Salta al contenuto principale
Sostituzione del cavo interconnect in un iPhone 5
Cosa ti serve
  1. Sostituzione del cavo interconnect in un iPhone 5, Fasciare il vetro del display: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione del cavo interconnect in un iPhone 5, Fasciare il vetro del display: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione del cavo interconnect in un iPhone 5, Fasciare il vetro del display: passo 1, immagine 3 di 3
    • Se il vetro del tuo schermo è crepato, previeni ulteriori rotture ed evita di farti male durante la riparazione disponendo del nastro adesivo sul vetro.
    • Applica strisce sovrapposte di nastro adesivo sullo schermo del tuo iPhone fino a ricoprirlo tutto.
    • Indossa occhiali di sicurezza per proteggere i tuoi occhi delle particelle di vetro che potrebbero saltare via durante la riparazione.
  2. Sostituzione del cavo interconnect in un iPhone 5, Rimuovi le viti Pentalobe: passo 2, immagine 1 di 1
    • Prima di procedere, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria agli ioni di litio carica può prendere fuoco e/o esplodere se viene accidentalmente bucata.
    • Assicurati che l'iPhone sia spento prima di cominciare a smontarlo.
    • Rimuovi le due viti pentalobe da 3,6 mm accanto al connettore Lightning.
  3. Sostituzione del cavo interconnect in un iPhone 5, Come prevenire la separazione del display: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione del cavo interconnect in un iPhone 5, Come prevenire la separazione del display: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione del cavo interconnect in un iPhone 5, Come prevenire la separazione del display: passo 3, immagine 3 di 3
    • Nei passi successivi dovrai estrarre il display dal corpo del telefono. Il display è composto di uno schermo in vetro e una cornice di plastica con delle clip in metallo.
    • Indipendentemente dallo strumento usato, devi assicurarti di estrarre tutto il display.
    • Se il vetro inizia a separarsi dalla plastica, come mostrato nella prima immagine, inserisci lo strumento d'apertura in plastica tra la cornice di plastica e il corpo in metallo del telefono per rimuovere le clip di metallo dal case.
    • Se stai riassemblando il telefono con una cornice del display separata, puoi mettere una sottile striscia di adesivo tra la cornice e il vetro per mantenere chiuso il telefono.
  4. Sostituzione del cavo interconnect in un iPhone 5, Istruzioni Anti-Clamp: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione del cavo interconnect in un iPhone 5, Istruzioni Anti-Clamp: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione del cavo interconnect in un iPhone 5, Istruzioni Anti-Clamp: passo 4, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Anti-Clamp
    $24.95
    Compra
    • I prossimi tre passaggi fanno una dimostrazione dell'Anti-Clamp, uno strumento designato per agevolare le procedure di apertura. Se non stai utilizzando l'Anti-Clamp, puoi saltare questi tre passaggi per un metodo alternativo.
    • Per le istruzioni completi su come usare l'Anti-Clamp, guarda questa guida.
    • Tira la maniglia blu indietro per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Fai scorrere i bracci oltre il bordo sinistro o destro del tuo iPhone.
    • Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore dell'iPhone, appena sopra il tasto Home, una di fronte e una sul retro.
    • Premi le ventose insieme per farle aderire sull'area desiderata.
    • Se ritieni che la superficie del tuo iPhone sia troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp possa far presa, puoi utilizzare del nastro adesivo per creare una superficie più aderente.
  5. Sostituzione del cavo interconnect in un iPhone 5: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione del cavo interconnect in un iPhone 5: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione del cavo interconnect in un iPhone 5: passo 5, immagine 3 di 3
    • Tira la manopola blu in avanti per bloccare i bracci.
    • Gira la manopola in senso orario di 360° o finché le ventose cominciano ad allungarsi.
    • Accertati che le ventose rimangano allineate fra loro. Se si spostano, allentale leggermente e riallinea i bracci.
    • Inserisci un plettro di apertura sotto lo schermo quando l'Anti-Clamp crea una fessura abbastanza grande.
    • Se l'Anti-Clamp non crea una fessura sufficiente, scalda ulteriormente l'area e ruota la manopola di un quarto di giro.
    • Non girare di più di un quarto di giro alla volta, e aspetta un minuto tra un giro e l'altro. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo lavorino per te.
    • Salta i prossimi tre passi.
