Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione inizio 2013
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione inizio 2013, Case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Rimuovi le 10 viti seguenti che fissano il coperchio inferiore al case superiore:
    • Due viti Pentalobe da 2,3 mm
    • Otto viti Pentalobe da 3,0 mm
    • Nel corso dell'intera procedura, tieni traccia di ogni vite e accertati che ritorni esattamente al suo posto per evitare di danneggiare il dispositivo.
  2. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione inizio 2013: passo 2, immagine 1 di 1
    • Infila le tue dita tra il case superiore e quello inferiore.
    • Con delicatezza, tira il coperchio inferiore per staccarlo da quello superiore.
    • Rimuovi il case inferiore e mettilo da parte.
  3. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione inizio 2013: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione inizio 2013: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione inizio 2013: passo 3, immagine 3 di 3
    • Durante il rimontaggio, spingi con delicatezza il centro del case inferiore per riattaccare le due clip in plastica.
    • Il case inferiore è collegato a quello superiore con due clip di plastica in posizione centrale.
  4. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione inizio 2013, Connettore batteria: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la copertura in plastica attaccata alla scheda dei contatti della batteria.
  5. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione inizio 2013: passo 5, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti che fissano la scheda del connettore della batteria alla scheda logica:
    • Due viti Torx T6 da 2,8 mm
    • Una vite a colletto Torx T6 da 7,0 mm
  6. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione inizio 2013: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione inizio 2013: passo 6, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per rimuovere il piccolo coperchio in plastica posizionato vicino alla parte inferiore destra della scheda del connettore della batteria.
  7. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione inizio 2013: passo 7, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la vite a testa larga Torx T6 da 6,4 mm che fissa il connettore della batteria al gruppo della scheda logica.
  8. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione inizio 2013: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione inizio 2013: passo 8, immagine 2 di 2
    • Solleva con delicatezza dalla scheda logica la scheda del connettore della batteria.
    • Si raccomanda di piegare poco i cavi della batteria, quanto basta per tenere la scheda sospesa sopra alla scheda logica, dove non dà fastidio.
    • Non ribaltate completamente la scheda e non piegati i cavi, perché questo potrebbe danneggiare la batteria.
  9. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione inizio 2013, Scheda contatti batteria: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione inizio 2013, Scheda contatti batteria: passo 9, immagine 2 di 2
    • Afferra con delle pinzette l'interposer.
    • Interposer è il nome di un'interfaccia elettrica che collega una connessione elettrica ad un'altra. In questa riparazione è la scheda che connette la batteria alla scheda logica.
    • Solleval'interposer dalla scheda logica e rimuovilo.
    • La rimozione di questa scheda assicura che la batteria resti disconnesso durante la tua riparazione, evitando del tuo computer possa accidentalmente accendersi. È anche una buona idea allontanarlo in modo che non possa ricadere inaspettatamente.
  10. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione inizio 2013, Cavo dati scheda I/O: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione inizio 2013, Cavo dati scheda I/O: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare il lato destro del connettore del cavo dati della scheda I/O dal suo zoccolo sulla scheda I/O.
    • Quando fai leva per staccare dal suo zoccolo il connettore del cavo dati della scheda, stai attento ad agire sul connettore e non sullo zoccolo. Forzare su quest'ultimo può causare danni irreversibili alla scheda I/O.
  11. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione inizio 2013: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione inizio 2013: passo 11, immagine 2 di 2
    • Infila l'estremità piatta di uno spudger sotto il lato sinistro del connettore del cavo dati della scheda I/O.
    • Torci delicatamente lo spudger per staccare il connettore del cavo dati della scheda I/O dal suo zoccolo sulla scheda logica.
  12. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione inizio 2013: passo 12, immagine 1 di 1
    • Solleva e rimuovi dal MacBook Pro il cavo dati della scheda I/O.
  13. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione inizio 2013, Altoparlante destro: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione inizio 2013, Altoparlante destro: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione inizio 2013, Altoparlante destro: passo 13, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare il connettore del cavo dell'SSD dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Sposta il connettore del cavo dell'SSD dove non dia fastidio.
