Salta al contenuto principale
Sostituzione antenna Wi-Fi Diversity iPhone 7 Plus
Cosa ti serve
  1. Sostituzione antenna Wi-Fi Diversity iPhone 7 Plus, Viti Pentalobe: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria al litio-ioni carica può prendere fuoco e/o esplodere se viene perforata accidentalmente.
    • Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
    • Rimuovi le due viti pentalobe da 3,4 mm sul lato inferiore dell'iPhone.
    • L'apertura del display dell'iPhone comprometterà le sue tenute impermeabili. Prima di procedere con il prossimo passo, dovrai procurarti guarnizioni sostitutive; se in fase di rimontaggio non procederai a questa sostituzione, dovrai poi prestare una particolare cura a non esporre il tuo iPhone a danni da liquidi.
  2. Sostituzione antenna Wi-Fi Diversity iPhone 7 Plus, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione antenna Wi-Fi Diversity iPhone 7 Plus, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione antenna Wi-Fi Diversity iPhone 7 Plus, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 3 di 3
    • Se inserito troppo a fondo, un plettro per l'apertura può danneggiare il tuo dispositivo. Segui i passi di questa guida per segnare il tuo plettro ed prevenire eventuali danni.
    • Misura 3 mm dalla punta del plettro e segna questa distanza con un pennarello indelebile.
    • Puoi anche segnare gli altri angoli del plettro con altre misure.
    • Alternativamente, ferma con del nastro adesivo una moneta al plettro a 3mm dalla sua punta.
  3. Sostituzione antenna Wi-Fi Diversity iPhone 7 Plus, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione antenna Wi-Fi Diversity iPhone 7 Plus, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione antenna Wi-Fi Diversity iPhone 7 Plus, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 3, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Anti-Clamp
    $24.95
    Compra
    • I prossimi tre passaggi ti spiegherano come utilizzare l'Anti-Clamp, uno strumento che abbiamo studiato per rendere la procedura di apertura più facile. Se non stai usando l'Anti-Clamp, salta questi tre passaggi e continua con un metodo alternativo.
    • Per istruzioni complete su come utilizzare l'Anti-Clamp, dai un'occhiata a questa guida.
    • Tira la manopola blu verso la cerniera per disattivare la modalità di apertura.
    • Posiziona la ventosa vicino al bordo inferiore dello schermo: una davanti e una dietro.
    • Spingi sulle ventose in modo tale che possano fare presa sull'area desiderata.
    • Se trovi che la superficie del tuo dispositivo sia così scivolosa da impedire all'Anti-Clamp di aderire, puoi usare del nastro adesivo per formare un superficie più aderente.
  4. Sostituzione antenna Wi-Fi Diversity iPhone 7 Plus: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione antenna Wi-Fi Diversity iPhone 7 Plus: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione antenna Wi-Fi Diversity iPhone 7 Plus: passo 4, immagine 3 di 3
    • Tira la manopola blu in avanti per bloccare i bracci.
    • Gira la manopola in senso orario di 360 gradi o fino a quando le ventose iniziano ad allungarsi.
    • Assicurati che le ventose siano allineate fra loro. Se dovessero iniziare a scivolare, allenta leggermente le ventose e riallinea i braccetti.
  5. Sostituzione antenna Wi-Fi Diversity iPhone 7 Plus: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna Wi-Fi Diversity iPhone 7 Plus: passo 5, immagine 2 di 2
    • Scalda un iOpener e infilalo tra i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra calda, ma troppo calore può danneggiare lo schermo e la batteria interna, quindi procedi con attenzione.
    • Piega l'iOpener in modo che poggi sul bordo inferiore dell'iPhone.
    • Attendi un minuto per dare all'adesivo una possibilità di staccarsi e formare una fessura di apertura.
    • Inserisci il plettro di apertura nella fessura.
    • Se l'Anti-Clamp non dovesse formare un'apertura sufficientemente ampia, applica più calore sull'area e ruota la manopola un quarto di giro.
