Salta al contenuto principale
Sostituzione case posteriore iPhone 7
Cosa ti serve
  1. Sostituzione case posteriore iPhone 7, Viti Pentalobe: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria agli ioni di litio carica può incendiarsi e/o esplodere se forata accidentalmente.
    • Spegni il tuo iPhone prima di cominciare a smontarlo.
    • Rimuovi le due viti pentalobe da 3,4 mm nella parte inferiore del tuo iPhone.
    • Lo smontaggio del display dell'iPhone danneggerà le guarnizioni impermeabili. Devi avere pronte delle guarnizioni sostitutive prima di procedere con il passo successivo, oppure fare attenzione all'intrusione di liquidi nel tuo iPhone se lo rimonterai senza sostituire le guarnizioni.
  2. Sostituzione case posteriore iPhone 7, Procedura di Apertura iPhone 7: passo 2, immagine 1 di 1
    • L'applicazione di calore sul bordo inferiore dell'iPhone aiuta ad ammorbidire l'adesivo di fissaggio del display, rendendo più semplice l'apertura.
    • Usa un asciugacapelli o prepara un iOpener e applica calore per circa un minuto per ammorbidire l'adesivo sottostante.
  3. Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 3, immagine 2 di 2
    • Applica una ventosa alla metà inferiore del gruppo display, appena sopra il pulsante home.
    • Assicurati che la ventosa non si sovrapponga al pulsante home, altrimenti non farebbe tenuta sul vetro.
    • Se il tuo schermo è seriamente crepato, ricoprilo con uno strato di nastro adesivo da pacchi trasparente in modo tale che la ventosa faccia presa. In alternativa, puoi usare del nastro adesivo tenace ripiegato su se stesso invece della ventosa. Se tutto questo non funziona, puoi incollare la ventosa allo schermo con della supercolla (cianoacrilica).
  4. Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 4, immagine 3 di 3
    • Tira la ventosa fino a creare una piccola fessura tra il gruppo display e il case posteriore.
    • Inserisci l'estremità piatta di uno spudger nella fessura.
    • L'adesivo impermeabile che tiene in posizione il display è molto tenace e la creazione di questa fessura iniziale richiede l'applicazione di una forza piuttosto elevata. Se hai delle difficoltà nell'aprire una fessura, muovi lo schermo su e giù per indebolire l'adesivo finché non riesci a infilare lo spudger.
  5. Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 5, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere lo spudger verso sinistra lungo il lato inferiore dell'iPhone.
    • Ruota lo spudger per allargare la fessura tra il display e il case posteriore.
  6. Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 6, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere lo spudger lungo il lato sinistro dell'iPhone, iniziando dalla parte inferiore e spostandoti verso i pulsanti del controllo volume e l'interruttore della modalità silenziosa.
    • Non cercare di forzare la parte superiore del display sollevandolo dal case posteriore, perché è bloccato in posizione da clip in plastica che potrebbero rompersi.
  7. Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 7, immagine 3 di 3
    • Inserisci l'estremità piatta di uno spudger nell'angolo inferiore destro del dispositivo.
    • Ruota lo spudger per allargare la fessura tra il gruppo display e il case posteriore.
    • Fai scorrere l'estremità piatta dello spudger sul lato destro del telefono per rompere l'adesivo che tiene in posizione il display.
    • Fai attenzione a non infilare lo spudger troppo all'interno rispetto all'adesivo per evitare danneggiamenti ai cavi delicati che passano sul bordo destro del dispositivo.
  8. Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 8, immagine 2 di 2
    • Tira verso l'alto la ventosa per sollevare il display e aprire l'iPhone.
    • Non sollevare il display oltre 10° perché ci sono dei cavi a nastro lungo il bordo destro del dispositivo che collegano il display alla scheda logica.
  9. Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 9, immagine 1 di 1
    • Solleva la piccola appendice della ventosa per rimuovere lo strumento dal pannello anteriore.
  10. Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 10, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere uno strumento di apertura lungo il lato superiore dell'iPhone, tra il case posteriore e il pannello anteriore, per rompere la parte restante dell'adesivo che tiene in posizione lo schermo.
    • Stai attento a non danneggiare le clip in plastica sul lato superiore del telefono.
  11. Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 11, immagine 3 di 3
    • Tira lievemente in orizzontale il gruppo display per allontanarlo dalla parte superiore del telefono per scollegare le clip che tengono bloccato lo schermo al case posteriore.