  14. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione inizio 2013: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione inizio 2013: passo 14, immagine 2 di 2
    • Infila l'estremità a punta di uno spudger sotto il connettore del cavo dell'altoparlante destro.
    • Stacca con delicatezza dalla sua sede sulla scheda logica il connettore del cavo dell'altoparlante destro.
    • Assicurati di far leva sul connettore, non sullo zoccolo.
  15. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione inizio 2013: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione inizio 2013: passo 15, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le seguenti viti che fissano l'altoparlante destro al case superiore:
    • Una vite nera da 6,8 mm
    • Una vite cromata da 6,3 mm
    • Una vite nera da 4,9 mm
    • La vite cromata (nell'angolo) potrebbe essere coperta da un pezzo di schiuma espansa. Se è questo il caso, usa le pinzette per staccarlo e rimuoverlo.
  16. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione inizio 2013: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione inizio 2013: passo 16, immagine 2 di 2
    • Solleva e rimuovi dal case superiore l'altoparlante destro.
    • Se necessario, sfila il cavo dell'altoparlante destro dal suo canale nel case superiore.
  17. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione inizio 2013, Altoparlante sinistro: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione inizio 2013, Altoparlante sinistro: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione inizio 2013, Altoparlante sinistro: passo 17, immagine 3 di 3
    • Inserisci l'estremità piatta di uno spudger per sollevare, staccandolo, il connettore del cavo del jack altoparlanti dal suo zoccolino sulla scheda logica.
    • Piega con delicatezza il cavo del jack altoparlanti a 90° dalla scheda logica.
    • La piegatura del cavo del jack altoparlanti ti permetterà di disconnettere il connettore del cavo dell'altoparlante sinistro senza interferenze col lavoro.
  18. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione inizio 2013: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione inizio 2013: passo 18, immagine 2 di 2
    • Infila la punta di uno spudger sotto il connettore del cavo dell'altoparlante di sinistra.
    • Fai leva delicatamente sul connettore del cavo dell'altoparlante di sinistra per staccarlo dal suo zoccolino sulla scheda logica.
    • Accertati di far leva sul connettore e non sullo zoccolo.
  19. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione inizio 2013: passo 19, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le seguenti viti che fissano l'altoparlante sinistro al case superiore:
  20. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione inizio 2013: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione inizio 2013: passo 20, immagine 2 di 2
    • Solleva e rimuovi l'altoparlante sinistro dal case superiore.
  21. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione inizio 2013, Gruppo SSD: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione inizio 2013, Gruppo SSD: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione inizio 2013, Gruppo SSD: passo 21, immagine 3 di 3
    • Usa il pollice o le dita per tenere piegata la barra a molla in plastica sul vassoio dell'SSD, liberando le due clip sul lato frontale del dispositivo.
    • Mentre tieni premuta la barra a molla, fai ruotare verso l'alto, fuori dalla sua cavità, il gruppo SSD.
  22. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione inizio 2013: passo 22, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il gruppo dell'SSD dal case superiore.
  23. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione inizio 2013, Batteria: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione inizio 2013, Batteria: passo 23, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le tre viti Torx T5 da 2,2 mm presenti su ogni lato della batteria (sei viti in totale).
  24. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione inizio 2013: passo 24, immagine 1 di 1
    • Il liquido antiadesivo contenuto nel tuo kit può rovinare il rivestimento antiriflesso del display del tuo MacBook Pro.
    • Per proteggere il display, disponi un foglio di stagnola tra il display e la tastiera e lascialo lì mentre lavori.
  25. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione inizio 2013: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione inizio 2013: passo 25, immagine 2 di 2
    • Ora che il tuo MacBook Pro è stato preparato per l'intervento, è ora di preparare anche te.
    • L'antiadesivo iFixit contiene acetone, un debole irritante per la pelle e gli occhi.
    • Indossa occhiali protettivi quando maneggi e applichi l'antiadesivo (gli occhiali protettivi sono inclusi nel tuo kit).
    • Non indossare lenti a contatto senza gli occhiali protettivi.
