Salta al contenuto principale
Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" Retina 5K
Cosa ti serve
  1. Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" Retina 5K, Schermo: passo 1, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    iMac Intel 27" Cardboard Service Wedge
    Compra
    • Con il perno libero di muoversi, l'iMac sarà sbilanciato e sarà difficile lavorarci sopra. Le riparazioni possono essere fatte con l'iMac a faccia in giù, ma sono più veloci e facili con un cuneo di supporto per iMac.
    • Se stai usando il Cuneo iFixit di cartone di supporto dell'iMac. segui queste informazioni per montarlo.
  2. Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" Retina 5K: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" Retina 5K: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" Retina 5K: passo 2, immagine 3 di 3
    • Iniziando dalla sinistra del display, vicino al tasto di accensione, inserisci iMac Opening Tool nello spazio tra il vetro e la scocca posteriore.
    • Il perno dell'iMac Opening Tool eviterà che la rotella entri troppo all'interno. Se userai un attrezzo diverso, ineriscilo non più di 9,5mm nel display. Potresti rovinare i cavi dell'antenna e causare gravi danni.
  3. Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" Retina 5K: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" Retina 5K: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" Retina 5K: passo 3, immagine 3 di 3
    • Usa l'attrezzo come una rotella tagliapizza - fallo girare nella fessura per taglierà la parte centrale dell'adesivo in schiuma.
    • Assicurati di spingere l'impugnatura dietro la rotella. Se tirassi, la rotella potrebbe uscire dal manico.
    • Fai scorrere l'attrezzo lungo la parte sinistra del display.
  4. Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" Retina 5K: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" Retina 5K: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" Retina 5K: passo 4, immagine 3 di 3
    • Continua a far scorrere la rotella lungo l'angolo superiore sinistro.
  5. Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" Retina 5K: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" Retina 5K: passo 5, immagine 2 di 2
    • Taglia l'adesivo lungo la parte superiore sinistra del display.
  6. Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" Retina 5K: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" Retina 5K: passo 6, immagine 2 di 2
    • Continua lungo la parte superiore del display.
    • Puoi far scorrere la rotella avanti e indietro per assicurarti di separare il più possibile l'adesivo.
  7. Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" Retina 5K: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" Retina 5K: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" Retina 5K: passo 7, immagine 3 di 3
    • Spingi l'attrezzo intorno all'angolo superiore destro del display.
  8. Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" Retina 5K: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" Retina 5K: passo 8, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere la rotella lungo il lato destro del display.
  9. Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" Retina 5K: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" Retina 5K: passo 9, immagine 2 di 2
    • Finisci di spingere lo strumento di apertura fino alla parte bassa del lato destro del display.
    • A questo punto potresti far scorrere l'attrezzo avanti e indietro per assicurarti di separare il più possibile l'adesivo.
  10. Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" Retina 5K: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" Retina 5K: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" Retina 5K: passo 10, immagine 3 di 3
    Plastic Cards
    $2.99
    Compra
    • Quando lo strumento di apertura avrà fatto la maggior parte del lavoro, il display sarà ancora leggermente attaccato al case. Servirà una scheda di plastica per staccare l'adesivo rimanente.
    • Posiziona l'iMac a faccia in su sopra un tavolo.
    • Partendo dall'angolo superiore destro, inserisci una scheda di plastica tra il display e il telaio.
    • Fai attenzione a non inserire la scheda più di 9,5 mm per non danneggiare i componenti interni.
  11. Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" Retina 5K: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" Retina 5K: passo 11, immagine 2 di 2
    • Torci delicatamente la scheda di plastica per allargare la fessura tra il display e la scocca e taglia l'adesivo rimanente vicino agli angoli.
    • Usare troppa forza potrebbe rompere il vetro. Lavora con attenzione e non provare ad allargare la fessura oltre 6 mm circa.
  12. Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" Retina 5K: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" Retina 5K: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" Retina 5K: passo 12, immagine 3 di 3
    • In questo passo, assicurati di interrompere il taglio prima della fotocamera iSight o potresti danneggiarla.
    • Fai scorrere la scheda verso il centro del display per tagliare l'adesivo rimanente.
  13. Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" Retina 5K: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" Retina 5K: passo 13, immagine 2 di 2
    • Inserisci di nuovo la scheda nell'angolo e lasciala lì per evitare che l'adesivo si riattacchi.
  14. Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" Retina 5K: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" Retina 5K: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" Retina 5K: passo 14, immagine 3 di 3
    • Inserisci una seconda scheda nella fessura tra lo schermo e la scocca nell'angolo superiore sinistro.
  15. Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" Retina 5K: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" Retina 5K: passo 15, immagine 2 di 2
    • Torci delicatamente la scheda, allargando lievemente la fessura tra lo schermo e la scocca.
    • Come per l'altro lato, procedi lentamente per dar tempo all'adesivo di staccarsi e fai attenzione a non sollecitare troppo il vetro.
  16. Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" Retina 5K: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" Retina 5K: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" Retina 5K: passo 16, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere la scheda di plastica verso il centro, fermati anche questa volta prima della fotocamera iSight.
