telefono; per farlo l'ideale è staccare e riattaccare il connettore della batteria.
  17. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6: passo 17, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare il connettore del cavo del digitizer.
    • Quando ricolleghi il cavo del digitizer, non fare pressione sul centro del connettore. Premi prima da un'estremità e poi dall'altra. Premendo nel centro del connettore potresti piegare il componente e provocare danni al digitizer.
  18. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6, Distacco del pannello frontale: passo 18, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il gruppo del pannello frontale dal case posteriore.
  19. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6, Altoparlante: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6, Altoparlante: passo 19, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per scollegare il cavo del gruppo connettore Lightning e piegarlo in modo che non possa interferire con l'altoparlante.
  20. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6: passo 20, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità a punta di uno spudger per sollevare il connettore del cavo dell'antenna dalla sua sede sulla scheda logica.
  21. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6: passo 21, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti quattro viti a croce Phillips che tengono fermo l'altoparlante:
    • Due viti da 2,9 mm
    • Due viti da 2,3 mm
  22. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6: passo 22, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità a punta di uno spudger per spingere la clip del cavo di interconnessione antenna fuori dall'alloggiamento dell'altoparlante.
  23. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6: passo 23, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare l'altoparlante ed estrarlo dal case posteriore.
    • Rimuovi l'altoparlante dall'iPhone.
  24. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6, Gruppo connettore Lightning: passo 24, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti a croce Phillips #00 da 1,6 mm che fissano il motore di vibrazione al case posteriore.
  25. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6: passo 25, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il motore di vibrazione dall'iPhone.
  26. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6: passo 26, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti a croce Phillips #00 da 3,1 mm che fissano la staffa di supporto della porta Lightning.
  27. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6: passo 27, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la staffa di supporto della porta Lightning.
  28. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6: passo 28, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la seguente vite a spallamento da 3,6 mm con testa a croce Phillips #00 dal braccetto del microfono.
  29. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6: passo 29, immagine 2 di 2
    • Rimuovi dall'iPhone il braccetto del microfono.
  30. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6: passo 30, immagine 1 di 1
    • Rimuovi dal gruppo del connettore Lightning le sei viti Phillips #00 rimanenti:
    • Due viti a spallamento da 3,1 mm
    • Due viti da 1,7 mm
    • Due viti da 1,5 mm
  31. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6: passo 31, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per iniziare a staccare, sollevandolo, il gruppo del connettore Lightning dal case posteriore.
  32. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6: passo 32, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6: passo 32, immagine 2 di 2
    • Con cautela, tira lievemente verso l'alto il gruppo del connettore Lightning in modo da liberarlo dai distanziali a vite del vibratore e dell'altoparlante.
  33. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6: passo 33, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare la parte del connettore Lightning del gruppo e quindi staccare altro adesivo.
  34. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6: passo 34, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6: passo 34, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per spingere la parte con il microfono del gruppo del connettore Lightning fuori dal suo alloggiamento nel case posteriore.
  35. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6: passo 35, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6: passo 35, immagine 2 di 2
    • Fai passare con delicatezza la punta di uno spudger sotto il gruppo, tra il connettore Lightning e il jack cuffie, per liberare il gruppo stesso dall'adesivo rimanente.
  36. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6: passo 36, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6: passo 36, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6: passo 36, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per favorire l'estrazione del jack cuffie dal suo vano nel case posteriore.
    • Rimuovi il gruppo del connettore Lightning dall'iPhone.
    • Prima di installare o sostituire il gruppo del connettore Lightning:
    • Usa uno strumento in plastica per eliminare ogni pezzo di adesivo rimasto sul case posteriore dietro al cavo.
    • Confronta attentamente la tua parte di ricambio e il cavo originale e assicurati che corrispondano. Il tuo gruppo sostitutivo del connettore Lightning potrebbe essere privo di alcuni componenti che quindi devono essere trasferiti dall'insieme originale.
    • Tra i componenti più comuni che devono essere trasferiti ci sono la guarnizione del jack cuffie, la copertura del microfono e la clip dell'interconnessione dell'antenna.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 754 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Goldheart
Membro da: 10/18/12
466.211 Reputazione
538 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
136 Membri
17.430 Guide realizzate
135 Commenti
It isn't necessary to remove the screen as long as you can support it properly while doing the rest of the work. In my experience, unnecessarily removing screens can do more harm than good and causes extra work for yourself
phonesurgeon - Replica
I was trying to find exactly this message. Thanks!
Emilio Zaidman -
I agree with this comment. If you can support it, don’t disconnect the screen connectors. I took the screen off and had two vertical white lines on my display when I was finished. I had to re-seat the connector multiple times to get the problem to go away. It’s working great now.
deshave -
Just completed this in about an hour. Follow the steps slowly and closely, then power cycle your device at the end. BAM you're done before you know!
djhergs - Replica
I changed the charge port on an iphone 6. Apple diagnose the charge port not working to the owner of this iPhone. Now that its changed the phone still wont turn on. It doesnt even show the battery icon that it needs to be charged. What is a most likely scenario for this? Is it a bad LCD? A bad Battery? Someone help me.
Jose Lopez - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 12
Ultimi 7 Giorni: 78
Ultimi 30 Giorni: 393
Tutti i Tempi: 587,678