    • Non girare più di un quarto di giro a volta, e aspetta un minuto tra un giro e l'altro. Lascia che l'Anti-clamp e il tempo facciano il lavoro per te.
    • Salta i tre passaggi successivi.
  6. Sostituzione antenna Wi-Fi Diversity iPhone 7 Plus, Riscalda lo schermo: passo 6, immagine 1 di 1
    • I tre passaggi successivi mostrano come separare lo schermo utilizzando una ventosa.
    • Il riscaldamento del bordo inferiore dell'iPhone aiuta ad ammorbidire l'adesivo che blocca il display, semplificando l'apertura.
    • Usa un asciugacapelli oppure prepara un iOpener e applicalo per circa 90 secondi al bordo inferiore dell'iPhone per ammorbidire l'adesivo sottostante.
  7. Sostituzione antenna Wi-Fi Diversity iPhone 7 Plus, Stacca lo schermo: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna Wi-Fi Diversity iPhone 7 Plus, Stacca lo schermo: passo 7, immagine 2 di 2
    • Applica una ventosa nella metà inferiore del pannello frontale, appena sopra il pulsante home.
    • Assicurati che la ventosa non si sovrapponga al pulsante home per assicurare un adeguato sigillo tra la ventosa e il vetro frontale.
  8. Sostituzione antenna Wi-Fi Diversity iPhone 7 Plus: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione antenna Wi-Fi Diversity iPhone 7 Plus: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione antenna Wi-Fi Diversity iPhone 7 Plus: passo 8, immagine 3 di 3
    • Tira la ventosa applicando una tensione forte e costante fino a creare una piccola fessura tra il gruppo dello schermo e la scocca.
    • Inserisci nella fessura un plettro di apertura.
    • L'adesivo impermeabile che tiene in posizione lo schermo è molto tenace. La creazione di questa fessura iniziale richiede l'applicazione di una forza piuttosto elevata. Se hai difficoltà nell'aprire una fessura, applica altro calore e muovi lo schermo su e giù per indebolire l'adesivo finché non riesci a infilare lo strumento di apertura.
  9. Sostituzione antenna Wi-Fi Diversity iPhone 7 Plus: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione antenna Wi-Fi Diversity iPhone 7 Plus: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione antenna Wi-Fi Diversity iPhone 7 Plus: passo 9, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il tuo attrezzo lungo il bordo sinistro del telefono, spostandoti verso i pulsanti del controllo volume e l'interruttore della modalità silenziosa, per rompere l'adesivo che tiene in posizione il display.
    • Fermati vicino all'angolo superiore sinistro del display.
    • Non cercare di forzare il distacco del display dal case posteriore, perché è tenuto in posizione da clip di plastica che potrebbero rompersi.
  10. Sostituzione antenna Wi-Fi Diversity iPhone 7 Plus, Informazioni sullo schermo: passo 10, immagine 1 di 1
    • Ci sono dei cavi flessibili delicati lungo il bordo destro del tuo iPhone. Non inserire il tuo plettro lì, dato che potresti danneggiare i cavi flessibili.
  11. Sostituzione antenna Wi-Fi Diversity iPhone 7 Plus: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione antenna Wi-Fi Diversity iPhone 7 Plus: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione antenna Wi-Fi Diversity iPhone 7 Plus: passo 11, immagine 3 di 3
    • Inserisci nuovamente il tuo attrezzo nell'angolo inferiore destro dell'iPhone e fallo scorrere attorno all'angolo e lungo il lato destro del telefono per separare l'adesivo.
    • Non inserire il plettro per più di 3 mm: potresti danneggiare i cavi dello schermo.
  12. Sostituzione antenna Wi-Fi Diversity iPhone 7 Plus: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna Wi-Fi Diversity iPhone 7 Plus: passo 12, immagine 2 di 2
    • Tira dolcemente la ventosa per sollevare il lato inferiore del display.
