Salta al contenuto principale
Sostituire l'alimentatore in un iMac Intel EMC 2805 da 21.5"
Cosa ti serve
  1. Sostituire l'alimentatore in un iMac Intel EMC 2805 da 21.5", Gruppo schermo: passo 1, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
    Compra
    • Con il cardine libero di muoversi, l'iMac sarà sbilanciato e la lavorazione risulterà difficoltosa. Le riparazioni saranno più rapide e facili con un cuneo di supporto per iMac, ma potranno essere completate anche senza di esso.
    • Se intendi usare il Cuneo di cartone di supporto dell'iMac di iFixit, segui queste istruzioni di assemblaggio per montarlo.
    • Prima di iniziare a lavorare sull'iMac, scollega il computer dall'alimentazione e tieni premuto il pulsante di alimentazione per 10 secondi per scaricare i condensatori dell'alimentatore.
    • Fai molta attenzione a non toccare i contatti dei condensatori o qualsiasi punto di saldatura esposto sulla parte posteriore dell'alimentatore. Maneggia la scheda tenendola solo dai bordi.
  2. Sostituire l'alimentatore in un iMac Intel EMC 2805 da 21.5": passo 2, immagine 1 di 2 Sostituire l'alimentatore in un iMac Intel EMC 2805 da 21.5": passo 2, immagine 2 di 2
    • Iniziare sulla parte sinistra del display, accanto al pulsante di alimentazione, inserire l'attrezzo per l'apertura dell'iMac nello spazio fra il pannello di vetro e il case posteriore.
    • Il perno sull'attrezzo per l'apertura dell'iMac impedisce di inserire la ruota troppo a fondo. Nel caso di utilizzo di un altro attrezzo, non inserirlo nel display per più di 0,95 cm, In caso contrario, si rischia di tranciare i cavi dell'antenna e provocare danni gravi.
  3. Sostituire l'alimentatore in un iMac Intel EMC 2805 da 21.5": passo 3, immagine 1 di 3 Sostituire l'alimentatore in un iMac Intel EMC 2805 da 21.5": passo 3, immagine 2 di 3 Sostituire l'alimentatore in un iMac Intel EMC 2805 da 21.5": passo 3, immagine 3 di 3
    • Utilizzare l'attrezzo come una taglierina per la pizza: ruotarlo lungo lo spazio per tagliare la schiuma adesiva al centro.
    • Effettuare sempre una pressione con l'impugnatura dietro il disco tagliente. Tirando, il disco potrebbe uscire dall'impugnatura.
    • Far scorrere l'attrezzo lungo il lato sinistro del display.
  4. Sostituire l'alimentatore in un iMac Intel EMC 2805 da 21.5": passo 4, immagine 1 di 3 Sostituire l'alimentatore in un iMac Intel EMC 2805 da 21.5": passo 4, immagine 2 di 3 Sostituire l'alimentatore in un iMac Intel EMC 2805 da 21.5": passo 4, immagine 3 di 3
    • Continuare a far scorrere l'attrezzo attorno all'angolo superiore sinistro.
  5. Sostituire l'alimentatore in un iMac Intel EMC 2805 da 21.5": passo 5, immagine 1 di 2 Sostituire l'alimentatore in un iMac Intel EMC 2805 da 21.5": passo 5, immagine 2 di 2
    • Tagliare l'adesivo lungo il lato sinistro del display.
  6. Sostituire l'alimentatore in un iMac Intel EMC 2805 da 21.5": passo 6, immagine 1 di 2 Sostituire l'alimentatore in un iMac Intel EMC 2805 da 21.5": passo 6, immagine 2 di 2
    • Continuare lungo la parte superiore del display.
    • È consigliabile far scorrere ripetutamente l'attrezzo avanti e indietro lungo la parte già tagliata, per fare in modo di separare il più possibile l'adesivo.
  7. Sostituire l'alimentatore in un iMac Intel EMC 2805 da 21.5": passo 7, immagine 1 di 3 Sostituire l'alimentatore in un iMac Intel EMC 2805 da 21.5": passo 7, immagine 2 di 3 Sostituire l'alimentatore in un iMac Intel EMC 2805 da 21.5": passo 7, immagine 3 di 3
    • Premere l'attrezzo attorno all'angolo superiore destro del display.
