Salta al contenuto principale
Sostituzione del Taptic Engine nell'iPhone 7 Plus
Cosa ti serve
  1. Sostituzione del Taptic Engine nell'iPhone 7 Plus, Viti Pentalobe: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria al litio-ioni carica può prendere fuoco e/o esplodere se viene perforata accidentalmente.
    • Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
    • Rimuovi le due viti pentalobe da 3,4 mm sul lato inferiore dell'iPhone.
    • L'apertura del display dell'iPhone comprometterà le sue tenute impermeabili. Prima di procedere con il prossimo passo, dovrai procurarti guarnizioni sostitutive; se in fase di rimontaggio non procederai a questa sostituzione, dovrai poi prestare una particolare cura a non esporre il tuo iPhone a danni da liquidi.
  2. Sostituzione del Taptic Engine nell'iPhone 7 Plus, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione del Taptic Engine nell'iPhone 7 Plus, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione del Taptic Engine nell'iPhone 7 Plus, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 3 di 3
    • Se inserito troppo a fondo, un plettro per l'apertura può danneggiare il tuo dispositivo. Segui i passi di questa guida per segnare il tuo plettro ed prevenire eventuali danni.
    • Misura 3 mm dalla punta del plettro e segna questa distanza con un pennarello indelebile.
    • Puoi anche segnare gli altri angoli del plettro con altre misure.
    • Alternativamente, ferma con del nastro adesivo una moneta al plettro a 3mm dalla sua punta.
  3. Sostituzione del Taptic Engine nell'iPhone 7 Plus, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione del Taptic Engine nell'iPhone 7 Plus, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione del Taptic Engine nell'iPhone 7 Plus, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 3, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Anti-Clamp
    $24.95
    Compra
    • I prossimi tre passaggi ti spiegherano come utilizzare l'Anti-Clamp, uno strumento che abbiamo studiato per rendere la procedura di apertura più facile. Se non stai usando l'Anti-Clamp, salta questi tre passaggi e continua con un metodo alternativo.
    • Per istruzioni complete su come utilizzare l'Anti-Clamp, dai un'occhiata a questa guida.
    • Tira la manopola blu verso la cerniera per disattivare la modalità di apertura.
    • Posiziona la ventosa vicino al bordo inferiore dello schermo: una davanti e una dietro.
    • Spingi sulle ventose in modo tale che possano fare presa sull'area desiderata.
    • Se trovi che la superficie del tuo dispositivo sia così scivolosa da impedire all'Anti-Clamp di aderire, puoi usare del nastro adesivo per formare un superficie più aderente.
  4. Sostituzione del Taptic Engine nell'iPhone 7 Plus: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione del Taptic Engine nell'iPhone 7 Plus: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione del Taptic Engine nell'iPhone 7 Plus: passo 4, immagine 3 di 3
    • Tira la manopola blu in avanti per bloccare i bracci.
    • Gira la manopola in senso orario di 360 gradi o fino a quando le ventose iniziano ad allungarsi.
    • Assicurati che le ventose siano allineate fra loro. Se dovessero iniziare a scivolare, allenta leggermente le ventose e riallinea i braccetti.
  5. Sostituzione del Taptic Engine nell'iPhone 7 Plus: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione del Taptic Engine nell'iPhone 7 Plus: passo 5, immagine 2 di 2
    • Scalda un iOpener e infilalo tra i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra calda, ma troppo calore può danneggiare lo schermo e la batteria interna, quindi procedi con attenzione.
    • Piega l'iOpener in modo che poggi sul bordo inferiore dell'iPhone.
    • Attendi un minuto per dare all'adesivo una possibilità di staccarsi e formare una fessura di apertura.
    • Inserisci il plettro di apertura nella fessura.
    • Se l'Anti-Clamp non dovesse formare un'apertura sufficientemente ampia, applica più calore sull'area e ruota la manopola un quarto di giro.
    • Non girare più di un quarto di giro a volta, e aspetta un minuto tra un giro e l'altro. Lascia che l'Anti-clamp e il tempo facciano il lavoro per te.
    • Salta i tre passaggi successivi.
  6. Sostituzione del Taptic Engine nell'iPhone 7 Plus, Riscalda lo schermo: passo 6, immagine 1 di 1
    • I tre passaggi successivi mostrano come separare lo schermo utilizzando una ventosa.
    • Il riscaldamento del bordo inferiore dell'iPhone aiuta ad ammorbidire l'adesivo che blocca il display, semplificando l'apertura.
    • Usa un asciugacapelli oppure prepara un iOpener e applicalo per circa 90 secondi al bordo inferiore dell'iPhone per ammorbidire l'adesivo sottostante.
