Introduzione
Usa questa guida per sostituire gli altoparlanti.
Cosa ti serve
Rimuovi le seguenti viti Pentalobe P5 che fissano il case inferiore del MacBook Pro:
Otto viti da 3,0 mm
Due viti da 2,3 mm
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Usa uno spudger o delle pinzette per staccare i tre cavi dell'antenna AirPort dalle loro sedi sulla scheda AirPort.
Per ricollegarlo, allinea attentamente il connettore con la presa e premilo con decisione con la parte piatta della spudger.
Usando l'estremità piatta di uno spudger, solleva dal suo zoccolo sulla scheda logica il cavo della scheda I/O.
Con una procedura simile, rimuovi il cavo del connettore della scheda I/O dal suo zoccolo sulla scheda I/O.
Rimuovi il cavo della scheda I/O dal MacBook Pro.
Rimuovi la singola vite Torx T5 da 2,9 mm che fissa la scheda AirPort alla scheda logica.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per alzare la copertura in gomma del dissipatore dalla ventola sinistra.
Usa la punta di uno spudger per far scattare la linguetta di bloccaggio sullo zoccolo ZIF del cavo piatto della ventola sinistra.
Iniziando dalla cima del cavo, fai scorrere un attrezzo di apertura in plastica sotto il cavo della ventola destra per liberarlo dalla scheda logica.
Solleva dal dispositivo la ventola sinistra.
Usa la punta di uno spudger per alzare il blocco del cavo dati della scheda I/O e ruotalo verso il lato batteria del computer.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per far scorrere il cavo dati della scheda I/O dal suo zoccolo sulla scheda logica.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare il connettore dell'altoparlante sinistro e staccarlo dal suo zoccolo sulla scheda logica.
Usa la punta di uno spudger per sollevare il connettore dell'altoparlante destro e staccarlo dal suo zoccolo sulla scheda logica.
Stacca il nastro adesivo che copre il connettore del cavo a nastro della tastiera.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per alzare la linguetta di fissaggio sullo zoccolo ZIF del cavo a nastro della tastiera.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per spingere il cavo a nastro della tastiera fuori dalla sua sede.
Rimuovi le seguenti tre viti che fissano l'altoparlante sinistro al case superiore:
Una vite Torx T5 da 5,6 mm
Una vite Torx T5 da 6,9 mm
Una vite Torx T5 da 2,6 mm
Solleva dal case superiore l'altoparlante sinistro e mettilo da parte.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 24 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
4 Commenti
post a video
2 things need to be redone. Step 12. You need to define a ZIF. Perhaps a video clip. This computer has had a battery replacement done and a keyboard replacement done by Apple. In step 12 you state: Use the tip of a spudger to flip up the retaining flap on the right fan ribbon cable ZIF socket. I do not see a retaining flap. Better photos, video clip, or mine does not have a retainer flap. maybe removed by Apple?
Lastly Step 30. You do NOT need to pull that plug on the lower right. PERIOD! Remember this is only a speaker replacement. Stand the logic board up, R&R speakers and lay it back down. An unnecessary extra step, risking something else getting broken.
I wonder about the four cables / connectors used on both speakers' sockets: anyone knows about their functions?
I suspect there are two poles just for Ground while the other two are for Hi/Lo freq.
Is this just overengineering? Are two cables as seen in oem speakers good enough?
