Salta al contenuto principale
Sostituzione Trackpad MacBook Pro 13" Metà 2010
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Trackpad MacBook Pro 13" Metà 2010, Rimuovi le viti del case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le dieci viti seguenti, che fissano il case inferiore al MacBook Pro Unibody da 13":
    • Sette viti con testa a croce da 3 mm.
    • Tre viti con testa a croce da 13,5 mm.
  2. Sostituzione Trackpad MacBook Pro 13" Metà 2010, Solleva e rimuovi il case inferiore: passo 2, immagine 1 di 1
    • Solleva leggermente il case inferiore e spingilo verso la parte posteriore del computer per liberare le linguette di montaggio.
  3. Sostituzione Trackpad MacBook Pro 13" Metà 2010, Batteria: passo 3, immagine 1 di 1
    • Svita le seguenti viti tri-point che fissano la batteria al case posteriore:
    • Una vite tri-point da 5,5 mm
    • Una vite tri-point da 13,5 mm
  4. Sostituzione Trackpad MacBook Pro 13" Metà 2010: passo 4, immagine 1 di 1
    • Con l'estremità piatta di uno spudger solleva il connettore della batteria verso l'alto dal suo zoccolo sulla scheda madre.
  5. Sostituzione Trackpad MacBook Pro 13" Metà 2010: passo 5, immagine 1 di 1
    • Solleva la batteria dal case superiore.
    • Se stai installando una nuova batteria, dovresti calibrarla al termine dell'operazione:
    • Carica al 100% e poi tieni sotto carica almeno altre due ore. Quindi stacca l'alimentazione e usa il laptop normalmente per farlo scaricare. All'avviso di batteria in esaurimento, salva il lavoro corrente e tieni acceso il MacBook finché non si iberna perché è scarico. Aspetta almeno altre 5 ore, poi carica il laptop ininterrottamente fino al 100%.
    • Se noti qualsiasi problema o comportamento inusuale dopo l'installazione di una nuova batteria, può essere necessario resettare l'SMC del tuo MacBook.
  6. Sostituzione Trackpad MacBook Pro 13" Metà 2010, Trackpad: passo 6, immagine 1 di 1
    • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare attentamente il connettore del trackpad dalla sua presa sulla scheda madre.
  7. Sostituzione Trackpad MacBook Pro 13" Metà 2010: passo 7, immagine 1 di 1
    • Apri il MacBook Pro e appoggialo di lato come mostrato.
  8. Sostituzione Trackpad MacBook Pro 13" Metà 2010: passo 8, immagine 1 di 1
    • Mentre tieni fermo il bordo del trackpad più vicino alla scheda madre con una mano, svita le quattro viti a croce Phillips da 1,2 mm evidenziate in rosso.
  9. Sostituzione Trackpad MacBook Pro 13" Metà 2010: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione Trackpad MacBook Pro 13" Metà 2010: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione Trackpad MacBook Pro 13" Metà 2010: passo 9, immagine 3 di 3
    • Se necessario, solleva il bordo del trackpad più vicino alla tastiera dal suo alloggio nella copertura superiore spingendolo via dal supporto attaccato alla copertura superiore.
    • Spingi attentamente il cavo del trackpad e il suo connettore attraverso l'apertura nella copertura superiore.
    • Potrebbe essere necessario usare uno spudger per aiutare il connettore del trackpad a superare il bordo della scheda madre.
    • Una volta sfilato del tutto il cavo dalla sua apertura nella copertura superiore, tira il trackpad via dal bordo anteriore della copertura superiore e rimuovilo dal portatile.
  10. Sostituzione Trackpad MacBook Pro 13" Metà 2010: passo 10, immagine 1 di 1
    • Se stai installando un trackpad di ricambio che non ha il cavo a nastro già collegato, dovrai usare il cavo del trackpad originale.
    • Per rimuovere il cavo a nastro dal trackpad originale, prima apri l'aletta sul connettore ZIF, dalla parte opposta al cavo. Quindi scalda l'adesivo che fissa il cavo al trackpad con un asciugacapelli o un iOpener per ammorbidirlo, separa delicatamente l'adesivo e rimuovi il cavo.
    • Quando installi il nuovo trackpad, infilare il cavo nella copertura superiore e oltre la scheda madre può risultare complicato. Usare la punta di uno spudger torna utile per guidare il connettore oltre la scheda madre mentre spingi il cavo nella sua apertura nella copertura superiore con l'altra mano.
  11. Sostituzione Trackpad MacBook Pro 13" Metà 2010: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione Trackpad MacBook Pro 13" Metà 2010: passo 11, immagine 2 di 2
    • Infine riavvita le quattro viti a croce Phillips da 1,2 mm sul bordo interno interno del trackpad.
    • Stingi completamente le viti, quindi svitale di circa 1/4 di giro.
    • Controlla che il trackpad sia allineato dalla parte della tastiera della copertura superiore. Una volta centrato il trackpad nella copertura superiore, stringi del tutto le quattro viti a croce Phillips.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 149 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Acn0w ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
10 Commenti
It went very well for me. The pram was reset when I rebooted -- the clock needed to be reset and the wifi passwords were forgotten. But the trackpad works great! Thank you!
Marshall - Replica
Bought a new trackpad, installed it, fiddled with centering it, loosened the click adjuster screw and it would hardly click if I pressed real hard, just like the old trackpad. Problem solved by putting two 1/32" thick sticky pads under battery where the battery sits on the macbook frame near the lower bottom edge. The battery was new and not swollen but is was still too thick. Didn't need the new trackpad but now I have a spare.
Arne - Replica
The removal and installation went exactly as described, and the new trackpad worked correctly the first time. The toughest part - truly, not all that difficult - was manipulating the four screws that hold the trackpad in place. I don't think I've seen such small threaded fasteners since I went to a watch museum!
dbrick - Replica
Would a swollen battery cause the track pad to seemingly pop out of the top of my 2010 MBP? Right side of trackpad is lifted the worst, top is slightly raised. The four corners and left side are seemingly flush with the rest of the computer. Trackpad works fine, other than no click...still has perfect movement.
Jessica Fulcher - Replica
That is indeed a common symptom of a swollen battery, you can pop the rear case off of your laptop and peek at the battery, and even take it out for a moment, if it looks swollen, you should probably replace it.
Sam Goldheart -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 7
Ultimi 7 Giorni: 30
Ultimi 30 Giorni: 130
Tutti i Tempi: 108,584
