Salta al contenuto principale
Sostituzione coperchio inferiore MacBook Pro 13" Function Keys versione fine 2016
Cosa ti serve
  1. Sostituzione coperchio inferiore MacBook Pro 13" Function Keys versione fine 2016, Disabilita Auto Boot: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione coperchio inferiore MacBook Pro 13" Function Keys versione fine 2016, Disabilita Auto Boot: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione coperchio inferiore MacBook Pro 13" Function Keys versione fine 2016, Disabilita Auto Boot: passo 1, immagine 3 di 3
    • Prima di iniziare, devi disabilitare l'Auto Boot del tuo Mac. Auto Boot accende il tuo Mac non appena apri il coperchio e può essere attivato accidentalmente in fase di smontaggio. Usa questa guida oppure segui le istruzioni abbreviate qui sotto per disabilitare l'Auto Boot. Questo comando potrebbe non funzionare su tutti i Mac.
    • Accendi il tuo Mac e apri Terminal.
    • Copia e incolla il seguente comando (oppure digitalo esattamente) in Terminal:
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • Premi [return]. Se richiesta, inserisci la tua password di amministratore e premi di nuovo [return]. Nota: il tuo tasto return può essere etichettato anche come ⏎ o "enter."
    • Ora puoi spegnere in sicurezza il tuo Mac e aprire la copertura inferiore senza accenderlo per sbaglio.
    • Quando la riparazione è terminata e il tuo Mac è stato riassemblato con successo, abilita nuovamente l'Auto Boot con il comando seguente:
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. Sostituzione coperchio inferiore MacBook Pro 13" Function Keys versione fine 2016, Coperchio inferiore: passo 2, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Prima di smontare il tuo MacBook Pro, scarica la batteria sotto il 25%. Una batteria al litio-ioni carica può prendere fuoco e/o esplodere se viene forata accidentalmente.
    • Spegni e scollega dall'alimentazione il tuo MacBook Pro prima di iniziare.
    • Usa un cacciavite Pentalobe P5 per rimuovere le sei viti che fissano il coperchio inferiore:
    • Due viti da 6,2 mm
    • Due viti da 5,3 mm
    • Due viti da 3,4 mm
    • Nel corso di tutta la procedura, tieni traccia di ogni vite e accertati che ognuna di esse torni esattamente al suo posto pe rnon danneggiare il tuo dispositivo.
  3. Sostituzione coperchio inferiore MacBook Pro 13" Function Keys versione fine 2016: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione coperchio inferiore MacBook Pro 13" Function Keys versione fine 2016: passo 3, immagine 2 di 2
    • Applica una ventosa al coperchio inferiore vicino alla parte anteriore-centrale della MacBook Pro.
    • Solleva la ventosa per creare una piccola fessura tra il coperchio inferiore e lo chassis.
  4. Sostituzione coperchio inferiore MacBook Pro 13" Function Keys versione fine 2016: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione coperchio inferiore MacBook Pro 13" Function Keys versione fine 2016: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione coperchio inferiore MacBook Pro 13" Function Keys versione fine 2016: passo 4, immagine 3 di 3
    • Inserisci l'angolo di uno strumento di apertura nello spazio tra il coperchio inferiore lo chassis.
    • Fai scorrere lo strumento di apertura lungo l'angolo più vicino e quindi fino alla metà della parte laterale del coperchio.
    • In questo modo si apre la prima delle clip nascoste che fissano il coperchio inferiore allo chassis. Dovresti percepire al tatto e udire lo scatto della clip che si apre.
  5. Sostituzione coperchio inferiore MacBook Pro 13" Function Keys versione fine 2016: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione coperchio inferiore MacBook Pro 13" Function Keys versione fine 2016: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione coperchio inferiore MacBook Pro 13" Function Keys versione fine 2016: passo 5, immagine 3 di 3
    • Ripeti il passo precedente dal lato opposto, facendo scorrere il tuo strumento di apertura sotto il coperchio inferiore e fino a metà del lato per sbloccare la seconda clip.
  6. Sostituzione coperchio inferiore MacBook Pro 13" Function Keys versione fine 2016: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione coperchio inferiore MacBook Pro 13" Function Keys versione fine 2016: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione coperchio inferiore MacBook Pro 13" Function Keys versione fine 2016: passo 6, immagine 3 di 3
    • Inserisci di nuovo il tuo strumento di apertura sotto il bordo anteriore del coperchio inferiore, vicino alla sede di una delle viti di fissaggio in posizione più centrale.
    • Imprimi allo strumento una torsione decisa per sbloccare la terza clip che fissa il coperchio inferiore allo chassis.
    • Ripeti questa procedura vicino all'altra vite in posizione centrale per far scattare anche la quarta clip.
  7. Sostituzione coperchio inferiore MacBook Pro 13" Function Keys versione fine 2016: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione coperchio inferiore MacBook Pro 13" Function Keys versione fine 2016: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione coperchio inferiore MacBook Pro 13" Function Keys versione fine 2016: passo 7, immagine 3 di 3
    • Tira con una certa decisione il coperchio inferiore verso la parte frontale del MacBook (allontanandolo dall'area delle cerniere) per separare l'ultima delle clip che tengono in posizione il coperchio stesso.
    • Può essere utile spingere prima da un lato e poi dall'altro.
    • Può essere necessaria molta forza.
  8. Sostituzione coperchio inferiore MacBook Pro 13" Function Keys versione fine 2016: passo 8, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il coperchio inferiore.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui i passaggi precedenti in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Consulta il nostro Forum Risposte per la risoluzione dei problemi.
Altre 25 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Jeff Suovanen
Membro da: 08/06/13
430.233 Reputazione
259 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
141 Membri
17.691 Guide realizzate
Un commento
Une ventouse de fixation de crochet sur carrelage,
permet de soulever le fond du macBP.
M. Can - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 6
Ultimi 7 Giorni: 34
Ultimi 30 Giorni: 144
Tutti i Tempi: 21,975
