Salta al contenuto principale
Sostituzione fotocamera posteriore iPhone 14
Cosa ti serve
  1. Sostituzione fotocamera posteriore iPhone 14, Rimuovi le viti pentalobate: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore iPhone 14, Rimuovi le viti pentalobate: passo 1, immagine 2 di 2
    • Spegni il tuo iPhone prima di cominciare con lo smontaggio.
    • Rimuovi le due viti pentalobate P2 lunghe 6,8 mm presenti nel bordo inferiore dell'iPhone.
  2. Sostituzione fotocamera posteriore iPhone 14, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore iPhone 14, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore iPhone 14, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 3 di 3
    • Se inserito troppo a fondo, un plettro per l'apertura può danneggiare il tuo dispositivo. Segui i passi di questa guida per segnare il tuo plettro ed prevenire eventuali danni.
    • Misura 3 mm dalla punta del plettro e segna questa distanza con un pennarello indelebile.
    • Puoi anche segnare gli altri angoli del plettro con altre misure.
    • Alternativamente, ferma con del nastro adesivo una moneta al plettro a 3mm dalla sua punta.
  3. Sostituzione fotocamera posteriore iPhone 14, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore iPhone 14, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 3, immagine 2 di 2
    • Se il tuo iPhone ha il vetro crepato, evita che si rompa ulteriormente e di farti male durante la riparazione mettendo del nastro adesivo sul vetro.
    • Posiziona strisce sovrapposte di nastro trasparente da pacchi sul vetro posteriore dell'iPhone finché non l'hai coperto tutto.
    • Indossa occhiali di protezione per proteggere gli occhi dalle schegge di vetro che possono liberarsi durante la riparazione.
    • Se, nei prossimi passi, non riesci a far aderire la ventosa, piega un pezzo di nastro adesivo resistente (come del nastro adesivo americano) come fosse una maniglia e usa quella per sollevare lo schermo.
    • Se non funziona niente, puoi incollare la ventosa al vetro posteriore con della supercolla.
  4. Sostituzione fotocamera posteriore iPhone 14, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore iPhone 14, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore iPhone 14, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 4, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Anti-Clamp
    $24.95
    Compra
    • I prossimi tre passi dimostrano l'uso dell'Anti-Clamp, uno strumento che abbiamo progettato per rendere più facile la procedura di apertura. Se non stai usando l'Anti-Clamp, salta i prossimi tre passi per un metodo alternativo.
    • Per le istruzioni complete su come usare l'Anti-Clamp, da' un'occhiata a questa guida.
    • Segui questa guida per fissare lo schermo con il nastro adesivo incluso.
    • Tira la manopola blu all'indietro per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Fai scorrere i bracci oltre il bordo sinistro o destro del tuo iPhone.
    • Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore dell'iPhone, una davanti e una dietro.
    • Premi le ventose insieme per fargli fare presa sull'area desiderata.
    • Se la superficie del tuo iPhone è troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp faccia presa, puoi usare del nastro adesivo per creare una superficie più aderente.
  5. Sostituzione fotocamera posteriore iPhone 14: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore iPhone 14: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore iPhone 14: passo 5, immagine 3 di 3
    • Tira la manopola in avanti per bloccare i bracci.
    • Gira la manopola in senso orario di 360° o finché le ventose cominciano ad allungarsi.
    • Accertati che le ventose rimangano allineate fra loro. Se si spostano, allentale leggermente e riallinea i bracci.
  6. Sostituzione fotocamera posteriore iPhone 14: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore iPhone 14: passo 6, immagine 2 di 2
    • Appoggia il tuo iPhone su un oggetto resistente prima di continuare, come un libro con la copertina rigida, così che stia parallelo al pavimento senza tenerlo fermo. Questo rende più facile il lavoro nei prossimi passi.
    • Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo inferiore dell'iPhone. Il vetro dovrebbe essere leggermente troppo caldo da toccare.