    • Apri l'iPhone sollevando il display dal lato destro, come se fosse la copertina posteriore di un libro.
    • Anche in questa fase, non cercare di separare completamente il display perché ci sono diversi fragili cavi a nastro che lo collegano ancora alla scheda logica dell'iPhone.
  12. Sostituzione case posteriore iPhone 7, Disconnessione Batteria: passo 12, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Tri-point Y000 Screwdriver
    $5.99
    Compra
  13. Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 13, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa inferiore del connettore.
  14. Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 14, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità a punta di uno spudger per sollevare il connettore della batteria dal suo zoccolino sulla scheda logica.
    • Piega leggermente di lato il cavo del connettore per impedire che possa far contatto con lo zoccolino e quindi possa alimentare il telefono.
  15. Sostituzione case posteriore iPhone 7, Gruppo Display: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 7, Gruppo Display: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 7, Gruppo Display: passo 15, immagine 3 di 3
    • In questo passo, accertati che la batteria sia scollegata quando disconnetti o riconnetti i cavi.
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger o un'unghia per staccare i due connettori inferiori del display sollevandoli verso l'alto dai loro zoccolini sulla scheda logica.
    • Per riconnettere questi cavi, premi da un'estremità finché senti il clic che indica il blocco, poi ripeti l'operazione dall'altro lato. Non premere in mezzo. Se il connettore è anche lievemente disallineato, il connettore può piegarsi, portando a danni permanenti.
    • Se dopo aver rimontato il telefono ti ritrovi con uno schermo bianco, linee bianche sul display oppure se manca, del tutto o in parte, la risposta touch, prova a staccare e riattaccare con cura entrambi questi cavi e assicurati che siano ben bloccati in posizione.
  16. Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 16, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le due viti Phillips da 1,3 mm che fissano la staffa sopra il connettore del gruppo sensore del pannello frontale.
    • Alcuni telefoni potrebbero avere viti Y000. Apple ha iniziato a utilizzare Y000 per questi a un certo punto a metà del ciclo di vita del prodotto.
  17. Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 17, immagine 2 di 2
    • Stacca il connettore del gruppo sensore del pannello frontale dal suo zoccolino sulla scheda logica.
    • Questo connettore a pressione deve essere riconnesso un'estremità alla volta per minimizzare il rischio di piegatura.
  18. Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 18, immagine 1 di 1
  19. Sostituzione case posteriore iPhone 7, Sfiato Barometrico: passo 19, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Phillips da 1,9 mm che fissano lo sfiato barometrico al case posteriore.
  20. Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 20, immagine 2 di 2
    • Rimuovi lo sfiato.
  21. Sostituzione case posteriore iPhone 7, Taptic Engine: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 7, Taptic Engine: passo 21, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per disconnettere il connettore del Taptic Engine dal suo zoccolo sulla scheda logica.
  22. Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 22, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le tre viti a croce Phillips da 1,6 mm che fissano il Taptic Engine al case posteriore.
  23. Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 23, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il Taptic Engine.
  24. Sostituzione case posteriore iPhone 7, Gruppo altoparlante: passo 24, immagine 1 di 1
    • Svita la vite Phillips che fissa l'antenna diversity del Wi-Fi al case posteriore:
    • Una vite da 3,2 mm
  25. Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 25, immagine 1 di 1
    • Svita le tre viti Phillips che fissano l'altoparlante al case posteriore:
    • Due viti da 1,3 mm
    • Una vita da 2,0 mm
  26. Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 26, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare i connettori dei due cavi dell'antenna dai loro zoccoli sulla scheda madre.
  27. Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 27, immagine 2 di 2
    Compra
    • Stacca i cavi dell'antenna della loro staffa sulla scheda madre con delle pinzette.
  28. Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 28, immagine 2 di 2
    • Usando ancora le pinzette, rimuovi i cavi dell'antenna dalla clip sull'altoparlante.
    • Assicurati di afferrare il cavo vicino alla clip per evitare di danneggiarlo.
  29. Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 29, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per far scivolare il gruppo altoparlante verso la scheda madre e toglierlo del case posteriore.
  30. Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 30, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'altoparlante.