  8. Sostituire l'alimentatore in un iMac Intel EMC 2805 da 21.5": passo 8, immagine 1 di 2 Sostituire l'alimentatore in un iMac Intel EMC 2805 da 21.5": passo 8, immagine 2 di 2
    • Far scorrere l'attrezzo verso il basso, lungo il lato destro del display.
  9. Sostituire l'alimentatore in un iMac Intel EMC 2805 da 21.5": passo 9, immagine 1 di 2 Sostituire l'alimentatore in un iMac Intel EMC 2805 da 21.5": passo 9, immagine 2 di 2
    • Terminare l'applicazione dell'attrezzo per l'apertura nella parte inferiore del lato destro del display.
    • A questo punto, si consiglia di ripassare nuovamente l'attrezzo lungo tutto il display, per fare in modo di tagliare il più possibile l'adesivo.
  10. Sostituire l'alimentatore in un iMac Intel EMC 2805 da 21.5": passo 10, immagine 1 di 3 Sostituire l'alimentatore in un iMac Intel EMC 2805 da 21.5": passo 10, immagine 2 di 3 Sostituire l'alimentatore in un iMac Intel EMC 2805 da 21.5": passo 10, immagine 3 di 3
    Plastic Cards
    $2.99
    Compra
    • Sebbene l'attrezzo per l'apertura tagli la maggior parte dell'adesivo, il display sarà ancora leggermente attaccato al case. Occorre una scheda di plastica per liberare la parte restante dell'adesivo.
    • Poggiare l'iMac su un tavolo, rivolto verso l'alto.
    • A partire dall'angolo superiore destro dell'iMac, inserire una scheda di plastica fra il display e il telaio.
    • Fare attenzione a non inserire la scheda di plastica per più di 0,95 cm, in caso contrario si rischia di danneggiare i componenti interni.
  11. Sostituire l'alimentatore in un iMac Intel EMC 2805 da 21.5": passo 11, immagine 1 di 2 Sostituire l'alimentatore in un iMac Intel EMC 2805 da 21.5": passo 11, immagine 2 di 2
    • Ruotare delicatamente la scheda di plastica lateralmente per creare uno spazio fra il display e il telaio.
    • Eseguire movimenti lenti, facendo attenzione a non fare troppa pressione sul vetro del display, poiché occorre solo uno spazio di circa 0,63 cm.
  12. Sostituire l'alimentatore in un iMac Intel EMC 2805 da 21.5": passo 12, immagine 1 di 3 Sostituire l'alimentatore in un iMac Intel EMC 2805 da 21.5": passo 12, immagine 2 di 3 Sostituire l'alimentatore in un iMac Intel EMC 2805 da 21.5": passo 12, immagine 3 di 3
    • Far scorrere la scheda verso il centro del display per tagliare il resto dell'adesivo lungo l'angolo destro dell'iMac.
    • Occorre fermarsi prima della fotocamera iSight per non danneggiarla.
  13. Sostituire l'alimentatore in un iMac Intel EMC 2805 da 21.5": passo 13, immagine 1 di 2 Sostituire l'alimentatore in un iMac Intel EMC 2805 da 21.5": passo 13, immagine 2 di 2
    • Inserire la scheda di plastica nell'angolo superiore destro nuovamente e lasciarla in sede per evitare che l'adesivo si riattacchi.
  14. Sostituire l'alimentatore in un iMac Intel EMC 2805 da 21.5": passo 14, immagine 1 di 3 Sostituire l'alimentatore in un iMac Intel EMC 2805 da 21.5": passo 14, immagine 2 di 3 Sostituire l'alimentatore in un iMac Intel EMC 2805 da 21.5": passo 14, immagine 3 di 3
    • Inserire una seconda scheda di plastica nello spazio fra il display e il telaio, vicino all'angolo superiore sinistro dell'iMac.