    • Anche i guanti protettivi sono inclusi nel tuo kit. Se ti preoccupa un'eventuale irritazione alla pelle, mettiti subito i guanti.
  26. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione inizio 2013: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione inizio 2013: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione inizio 2013: passo 26, immagine 3 di 3
    • Tira via il cappuccio nero di gomma dalla tua bottiglia di antiadesivo.
    • Ruota il tappo erogatore per allentarlo o rimuoverlo prima di tagliare la punta del beccuccio.
    • In questo modo la bottiglia non sarà più sigillata e si annullerà ogni differenza di pressione tra interno ed esterno. Se salterai questo passo, l'antiadesivo potrebbe schizzare fuori inaspettatamente mentre tagli il beccuccio.
    • Usa delle forbici per tagliare la punta ancora sigillata dell'applicatore.
    • Effettuare il taglio vicino all'estremità più stretta ti darà un controllo migliore perché potrai applicare l'antiadesivo in piccole quantità.
    • Riavvita e chiudi bene il tappo erogatore prima di continuare.
  27. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione inizio 2013: passo 27, immagine 1 di 1
    • Applica uniformemente delle piccole gocce di antiadesivo sotto il bordo in rilievo della cella della batteria più a destra.
    • Non è necessario usare molto antiadesivo. La bottiglietta contiene oltre due volte la quantità di solvente necessario per rimuovere tutte le celle della batteria.
    • Prima di procedere con il passo successivo, aspetta 2-3 minuti per dare tempo all'antiadesivo di penetrare sotto la cella della batteria.
  28. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione inizio 2013: passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione inizio 2013: passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione inizio 2013: passo 28, immagine 3 di 3
    Plastic Cards
    $2.99
    Compra
    • Inserisci l'estremità piatta di uno spudger o una scheda di plastica sotto la cella della batteria più a sinistra.
    • Fai scorrere il tuo attrezzo lungo il perimetro inferiore della cella della batteria e fai leva per iniziare a separare l'adesivo.
  29. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione inizio 2013: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione inizio 2013: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione inizio 2013: passo 29, immagine 3 di 3
    • Inserisci lo spudger lungo il lato sinistro della cella della batteria più a sinistra.
    • Fai scorrere lo spudger lungo il lato sinistro della cella della batteria più a sinistra.
    • Fai leva delicatamente sulla cella più a sinistra per staccarla dall'adesivo.
  30. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione inizio 2013: passo 30, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione inizio 2013: passo 30, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione inizio 2013: passo 30, immagine 3 di 3
    • Ripeti i passi precedenti per separare la cella adiacente dal suo adesivo:
    • Applica poche gocce di antiadesivo sotto la cella della batteria.
    • Attendi 2-3 minuti per lasciar penetrare l'antiadesivo e ammorbidire la colla.
    • Incunea con delicatezza, verso l'interno, uno spudger o una scheda di plastica, stando attento non danneggiare la batteria e separa la cella della batteria dall'adesivo che la fissa al tuo MacBook Pro.
  31. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione inizio 2013: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione inizio 2013: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione inizio 2013: passo 31, immagine 3 di 3
    • Inserisci l'estremità piatta di uno spudger sotto la cella di sinistra più grande.
    • Incunea con delicatezza, verso l'interno, lo spudger stando attento non danneggiare la batteria.
    • Stacca la cella di sinistra più grande dal case superiore.
  32. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione inizio 2013: passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione inizio 2013: passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione inizio 2013: passo 32, immagine 3 di 3
    • Afferra le celle della batteria e muovile dolcemente (ma senza rimuoverle) dal loro alloggiamento nel case superiore.
    • Lascia le celle della batteria sopra il case superiore, come mostrato nella terza immagine.
  33. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione inizio 2013: passo 33, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione inizio 2013: passo 33, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione inizio 2013: passo 33, immagine 3 di 3
    • Inverti i lati e ripeti la procedura precedente per le due celle della batteria sul lato destro del MacBook Pro.
    • Ricordati di applicare una modesta quantità di antiadesivo sotto ognuna delle celle e di aspettare 2-3 minuti per lasciarlo penetrare prima di procedere al distacco.