    • Non sollevare il display più di 15° per evitare il rischio di stirare o strappare i cavi piatti di connessione del display.
    • Tira la linguetta per staccare la ventosa dal pannello anteriore.
  13. Sostituzione antenna Wi-Fi Diversity iPhone 7 Plus: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione antenna Wi-Fi Diversity iPhone 7 Plus: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione antenna Wi-Fi Diversity iPhone 7 Plus: passo 13, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere uno strumento di apertura sotto il display attorno all'angolo superiore sinistro e lungo il bordo superiore del telefono per allentare l'adesivo rimasto.
  14. Sostituzione antenna Wi-Fi Diversity iPhone 7 Plus: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna Wi-Fi Diversity iPhone 7 Plus: passo 14, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere lievemente il gruppo display verso il basso (allontanandolo dal bordo superiore del telefono) per liberarlo dalle clip che lo collegano al case posteriore.
  15. Sostituzione antenna Wi-Fi Diversity iPhone 7 Plus: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione antenna Wi-Fi Diversity iPhone 7 Plus: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione antenna Wi-Fi Diversity iPhone 7 Plus: passo 15, immagine 3 di 3
    • Apri l'iPhone sollevando il display dal lato sinistro, come per sollevare la copertina posteriore di un libro.
    • Non cercare di staccare del tutto il display, perché questo è ancora connesso alla scheda logica dell'iPhone da diversi fragili cavi piatti.
    • Appoggia il display contro qualche tipo di supporto per mantenerlo aperto mentre lavori sul telefono.
  16. Sostituzione antenna Wi-Fi Diversity iPhone 7 Plus, Disconnessione batteria: passo 16, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti quattro viti tri-wing Y000 che fissano la staffa inferiore del cavo del display alla scheda logica:
    • Tre viti da 1,2 mm
    • Una vite da 2,6 mm
  17. Sostituzione antenna Wi-Fi Diversity iPhone 7 Plus: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna Wi-Fi Diversity iPhone 7 Plus: passo 17, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la staffa inferiore del cavo del display.
  18. Sostituzione antenna Wi-Fi Diversity iPhone 7 Plus: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione antenna Wi-Fi Diversity iPhone 7 Plus: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione antenna Wi-Fi Diversity iPhone 7 Plus: passo 18, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità a punta di uno spudger per sollevare il connettore della batteria dal suo zoccolino sulla scheda logica.
    • Piega lievemente verso l'alto il cavo del connettore per impedirgli di fare contatto con lo zoccolo e alimentare così il telefono.
  19. Sostituzione antenna Wi-Fi Diversity iPhone 7 Plus, Gruppo display: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione antenna Wi-Fi Diversity iPhone 7 Plus, Gruppo display: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione antenna Wi-Fi Diversity iPhone 7 Plus, Gruppo display: passo 19, immagine 3 di 3
    • In questo passo, accertati che la batteria sia scollegata quando disconnetti o riconnetti i cavi.
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger oppure un'unghia per disconnettere i due connettori inferiori del display sollevandoli verso l'alto dai loro zoccolini sulla scheda logica.
    • Per ricollegare il connettore a pressione, premi una delle estremità finché il clic conferma il corretto posizionamento, poi ripeti l'operazione dall'altra parte. Non premere in mezzo. Se il connettore è anche lievemente fuori allineamento, il connettore può piegarsi, causando un danno permanente.
    • Se dopo aver rimontato il telefono ti ritrovi con uno schermo bianco, linee bianche sul display oppure se manca, del tutto o in parte, la risposta touch, prova a staccare e riattaccare con cura entrambi questi cavi e assicurati che siano ben bloccati in posizione.
  20. Sostituzione antenna Wi-Fi Diversity iPhone 7 Plus: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione antenna Wi-Fi Diversity iPhone 7 Plus: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione antenna Wi-Fi Diversity iPhone 7 Plus: passo 20, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le tre viti tri-wing Y000 che fissano la staffa sopra il connettore del gruppo sensore del pannello anteriore:
    • Una vite da 1,3 mm
    • Due viti da 1,0 mm
    • Rimuovi la staffa.