  15. Sostituire l'alimentatore in un iMac Intel EMC 2805 da 21.5": passo 15, immagine 1 di 2 Sostituire l'alimentatore in un iMac Intel EMC 2805 da 21.5": passo 15, immagine 2 di 2
    • Ruotare delicatamente la scheda verso l'alto per aumentare leggermente lo spazio fra il display e il telaio.
    • Come sulla parte opposta, ruotare lentamente la scheda, per consentire la separazione dell'adesivo, senza esercitare una pressione eccessiva sul vetro del display.
  16. Sostituire l'alimentatore in un iMac Intel EMC 2805 da 21.5": passo 16, immagine 1 di 3 Sostituire l'alimentatore in un iMac Intel EMC 2805 da 21.5": passo 16, immagine 2 di 3 Sostituire l'alimentatore in un iMac Intel EMC 2805 da 21.5": passo 16, immagine 3 di 3
    • Far scorrere la scheda di plastica verso il centro, fermandosi nuovamente prima della fotocamera iSight.
  17. Sostituire l'alimentatore in un iMac Intel EMC 2805 da 21.5": passo 17, immagine 1 di 2 Sostituire l'alimentatore in un iMac Intel EMC 2805 da 21.5": passo 17, immagine 2 di 2
    • Reinserire la scheda di plastica nell'angolo superiore sinistro.
  18. Sostituire l'alimentatore in un iMac Intel EMC 2805 da 21.5": passo 18, immagine 1 di 3 Sostituire l'alimentatore in un iMac Intel EMC 2805 da 21.5": passo 18, immagine 2 di 3 Sostituire l'alimentatore in un iMac Intel EMC 2805 da 21.5": passo 18, immagine 3 di 3
    • Mantenendo entrambe le schede di plastica inserite vicino agli angoli come indicato, ruotarle delicatamente sui lati per aumentare lo spazio fra il display e il case.
    • In presenza di sezioni ancora incollate che non si separano, fermare la rotazione e utilizzare una delle schede per tagliare l'adesivo restante.
    • Iniziare a sollevare la parte superiore del display dal telaio.
    • Sollevare il display di pochi centimetri, poiché i cavi di alimentazione e dei dati sono ancora collegati alla scheda logica.
  19. Sostituire l'alimentatore in un iMac Intel EMC 2805 da 21.5", Cavi gruppo schermo: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituire l'alimentatore in un iMac Intel EMC 2805 da 21.5", Cavi gruppo schermo: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituire l'alimentatore in un iMac Intel EMC 2805 da 21.5", Cavi gruppo schermo: passo 19, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette per ribaltare la staffa in metallo che blocca il cavo dati del display.
    • Sfila delicatamente il cavo dati del display dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Assicurati di tirare il cavo dati nella stessa direzione dalla sua presa.
  20. Sostituire l'alimentatore in un iMac Intel EMC 2805 da 21.5": passo 20, immagine 1 di 2 Sostituire l'alimentatore in un iMac Intel EMC 2805 da 21.5": passo 20, immagine 2 di 2
    • Tenendo il display con una mano, usa l'altra per scollegare il cavo di alimentazione del display.
    • Solleva il display a sufficienza per avere un facile accesso al connettore, ma non troppo (circa 20 cm), per evitare di tirare o strappare i cavi.
  21. Sostituire l'alimentatore in un iMac Intel EMC 2805 da 21.5", Schermo: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituire l'alimentatore in un iMac Intel EMC 2805 da 21.5", Schermo: passo 21, immagine 2 di 2
    • Solleva il display fino ad una posizione quasi verticale.
    • A questo punto rimane una striscia adesiva lungo il bordo inferiore del display, che terrà ancorato lo schermo come se fosse una cerniera. Puoi ammorbidire l'adesivo ruotando un po' di volte il display attorno alla base.
  22. Sostituire l'alimentatore in un iMac Intel EMC 2805 da 21.5": passo 22, immagine 1 di 3 Sostituire l'alimentatore in un iMac Intel EMC 2805 da 21.5": passo 22, immagine 2 di 3 Sostituire l'alimentatore in un iMac Intel EMC 2805 da 21.5": passo 22, immagine 3 di 3
    • Stai molto attento a non toccare i contatti dei condensatori o qualsiasi altra saldatura esposta sul retro dell'alimentatore (evidenziato in rosso).