  17. Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" Retina 5K: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" Retina 5K: passo 17, immagine 2 di 2
    • Inserisci di nuovo la scheda nell'angolo superiore sinistro.
  18. Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" Retina 5K: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" Retina 5K: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" Retina 5K: passo 18, immagine 3 di 3
    • Solleva il display solo di pochi centimetri - è ancora collegato all'iMac dai cavi dati e alimentazione.
    • Con le schede inserite come mostrato vicino agli angoli, torci delicatamente le schede stesse per allargare la fessura tra display e scocca.
    • Se c'è ancora qualche punto che sembra incollato e non vuole separarsi, smetti di torcere le schede e usane una per tagliare l'adesivo in quel punto.
    • Comincia a sollevare dalla scocca la parte superiore dello schermo.
  19. Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" Retina 5K: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" Retina 5K: passo 19, immagine 2 di 2
    • Mentre tieni lo schermo con una mano, usa l'altra per scollegare il cavo di alimentazione del display.
    • Solleva il display quanto basta per raggiungere i contatti ma non troppo per evitare di sollecitare i cavi e i connettori (circa 20 cm).
  20. Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" Retina 5K: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" Retina 5K: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" Retina 5K: passo 20, immagine 3 di 3
    • Solleva la piastra metallica che assicura il cavo dati del display.
    • Scollega il cavo dati dello schermo.
    • Questa è una connessione delicata che può rompersi facilmente. Assicurati di estrarre il connettore del cavo dati del display direttamente dal suo zoccolo, tirandolo verso parte superiore dell'iMac.
  21. Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" Retina 5K: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" Retina 5K: passo 21, immagine 2 di 2
    • Solleva il display in posizione quasi verticale.
    • A questo punto ci sarà sempre una striscia di adesivo nella parte inferiore del display che lo terrà incollato alla scocca come una cerniera. Puoi allentare questo adesivo muovendo il display su e giù per alcune volte.
    • Rimuovi più adesivo possibile afferrandolo agli angoli e tirandolo o arrotolandolo in direzione del centro.
  22. Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" Retina 5K: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" Retina 5K: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" Retina 5K: passo 22, immagine 3 di 3
    • Attenzione a non toccare i contatti dei condensatori o qualunque punto di saldatura esposto sul retro dell'alimentatore (riquadro rosso).
    • Se necessario, puoi usare una scheda di plastica per tagliare l'adesivo rimanente.
  23. Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" Retina 5K: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" Retina 5K: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" Retina 5K: passo 23, immagine 3 di 3
    • Fai attenzione a maneggiare il display - è grande, pesante e fatto di vetro. Il display ha i bordi fragili. Evita di sollevarlo dagli angoli.
    • Solleva il display dalla scocca e rimuovilo dall'iMac. Appoggia il display faccia in giù su una superficie piana e morbida.
    • Potrebbe essere necessario sollevare lentamente lo schermo da una parte per staccare l'adesivo rimanente.
    • Dopo che l'adesivo è stato tagliato, non può essere riutilizzato per riattaccare il display. segui questa guida quando la tua riparazione sarà completa per sostituire le strisce adesive e assicurare il display alla scocca.
  24. Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" Retina 5K: passo 24, immagine 1 di 1
    • Se stai sostituendo il pannello display, dovrai trasferire i componenti aggiuntivi dal vecchio al nuovo pannello. Confronta il retro del vechio display con il ricambio. Controlla tutti i cavi, sensori e i cuscinetti ammortizzatori che mancano al nuovo display.
    • Se c'è un cavo sotto un nastro adesivo, tira via sempre il nastro adesivo prima di tutto.
    • Se il cavo è incollato al telaio, usa un iOpener riscaldato o un asciugacapelli per ammorbidire la colla. Dopo potrai inserire un plettro sotto il cavo per liberarlo. Non tirare mai direttamente connettori delicati.
    • Fai scorrere un plettro sotto i cuscinetti ammortizzatori per separarli dal display e tirali via delicatamente. Potresti aver bisogno di nastro biadesivo per riattaccarli sul nuovo display.
  25. Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" Retina 5K, Rimuovi l'altoparlante sinistro: passo 25, immagine 1 di 1
    • Rimuovi due viti Torx T10 da 10 mm.
  26. Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" Retina 5K: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" Retina 5K: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" Retina 5K: passo 26, immagine 3 di 3
    • Disconnetti il cavo dello speaker tirandolo direttamente dalla sua porta sulla scheda madre. Stai attento a sfilare il cavo rimanendo in direzione dell'asse della presa.
    • Sfila il cavo dalla fessura tra l'hard drive e la scheda madre.
    • Se la fessura tra hard drive e scheda madre è troppo sottile per il cavo dell'altoparlante, disconnettilo e lascia il cavo dov'è.
  27. Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" Retina 5K: passo 27, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" Retina 5K: passo 27, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" Retina 5K: passo 27, immagine 3 di 3
    • Stai attento a non toccare nessuna saldatura sul retro dell'alimentatore. I condensatori potrebbero essere abbastanza carichi da darti uno shock elettrico pericoloso.