    • Stai attento a non forare o danneggiare le celle della batteria.
  34. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione inizio 2013: passo 34, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione inizio 2013: passo 34, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 13" Retina Display versione inizio 2013: passo 34, immagine 3 di 3
    • Solleva in una volta sola l'intera batteria fuori dal case superiore e rimuovila.
    • Prima di installare la tua nuova batteria, rimuovi tutto il vecchio adesivo dal case del MacBook Pro.
    • Con un po' di fortuna, dovresti riuscire un po' alla volta a staccare ogni striscia di adesivo con le dita.
    • In caso contrario, bagna ogni striscia di adesivo con un po' di antiadesivo per 2-3 minuti e poi grattala via con uno strumento di plastica. Può essere richiesto abbastanza lavoro, quindi cerca di avere pazienza.
    • Elimina ogni traccia dell'adesivo rimanente e lascia asciugare all'aria il tuo MacBook Pro per qualche minuto.
    • La batteria sostitutiva inclusa nel tuo kit iFixit è dotata di adesivo preinstallato. Controlla bene la posizione e l'allineamento della batteria prima di staccare la pellicola che copre l'adesivo; quindi premi con decisione ogni cella. Se ci fossero ulteriori pellicole o nastri che non erano presenti sulla tua batteria originale, rimuovili ora.
    • Calibra la nuova batteria appena installata: carica al 100% e tieni in carica almeno altre 2 ore. Stacca il cavo e usa il laptop per farlo scaricare. All'avviso di batteria in esaurimento, salva il lavoro corrente e tieni acceso il MacBook finché non si iberna perché scarico. Aspetta almeno altre 5 ore, poi carica senza interruzioni fino al 100%.
    • Se noti qualsiasi comportamento insolito o problemi dopo aver installato la tua batteria nuova, potrebbe essere necessario resettare l'SMC (System Management Controller) del tuo MacBook Pro.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 104 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Goldheart
Membro da: 10/18/12
466.487 Reputazione
538 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
137 Membri
17.524 Guide realizzate
48 Commenti
Followed this guide step by step. Very comprehensive and accurate. I would never have dared disconnect the speakers if this guide didn't show me how.
One point though. The lower left and right speaker screws had some metallic sponge on top of them. I wouldn't have known there were screws underneath.
wayne - Replica
Excellent guide. I'm a repair technician who works on both PCs and Macs. This was my first rMBP battery replacement and I wasn't sure what to expect. For those experienced with electronics repairs, I'd say this is a relatively easy repair with the exception of releasing the adhesive which holds the battery cells to the case. I was eventually able to do it with a spudger and some elbow grease, but I was worried at times that I was going to puncture the battery. Apple really needs to dial back the strength of adhesive they use for these applications. They are clearly making it as difficult as possible for the average user to attempt, which IMO may end up costing them well informed and thoughtful customers. This setup is similar to the iPhone 6 battery (which I actually did puncture with a spudger the first time I removed one) albeit more involved to remove. In the case of the iPhone, a few minutes on the hot plate loosens it right up but this isn't really feasible in the case of the rMBP.
nick - Replica
Thanks for this guide, I had a faulty battery and replacement by apple would be 400 euro. Now I did it myself with a replica battery for 80 euro.
Tip on prying loose the battery at step 24 and on: Use an old credit card. That worked very well for me.
roelofk - Replica
Old Credit card works very well on Step 24. Excellent guide.
Tiny AIM - Replica
I recommend to skip step 14 ( pry the left speaker cable connector up off from its socket on the logic board). The risk of damaging the socket is very high. There is even a warning in this guide (Be sure you are prying up on the connector, not the socket itself!).
Proceed from 13 to 15 and 16 to remove the right speaker. Still with the connector in place you can put the speaker a bit aside and have enough room to remove the battery packs in the steps later.
Same for left speaker and its connector cable (step 18).
Hint by @roelofk with old credit card is very helpful.
Excellent description and excellent pictures. Thx
Stefan Duckwitz - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 7
Ultimi 7 Giorni: 72
Ultimi 30 Giorni: 337
Tutti i Tempi: 107,512