    • Per le istruzioni complete su come usare un asciugacapelli, da' un'occhiata a questa guida.
    • Aspetta un minuto per dare la possibilità all'adesivo di lasciarsi andare e creare una fessura.
    • Inserisci un plettro di apertura sotto il vetro posteriore quando l'Anti-Clamp crea una fessura abbastanza grande.
    • Se l'Anti-Clamp non crea una fessura sufficiente, scalda ulteriormente l'area e ruota la manopola di un quarto di giro.
    • Non girare di più di un quarto di giro alla volta, e aspetta un minuto tra un giro e l'altro. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo lavorino per te.
    • Salta i prossimi due passi.
  7. Sostituzione fotocamera posteriore iPhone 14, Scalda il bordo inferiore: passo 7, immagine 1 di 1
    • Se stai usando una ventosa, segui i prossimi due passi per aprire lo schermo.
    • Usa un asciugacapelli o una pistola termica per scaldare il bordo inferiore dell'iPhone per 90 secondi, o finché il vetro posteriore è leggermente troppo caldo da toccare.
    • Non lasciare mai l'asciugacapelli nello stesso punto a lungo.
  8. Sostituzione fotocamera posteriore iPhone 14, Inserisci un plettro di apertura: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore iPhone 14, Inserisci un plettro di apertura: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore iPhone 14, Inserisci un plettro di apertura: passo 8, immagine 3 di 3
    • Applica una ventosa alla parte inferiore del vetro posteriore, evitando proprio il bordo.
    • Tira sulla ventosa con pressione forte e costante per creare una fessura tra il vetro posteriore e la scocca.
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura.
    • L'adesivo che tiene il vetro posteriore in posizione è molto resistente, per cui creare questa fessura iniziale richiede molta forza. Se stai avendo difficoltà ad aprire uno spazio, applica più calore e muovi delicatamente il vetro su e giù per indebolire l'adesivo finché non crei una fessura abbastanza grande da infilarci il plettro di apertura.
  9. Sostituzione fotocamera posteriore iPhone 14, Scalda il bordo sinistro: passo 9, immagine 1 di 1
    • Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo sinistro dell'iPhone per 90 secondi o finché il vetro posteriore è leggermente troppo caldo al tatto.
  10. Sostituzione fotocamera posteriore iPhone 14, Taglia l'adesivo del bordo sinistro: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore iPhone 14, Taglia l'adesivo del bordo sinistro: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore iPhone 14, Taglia l'adesivo del bordo sinistro: passo 10, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro intorno all'angolo inferiore sinistro e lungo il bordo sinistro dell'iPhone, tagliando l'adesivo che tiene fermo il vetro posteriore.
    • Non inserire il plettro per più di 3 mm, poiché potresti danneggiare dei componenti interni.
  11. Sostituzione fotocamera posteriore iPhone 14, Informazioni sullo schermo: passo 11, immagine 1 di 1
    • C'è un cavo delicato lungo il bordo destro dell'iPhone. Non inserire qui il plettro, perché potresti danneggiarlo.
  12. Sostituzione fotocamera posteriore iPhone 14, Scalda il bordo destro: passo 12, immagine 1 di 1
    • Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo destro dell'iPhone (quello con il tasto di accensione) per 90 secondi o finché il vetro posteriore è leggermente troppo caldo al tatto.
  13. Sostituzione fotocamera posteriore iPhone 14, Taglia l'adesivo del bordo destro: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore iPhone 14, Taglia l'adesivo del bordo destro: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore iPhone 14, Taglia l'adesivo del bordo destro: passo 13, immagine 3 di 3
    • Inserisci di nuovo il tuo plettro sotto il bordo inferiore dell'iPhone e fallo scorrere lungo il lato destro per continuare a separare l'adesivo.
    • Non inserire il plettro per più di 3 mm, poiché potresti danneggiare il cavo della bobina di ricarica.
