Salta al contenuto principale
Sostituzione Alimentatore iMac Intel 21.5" Schermo Retina 4K
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Alimentatore iMac Intel 21.5" Schermo Retina 4K, Gruppo schermo: passo 1, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
    Compra
    • Con il cardine libero di muoversi, l'iMac sarà sbilanciato e la lavorazione risulterà difficoltosa. Le riparazioni saranno più rapide e facili con un cuneo di supporto per iMac, ma potranno essere completate anche senza di esso.
    • Se intendi usare il Cuneo di cartone di supporto dell'iMac di iFixit, segui queste istruzioni di assemblaggio per montarlo.
    • Prima di iniziare a lavorare sull'iMac, scollega il computer dall'alimentazione e tieni premuto il pulsante di alimentazione per 10 secondi per scaricare i condensatori dell'alimentatore.
    • Fai molta attenzione a non toccare i contatti dei condensatori o qualsiasi punto di saldatura esposto sulla parte posteriore dell'alimentatore. Maneggia la scheda tenendola solo dai bordi.
  2. Sostituzione Alimentatore iMac Intel 21.5" Schermo Retina 4K: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione Alimentatore iMac Intel 21.5" Schermo Retina 4K: passo 2, immagine 2 di 2
    • Iniziare sulla parte sinistra del display, accanto al pulsante di alimentazione, inserire l'attrezzo per l'apertura dell'iMac nello spazio fra il pannello di vetro e il case posteriore.
    • Il perno sull'attrezzo per l'apertura dell'iMac impedisce di inserire la ruota troppo a fondo. Nel caso di utilizzo di un altro attrezzo, non inserirlo nel display per più di 0,95 cm, In caso contrario, si rischia di tranciare i cavi dell'antenna e provocare danni gravi.
  3. Sostituzione Alimentatore iMac Intel 21.5" Schermo Retina 4K: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione Alimentatore iMac Intel 21.5" Schermo Retina 4K: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione Alimentatore iMac Intel 21.5" Schermo Retina 4K: passo 3, immagine 3 di 3
    • Utilizzare l'attrezzo come una taglierina per la pizza: ruotarlo lungo lo spazio per tagliare la schiuma adesiva al centro.
    • Effettuare sempre una pressione con l'impugnatura dietro il disco tagliente. Tirando, il disco potrebbe uscire dall'impugnatura.
    • Far scorrere l'attrezzo lungo il lato sinistro del display.
  4. Sostituzione Alimentatore iMac Intel 21.5" Schermo Retina 4K: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione Alimentatore iMac Intel 21.5" Schermo Retina 4K: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione Alimentatore iMac Intel 21.5" Schermo Retina 4K: passo 4, immagine 3 di 3
    • Continuare a far scorrere l'attrezzo attorno all'angolo superiore sinistro.
  5. Sostituzione Alimentatore iMac Intel 21.5" Schermo Retina 4K: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione Alimentatore iMac Intel 21.5" Schermo Retina 4K: passo 5, immagine 2 di 2
    • Tagliare l'adesivo lungo il lato sinistro del display.
  6. Sostituzione Alimentatore iMac Intel 21.5" Schermo Retina 4K: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione Alimentatore iMac Intel 21.5" Schermo Retina 4K: passo 6, immagine 2 di 2
    • Continuare lungo la parte superiore del display.
    • È consigliabile far scorrere ripetutamente l'attrezzo avanti e indietro lungo la parte già tagliata, per fare in modo di separare il più possibile l'adesivo.
  7. Sostituzione Alimentatore iMac Intel 21.5" Schermo Retina 4K: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione Alimentatore iMac Intel 21.5" Schermo Retina 4K: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione Alimentatore iMac Intel 21.5" Schermo Retina 4K: passo 7, immagine 3 di 3
    • Premere l'attrezzo attorno all'angolo superiore destro del display.
  8. Sostituzione Alimentatore iMac Intel 21.5" Schermo Retina 4K: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione Alimentatore iMac Intel 21.5" Schermo Retina 4K: passo 8, immagine 2 di 2
    • Far scorrere l'attrezzo verso il basso, lungo il lato destro del display.
  9. Sostituzione Alimentatore iMac Intel 21.5" Schermo Retina 4K: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione Alimentatore iMac Intel 21.5" Schermo Retina 4K: passo 9, immagine 2 di 2
    • Terminare l'applicazione dell'attrezzo per l'apertura nella parte inferiore del lato destro del display.
    • A questo punto, si consiglia di ripassare nuovamente l'attrezzo lungo tutto il display, per fare in modo di tagliare il più possibile l'adesivo.