  6. Sostituzione del cavo interconnect in un iPhone 5, Procedura di apertura manuale: passo 6, immagine 1 di 1
    • Premi una ventosa sullo schermo, appena sopra al pulsante home.
    • Assicurati che la ventosa sia disposta completamente sullo schermo per assicurare un presa salda.
    • Nel caso si stia cercando di aprire un iPhone con lo schermo danneggiato, poni ordinatamente un paio di strisce di nastro adesivo sul vetro. Questo darà alle ventose una superfice da afferrare e minimizzerà lo spargimento di vetri rotti.
  7. Sostituzione del cavo interconnect in un iPhone 5, Inizio separazione del pannello frontale: passo 7, immagine 1 di 1
    • Assicurati che la ventosa sia saldamente attaccata al vetro frontale.
    • Tenendo fermo l'iPhone con una mano, tira verso l'alto la ventosa per separare leggermente il pannello frontale dal corpo principale del telefono.
    • Prenditi tutto il tempo necessario e applica una forza decisa e costante. Lo schermo dell'iPhone 5 è incastrato a filo più di quello della maggior parte dei telefoni.
    • Con uno strumento di apertura in plastica, forza delicatamente il telefono verso il basso, tirando lo schermo verso l'alto con la ventosa.
    • Ci sono molte clip che fissano il pannello frontale al corpo del cellulare, quindi potrebbe essere necessario un uso contemporaneo della ventosa e della leva di plastica per liberare il pannello.
  8. Sostituzione del cavo interconnect in un iPhone 5, Staccare il pannello frontale dalle clip laterali: passo 8, immagine 1 di 1
    • Continua a fare leva ai lati del pannello frontale staccando le clip lungo il lato destro e sinistro.
  9. Sostituzione del cavo interconnect in un iPhone 5, Aprire il telefono: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione del cavo interconnect in un iPhone 5, Aprire il telefono: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione del cavo interconnect in un iPhone 5, Aprire il telefono: passo 9, immagine 3 di 3
    • Non provare a rimuovere completamente il pannello dal telefono poiché ci sono ancora diversi cavi a nastro attaccati in cima all'iPhone.
    • Una volta che le clip sono state rimosse ai lati e alla base del cellulare, solleva la parte bassa del pannello frontale e staccala dal corpo dell'iPhone.
    • Apri lentamente il pannello fino a un angolo di circa 90 gradi e appoggialo contro qualcosa per tenerlo aperto mentre lavori sul telefono.
    • Aggiungi un elastico per tenere il display fermo in posizione mentre lavori. Questo previene uno sforzo eccessivo sui cavi del display.
  10. Sostituzione del cavo interconnect in un iPhone 5, Rimuovere le viti dal supporto del connettore della batteria: passo 10, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti due viti che fissano il supporto in metallo del connettore della batteria alla scheda logica.
    • Una vite a croce Phillips da 1,8 mm.
    • Una vite a croce Phillips da 1,6 mm.
  11. Sostituzione del cavo interconnect in un iPhone 5, Rimuovere il supporto del connettore della batteria: passo 11, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il supporto in metallo del connettore della batteria dall'iPhone.
  12. Sostituzione del cavo interconnect in un iPhone 5, Rimuovere il connettore della batteria: passo 12, immagine 1 di 1
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per sollevare con delicatezza il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Attenzione a non danneggiare o staccare inavvertitamente i piccoli componenti montati intorno al socket.
    • Attenzione a sollevare solamente il connettore della batteria e non l'intero socket presente sulla scheda logica: si potrebbe distruggere lo zoccolo stesso o danneggiare componenti vicini.
  13. Sostituzione del cavo interconnect in un iPhone 5, Rimuovere le viti dalla staffa del cavo del pannello frontale: passo 13, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti che fissano il supporto del cavo di assemblaggio alla logic board:
    • Due viti a croce Phillips da 1,2 mm
    • Questa vite tende a non farsi attrarre da cacciaviti magnetici. Fai attenzione a non perderla durante la rimozione. Assicurati di rimetterla al posto giusto: una vite magnetizzata potrebbe interferire con la bussola.
  14. Sostituzione del cavo interconnect in un iPhone 5, Rimuovere la staffa del cavo del pannello frontale: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione del cavo interconnect in un iPhone 5, Rimuovere la staffa del cavo del pannello frontale: passo 14, immagine 2 di 2
    • Solleva la staffa del cavo del display verso la batteria per sganciarlo e quindi rimuovila dall'iPhone.