  14. Sostituzione fotocamera posteriore iPhone 14, Scalda il bordo superiore: passo 14, immagine 1 di 1
    • Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo superiore dell'iPhone per 90 secondi o finché il vetro posteriore è leggermente troppo caldo al tatto.
  15. Sostituzione fotocamera posteriore iPhone 14, Taglia l'adesivo del bordo superiore: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore iPhone 14, Taglia l'adesivo del bordo superiore: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore iPhone 14, Taglia l'adesivo del bordo superiore: passo 15, immagine 3 di 3
    • Inserisci il plettro sotto all'angolo in alto a destra del telefono. Fallo scorrere intorno all'angolo in alto a destra e fino a metà del bordo superiore.
  16. Sostituzione fotocamera posteriore iPhone 14: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore iPhone 14: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore iPhone 14: passo 16, immagine 3 di 3
    • Inserisci il plettro sotto l'angolo in alto a sinistra del telefono. Fallo scorrere intorno all'angolo e fino a metà del bordo superiore.
    • Non inserire il plettro per più di 3 mm, poiché potresti danneggiare o sporcare le fotocamere.
    • Non cercare ancora di separare completamente il vetro posteriore, poiché è ancora connesso alla scheda logica dell'iPhone tramite un fragile cavo a nastro.
  17. Sostituzione fotocamera posteriore iPhone 14, Apri l'iPhone: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore iPhone 14, Apri l'iPhone: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore iPhone 14, Apri l'iPhone: passo 17, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la ventosa dal vetro posteriore.
    • Apri lentamente il tuo iPhone sollevando il vetro posteriore dal lato sinistro, come la copertina posteriore di un libro.
    • Fai attenzione a non tirare il cavo flessibile corto della bobina di ricarica.
    • Appoggia il vetro posteriore contro qualcosa per tenerlo sollevato mentre lavori sul telefono.
    • Se non hai niente su cui appoggiare il vetro a portata di mano, puoi usare la tua ventosa.
    • Durante il rimontaggio, appoggia il vetro in posizione, allinea i ganci lungo il lato superiore e premi con attenzione il bordo superiore in posizione prima di premere in posizione il resto dello schermo. Se non scatta in posizione facilmente, controlla la condizione dei ganci intorno al perimetro del vetro e assicurati che non siano piegati.
  18. Sostituzione fotocamera posteriore iPhone 14, Svita le viti della copertura del connettore della batteria: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore iPhone 14, Svita le viti della copertura del connettore della batteria: passo 18, immagine 2 di 2
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Usa un cacciavite Y000 per rimuovere le due viti da 1,3 mm che tengono ferma la copertura del connettore della batteria.
    • Durante tutta la riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati che venga riposizionata esattamente dov'era per evitare di danneggiare il tuo iPhone.
    • Durante il rimontaggio, questo è un buon momento per accendere il tuo iPhone e testare tutte le funzioni prima di sigillare il vetro. Assicurati di spegnere di nuovo il tuo iPhone prima di continuare a lavorare.
  19. Sostituzione fotocamera posteriore iPhone 14, Rimuovi la copertura del connettore della batteria: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore iPhone 14, Rimuovi la copertura del connettore della batteria: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore iPhone 14, Rimuovi la copertura del connettore della batteria: passo 19, immagine 3 di 3
    Compra
    • Afferra la copertura del connettore con un paio di pinzette e falla scorrere verso l'alto (verso la stampa A15) per liberare il gancio superiore.
    • Rimuovi la copertura del connettore.
  20. Sostituzione fotocamera posteriore iPhone 14, Scollega la batteria: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore iPhone 14, Scollega la batteria: passo 20, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per scollegare il cavo della batteria sollevando il connettore direttamente dalla sua presa.
    • Cerca di non danneggiare la guarnizione nera in silicone che circonda questa e altre connessioni sulla scheda. Queste guarnizioni forniscono una protezione ulteriore contro l'ingresso di acqua e polvere.