  31. Sostituzione case posteriore iPhone 7, Scheda SIM: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 7, Scheda SIM: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 7, Scheda SIM: passo 31, immagine 3 di 3
    • Inserisci uno strumento per l'estrazione della scheda SIM o una graffetta nel piccolo foro nel vassoio della scheda SIM.
    • Premi per estrarre il vassoio.
    • Questa azione richiede di applicare una forza abbastanza significativa. Comunque, assicurati che lo strumento per l’estrazione sia allineato correttamente in modo da non danneggiare il meccanismo di espulsione all’interno del telefono.
    • Rimuovi il vassoio della scheda SIM dall'iPhone.
    • Quando reinserisci la scheda, assicurati che sia orientata correttamente nel vassoio.
  32. Sostituzione case posteriore iPhone 7, Connettori scheda logica: passo 32, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 7, Connettori scheda logica: passo 32, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare il connettore della fotocamera posteriore.
  33. Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 33, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le seguenti viti Phillips che fissano la staffa della fotocamera posteriore al case posteriore:
    • Una vite da 1,3 mm
    • Una vite da 2,5 mm
  34. Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 34, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa.
  35. Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 35, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 35, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità a punta di uno spudger per far leva e staccare il connettore del cavo del bus dell'antenna, appena a sinistra del modulo della fotocamera posteriore.
  36. Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 36, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti tri-wing da 1,2 mm che bloccano la staffa del cavo superiore.
  37. Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 37, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 37, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la staffa del cavo superiore.
  38. Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 38, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 38, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare il connettore del cavo superiore.
  39. Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 39, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 39, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le quattro viti a croce Phillips di fissaggio dell'antenna Wi-Fi:
    • Tre viti da 1,2 mm
    • Una vite da 1,7 mm
  40. Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 40, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 40, immagine 2 di 2
    • Rimuovi l'antenna superiore sinistra.
  41. Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 41, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti Phillips:
    • Una vite da 2,2 mm
  42. Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 42, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 42, immagine 2 di 2
  43. Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 43, immagine 1 di 1
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    Compra
    • Rimuovi il distanziale a vite da 2,2 mm dalla staffa di terra.
    • Per rimuovere distanziali a vite l'ideale è usare un cacciavite per distanziali o una punta dello stesso tipo.
    • In caso di emergenza, può bastare un piccolo cacciavite a taglio, ma è necessaria un'estrema cautela per evitare che scivolando possa danneggiare i componenti circostanti.
  44. Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 44, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 44, immagine 2 di 2
    Compra
    • Usa delle pinzette per piegare delicatamente la staffa di messa a terra della scheda logica in modo che non dia fastidio.
  45. Sostituzione case posteriore iPhone 7, Gruppo connettore Lightning: passo 45, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 7, Gruppo connettore Lightning: passo 45, immagine 2 di 2
    • Disconnetti il connettore del cavo inferiore con la punta di uno spudger.
  46. Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 46, immagine 1 di 1
    • Svita le viti seguenti:
    • Una vite Phillips da 1,4 mm
    • Tre distanziali a vite da 2,2 mm
    • Per rimuovere distanziali a vite l'ideale è usare un cacciavite per distanziali a vite o una punta per distanziali a vite e l'impugnatura cacciavite.
    • In caso di necessità, può bastare un piccolo cacciavite a lama piatta, ma è necessaria un'estrema cautela per evitare che scivolando possa danneggiare i componenti circostanti.
  47. Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 47, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 47, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per spingere lo stantuffo del sistema di estrazione della scheda SIM via dalla scheda madre.
  48. Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 48, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 48, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare la scheda madre dalla parte del connettore della batteria.
    • Assicurati di non appoggiarti contro un cavo. Se percepisci una resistenza, verifica che nessun cavo, connettore o componente interferisca con la scheda.
  49. Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 49, immagine 1 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 49, immagine 2 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 49, immagine 3 di 3
    • Afferra la scheda madre dall'estremità del connettore della batteria, sollevala verso l'alto e rimuovila dal case posteriore.
    • Fai attenzione a evitare che la scheda madre si impigli in qualche cavo.
  50. Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 50, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la vite Phillips da 2,9 mm dal connettore Lightning.
  51. Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 51, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 51, immagine 2 di 2
    • Togli il contatto a molla dal connettore Lightning.
  52. Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 52, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti Phillips da 1,6 mm che tengono il cavo del connettore Lightning in posizione.