    • Prendi l'aletta all'estremità di una delle due strisce adesive inferiori dello schermo e tirala verso la parte superiore dell'iMac per rimuoverla.
    • Ripeti questo passaggio con l'altra striscia e rimuovila.
    • Se una delle due strisce si rompe prima che venga rimossa, usa una scheda di plastica per tagliare l'adesivo rimasto.
  23. Sostituire l'alimentatore in un iMac Intel EMC 2805 da 21.5": passo 23, immagine 1 di 3 Sostituire l'alimentatore in un iMac Intel EMC 2805 da 21.5": passo 23, immagine 2 di 3 Sostituire l'alimentatore in un iMac Intel EMC 2805 da 21.5": passo 23, immagine 3 di 3
    • Solleva il display e rimuovilo dalla scocca dell'iMac.
    • Potrebbe essere necessario sollevarlo prima da un lato per staccare l'adesivo restante.
    • Presta molta attenzione nel maneeggiare il display: è grande, pesante e fatto di vetro.
    • Se stai sostituendo il display con uno nuovo, potresti dover trasferire alcune parti su quello nuovo.
    • Durante il riassemblaggio, segui la nostra guida sull'adesivo del display per applicarne di nuovo.
  24. Sostituire l'alimentatore in un iMac Intel EMC 2805 da 21.5", Staffa di supporto inferiore: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituire l'alimentatore in un iMac Intel EMC 2805 da 21.5", Staffa di supporto inferiore: passo 24, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le seguenti cinque viti a croce Phillips che tengono in posizione la staffa di supporto inferiore:
    • Quattro viti da 3,2 mm
    • Una vite da 1,7 mm
    • Su almeno alcune macchine EMC 2544, tutte e cinque le viti hanno le stesse dimensioni.
    • Potrebbe essere necessario rimuovere l'adesivo del display che riveste il bordo inferiore della custodia dell'iMac per accedere alle viti.
  25. Sostituire l'alimentatore in un iMac Intel EMC 2805 da 21.5": passo 25, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa di supporto inferiore dalla custodia dell'iMac.
  26. Sostituire l'alimentatore in un iMac Intel EMC 2805 da 21.5", Staffe hard drive: passo 26, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti che mantengono al loro posto le staffe di bloccaggio che fissano il disco rigido alla scocca posteriore:
    • Due viti Torx T10 da 21 mm sulla parte sinistra della staffa del disco rigido.
    • Una vite Torx T10 da 9 mm.
    • Una vite Torx T10 da 27 mm.
  27. Sostituire l'alimentatore in un iMac Intel EMC 2805 da 21.5": passo 27, immagine 1 di 2 Sostituire l'alimentatore in un iMac Intel EMC 2805 da 21.5": passo 27, immagine 2 di 2
    • Rimuovi dal tuo iMac le staffe di bloccaggio destra e sinistra dell'hard drive.
  28. Sostituire l'alimentatore in un iMac Intel EMC 2805 da 21.5", Alimentatore: passo 28, immagine 1 di 3 Sostituire l'alimentatore in un iMac Intel EMC 2805 da 21.5", Alimentatore: passo 28, immagine 2 di 3 Sostituire l'alimentatore in un iMac Intel EMC 2805 da 21.5", Alimentatore: passo 28, immagine 3 di 3
    • I prossimi passaggi ti faranno lavorare con le mani vicino all'alimentatore esposto. Non toccare la faccia della scheda o le saldature. Toccarle significa correre il rischio di ricevere una scossa ad alta tensione dai diversi potenti condensatori fissati alla scheda.
    • Usa la punta di uno spudger per spingere su un lato alla volta del connettore del cavo del tasto di accensione e scollegalo lentamente dalla sua presa.
  29. Sostituire l'alimentatore in un iMac Intel EMC 2805 da 21.5": passo 29, immagine 1 di 2 Sostituire l'alimentatore in un iMac Intel EMC 2805 da 21.5": passo 29, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per spingere su un lato alla volta del connettore del cavo di controllo dell'alimentatore e scollegalo lentamente dalla sua presa.
