Introduzione
Usa questa guida per sostituire l'altoparlante destro.
Cosa ti serve
Prima di iniziare a lavorare sull'iMac, scollega il computer dall'alimentazione e tieni premuto il pulsante di alimentazione per 10 secondi per scaricare i condensatori dell'alimentatore.
A partire dall'angolo superiore destro dell'iMac, inserire una scheda di plastica fra il display e il telaio.
Usa delle pinzette per ribaltare la staffa in metallo che blocca il cavo dati del display.
Sfila delicatamente il cavo dati del display dalla sua presa sulla scheda madre.
Prendi l'aletta all'estremità di una delle due strisce adesive inferiori dello schermo e tirala verso la parte superiore dell'iMac per rimuoverla.
Ripeti questo passaggio con l'altra striscia e rimuovila.
Se una delle due strisce si rompe prima che venga rimossa, usa una scheda di plastica per tagliare l'adesivo rimasto.
Rimuovi le seguenti cinque viti a croce Phillips che tengono in posizione la staffa di supporto inferiore:
Quattro viti da 3,2 mm
Una vite da 1,7 mm
Usa la punta di uno spudger per spingere su uno dei due lati del connettore del cavo dell'altoparlante per accompagnarlo fuori dalla sua presa sulla scheda logica.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso e usa la nostra [collegamento guida non valido] per rincollare il vetro dello schermo.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