  53. Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 53, immagine 1 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 53, immagine 2 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 53, immagine 3 di 3
    • Rimuovi i due sticker che coprono le viti che fissano il connettore Lightning alla parte bassa del case posteriore.
  54. Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 54, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Phillips da 1,2 mm dal case posteriore.
  55. Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 55, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 55, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per staccare i due microfoni dal bordo inferiore del case posteriore.
  56. Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 56, immagine 1 di 1
    • Riscaldare la parte inferiore dell'iPhone aiuterà ad ammorbidire l'adesivo che fissa il cavo del connettore Lightning e renderà più facile la rimozione.
    • Utilizza un asciugacapelli o riscalda il tuo iOpener per scaldare la parte inferiore del telefono.
    • Aspetta circa un minuto finché l'adesivo sia caldo per procedere al passo successivo.
  57. Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 57, immagine 1 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 57, immagine 2 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 57, immagine 3 di 3
    • Iniziando dalla parte centrale del telefono, fai scorrere un plettro di apertura sotto il connettore Lightning per staccarlo dal case posteriore.
  58. Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 58, immagine 1 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 58, immagine 2 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 58, immagine 3 di 3
    • Continua a far scorrere il plettro verso il connettore Lightning per staccare il gruppo dal case posteriore.
  59. Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 59, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 59, immagine 2 di 2
    • Continua a far scorrere il plettro sotto il gruppo connettore Lightning.
    • Fermati dopo aver oltrepassato la batteria.
  60. Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 60, immagine 1 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 60, immagine 2 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 60, immagine 3 di 3
    • Iniziando dall'angolo del telefono, fai scorrere il plettro sotto il gruppo verso il connettore Lightning.
    • Ferma il movimento del plettro quando raggiungi il connettore lightning.
  61. Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 61, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 61, immagine 2 di 2
    • Tira con cautela il connettore Lightning fuori dalla sua fessura nel case posteriore.
  62. Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 62, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 62, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere un plettro sotto il connettore Lightning per continuare a staccare il gruppo dal case posteriore.
    • Fallo scorrere finché il gruppo connettore Lightning non aderisca più al case posteriore.
  63. Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 63, immagine 1 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 63, immagine 2 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 63, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il gruppo connettore Lightning.
    • Prima di rimontare o sostituire il gruppo connettore Lightning:
    • Utilizza un attrezzo di plastica per staccare ogni adesivo residuo dal case posteriore.
    • Assicurati di posizionare il gruppo connettore Lightning in modo che i due punti bianchi sul case posteriore dell'iPhone compaiano attraverso i due fori tondi del cavo flessibile del connettore Lightning. In caso contrario il cavo sarà disallineato e non sarà possibile riconnetterlo al suo zoccolo sulla scheda madre.
  64. Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 64, immagine 1 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 64, immagine 2 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 64, immagine 3 di 3
    • Una guarnizione di gomma sulla parte inferiore del connettore Lightning protegge il tuo iPhone contro l'intrusione di acqua e polvere. Se installi un nuovo gruppo connettore Lightning, dovrai forse rimuovere e trasferire la guarnizione sulla nuova parte.
    • Anche il piccolo pezzo di adesivo sotto ogni microfono protegge il tuo iPhone contro l'intrusione di acqua e polvere. L'ideale è sostituire i due pezzi di adesivo prima di installare il tuo gruppo connettore Lightning.
  65. Sostituzione case posteriore iPhone 7, Batteria case posteriore: passo 65, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 7, Batteria case posteriore: passo 65, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette con punte smussate per staccare una delle strisce adesive dal bordo inferiore della batteria.
  66. Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 66, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 66, immagine 2 di 2
    • Usa ancora le pinzette con punte smussate per staccare l'altra striscia adesiva dal bordo inferiore della batteria.
  67. Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 67, immagine 1 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 67, immagine 2 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 67, immagine 3 di 3
    • Cerca di mantenere le strisce piatte e non arricciate durante la procedura; le strisce arricciate si incollano insieme e si rompono invece di staccarsi senza problemi.
    • Tira lentamente una striscia adesiva della batteria verso il lato inferiore dell'iPhone.
    • Tira senza pause, mantenendo una tensione costante sulla striscia finché questa viene fuori da sotto la batteria e il case posteriore. Per risultati ottimali, tira la striscia a un angolo inferiore a 60°.
    • La striscia si estende di molte volte rispetto alla lunghezza originale. Continua a tirare e se necessario riafferra la striscia in un punto più vicino alla batteria.
