Introduzione
Sostituire il dissipatore di calore dell' iMac manterrà il tuo processore fresco e felice.
Cosa ti serve
Allenta la vite con testa a croce al centro dello sportello di accesso.
Rimuovi lo sportello di accesso dall'iMac.
Attacca due ventose agli angoli opposti del pannello di vetro.
Rimuovi le seguenti 12 viti che fissano la cornice anteriore al case posteriore:
Otto viti Torx T8 da 13 mm.
Quattro viti Torx T8 da 25 mm.
Metti le mani agli angoli superiori della cornice (di lato) e solleva la cornice a 2-3 cm dal corpo lavorando dall'alto. Dopodiché puoi anche sganciare la parte inferiore della cornice (i moduli di memoria impediranno che la parte inferiore della cornice si stacchi prima). Durante il rimontaggio, inizia con la parte inferiore della cornice.
Per staccare completamente la cornice: scollega il connettore del cavo del microfono, rimuovendo il nastro adesivo se necessario.
Per tenerlo collegato, lascia il cavo del microfono collegato alla scheda logica e posiziona la cornice "sopra" la scocca, con il cavo del microfono che forma una cerniera.
Assicurati di infilare il cavo del microfono e il connettore nel foro vicino alla scheda della fotocamera.
Fai passare delicatamente il connettore e i cavi del microfono attraverso la fessura lunga 2-3 cm a destra della telecamera iSight. Una volta che la cornice è stata montata correttamente, spingi delicatamente il connettore del microfono e il cavo nella cornice attraverso quella fessura.
Estrai il connettore del sensore temperatura dell'LCD direttamente dalla presa sulla scheda logica.
Se occorre, devia il cavo del sensore temperatura dell'LCD dalla parte posteriore della scheda logica.
Con il pannello del display ancora sollevato, scollega i quattro cavi dell'inverter.
Se devi sostituire l'hard drive e hai un paio di mani in più, puoi prenderlo e rimuoverlo senza scollegare nulla tranne i connettori della temperatura dell'LCD e del display come al passo precedente con l'LCD sollevato.
Scollega il connettore del cavo dell'altoparlante sinistro dalla scheda audio tirandolo dritto lontano dalla sua presa.
Rimuovi la vite Torx T10 da 28 mm che fissa l'altoparlante sinistro al case posteriore.
Solleva l'altoparlante sinistro dal case posteriore. Non cercare di far scivolare via l'altoparlante perché c'è un perno di montaggio sotto la parte superiore dell'alloggiamento dell'altoparlante che lo ferma.
Scollega il pulsante di accensione e la ventola della CPU sollevando i loro connettori dalla scheda logica.
Rimuovi le seguenti 13 viti che fissano la scheda logica al case posteriore:
Sei Torx T10 a filettatura grossa da 7,2 mm.
Due Torx T8 da 6,8 mm. Quando reinstalli queste due viti, non stringerle troppo, poiché le linguette di plastica che le tengono premute sono sottili e fragili, e possono rompersi.
Tre Torx T10 a filettatura fine da 7 mm.
Due Torx T10 da 24 mm.
Scollega il connettore del sensore di temperatura del dissipatore tirandolo direttamente dalla sua presa sulla scheda logica.
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 22 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2 Commenti
GPU Heatsink not Work ( is empty ? ) GPU has 128° and shot down - who can i by new Heatsink or how can i fixit
GPU Heatsink ist defekt ( sensor hat 128° ) und schaltet sich dan ab - wo bekommt man einen neuen Heatsink oder wie Reparieren
Je suis arrivé par deux fois a changer le CPU et la je m'aperçois que l'iMac ne démarre plus (pas de booool) et ensuite je me rend compte que j'ai pris un proc compatible iMac 8,1 penryn (E8335 1066 FSB) alors que je suis en 7,1 (T7300 800 FSB)...en regardant les commentaires donc c'est un T9300, ou tout autre Intel Penryn a 800 FSB pour passer a Sierra