  30. Sostituire l'alimentatore in un iMac Intel EMC 2805 da 21.5": passo 30, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti Torx T10 da 7,2 mm che fissano l'alimentatore al case posteriore.
    • In alcuni modelli più recenti di iMac queste sono due viti T8 da 7,2 mm.
    • Durante il riassemblaggio assicurati di non bloccare il cavo del tasto di accensione dietro all'alimentatore.
  31. Sostituire l'alimentatore in un iMac Intel EMC 2805 da 21.5": passo 31, immagine 1 di 2 Sostituire l'alimentatore in un iMac Intel EMC 2805 da 21.5": passo 31, immagine 2 di 2
    • Mentre sei alle prese con l'alimentatore stai molto attento a non toccare i contatti dei condensatori o le saldature sul retro dell'alimentatore. Spostalo toccando esclusivamente i bordi della scheda.
    • Inclina l'alimentatore in avanti.
  32. Sostituire l'alimentatore in un iMac Intel EMC 2805 da 21.5": passo 32, immagine 1 di 3 Sostituire l'alimentatore in un iMac Intel EMC 2805 da 21.5": passo 32, immagine 2 di 3 Sostituire l'alimentatore in un iMac Intel EMC 2805 da 21.5": passo 32, immagine 3 di 3
    • Tira leggermente l'alimentatore verso l'alto e fuori dalla scocca.
    • Ruota l'alimentatore in senso antiorario, sollevando il lato destro di circa 2 cm rispetto a quello sinistro.
  33. Sostituire l'alimentatore in un iMac Intel EMC 2805 da 21.5": passo 33, immagine 1 di 2 Sostituire l'alimentatore in un iMac Intel EMC 2805 da 21.5": passo 33, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere l'alimentatore verso destra per evitare i supporti per le viti sulla scocca.
  34. Sostituire l'alimentatore in un iMac Intel EMC 2805 da 21.5": passo 34, immagine 1 di 3 Sostituire l'alimentatore in un iMac Intel EMC 2805 da 21.5": passo 34, immagine 2 di 3 Sostituire l'alimentatore in un iMac Intel EMC 2805 da 21.5": passo 34, immagine 3 di 3
    • Muovi l'alimentatore avanti e indietro per rimuoverlo da suo alloggio nella scocca.
    • Non cercare di rimuovere del tutto già ora l'alimentatore: è ancora collegato alla scheda madre.
  35. Sostituire l'alimentatore in un iMac Intel EMC 2805 da 21.5": passo 35, immagine 1 di 2 Sostituire l'alimentatore in un iMac Intel EMC 2805 da 21.5": passo 35, immagine 2 di 2
    • Stai molto attento a non toccare i contatti dei condensatori o le saldature sul retro dell'alimentatore. Spostalo toccando esclusivamente i bordi della scheda.
    • Gira l'alimentatore per avere accesso al cavo di alimentazione DC sul retro della scheda madre.
    • Schiaccia l'aletta sul retro del connettore del cavo di alimentazione e sfilalo dalla sua presa sulla scheda madre.
  36. Sostituire l'alimentatore in un iMac Intel EMC 2805 da 21.5": passo 36, immagine 1 di 3 Sostituire l'alimentatore in un iMac Intel EMC 2805 da 21.5": passo 36, immagine 2 di 3 Sostituire l'alimentatore in un iMac Intel EMC 2805 da 21.5": passo 36, immagine 3 di 3
    • Può esserti d'aiuto appoggiare l'iMac sul suo retro per i prossimi passaggi.
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per premere verso l'interno l'aletta sul lato del connettore del cavo di alimentazione AC.
    • Mentre premi l'aletta per il rilascio, afferra il cavi di alimentazione AC e sfilalo dalla sua presa.
  37. Sostituire l'alimentatore in un iMac Intel EMC 2805 da 21.5": passo 37, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'alimentatore dall'iMac.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo segui questa guida in ordine inverso e segui la nostra guida per le strisce adesive per reincollare il display.
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 25
Tutti i Tempi: 6,185