  7. Sostituzione del Taptic Engine nell'iPhone 7 Plus, Stacca lo schermo: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione del Taptic Engine nell'iPhone 7 Plus, Stacca lo schermo: passo 7, immagine 2 di 2
    • Applica una ventosa nella metà inferiore del pannello frontale, appena sopra il pulsante home.
    • Assicurati che la ventosa non si sovrapponga al pulsante home per assicurare un adeguato sigillo tra la ventosa e il vetro frontale.
  8. Sostituzione del Taptic Engine nell'iPhone 7 Plus: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione del Taptic Engine nell'iPhone 7 Plus: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione del Taptic Engine nell'iPhone 7 Plus: passo 8, immagine 3 di 3
    • Tira la ventosa applicando una tensione forte e costante fino a creare una piccola fessura tra il gruppo dello schermo e la scocca.
    • Inserisci nella fessura un plettro di apertura.
    • L'adesivo impermeabile che tiene in posizione lo schermo è molto tenace. La creazione di questa fessura iniziale richiede l'applicazione di una forza piuttosto elevata. Se hai difficoltà nell'aprire una fessura, applica altro calore e muovi lo schermo su e giù per indebolire l'adesivo finché non riesci a infilare lo strumento di apertura.
  9. Sostituzione del Taptic Engine nell'iPhone 7 Plus: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione del Taptic Engine nell'iPhone 7 Plus: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione del Taptic Engine nell'iPhone 7 Plus: passo 9, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il tuo attrezzo lungo il bordo sinistro del telefono, spostandoti verso i pulsanti del controllo volume e l'interruttore della modalità silenziosa, per rompere l'adesivo che tiene in posizione il display.
    • Fermati vicino all'angolo superiore sinistro del display.
    • Non cercare di forzare il distacco del display dal case posteriore, perché è tenuto in posizione da clip di plastica che potrebbero rompersi.
  10. Sostituzione del Taptic Engine nell'iPhone 7 Plus, Informazioni sullo schermo: passo 10, immagine 1 di 1
    • Ci sono dei cavi flessibili delicati lungo il bordo destro del tuo iPhone. Non inserire il tuo plettro lì, dato che potresti danneggiare i cavi flessibili.
  11. Sostituzione del Taptic Engine nell'iPhone 7 Plus: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione del Taptic Engine nell'iPhone 7 Plus: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione del Taptic Engine nell'iPhone 7 Plus: passo 11, immagine 3 di 3
    • Inserisci nuovamente il tuo attrezzo nell'angolo inferiore destro dell'iPhone e fallo scorrere attorno all'angolo e lungo il lato destro del telefono per separare l'adesivo.
    • Non inserire il plettro per più di 3 mm: potresti danneggiare i cavi dello schermo.
  12. Sostituzione del Taptic Engine nell'iPhone 7 Plus: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione del Taptic Engine nell'iPhone 7 Plus: passo 12, immagine 2 di 2
    • Tira dolcemente la ventosa per sollevare il lato inferiore del display.
    • Non sollevare il display più di 15° per evitare il rischio di stirare o strappare i cavi piatti di connessione del display.
    • Tira la linguetta per staccare la ventosa dal pannello anteriore.
  13. Sostituzione del Taptic Engine nell'iPhone 7 Plus: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione del Taptic Engine nell'iPhone 7 Plus: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione del Taptic Engine nell'iPhone 7 Plus: passo 13, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere uno strumento di apertura sotto il display attorno all'angolo superiore sinistro e lungo il bordo superiore del telefono per allentare l'adesivo rimasto.
  14. Sostituzione del Taptic Engine nell'iPhone 7 Plus: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione del Taptic Engine nell'iPhone 7 Plus: passo 14, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere lievemente il gruppo display verso il basso (allontanandolo dal bordo superiore del telefono) per liberarlo dalle clip che lo collegano al case posteriore.
  15. Sostituzione del Taptic Engine nell'iPhone 7 Plus: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione del Taptic Engine nell'iPhone 7 Plus: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione del Taptic Engine nell'iPhone 7 Plus: passo 15, immagine 3 di 3
    • Apri l'iPhone sollevando il display dal lato sinistro, come per sollevare la copertina posteriore di un libro.
    • Non cercare di staccare del tutto il display, perché questo è ancora connesso alla scheda logica dell'iPhone da diversi fragili cavi piatti.
    • Appoggia il display contro qualche tipo di supporto per mantenerlo aperto mentre lavori sul telefono.
  16. Sostituzione del Taptic Engine nell'iPhone 7 Plus, Disconnessione batteria: passo 16, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti quattro viti tri-wing Y000 che fissano la staffa inferiore del cavo del display alla scheda logica:
    • Tre viti da 1,2 mm
    • Una vite da 2,6 mm
  17. Sostituzione del Taptic Engine nell'iPhone 7 Plus: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione del Taptic Engine nell'iPhone 7 Plus: passo 17, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la staffa inferiore del cavo del display.