  10. Sostituzione Alimentatore iMac Intel 21.5" Schermo Retina 4K: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione Alimentatore iMac Intel 21.5" Schermo Retina 4K: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione Alimentatore iMac Intel 21.5" Schermo Retina 4K: passo 10, immagine 3 di 3
    Plastic Cards
    $2.99
    Compra
    • Sebbene l'attrezzo per l'apertura tagli la maggior parte dell'adesivo, il display sarà ancora leggermente attaccato al case. Occorre una scheda di plastica per liberare la parte restante dell'adesivo.
    • Poggiare l'iMac su un tavolo, rivolto verso l'alto.
    • A partire dall'angolo superiore destro dell'iMac, inserire una scheda di plastica fra il display e il telaio.
    • Fare attenzione a non inserire la scheda di plastica per più di 0,95 cm, in caso contrario si rischia di danneggiare i componenti interni.
  11. Sostituzione Alimentatore iMac Intel 21.5" Schermo Retina 4K: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione Alimentatore iMac Intel 21.5" Schermo Retina 4K: passo 11, immagine 2 di 2
    • Ruotare delicatamente la scheda di plastica lateralmente per creare uno spazio fra il display e il telaio.
    • Eseguire movimenti lenti, facendo attenzione a non fare troppa pressione sul vetro del display, poiché occorre solo uno spazio di circa 0,63 cm.
  12. Sostituzione Alimentatore iMac Intel 21.5" Schermo Retina 4K: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione Alimentatore iMac Intel 21.5" Schermo Retina 4K: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione Alimentatore iMac Intel 21.5" Schermo Retina 4K: passo 12, immagine 3 di 3
    • Far scorrere la scheda verso il centro del display per tagliare il resto dell'adesivo lungo l'angolo destro dell'iMac.
    • Occorre fermarsi prima della fotocamera iSight per non danneggiarla.
  13. Sostituzione Alimentatore iMac Intel 21.5" Schermo Retina 4K: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione Alimentatore iMac Intel 21.5" Schermo Retina 4K: passo 13, immagine 2 di 2
    • Inserire la scheda di plastica nell'angolo superiore destro nuovamente e lasciarla in sede per evitare che l'adesivo si riattacchi.
  14. Sostituzione Alimentatore iMac Intel 21.5" Schermo Retina 4K: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione Alimentatore iMac Intel 21.5" Schermo Retina 4K: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione Alimentatore iMac Intel 21.5" Schermo Retina 4K: passo 14, immagine 3 di 3
    • Inserire una seconda scheda di plastica nello spazio fra il display e il telaio, vicino all'angolo superiore sinistro dell'iMac.
  15. Sostituzione Alimentatore iMac Intel 21.5" Schermo Retina 4K: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione Alimentatore iMac Intel 21.5" Schermo Retina 4K: passo 15, immagine 2 di 2
    • Ruotare delicatamente la scheda verso l'alto per aumentare leggermente lo spazio fra il display e il telaio.
    • Come sulla parte opposta, ruotare lentamente la scheda, per consentire la separazione dell'adesivo, senza esercitare una pressione eccessiva sul vetro del display.
  16. Sostituzione Alimentatore iMac Intel 21.5" Schermo Retina 4K: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione Alimentatore iMac Intel 21.5" Schermo Retina 4K: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione Alimentatore iMac Intel 21.5" Schermo Retina 4K: passo 16, immagine 3 di 3
    • Far scorrere la scheda di plastica verso il centro, fermandosi nuovamente prima della fotocamera iSight.
  17. Sostituzione Alimentatore iMac Intel 21.5" Schermo Retina 4K: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione Alimentatore iMac Intel 21.5" Schermo Retina 4K: passo 17, immagine 2 di 2
    • Reinserire la scheda di plastica nell'angolo superiore sinistro.
  18. Sostituzione Alimentatore iMac Intel 21.5" Schermo Retina 4K: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione Alimentatore iMac Intel 21.5" Schermo Retina 4K: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione Alimentatore iMac Intel 21.5" Schermo Retina 4K: passo 18, immagine 3 di 3
    • Mantenendo entrambe le schede di plastica inserite vicino agli angoli come indicato, ruotarle delicatamente sui lati per aumentare lo spazio fra il display e il case.
    • In presenza di sezioni ancora incollate che non si separano, fermare la rotazione e utilizzare una delle schede per tagliare l'adesivo restante.
    • Iniziare a sollevare la parte superiore del display dal telaio.
    • Sollevare il display di pochi centimetri, poiché i cavi di alimentazione e dei dati sono ancora collegati alla scheda logica.
  19. Sostituzione Alimentatore iMac Intel 21.5" Schermo Retina 4K, Cavi del gruppo schermo: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione Alimentatore iMac Intel 21.5" Schermo Retina 4K, Cavi del gruppo schermo: passo 19, immagine 2 di 2
    • Solleva lo schermo abbastanza in alto da avere un accesso facile al connettore, ma non tanto da strappare i cavi e forzare i rispettivi connettori (alzalo di circa 20 cm).
