Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione cavo flessibile antenna iPhone 6
Cosa ti serve
  1. Sostituzione cavo flessibile antenna iPhone 6, Viti Pentalobe: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di smontare il tuo iPhone, scarica la batteria sotto il 25%. Una batteria agli ioni di litio carica può incendiarsi e/o esplodere se forata accidentalmente.
    • Spegni il tuo iPhone prima di cominciare a smontarlo.
    • Rimuovi le due viti Pentalobe P2 da 3,6 mm vicino al connettore Lightning.
  2. Sostituzione cavo flessibile antenna iPhone 6, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo flessibile antenna iPhone 6, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo flessibile antenna iPhone 6, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 2, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Anti-Clamp
    $24.95
    Compra
    • I prossimi due passi illustrano l'uso dell'Anti-Clamp, un attrezzo che abbiamo progettato per rendere più facile la procedura di apertura. Se non usi l'Anti-Clamp, vai tre passi avanti per un metodo alternativo.
    • Per le istruzioni complete su come usare l'Anti-Clamp, da' un'occhiata a questa guida.
    • Tira la manopola blu verso la cerniera per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Fai scorrere le braccia o sul bordo sinistro o su quello destro del tuo iPhone.
    • Posiziona le ventose sullo schermo, subito sopra il tasto Home, una davanti e una sul retro.
    • Premi le ventose così che facciano presa sull'area desiderata.
    • Se ti accorgi che la superficie del dispositivo è troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp faccia presa, puoi usare del nastro adesivo da pacchi per creare una superficie più aderente.
  3. Sostituzione cavo flessibile antenna iPhone 6: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo flessibile antenna iPhone 6: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo flessibile antenna iPhone 6: passo 3, immagine 3 di 3
    • Allontana la manopola blu dalla cerniera per bloccare le braccia
    • Ruota la manopola in senso orario di 360 gradi o finché vedi che la ventosa comincia ad allungarsi.
    • Accertati che le ventose rimangano allineate l'una all'altra. Se scivolano e si sfalsano, allenta leggermente le ventose e riallinea i bracci.
    • Aspetta un minuto per dare la possibilità all'adesivo di lasciarsi andare e alla parte inferiore dello schermo di aprirsi.
    • Se l'Anti-Clamp non crea una fessura abbastanza ampia, applica più calore sull'area e ruota la manopola di mezzo giro in senso orario.
    • Non ruotare la manopola per più di mezzo giro alla volta, e aspetta un minuto fra ogni rotazione. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo lavorino al tuo posto.
    • Salta i prossimi tre passi.
  4. Sostituzione cavo flessibile antenna iPhone 6, Procedura di apertura manuale: passo 4, immagine 1 di 1
    Anti-Clamp
    $24.95
    Compra
    • Se non hai un Anti-Clamp, usa una ventosa singola per sollevare il pannello frontale:
    • Premi una ventosa sullo schermo, appena sopra il pulsante home.
    • Assicurati che la ventosa sia ben premuta contro lo schermo per creare una forte tenuta.
    • Se il display o il vetro posteriore è seriamente danneggiato, coprilo con uno strato di nastro da pacchi trasparente affinché le ventose possano aderire. L'iSclack include due pezzi di nastro a tal fine.
  5. Sostituzione cavo flessibile antenna iPhone 6: passo 5, immagine 1 di 1
    • Mentre tieni fermo l'iPhone con una mano, tira la ventosa per separare lievemente il gruppo del pannello frontale dal case posteriore.
    • Prenditi tutto il tempo che ti serve e applica una forza decisa e costante. Il gruppo display è molto più a filo della cornice di quanto accade con la maggior parte dei dispositivi.
    • Usando uno strumento di apertura in plastica, inizia a a forzare verso il basso il case posteriore, lontano dal gruppo display, mentre continui a tirare con la ventosa.
    • Ci sono diverse clip che tengono in posizione il gruppo del pannello frontale sul case posteriore, quindi potrebbe essere necessario usare insieme la ventosa e lo strumento di apertura per liberare il gruppo display anteriore.
  6. Sostituzione cavo flessibile antenna iPhone 6: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo flessibile antenna iPhone 6: passo 6, immagine 2 di 2
    • Tira la sporgenza in plastica per allentare la ventosa.
    • Rimuovi la ventosa dal gruppo display.