    • Durante il riassemblaggio, infila i ganci presenti sulla sinistra sotto alla scheda logica e abbassa il supporto verso l'esterno del telefono.
  15. Sostituzione del cavo interconnect in un iPhone 5, Staccare i cavi del pannello frontale: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione del cavo interconnect in un iPhone 5, Staccare i cavi del pannello frontale: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione del cavo interconnect in un iPhone 5, Staccare i cavi del pannello frontale: passo 15, immagine 3 di 3
    • Assicurati che la batteria sia staccata prima di disconnettere o riconnettere i cavi in questo passaggio.
    • Usa lo strumento di apertura di plastica o un'unghia per staccare i tre cavetti del pannello frontale:
    • Cavo fotocamera frontale e sensori
    • Cavo LCD
    • Cavo digitizer
    • Durante il riassemblaggio del cellulare, il cavo LCD potrebbe staccarsi dal connettore. Questo potrebbe far apparire delle linee bianche o semplicemente niente quando il telefono viene riacceso. Se ciò accade, riconnetti i cavi e fai un ciclo di alimentazione. Il modo migliore per fare un ciclo di alimentazione è staccare e riattaccare la batteria.
  16. Sostituzione del cavo interconnect in un iPhone 5, Separa il pannello frontale dal corpo del telefono: passo 16, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il pannello frontale dal corpo del telefono.
  17. Sostituzione del cavo interconnect in un iPhone 5, Sostituzione del connettore della batteria in un'iPhone 5: passo 17, immagine 1 di 1
    • Rimuovete le due seguenti viti che fissano il supporto di metallo del connettore della batteria alla logic board:
    • Una vite Philips da 1.8 mm
    • Una vite Philips da 1.6 mm
  18. Sostituzione del cavo interconnect in un iPhone 5: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione del cavo interconnect in un iPhone 5: passo 18, immagine 2 di 2
    • Rimuovete il supporto metallico che fissa il connettore della batteria dell'iPhone.
  19. Sostituzione del cavo interconnect in un iPhone 5: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione del cavo interconnect in un iPhone 5: passo 19, immagine 2 di 2
    • Usate un attrezzo di plastica per sollevare gentilmente il connettrore della batteria e staccarlo dalla logic board.
    • Fate attenzione asollevare solo connettore della batteria enon la presa di corrente sulla logic board. Se faceste questo potreste rompere completamente il connettore.
  20. Sostituzione del cavo interconnect in un iPhone 5, Sostituzione del cavo interconnect in un iPhone 5: passo 20, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'unica vite di 1.2 mm (Phillips) che rimane nel supporto a metà della logica a bordo.
    • Rimuovi il supporto a metà della logica a bordo.
  21. Sostituzione del cavo interconnect in un iPhone 5: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione del cavo interconnect in un iPhone 5: passo 21, immagine 2 di 2
    • Usate un attrezzo di plastica per fare leva sui due cavi interconnect e sollevarli dalla loro presa nella parte superiore della logic board.
  22. Sostituzione del cavo interconnect in un iPhone 5: passo 22, immagine 1 di 1
    • Scollegate i due cavi interconnect dalla parte inferiore della logic board nello stesso modo descritto prima.
  23. Sostituzione del cavo interconnect in un iPhone 5: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione del cavo interconnect in un iPhone 5: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione del cavo interconnect in un iPhone 5: passo 23, immagine 3 di 3
    • Rimuovete i cavi interconnect dall'iPhone.
    • Dei cavi interconnect di rimpiazzo potrebbero non essere pre aderenti l'uno all'altro, allineate i due cavi come mostrato per l'installazione.
Conclusione
Per riassemblare il telefono, seguite le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 38 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Tobias Isakeit ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
136 Membri
17.430 Guide realizzate
2 Commenti
Please someone help me. Im having cellular signal issues. What's the purpose of two strips in iphone board. Msg me at whatsapp 03454494079
waleedbch - Replica
io ho cambiato la batteria , la batteria funziona e funziona tutto ma non prende più la rete , i cavi sono tutti attaccati bene , cosa posso aver toccato ? grazie
clelia.tagliabue93 - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 34
Tutti i Tempi: 67,811