  21. Sostituzione antenna Wi-Fi Diversity iPhone 7 Plus: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna Wi-Fi Diversity iPhone 7 Plus: passo 21, immagine 2 di 2
    • Disconnetti il connettore del gruppo sensore del pannello anteriore dal suo zoccolino sulla scheda logica.
    • Questo connettore a pressione deve essere ricollegato un estremo per volta per minimizzare il rischio di piegatura.
  22. Sostituzione antenna Wi-Fi Diversity iPhone 7 Plus: passo 22, immagine 1 di 1
  23. Sostituzione antenna Wi-Fi Diversity iPhone 7 Plus, Altoparlante: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna Wi-Fi Diversity iPhone 7 Plus, Altoparlante: passo 23, immagine 2 di 2
    • Usa un sottile strumento di apertura o un paio di pinzette per fare leva con attenzione e scollegare il connettore del cavo coassiale superiore dalla scheda madre.
    • Ci sono due connettori coassiali molto vicini. Scollega quello più vicino al connettore della batteria.
    • Durante il rimontaggio, questo può essere complicato da ricollegare. Tieni il connettore fermo sopra la sua presa e premilo in posizione con la parte piatta di uno spudger. Il connettore dovrebbe scattare in posizione.
  24. Sostituzione antenna Wi-Fi Diversity iPhone 7 Plus: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna Wi-Fi Diversity iPhone 7 Plus: passo 24, immagine 2 di 2
    • Rimuovi attentamente il cavo coassiale che hai appena scollegato dal piccolo gancio in metallo che lo tiene fermo sulla scheda madre.
  25. Sostituzione antenna Wi-Fi Diversity iPhone 7 Plus: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna Wi-Fi Diversity iPhone 7 Plus: passo 25, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette o la punta di uno spudger per rimuovere entrambi i cavi coassiali dal gancio in metallo che li tiene fermi sul bordo dello speaker.
  26. Sostituzione antenna Wi-Fi Diversity iPhone 7 Plus: passo 26, immagine 1 di 1
    • Svita le cinque viti a croce Phillips che tengono fermo l'altoparlante:
    • Tre viti da 1,3 mm
    • Una vite da 2,3 mm
    • Una vite da 3,3 mm
  27. Sostituzione antenna Wi-Fi Diversity iPhone 7 Plus: passo 27, immagine 1 di 1
  28. Sostituzione antenna Wi-Fi Diversity iPhone 7 Plus, Antenna Wi-Fi Diversity: passo 28, immagine 1 di 1
    • Scalda la zona inferiore dell'altoparlante dove è incollata l'antenna con un iOpener, un asciugacapelli o una pistola termica finché non scotta al tocco.
    • Il calore aiuta ad ammorbidire l'adesivo che tiene ferma l'antenna.
  29. Sostituzione antenna Wi-Fi Diversity iPhone 7 Plus: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione antenna Wi-Fi Diversity iPhone 7 Plus: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione antenna Wi-Fi Diversity iPhone 7 Plus: passo 29, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere un plettro tra l'antenna e lo speaker sul bordo destro e separa attentamente l'adesivo sottostante.
  30. Sostituzione antenna Wi-Fi Diversity iPhone 7 Plus: passo 30, immagine 1 di 1
    • Ruota lo speaker e reinfila il plettro sull'altro lato.
    • Separa l'adesivo restante che tiene ferma l'antenna.
    • Se necessario, scalda di nuovo l'adesivo finché non si separa facilmente.
  31. Sostituzione antenna Wi-Fi Diversity iPhone 7 Plus: passo 31, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'antenna Wi-Fi diversity dallo speaker.
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 12 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Jeff Suovanen
Membro da: 08/06/13
429.049 Reputazione
259 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
136 Membri
17.433 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 48
Ultimi 30 Giorni: 276
Tutti i Tempi: 18,528
