Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Usa questa guida per sostituire un case posteriore piegato o danneggiato, oppure cambialo per motivi estetici. Il case posteriore funge da chassis per l'intero telefono, quindi la sua sostituzione comprende la rimozione di tutti i componenti dell'iPhone.
Puoi usare questa guida anche per rimuovere le parti seguenti:
- Staffa IFC
- Supporto Loudspeaker
- Supporto microfono
- Clips del pannello frontale
Cosa ti serve
Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
Rimuovi le due viti Pentalobe P2 da 3,4 mm sul lato inferiore dell'iPhone, vicino al connettore Lightning.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Anti-Clamp$24.95
Se non disponi di un Anti-Clamp, segui i prossimi tre passaggi per utilizzare una maniglia a ventosa.
Applica del calore moderato sul bordo inferiore dell'iPhone utilizzando un iOpener o un asciugacapelli per circa un minuto.
Il posto piรน sicuro da dove cominciare a far leva รจ l'intaglio nel pannello anteriore sopra il jack cuffie.
Mentre continui a tenere tirata la ventosa, inserisci la punta piatta di uno spudger nella fessura tra lo schermo e il case posteriore, direttamente al di sopra del jack cuffie.
Afferra con delicatezza il gruppo display e sollevalo verso l'alto per aprire il telefono, usando le clip nella parte alta del pannello anteriore come una cerniera.
Apri il display a un angolo di circa 90ยฐ e appoggialo contro qualche cosa per tenerlo sollevato mentre tu lavori sul telefono.
Usa un elastico per tenere il display in una posizione sicura mentre lavori. In questo modo eviterai di forzare i cavi del display.
Rimuovi le due viti Phillips che fissano la staffa del connettore della batteria alla scheda logica:
Una vite da 2,9 mm
Una vite da 2,3 mm
Rimuovi le seguenti viti a croce Phillips:
Tre viti da 1,3 mm
Una vite da 1,6 mm
Una vite da 3,0 mm
Stacca tutti i pezzi di nastro adesivo che coprono le viti della staffa della fotocamera iSight.
Inserisci uno strumento di estrazione SIM nel foro nel vassoio della scheda SIM.
Premi per espellere la SIM.
Rimuovi la singola vite a croce Phillips da 1,4 mm che fissa la staffa di supporto dell'NFC.
Usa l'estremitร piatta di uno spudger per staccare dall'altoparlante il cavo flessibile del connettore Lightning.
Usa la punta di uno spudger per scollegare il cavo flessibile del Taptic Engine dal cavo flessibile inferiore.
Prepara un iOpener e disponilo sulla parte inferiore del telefono per ammorbidire l'adesivo che tiene in posizione il cavo flessibile del connettore Lightning.
Lascia ammorbidire l'adesivo per circa un minuto prima di rimuovere l'iOpener e continuare la procedura.
Rimuovi il gruppo della presa Lightning.
Se la tua componente di ricambio non include la guarnizione della presa jack, usa le pinzette per rimuovere la guarnizione dalla parte originale e per trasferirla su quella nuova.
Prima del rimontaggio, usa uno spudger per rimuovere tutto l'adesivo rimasto sulla copertura posteriore. Puoi usare dell'alcool isopropilico ad alta concentrazione per aiutarti nella pulizia.
Rimuovi le seguenti quattro viti Phillips:
Tre viti da 2,0 mm che tengono in posizione la staffa del pulsante di accensione
Una vite da 1,3 mm al di sopra della staffa del flash e del microfono
Spingi delicatamente fuori dal suo alloggiamento nel case posteriore la cover del pulsante di accensione.
Rimuovi le seguenti viti a croce Phillips che tengono in posizione l'antenna cellulare:
Una vite da 2,7 mm
Una vite da 1,7 mm
Una vite da 1,3 mm
Prepara un iOpener e applicalo sul retro del case posteriore, direttamente sopra la batteria. In alternativa puoi applicare calore usando una pistola termica o un asciugacapelli.
Dopo circa un minuto, gira il telefono e usa una scheda di plastica per rompere e raschiare l'adesivo rimasto.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 38 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
89%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
6 Commenti
Absolutely brilliant clear instructions
i like a challenge !
whomever wrote this instruction is a star
many thx
chris
Wow Evan! This is Ashwin from bellarmine. This was done really well and it came in handy, thanks for the contribution!
perfect step by step guide.
Took me 3 hours to swap the cover.
only think that missed is the application of the adhesive for the battery and the screen.
thanks mate!!