  7. Sostituzione cavo flessibile antenna iPhone 6, Apertura del telefono: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo flessibile antenna iPhone 6, Apertura del telefono: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo flessibile antenna iPhone 6, Apertura del telefono: passo 7, immagine 3 di 3
    • Apri l'iPhone sollevando dal case posteriore il lato del pulsante home del gruppo del pannello frontale, usando il lato superiore del telefono come una cerniera.
    • Ci sono diverse clip lungo il lato superiore del pannello frontale che formano una specie di cerniera.
    • In fase di rimontaggio, allinea le clip appena sotto il bordo superiore del case posteriore. Quindi fai scorrere il pannello frontale verso l'alto finché il suo bordo superiore è a filo con quello del case posteriore.
  8. Sostituzione cavo flessibile antenna iPhone 6: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo flessibile antenna iPhone 6: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo flessibile antenna iPhone 6: passo 8, immagine 3 di 3
    • Apri il display a un angolo di circa 90° e posalo contro qualcosa che lo tenga aperto mentre tu stai lavorando sul telefono.
    • In caso di emergenza, una lattina ancora chiusa può essere una buona soluzione per questo scopo.
    • Aggiungi un elastico per tenere il display al suo posto mentre lavori. In questo modo si eviteranno sforzi imprevisti sui cavi del display.
  9. Sostituzione cavo flessibile antenna iPhone 6, Togli le viti del connettore batteria: passo 9, immagine 1 di 1
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Rimuovi le seguenti viti a croce Phillips dalla staffa del connettore della batteria:
    • Una vite da 2,2 mm
    • Una vite da 3,2 mm
    • Nel corso dell'intera procedura, tieni traccia di ogni vite e accertati che torni esattamente al suo posto per evitare di danneggiare il telefono.
  10. Sostituzione cavo flessibile antenna iPhone 6: passo 10, immagine 1 di 1
    • Rimuovi dall'iPhone la staffa in metallo del connettore della batteria.
  11. Sostituzione cavo flessibile antenna iPhone 6, Stacca la spina della batteria: passo 11, immagine 1 di 1
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per sollevare delicatamente il connettore della batteria dalla sua sede sulla scheda logica.
    • Cerca di far leva solo sul connettore e non sul suo zoccolo sulla scheda logica. Forzando sullo zoccolo potresti rompere l'intero connettore.
  12. Sostituzione cavo flessibile antenna iPhone 6, Rimuovi il pannello frontale: passo 12, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti cinque viti Phillips che tengono in posizione la staffa del cavo flex del gruppo del pannello frontale:
    • Tre viti da 1,2 mm
    • Una vite da 1,7 mm
    • Una vite da 3,1 mm
    • Scambiare di posizione queste viti durante il rimontaggio comporta danni permanenti alla scheda logica del tuo iPhone.
  13. Sostituzione cavo flessibile antenna iPhone 6: passo 13, immagine 1 di 1
    • Rimuovi dalla scheda logica la staffa del cavo del gruppo del pannello frontale.
  14. Sostituzione cavo flessibile antenna iPhone 6: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo flessibile antenna iPhone 6: passo 14, immagine 2 di 2
    • Nei prossimi quattro passi, assicurati di far leva solo sui connettori del cavo e non sui loro zoccoli sulla scheda logica.
    • Usa uno spudger o un'unghia per staccare il connettore del cavo della fotocamera anteriore e del sensore.
  15. Sostituzione cavo flessibile antenna iPhone 6: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo flessibile antenna iPhone 6: passo 15, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger o un'unghia per staccare il connettore del cavo del pulsante home.
  16. Sostituzione cavo flessibile antenna iPhone 6: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo flessibile antenna iPhone 6: passo 16, immagine 2 di 2
    • In questo passo, verifica con attenzione di aver scollegato la batteria prima di riconnettere o disconnettere il cavo.
    • Usa uno spudger o un'unghia per staccare il connettore del cavo dati del display.
    • Nel rimontare il telefono, il cavo dati del display può far saltare via il suo connettore. Se accade, nel riaccendere il telefono il display potrebbe avere linee bianche o non presentare alcuna immagine. In questo caso devi solo ricollegare il cavo e riavviare il telefono; per farlo l'ideale è staccare e riattaccare il connettore della batteria.
  17. Sostituzione cavo flessibile antenna iPhone 6: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo flessibile antenna iPhone 6: passo 17, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare il connettore del cavo del digitizer.
    • Quando ricolleghi il cavo del digitizer, non fare pressione sul centro del connettore. Premi prima da un'estremità e poi dall'altra. Premendo nel centro del connettore potresti piegare il componente e provocare danni al digitizer.