    • Mantieni lo schermo con uno mano mentre con l'altra stacchi il cavo di alimentazione dello schermo .
  20. Sostituzione Alimentatore iMac Intel 21.5" Schermo Retina 4K: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione Alimentatore iMac Intel 21.5" Schermo Retina 4K: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione Alimentatore iMac Intel 21.5" Schermo Retina 4K: passo 20, immagine 3 di 3
    • Continua a tenere lo schermo con una mano, sblocca la staffa metallica di ritenuta del cavo dati dello schermo.
    • Stacca con cautela il cavo dati dello schermo dalla sua presa nella scheda madre.
    • Assicurati di tirare il cavo dati dello schermo direttamente fuori della sua presa, mantenendolo parallelo alla scheda madre, per evitare di danneggiarlo.
  21. Sostituzione Alimentatore iMac Intel 21.5" Schermo Retina 4K, Distacco gruppo schermo: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione Alimentatore iMac Intel 21.5" Schermo Retina 4K, Distacco gruppo schermo: passo 21, immagine 2 di 2
    • Solleva lo schermo in posizione all'incirca verticale.
    • A questo punto c'è ancora una striscia di adesivo lungo il bordo inferiore dello schermo che tiene ancorato il display alla scocca come se fosse una cerniera. Puoi indebolire questo adesivo muovendo lo schermo su e giù per alcune volte di seguito.
  22. Sostituzione Alimentatore iMac Intel 21.5" Schermo Retina 4K: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione Alimentatore iMac Intel 21.5" Schermo Retina 4K: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione Alimentatore iMac Intel 21.5" Schermo Retina 4K: passo 22, immagine 3 di 3
    • Fai attenzione a non toccare i conduttori del condensatore o le saldature esposte sul retro dell'alimentatore (in rosso).
    • Afferra la linguetta all'estremità di una delle strisce adesive del bordo inferiore dello schermo e tira l'adesivo verso il bordo superiore dell'iMac per rimuoverlo.
    • Ripeti questo passo con l'altra striscia adesiva e rimuoverla.
    • Se una delle strisce adesive si rompe prima di essere rimossa, usa una scheda di plastica per tagliare l'adesivo rimasto.
  23. Sostituzione Alimentatore iMac Intel 21.5" Schermo Retina 4K: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione Alimentatore iMac Intel 21.5" Schermo Retina 4K: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione Alimentatore iMac Intel 21.5" Schermo Retina 4K: passo 23, immagine 3 di 3
    • Solleva lo schermo dalla scocca e rimuovilo dall'iMac.
    • Può rendersi necessario sollevare lentamente il display da uno dei bordi laterali per staccare l'adesivo rimasto.
    • Stai molto attento nel maneggiare lo schermo: è grande, pesante e di vetro.
    • Dopo aver tagliato l'adesivo, non può essere più riutilizzato per rimettere al suo posto il display. Segui questa guida per sostituire le strisce adesive che fissano lo schermo alla scocca.
  24. Sostituzione Alimentatore iMac Intel 21.5" Schermo Retina 4K, Staffa di supporto inferiore: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione Alimentatore iMac Intel 21.5" Schermo Retina 4K, Staffa di supporto inferiore: passo 24, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le seguenti cinque viti a croce Phillips che tengono in posizione la staffa di supporto inferiore:
    • Quattro viti da 3,2 mm
    • Una vite da 1,7 mm
    • Su almeno alcune macchine EMC 2544, tutte e cinque le viti hanno le stesse dimensioni.
    • Potrebbe essere necessario rimuovere l'adesivo del display che riveste il bordo inferiore della custodia dell'iMac per accedere alle viti.
  25. Sostituzione Alimentatore iMac Intel 21.5" Schermo Retina 4K: passo 25, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa di supporto inferiore dalla custodia dell'iMac.
  26. Sostituzione Alimentatore iMac Intel 21.5" Schermo Retina 4K, Supporti hard drive: passo 26, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti Torx T10 che tengono ancorato il supporto del'hard drive sull'iMac:
    • Due viti da 21 mm
    • Una vite da 9 mm
    • Una vite da 27 mm
  27. Sostituzione Alimentatore iMac Intel 21.5" Schermo Retina 4K: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione Alimentatore iMac Intel 21.5" Schermo Retina 4K: passo 27, immagine 2 di 2
    • Rimuovi i supporti sinistro e destro dell'hard drive dell'iMac.