    • Piega leggermente il connettore per allontanarlo dalla scheda logica per evitare che faccia involontariamente contatto con la presa e fornisca energia al telefono durante la riparazione.
  21. Sostituzione fotocamera posteriore iPhone 14, Svita la vite della copertura del connettore della bobina di ricarica: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore iPhone 14, Svita la vite della copertura del connettore della bobina di ricarica: passo 21, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Y000 per rimuovere l'unica vite da 1,0 mm che tiene ferma la copertura del connettore della bobina di ricarica.
  22. Sostituzione fotocamera posteriore iPhone 14, Rimuovi la copertura del connettore della bobina di ricarica: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore iPhone 14, Rimuovi la copertura del connettore della bobina di ricarica: passo 22, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere la copertura del connettore della bobina di ricarica.
  23. Sostituzione fotocamera posteriore iPhone 14, Scollega la bobina di ricarica: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore iPhone 14, Scollega la bobina di ricarica: passo 23, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per scollegare il cavo della bobina di ricarica sollevando il connettore direttamente dalla sua presa.
  24. Sostituzione fotocamera posteriore iPhone 14, Rimuovi l'insieme del vetro posteriore: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore iPhone 14, Rimuovi l'insieme del vetro posteriore: passo 24, immagine 2 di 2
    • Rimuovi l'insieme del vetro posteriore.
    • Applica del nuovo adesivo dove necessario, dopo aver pulito le aree interessate con dell'alcool isopropilico (>90%).
    • Durante il rimontaggio, fermati qui se vuoi sostituire gli adesivi del vetro posteriore.
  25. Sostituzione fotocamera posteriore iPhone 14, Scollega l'assemblaggio della fotocamera posteriore: passo 25, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore iPhone 14, Scollega l'assemblaggio della fotocamera posteriore: passo 25, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore iPhone 14, Scollega l'assemblaggio della fotocamera posteriore: passo 25, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per scollegare i due cavi davanti alla fotocamera posteriore facendo leva sui connettori direttamente dalle loro prese.
  26. Sostituzione fotocamera posteriore iPhone 14, Rimuovi le viti dall'assemblaggio della fotocamera posteriore: passo 26, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le viti da 2,1 mm che tengono fermo l'assemblaggio della fotocamera posteriore.
  27. Sostituzione fotocamera posteriore iPhone 14, Solleva l'assemblaggio della fotocamera posteriore: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore iPhone 14, Solleva l'assemblaggio della fotocamera posteriore: passo 27, immagine 2 di 2
    • Inserisci l'estremità appuntita di uno spudger sotto la parte superiore dell'assemblaggio della fotocamera posteriore.
    • Fai leva con lo spudger per allentare l'assemblaggio della fotocamera.
  28. Sostituzione fotocamera posteriore iPhone 14, Rimuovi l'assemblaggio della fotocamera posteriore: passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore iPhone 14, Rimuovi l'assemblaggio della fotocamera posteriore: passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore iPhone 14, Rimuovi l'assemblaggio della fotocamera posteriore: passo 28, immagine 3 di 3
    Compra
    • Usa un paio di pinzette o le dita per rimuovere l'assemblaggio della fotocamera posteriore.
Conclusione
Se possibile, accendi il dispositivo e testa la riparazione prima di applicare il nuovo adesivo e sigillare.
Compara il pezzo nuovo a quello originale; potresti dover trasferire componenti restanti o rimuovere i supporti adesivi dal nuovo componente prima di installarlo.
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
136 Membri
17.430 Guide realizzate
Un commento
Be Careful!! In certain models you also have to unplug the cable that goes over the camera cables, and lift it slightly out of the way. (this cable plugs in just below where the wireless coil plugs in) failure to do so will rip this cable.
Phone Doctors Ohio - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 23
Ultimi 7 Giorni: 155
Ultimi 30 Giorni: 745
Tutti i Tempi: 7,618