    • Usa uno spudger per disconnettere il connettore del pulsante di accensione dalla sua sede sulla scheda madre.
  28. Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" Retina 5K: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" Retina 5K: passo 28, immagine 2 di 2
    • Solleva con attenzione l'altoparlante sinistro fino a quando il cavo del pulsante di accensione diventa visibile (1-2 cm).
  29. Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" Retina 5K: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" Retina 5K: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" Retina 5K: passo 29, immagine 3 di 3
    • Sfila delicatamente il cavo del pulsante di accensione dal suo incavo sull'altoparlante sinistro.
  30. Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" Retina 5K: passo 30, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" Retina 5K: passo 30, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" Retina 5K: passo 30, immagine 3 di 3
    • Solleva l'altoparlante sinistro e toglilo dall'iMac.
    • Se la fessura tra hard drive e scheda madre è troppo sottile per liberare il cavo dell'altoparlante, tira fuori il cavo mentre rimuovi l'altoparlante.
    • Spingi dalla parte terminale del connettore mentre tiri dalla parte terminale dell'altoparlante per infilare il cavo sotto il supporto destro dell'hard drive.
  31. Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" Retina 5K, Hard drive: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" Retina 5K, Hard drive: passo 31, immagine 2 di 2
    • Tira verso l'alto il cavo SATA dati/alimentazione per disconnetterlo dal disco.
  32. Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" Retina 5K: passo 32, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Torx T10 da 7,3 mm che fissano al case il supporto di sinistra del disco.
  33. Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" Retina 5K: passo 33, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" Retina 5K: passo 33, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" Retina 5K: passo 33, immagine 3 di 3
    • Afferra il disco rigido insieme al suo supporto.
    • Inclina verso l'alto il lato sinistro e fai scorrere l'insieme verso sinistra.
    • Rimuovi il disco rigido e il suo supporto sinistro dall'iMac.
  34. Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" Retina 5K: passo 34, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" Retina 5K: passo 34, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il supporto sinistro del disco rigido.
  35. Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" Retina 5K, Rimuovi l'alimentatore: passo 35, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" Retina 5K, Rimuovi l'alimentatore: passo 35, immagine 2 di 2
    • Quando si lavora sull'alimentatore fai molta attenzione a non toccare i contatti dei condensatori o qualsiasi saldatura esposta sul retro dell'alimentatore. Maneggia la scheda solo dagli angoli.
    • Disconnetti il cavo di controllo dall'alimentatore.
  36. Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" Retina 5K: passo 36, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti 4 viti che fissano l'alimentatore al case (T8 o T10 a seconda del modello):
    • 2 viti Torx da 23,7 mm
    • 2 viti Torx da 7,3 mm
  37. Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" Retina 5K: passo 37, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" Retina 5K: passo 37, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" Retina 5K: passo 37, immagine 3 di 3
    • Non tentare di rimuovere l'alimentatore dal case; è ancora fissato alla scheda logica da due cavi.
    • Sposta la scheda dell'alimentatore verso il bordo sinistro del case e verso l'alto per liberarla dall'incavo nella scheda logica.
  38. Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" Retina 5K: passo 38, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" Retina 5K: passo 38, immagine 2 di 2
    • Premi la linguetta sul connettore del cavo di alimentazione DC, quindi estrai il connettore dalla sua presa sul retro della scheda logica.
    • Se il cavo è troppo difficile da scollegare, puoi rimuovere la scheda dell'alimentatore e la scheda madre insieme.
  39. Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" Retina 5K: passo 39, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" Retina 5K: passo 39, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" Retina 5K: passo 39, immagine 3 di 3
    • Fai molta attenzione a non toccare i condensatori o qualsiasi saldatura esposta sul retro dell'alimentatore. Maneggia la scheda solo dagli angoli.
    • Capovolgi verso di te la parte superiore dell'alimentatore per rivelare il connettore del cavo di ingresso AC.
    • Scollega il connettore del cavo di ingresso CA.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni al contrario e usa la nostra guida alle strisce adesive per riattaccare il vetro del display.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 30 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Goldheart
Membro da: 10/18/12
466.454 Reputazione
538 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
137 Membri
17.524 Guide realizzate
8 Commenti
I changed the power supply and that didn't fix the issue. Imac still won't power on and I'm only one of the LED lights on the logic board light up. Bad logic board?
Rose Yellen - Replica
I have the same issue. Lowest LED of the four lights up green, but no chime, nothing. Did you ever find a fix?
Ivan - Replica
Great guide. But how does one test said power supply to compare broken vs new?
Armand Viaud - Replica
Same question, have replaced power supply still bottom led is the only lit led. It blinks once when power button pressed. no other lights come on
Jason Jenkins - Replica
Last comment only have the last led On , same problem any solution ?
Johnny - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 6
Ultimi 7 Giorni: 70
Ultimi 30 Giorni: 323
Tutti i Tempi: 34,353