  18. Sostituzione cavo flessibile antenna iPhone 6, Distacco del pannello frontale: passo 18, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il gruppo del pannello frontale dal case posteriore.
  19. Sostituzione cavo flessibile antenna iPhone 6, Scheda SIM: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo flessibile antenna iPhone 6, Scheda SIM: passo 19, immagine 2 di 2
    • Inserisci uno strumento di estrazione SIM o una graffetta nel piccolo foro nel vassoio della scheda SIM.
    • Premi per espellere la SIM.
    • L'operazione può richiedere una certa forza.
  20. Sostituzione cavo flessibile antenna iPhone 6: passo 20, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il vassoio con la scheda SIM dall'iPhone.
    • Quando reinserisci la scheda SIM, accertati che sia orientata nel verso giusto all'interno del vassoio.
  21. Sostituzione cavo flessibile antenna iPhone 6, Scheda logica: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo flessibile antenna iPhone 6, Scheda logica: passo 21, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per scollegare il cavo del gruppo del connettore Lightning e piegarlo in modo che resti lontano dall'altoparlante.
  22. Sostituzione cavo flessibile antenna iPhone 6: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo flessibile antenna iPhone 6: passo 22, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare il connettore del cavo dell'antenna dalla sua presa sulla scheda logica.
  23. Sostituzione cavo flessibile antenna iPhone 6: passo 23, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti a croce Phillips dalla staffa del cavo flex superiore:
    • Una vite da 2,9 mm
  24. Sostituzione cavo flessibile antenna iPhone 6: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo flessibile antenna iPhone 6: passo 24, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la staffa del cavo flex superiore dall'iPhone.
  25. Sostituzione cavo flessibile antenna iPhone 6: passo 25, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo flessibile antenna iPhone 6: passo 25, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo flessibile antenna iPhone 6: passo 25, immagine 3 di 3
    • Quando scolleghi i connettori seguenti, fai leva solo sul connettore e non sul suo zoccolo sulla scheda logica per evitare il rischio di danni permanenti.
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare dalla sua presa il connettore del cavo del pulsante di accensione e del gruppo flash.
    • Stacca dal suo zoccolo sulla scheda logica il connettore del cavo del controllo volume.
  26. Sostituzione cavo flessibile antenna iPhone 6: passo 26, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti quattro viti a croce Phillips dall'antenna Wi-Fi:
    • Una vite da 1,5 mm
    • Una vite da 1,4 mm
    • Due viti da 2,1 mm
  27. Sostituzione cavo flessibile antenna iPhone 6: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo flessibile antenna iPhone 6: passo 27, immagine 2 di 2
    Compra
    • Rimuovi l'antenna Wi-Fi dall'iPhone.
    • Stai attento a non toccare con la pelle delle dita le parti e i contatti in metallo, usa delle pinzette o dei guanti. Il grasso sulla pelle può danneggiare la conducibilità elettrica. Se tocchi uno qualsiasi di questi componenti, puliscilo con uno sgrassante o alcol isopropilico prima del rimontaggio.
  28. Sostituzione cavo flessibile antenna iPhone 6: passo 28, immagine 1 di 1
    • Rimuovi dalla staffa di messa a terra le due viti Phillips da 1,6 mm.
  29. Sostituzione cavo flessibile antenna iPhone 6: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo flessibile antenna iPhone 6: passo 29, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la staffa di messa a terra dall'iPhone.
  30. Sostituzione cavo flessibile antenna iPhone 6: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo flessibile antenna iPhone 6: passo 30, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le seguenti viti a croce Phillips che fissano la staffa angolata della scheda logica:
    • Una vite da 2,6 mm
    • Una vite da 1,3 mm, disposta orizzontalmente nel bordo superiore dell'iPhone.
  31. Sostituzione cavo flessibile antenna iPhone 6: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo flessibile antenna iPhone 6: passo 31, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la staffa angolata della scheda logica.
  32. Sostituzione cavo flessibile antenna iPhone 6: passo 32, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la singola vite a croce Phillips da 1,2 mm che blocca sulla scheda logica il cavo di interconnessione dell'antenna.
  33. Sostituzione cavo flessibile antenna iPhone 6: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo flessibile antenna iPhone 6: passo 33, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per piegare il cavo di interconnessione dell'antenna allontanandolo dalla scheda logica.
  34. Sostituzione cavo flessibile antenna iPhone 6: passo 34, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo flessibile antenna iPhone 6: passo 34, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo flessibile antenna iPhone 6: passo 34, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare il connettore del cavo della fotocamera ed estrarlo dalla sua presa sulla scheda logica.
