Introduzione
Questo è il punto di partenza per qualsiasi riparazione del tuo MacBook Pro: la rimozione della case inferiore per poter accedere ai componenti interni.
Per la tua sicurezza, scarica la batteria del tuo MacBook Pro prima di iniziare questa procedura. Se perforata, una batteria agli ioni di litio può creare un incendio pericoloso e incontrollabile.
Cosa ti serve
Accendi il tuo Mac e apri Terminal.
Copia e incolla il seguente comando (oppure digitalo esattamente) in Terminal:
sudo nvram AutoBoot=%00
Premi [return]. Se richiesta, inserisci la tua password di amministratore e premi di nuovo [return]. Nota: il tuo tasto return può essere etichettato anche come ⏎ o "enter."
sudo nvram AutoBoot=%03
Usa un cacciavite pentalobe P5 per rimuovere le sei viti di fissaggio del case inferiore:
Due viti da 6,2 mm
Quattro viti da 3,4 mm
Applica una ventosa al case inferiore vicino all'area centrale-anteriore del MacBook Pro.
Tira la ventosa quanto basta per creare una lieve fessura tra il case inferiore e lo chassis.
Inserisci un angolo del plettro di apertura nello spazio tra la cover inferiore e lo chassis.
Fai scorrere il plettro di apertura attorno all'angolo più vicino e fino a metà circa del lato del case.
Inserisci il tuo plettro di apertura ancora una volta sotto il bordo anteriore del case inferiore, vicino a uno degli alloggiamenti delle viti più vicine al centro.
Ruota con una certa forza il plettro per liberare la terza clip che fissa la cover inferiore allo chassis.
Ripeti questa procedura vicino all'altro alloggiamento delle viti più vicine al centro per sganciare la quarta clip.
Rimuovi il case inferiore.
Metti in posizione e allinea le clip scorrevoli vicino alla cerniera del display. Premi verso il basso e fai scorrere verso la cerniera la cover; lo scorrimento dovrebbe interrompersi quando le clip si sono agganciate.
Quando le clip scorrevoli sono perfettamente agganciate e il case inferiore appare ben allineato, premi con decisione sul case inferiore per agganciare le quattro clip nascoste sottostanti. Dovresti percepire al tatto e sentire lo scatto di queste clip.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 12 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
3 Commenti
Yeah, Ifixit is SOOOOO great except for explaining reassembly steps that don’t just involve ‘reverse order’ like this %#*@ bottom case. I did a whole display (yay me!) and am now stumped as to the last step of reassembly. If you just put it back on and put the screws back in, there’s an increasing gap from the rear 2 screws to where the display hinge begins (that sits flush before taking it off). There seems to be no ‘popping’ it in place and the pegs on the underside of the cover are in the middle.
@jseliger You’re both right, that was an oversight! It really is pretty much reverse of disassembly, but it can take a little practice. See the final step for some new reassembly tips. Hope this helps!