  18. Sostituzione del Taptic Engine nell'iPhone 7 Plus: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione del Taptic Engine nell'iPhone 7 Plus: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione del Taptic Engine nell'iPhone 7 Plus: passo 18, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità a punta di uno spudger per sollevare il connettore della batteria dal suo zoccolino sulla scheda logica.
    • Piega lievemente verso l'alto il cavo del connettore per impedirgli di fare contatto con lo zoccolo e alimentare così il telefono.
  19. Sostituzione del Taptic Engine nell'iPhone 7 Plus, Gruppo display: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione del Taptic Engine nell'iPhone 7 Plus, Gruppo display: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione del Taptic Engine nell'iPhone 7 Plus, Gruppo display: passo 19, immagine 3 di 3
    • In questo passo, accertati che la batteria sia scollegata quando disconnetti o riconnetti i cavi.
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger oppure un'unghia per disconnettere i due connettori inferiori del display sollevandoli verso l'alto dai loro zoccolini sulla scheda logica.
    • Per ricollegare il connettore a pressione, premi una delle estremità finché il clic conferma il corretto posizionamento, poi ripeti l'operazione dall'altra parte. Non premere in mezzo. Se il connettore è anche lievemente fuori allineamento, il connettore può piegarsi, causando un danno permanente.
    • Se dopo aver rimontato il telefono ti ritrovi con uno schermo bianco, linee bianche sul display oppure se manca, del tutto o in parte, la risposta touch, prova a staccare e riattaccare con cura entrambi questi cavi e assicurati che siano ben bloccati in posizione.
  20. Sostituzione del Taptic Engine nell'iPhone 7 Plus: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione del Taptic Engine nell'iPhone 7 Plus: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione del Taptic Engine nell'iPhone 7 Plus: passo 20, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le tre viti tri-wing Y000 che fissano la staffa sopra il connettore del gruppo sensore del pannello anteriore:
    • Una vite da 1,3 mm
    • Due viti da 1,0 mm
    • Rimuovi la staffa.
  21. Sostituzione del Taptic Engine nell'iPhone 7 Plus: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione del Taptic Engine nell'iPhone 7 Plus: passo 21, immagine 2 di 2
    • Disconnetti il connettore del gruppo sensore del pannello anteriore dal suo zoccolino sulla scheda logica.
    • Questo connettore a pressione deve essere ricollegato un estremo per volta per minimizzare il rischio di piegatura.
  22. Sostituzione del Taptic Engine nell'iPhone 7 Plus: passo 22, immagine 1 di 1
  23. Sostituzione del Taptic Engine nell'iPhone 7 Plus, Sfiato barometrico: passo 23, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti due viti Phillips che fissano lo sfiato barometrico al case posteriore:
    • Una vite da 2,9 mm
    • Una vite da 2,1 mm
  24. Sostituzione del Taptic Engine nell'iPhone 7 Plus: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione del Taptic Engine nell'iPhone 7 Plus: passo 24, immagine 2 di 2
    • Spingere delicatamente lo sfiato barometrico in direzione del Taptic Engine in modo da separare l'adesivo che lo fissa al bordo inferiore dell'iPhone.
  25. Sostituzione del Taptic Engine nell'iPhone 7 Plus: passo 25, immagine 1 di 1
    • Rimuovi lo sfiato.
  26. Sostituzione del Taptic Engine nell'iPhone 7 Plus, Taptic Engine: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione del Taptic Engine nell'iPhone 7 Plus, Taptic Engine: passo 26, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per disconnettere il connettore del Taptic Engine dal suo zoccolino sulla scheda logica.
  27. Sostituzione del Taptic Engine nell'iPhone 7 Plus: passo 27, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le tre viti Phillips da 1,5 mm che fissano il Taptic Engine al case posteriore.
  28. Sostituzione del Taptic Engine nell'iPhone 7 Plus: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione del Taptic Engine nell'iPhone 7 Plus: passo 28, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il Taptic Engine.
Conclusione
Confronta la tua nuova parte con quella da sostituire: prima dell'installazione potrebbe essere necessario trasferire eventuali componenti rimaste o rimuovere protezioni adesive dalla nuova batteria.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova con qualche soluzione di base ai problemi dopo una riparazione o cerca sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 61 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Scott Havard
Membro da: 06/27/16
49.702 Reputazione
31 Guide realizzate
3 Commenti
is there a replacement taptic engine available to purchase?
Jody Tamplen - Replica
Did you end up finding one anywhere?
Matthew Lafond -
you can purchase a taptic engine on the ifixit store :-)
I Malloy - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 6
Ultimi 7 Giorni: 54
Ultimi 30 Giorni: 249
Tutti i Tempi: 42,321