  68. Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 68, immagine 1 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 68, immagine 2 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 68, immagine 3 di 3
    • Ripeti il passo precedente per la seconda striscia.
    • Tieni giù la batteria mentre rimuovi la seconda striscia, altrimenti la striscia stessa potrebbe far volar via la batteria quando si separa dal case.
    • Se hai rimosso con successo tutte le strisce adesive, salta il prossimo passo.
    • Altrimenti, se una delle strisce adesive si è rotta sotto la batteria e non può essere recuperata, continua con il prossimo passo.
  69. Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 69, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 69, immagine 2 di 2
    • Se hai rimosso con successo entrambe le strisce adesive, vai direttamente al passo successivo. Altrimenti devi staccare la batteria dal case posteriore.
    • Prepara un iOpener e applicalo sul retro del case posteriore, direttamente sopra la batteria. In alternativa puoi applicare calore usando una pistola termica o un asciugacapelli.
    • Dopo circa un minuto, rimuovi l'iOpener, gira il telefono e usa una scheda di plastica per rompere l'adesivo che può essere rimasto sotto la batteria.
    • Evita di piegare la batteria. Eventuali danni possono causare il rilascio di sostanze chimiche pericolose o un incendio.
    • Non far leva sotto il terzo superiore della batteria. Potresti danneggiare il cavo piatto del pulsante volume.
  70. Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 70, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la batteria dal case posteriore.
    • In fase di rimontaggio, segui questa guida per sostituire le strisce adesive della tua batteria.
  71. Sostituzione case posteriore iPhone 7, Cavo accensione e controllo volume: passo 71, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 7, Cavo accensione e controllo volume: passo 71, immagine 2 di 2
    • Due viti da 1,9 mm che fissano il pulsante di accensione
    • Tre viti da 2,3 mm che fissano i pulsanti del volume.
  72. Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 72, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 72, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le seguenti viti Phillips da 1,3 mm:
    • Una vite oltre la fotocamera posteriore
    • Una vite sul case posteriore
  73. Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 73, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 73, immagine 2 di 2
    • Dall'esterno del telefono, spingi il pulsante hold verso il case posteriore utilizzando la punta di uno spudger.
    • Questa operazione serve a liberare il pulsante hold e la sua guarnizione dal case posteriore.
  74. Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 74, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 74, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per rimuovere la fotocamera posteriore.
  75. Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 75, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 75, immagine 2 di 2
    • Arrivando dal lato del pulsante di accensione del telefono, usa un plettro di apertura per separare l'adesivo che tiene in posizione del cavo flessibile dell'antenna sul caso posteriore.
  76. Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 76, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 76, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere la punta di uno strumento di apertura sotto il cavo flessibile dell'antenna e verso la parte superiore del telefono per separare l'adesivo rimasto.
  77. Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 77, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 77, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per spostare il cavo flessibile dell'antenna lontano dal bordo del telefono, liberando la staffa dal case posteriore.
    • Rimuovi il cavo flessibile dell'antenna.
  78. Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 78, immagine 1 di 1
    iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
    $2.99
    Compra
    • Rimuovi i due distanziali a vite da 2,3 mm che fissano la staffa del flash al case posteriore.
    • Per rimuovere distanziali a vite l'ideale è usare una punta per distanziali a vite iPhone e l'impugnatura cacciavite.
  79. Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 79, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 79, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la staffa del flash.
  80. Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 80, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 80, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per scalzare con delicatezza dal suo alloggiamento il modulo flash.
  81. Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 81, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 81, immagine 2 di 2
    • Usa la lama di uno spudger Halberd per separare l'adesivo che incolla il microfono al case posteriore.
  82. Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 82, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 82, immagine 2 di 2
    • Piega delicatamente il modulo del pulsante di accensione dal bordo del case posteriore.
  83. Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 83, immagine 1 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 83, immagine 2 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 83, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere la lama di un spudger Halberd sotto l'estremità dal lato del pulsante del cavo a piastra per separare il cavo stesso dall'adesivo presente sul case posteriore.
    • Continua a separare l'adesivo spingendo la lama verso la parte superiore del telefono.
  84. Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 84, immagine 1 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 84, immagine 2 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 84, immagine 3 di 3
    • Continua a spingere la lama dello spudger Halberd sotto il cavo dei pulsanti di accensione e controllo volume.
