Introduzione
Segui i passi in questa guida per cambiare o sostituire il disco rigido SATA nel iMac 21.5" Retina 4K (2017). Fai attenzione che, se stai aggiornando il tuo disco, per tenere i tuoi file e il sistema operativo dovrai clonare il tuo disco rigido esistente su quello che andrà a sostituirlo prima di procedere.
Alcune immagini in questa guida usano un iMac 2015, il quale ha solo delle minori differenze visive. Queste non influenzano la procedura di riparazione.
Cosa ti serve
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge$4.99
Prima di iniziare a lavorare sull'iMac, scollega il computer dall'alimentazione e tieni premuto il pulsante di alimentazione per 10 secondi per scaricare i condensatori dell'alimentatore.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Plastic Cards$2.99
A partire dall'angolo superiore destro dell'iMac, inserire una scheda di plastica fra il display e il telaio.
Mantieni lo schermo con uno mano mentre con l'altra stacchi il cavo di alimentazione dello schermo .
Afferra la linguetta alle estremità di una delle strisce adesive sul bordo inferiore dello schermo e tira l'adesivo verso la parte superiore dell'iMac per rimuoverla.
Ripeti questo passo con l'altra striscia adesiva e rimuovila.
Rimuovi le seguenti viti Torx T10 che tengono ancorato il supporto del'hard drive sull'iMac:
Due viti da 21 mm
Una vite da 9 mm
Una vite da 27 mm
Solleva l'hard drive dal bordo più vicino alla scheda logica e tiralo leggermente fuori dal suo alloggiamento.
Stacca la protezione gommata da un lato del tuo disco fisso.
Ripeti l'operazione dall'altro lato del disco fisso.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 82 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
35 Commenti
What type of SATA SSDs are compatible with iMac? I don't want to buy the kit because I have the necessary tools, but I'd like to know which brand of SSDs work the best.
>Will take any SATA SSD.
>On a mac with a fusion drive, it just removes the spinning drive from the mix, leaving you with a separate 28gig or 128 gig SSD drive that will appear on your desktop along with the newly installed SATA SSD.
>NO TEMPERATURE monitor is needed. This generation of iMacs has done away with the propietary temp sensor. It just relies on S.M.A.R.T. tech now.
Does the screen stick back on with the same adhesive or do you have to reapply new adhesive? If yes, does it come in the kit?
You have to apply new adhesive. Go slow and careful, it’s really not hard at all.