  28. Sostituzione Alimentatore iMac Intel 21.5" Schermo Retina 4K, Alimentatore: passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione Alimentatore iMac Intel 21.5" Schermo Retina 4K, Alimentatore: passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione Alimentatore iMac Intel 21.5" Schermo Retina 4K, Alimentatore: passo 28, immagine 3 di 3
    • I prossimi passaggi ti faranno lavorare con le mani vicino all'alimentatore esposto. Non toccare la faccia della scheda o le saldature. Toccarle significa correre il rischio di ricevere una scossa ad alta tensione dai diversi potenti condensatori fissati alla scheda.
    • Usa la punta di uno spudger per spingere su un lato alla volta del connettore del cavo del tasto di accensione e scollegalo lentamente dalla sua presa.
  29. Sostituzione Alimentatore iMac Intel 21.5" Schermo Retina 4K: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione Alimentatore iMac Intel 21.5" Schermo Retina 4K: passo 29, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per spingere su un lato alla volta del connettore del cavo di controllo dell'alimentatore e scollegalo lentamente dalla sua presa.
  30. Sostituzione Alimentatore iMac Intel 21.5" Schermo Retina 4K: passo 30, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti Torx T10 da 7,2 mm che fissano l'alimentatore al case posteriore.
    • In alcuni modelli più recenti di iMac queste sono due viti T8 da 7,2 mm.
    • Durante il riassemblaggio assicurati di non bloccare il cavo del tasto di accensione dietro all'alimentatore.
  31. Sostituzione Alimentatore iMac Intel 21.5" Schermo Retina 4K: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione Alimentatore iMac Intel 21.5" Schermo Retina 4K: passo 31, immagine 2 di 2
    • Mentre sei alle prese con l'alimentatore stai molto attento a non toccare i contatti dei condensatori o le saldature sul retro dell'alimentatore. Spostalo toccando esclusivamente i bordi della scheda.
    • Inclina l'alimentatore in avanti.
  32. Sostituzione Alimentatore iMac Intel 21.5" Schermo Retina 4K: passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione Alimentatore iMac Intel 21.5" Schermo Retina 4K: passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione Alimentatore iMac Intel 21.5" Schermo Retina 4K: passo 32, immagine 3 di 3
    • Tira leggermente l'alimentatore verso l'alto e fuori dalla scocca.
    • Ruota l'alimentatore in senso antiorario, sollevando il lato destro di circa 2 cm rispetto a quello sinistro.
  33. Sostituzione Alimentatore iMac Intel 21.5" Schermo Retina 4K: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione Alimentatore iMac Intel 21.5" Schermo Retina 4K: passo 33, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere l'alimentatore verso destra per evitare i supporti per le viti sulla scocca.
  34. Sostituzione Alimentatore iMac Intel 21.5" Schermo Retina 4K: passo 34, immagine 1 di 3 Sostituzione Alimentatore iMac Intel 21.5" Schermo Retina 4K: passo 34, immagine 2 di 3 Sostituzione Alimentatore iMac Intel 21.5" Schermo Retina 4K: passo 34, immagine 3 di 3
    • Muovi l'alimentatore avanti e indietro per rimuoverlo da suo alloggio nella scocca.
    • Non cercare di rimuovere del tutto già ora l'alimentatore: è ancora collegato alla scheda madre.
  35. Sostituzione Alimentatore iMac Intel 21.5" Schermo Retina 4K: passo 35, immagine 1 di 2 Sostituzione Alimentatore iMac Intel 21.5" Schermo Retina 4K: passo 35, immagine 2 di 2
    • Stai molto attento a non toccare i contatti dei condensatori o le saldature sul retro dell'alimentatore. Spostalo toccando esclusivamente i bordi della scheda.
    • Gira l'alimentatore per avere accesso al cavo di alimentazione DC sul retro della scheda madre.
    • Schiaccia l'aletta sul retro del connettore del cavo di alimentazione e sfilalo dalla sua presa sulla scheda madre.
  36. Sostituzione Alimentatore iMac Intel 21.5" Schermo Retina 4K: passo 36, immagine 1 di 3 Sostituzione Alimentatore iMac Intel 21.5" Schermo Retina 4K: passo 36, immagine 2 di 3 Sostituzione Alimentatore iMac Intel 21.5" Schermo Retina 4K: passo 36, immagine 3 di 3
    • Può esserti d'aiuto appoggiare l'iMac sul suo retro per i prossimi passaggi.
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per premere verso l'interno l'aletta sul lato del connettore del cavo di alimentazione AC.
    • Mentre premi l'aletta per il rilascio, afferra il cavi di alimentazione AC e sfilalo dalla sua presa.
  37. Sostituzione Alimentatore iMac Intel 21.5" Schermo Retina 4K: passo 37, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'alimentatore dall'iMac.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Acn0w ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Evan Noronha
Membro da: 02/05/15
223.922 Reputazione
168 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 14
Ultimi 30 Giorni: 53
Tutti i Tempi: 4,961
