Introduzione
Seguì i passi di questa guida per sostituire l'altoparlante voce del tuo iPhone 6s Plus.
Puoi usare questa guida anche per sostituire la staffa dell'altoparlante voce.
Cosa ti serve
Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
Rimuovi le due viti Pentalobe P2 da 3,4 mm sul lato inferiore dell'iPhone, vicino al connettore Lightning.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Anti-Clamp$24.95
Se non disponi di un Anti-Clamp, segui i prossimi tre passaggi per utilizzare una maniglia a ventosa.
Applica del calore moderato sul bordo inferiore dell'iPhone utilizzando un iOpener o un asciugacapelli per circa un minuto.
Il posto più sicuro da dove cominciare a far leva è l'intaglio nel pannello anteriore sopra il jack cuffie.
Mentre continui a tenere tirata la ventosa, inserisci la punta piatta di uno spudger nella fessura tra lo schermo e il case posteriore, direttamente al di sopra del jack cuffie.
Afferra con delicatezza il gruppo display e sollevalo verso l'alto per aprire il telefono, usando le clip nella parte alta del pannello anteriore come una cerniera.
Apri il display a un angolo di circa 90° e appoggialo contro qualche cosa per tenerlo sollevato mentre tu lavori sul telefono.
Usa un elastico per tenere il display in una posizione sicura mentre lavori. In questo modo eviterai di forzare i cavi del display.
Rimuovi le due viti Phillips che fissano la staffa del connettore della batteria alla scheda logica:
Una vite da 2,9 mm
Una vite da 2,3 mm
Rimuovi le seguenti viti a croce Phillips:
Tre viti da 1,3 mm
Una vite da 1,6 mm
Una vite da 3,0 mm
Rimuovi le seguenti tre viti Phillips:
Due viti da 2,7 mm
Una vite da 1,4 mm
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 89 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
12 Commenti
For future reference, I found only a slight physical difference between the two. Tested both out on a 6s Plus and they both seem to work exactly the same.
Awsome done it
Guide worked well. Fixed my 6s Plus with no issues.
Thanks.
Is the earpiece bracket the same as the one in the iphone 6s?