    • Accertati di far leva solo sul connettore e non sul suo zoccolo per evitare il rischio di danni permanenti alla scheda logica.
    • Piega il cavo della fotocamera in modo da allontanarlo dalla scheda logica.
  35. Sostituzione cavo flessibile antenna iPhone 6: passo 35, immagine 1 di 1
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    Compra
    • Rimuovi le seguenti viti che tengono in posizione la scheda logica sul case posteriore:
    • Due viti a croce Phillips da 1,9 mm
    • Un distanziale a vite da 2,3 mm
    • Per rimuovere distanziali a vite l'ideale è usare un cacciavite o una punta specifici per distanziali.
    • In caso di emergenza, può bastare un piccolo cacciavite a taglio, ma è necessaria un'estrema cautela per evitare che scivolando possa danneggiare i componenti circostanti.
  36. Sostituzione cavo flessibile antenna iPhone 6: passo 36, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo flessibile antenna iPhone 6: passo 36, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare lievemente l'estremità della scheda logica dalla parte del connettore con la batteria, giusto quanto basta per poterlo afferrare con le dita.
    • Inserisci lo spudger vicino agli schermi metallici sotto il vassoio della scheda SIM per evitare di danneggiare chips o prese di connessione.
  37. Sostituzione cavo flessibile antenna iPhone 6: passo 37, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo flessibile antenna iPhone 6: passo 37, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo flessibile antenna iPhone 6: passo 37, immagine 3 di 3
    • Solleva l'estremità della scheda logica dalla parte del connettore per la batteria e tira fuori la scheda stessa dal case posteriore.
    • Stai attento che la scheda logica non si impigli nei cavi.
  38. Sostituzione cavo flessibile antenna iPhone 6, Cavo flessibile antenna: passo 38, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo flessibile antenna iPhone 6, Cavo flessibile antenna: passo 38, immagine 2 di 2
    • Gira al contrario la scheda logica per mostrare l'antenna sulla faccia inferiore.
    • Stacca i quattro connettori coassiali dalla scheda logica e rimuovi il cavo di antenna dalla scheda stessa.
    • Stai attento a non toccare con la pelle delle dita le parti e i contatti in metallo. Il grasso sulla pelle può danneggiare la conducibilità elettrica. Se tocchi uno qualsiasi di questi componenti, puliscilo con uno sgrassante o alcol isopropilico prima del rimontaggio.
Conclusione
Confronta la nuova parte di ricambio con la parte originale: potrebbe essere necessario trasferire i componenti rimanenti o rimuovere gli adesivi dalla parte nuova prima dell'installazione.
Per riassemblare il tuo dispositivo segui i passaggi sopra riportati in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un centro di riciclo autorizzato.
La riparazione non è andata come previsto? Dai un'occhiata alla nostra Comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 414 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
60%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Goldheart
Membro da: 10/18/12
466.211 Reputazione
538 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
136 Membri
17.430 Guide realizzate
147 Commenti
Great tutorial. Gps, bluetooth and wifi working again 100% for less than 2 quid. Thanks
Andres - Replica
Great Guide, GPS Antenna and WIFI antenna replaced!!! a little sweat... but i did it
Miguel Cartagenova - Replica
Hi,
Where are the GPS antenna and the GPS chip please ?
Thks
ccTEST -
This part and replacement guide saved my iPhone. I thought the phone was just getting old and on its way out since the bluetooth and gps were incredibly awful. Bluetooth only worked within direct line of sight within one foot, and gps had stopped working almost completely. It took some time to perform this repair, but I following the guide carefully and patiently fixed the problem completely. This part and guide worked perfectly. Thank you very much ifixit!
Joseph Engbert - Replica
EXCELLENT Instructions! 1:15 first time. Worked great, saved me the cost of a new phone. The "genius bar" said it couldn't be fixed, talk about self serving "you will have to buy a new phone!"
KEY GUIDANCE
0) Be careful when taking the front off, I snapped off one of two pieces near the lightening connector!
1) Print out the instructions (yes its a lot of pages, but trust me)
2) As you take off screws and pieces tape them to the instructions where they go
3) YOU will thank me later.
If I had not done this I think it would have been twice as long, and likely made mistakes and perhaps damaged something with the wrong length screw. I kept like screws together under one piece of tape, next to each color indicator.
rtotah67 - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 10
Ultimi 7 Giorni: 64
Ultimi 30 Giorni: 260
Tutti i Tempi: 336,715