    • Muovi la lama lentamente per essere sicuro di non danneggiare il cavo durante la sua rimozione.
  85. Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 85, immagine 1 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 85, immagine 2 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 85, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere lo spudger Halberd sotto la parte del controllo volume del cavo a piastra.
    • Fai scorrere delicatamente la lama sotto il cavo, verso la parte inferiore del telefono, per separare l'adesivo rimasto.
  86. Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 86, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il cavo dei pulsante di accensione e controllo volume.
  87. Sostituzione case posteriore iPhone 7, Pulsante accensione: passo 87, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 7, Pulsante accensione: passo 87, immagine 2 di 2
    • Spingi la clip verso la parte inferiore del telefono e sollevala per staccarla dalla staffa.
  88. Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 88, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 88, immagine 2 di 2
    • Togli la clip dal case posteriore.
  89. Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 89, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 89, immagine 2 di 2
    • Stacca l'estremità inferiore della staffa del pulsante accensione dal piccolo piolino che la tiene in posizione.
  90. Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 90, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 90, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la staffa dal case posteriore.
  91. Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 91, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 91, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per spingere fuori dal case posteriore la copertura del pulsante home.
    • Rimuovi la copertura del pulsante home.
  92. Sostituzione case posteriore iPhone 7, Pulsanti volume: passo 92, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 7, Pulsanti volume: passo 92, immagine 2 di 2
    • Spingi la clip del pulsante del volume verso la parte inferiore del telefono per liberarla dalla staffa.
  93. Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 93, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 93, immagine 2 di 2
    • Tira la clip verso la parte superiore del telefono per rimuoverla.
  94. Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 94, immagine 1 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 94, immagine 2 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 94, immagine 3 di 3
  95. Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 95, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 95, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere la punta piatta di uno spudger sotto il bordo inferiore della staffa del pulsante del volume.
    • Disponi lo spudger in modo che possa spostarsi lungo il case posteriore senza entrare in contatto con il piolino sporgente del pulsante del volume.
    • Ruota lo spudger per far saltare via la staffa dal piolino del pulsante del volume.
  96. Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 96, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 96, immagine 2 di 2
    • Tira via la staffa dal case posteriore.
  97. Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 97, immagine 1 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 97, immagine 2 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 97, immagine 3 di 3
    • Ripeti la procedura per rimuovere la staffa del secondo pulsante del volume.
  98. Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 98, immagine 1 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 98, immagine 2 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 98, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità a punta di uno spudger per spingere ciascuna delle cover dei pulsanti del volume fuori dal case posteriore.
    • Rimuovi le cover dei pulsanti del volume.
  99. Sostituzione case posteriore iPhone 7, Case posteriore: passo 99, immagine 1 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 7, Case posteriore: passo 99, immagine 2 di 3 Sostituzione case posteriore iPhone 7, Case posteriore: passo 99, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per spingere lo sfiato sinistro di gomma dell'altoparlante fuori dal case posteriore.
  100. Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 100, immagine 1 di 1
    • Rimuovi dal case posteriore la griglia in gomma dell'altoparlante sul lato destro.
  101. Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 101, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la vite Phillips da 1,5 mm che fissa la staffa di messa a terra.
  102. Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 102, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa di messa a terra.
  103. Sostituzione case posteriore iPhone 7: passo 103, immagine 1 di 1
    • Rimane solo il case posteriore.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 71 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Scott Havard
Membro da: 06/27/16
49.702 Reputazione
31 Guide realizzate
10 Commenti
Great manual. I was successful in this repair but bought a rear case with small parts. Safes up a lot of work and time :)
Dreetn - Replica
Great Guide!
There are some components that may need to be transferred to your new case, which are not in this guide:
1 speaker screens
2 screen mounting catches
3 put the SIM card tray ejector pin back in BEFORE the logic board. I inserted it before mounting the logic board, otherwise the pin may fall out.
Mike - Replica
Hello everyone!
Has anyone had problems with reception, especially the 4G network, after replacing the body with a non-original one?
thank you and sorry for my terrible english!
Giovanni Fasoli - Replica
Merci tres bon tutoriel tout c’est bien passé
jean.dujardin - Replica
HIW much cost to changing it
ishfaqbhat11 - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 13
Ultimi 7 Giorni: 49
Ultimi 30 Giorni: 239
Tutti i Tempi: 170,602
