Salta al contenuto principale
Sostituzione schermo Samsung Galaxy S9
Cosa ti serve
  1. Sostituzione schermo Samsung Galaxy S9, Rimozione pannello di vetro posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare, spegni il telefono.
    • Applica un iOpener riscaldato su uno dei lati lunghi del telefono per ammorbidire l'adesivo sotto il vetro posteriore. Applica l'iOpener per almeno due minuti.
    • Può rivelarsi necessario scaldare e applicare di nuovo l'iOpener per diverse volte nel corso della procedura di rimozione per mantenere l'adesivo caldo abbastanza da poter essere tagliato. Segui le istruzioni dell'iOpener per evitare surriscaldamenti.
    • L'adesivo del Samsung Galaxy S9 è molto tenace. Se non riesci ad aprire il dispositivo con l'iOpener, puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra calda. Stai attento a non surriscaldare il telefono: sia il display AMOLED sia la batteria interna si possono danneggiare con il calore.
  2. Sostituzione schermo Samsung Galaxy S9: passo 2, immagine 1 di 1
    • Nei passi successivi, taglierai l'adesivo che fissa la cover posteriore.
    • La colla all'interno della cover posteriore è disposta come illustrato nell'immagine.
    • L'adesivo deve essere tagliato nelle aree evidenziate:
    • Parti dove l'adesivo è più spesso
    • Parti dove l'adesivo è più sottile
    • Evita di far leva o tagliare in questa zona per non danneggiare il cavo flessibile del sensore impronte digitali.
  3. Sostituzione schermo Samsung Galaxy S9: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy S9: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy S9: passo 3, immagine 3 di 3
    • Se il vetro posteriore del telefono è crepato, la ventosa potrebbe non aderire bene. Cerca di sollevare la cover con del nastro adesivo tenace oppure applica della supercolla (cianoacrilica) per incollare la ventosa e lasciala asciugare prima di procedere.
    • Fai aderire una ventosa alla cover posteriore.
    • Solleva il bordo inferiore della cover posteriore con la ventosa per aprire una sottile fessura tra il vetro e la scocca.
    • Questa azione può richiedere una forza consistente, ma è necessaria solo una minima fessura per poter inserire il tuo strumento di apertura. Se hai dei problemi, applica dell'altro calore per ammorbidire ancora l'adesivo e prova di nuovo. La colla si raffredda molto in fretta, quindi può essere necessario riscaldarla più volte.
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura e fallo scorrere fino all'angolo inferiore destro.
    • Inserisci un secondo plettro di apertura e fallo scorrere fino all'angolo inferiore sinistro.
    • Inserisci un terzo plettro di apertura per evitare che l'adesivo possa riattaccarsi nel corso delle operazioni successive.
  4. Sostituzione schermo Samsung Galaxy S9: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy S9: passo 4, immagine 2 di 2
    • Inserendo soltanto la punta del plettro di apertura, fai scorrere l'attrezzo lungo il lato dall'angolo inferiore sinistro fino alla parte superiore del telefono.
    • Fai scorrere il plettro attorno all'angolo superiore e lascialo in posizione per impedire che l'adesivo possa riattaccarsi.
  5. Sostituzione schermo Samsung Galaxy S9: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy S9: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy S9: passo 5, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di apertura, percorrendo il lato del telefono, dall'angolo inferiore destro fino alla parte superiore.
    • Applica ancora calore se l'adesivo diventa troppo duro per essere tagliato. Nel corso di tutto il processo di rimozione, la cover posteriore resta in tensione e quindi potrebbe rompersi se l'adesivo non è stato ammorbidito a sufficienza.
    • Fai scorrere il plettro di apertura attorno all'angolo e taglia l'adesivo rimasto nella parte superiore del telefono.
    • Aspetta ad aprire del tutto il telefono. C'è ancora il fragile cavo del sensore impronte digitali a collegare la cover posteriore alla scheda madre.
  6. Sostituzione schermo Samsung Galaxy S9: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy S9: passo 6, immagine 2 di 2
    • Alza con cautela il lato del vetro posteriore dalla parte dei pulsanti del volume.
    • Usa l'estremità di uno spudger per sollevare e scollegare il cavo flessibile del sensore impronte digitali.
  7. Sostituzione schermo Samsung Galaxy S9: passo 7, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il vetro posteriore.
    • In fase di rimontaggio, segui questa guida per sostituire l'adesivo e installare di nuovo il vetro posteriore.
    • Nel caso tu voglia sostituire il vetro posteriore, segui questa guida per trasferire la cornice della fotocamera posteriore compreso il sensore impronte digitali.
  8. Sostituzione schermo Samsung Galaxy S9, Antenna NFC e bobina di ricarica wireless: passo 8, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le otto viti a croce Phillips #00 da 4 mm.
  9. Sostituzione schermo Samsung Galaxy S9: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy S9: passo 9, immagine 2 di 2
    • Inserisci un plettro di apertura sotto il lato destro della cover di plastica che contiene l'antenna NFC e la bobina di ricarica.
    • Torci il plettro oppure fai leva per sganciare le clip di plastica che fissano la cover.
  10. Sostituzione schermo Samsung Galaxy S9: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy S9: passo 10, immagine 2 di 2
    • Inserisci un plettro di apertura sotto il lato sinistro della cover di plastica.
    • Torci il plettro o usano per far leva per sganciare le clip di plastica che fissano la cover.
  11. Sostituzione schermo Samsung Galaxy S9: passo 11, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la cover di plastica che contiene l'antenna NFC e la bobina di ricarica.
  12. Sostituzione schermo Samsung Galaxy S9, Disconnessione batteria: passo 12, immagine 1 di 1
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare e staccare il cavo flessibile della batteria.
  13. Sostituzione schermo Samsung Galaxy S9, Sblocca la cover della scheda madre: passo 13, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti a croce Phillips #00 lunghe 4 mm che tengono in posizione la cover di plastica.
  14. Sostituzione schermo Samsung Galaxy S9, Rimuovi la cover della scheda madre: passo 14, immagine 1 di 1
    • Rimuovi dalla scheda madre la cover di plastica.
  15. Sostituzione schermo Samsung Galaxy S9, Schermo: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy S9, Schermo: passo 15, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per scollegare il cavo flessibile dello schermo.
  16. Sostituzione schermo Samsung Galaxy S9: passo 16, immagine 1 di 1
    • Prepara un iOpener e applicalo sul display per almeno due minuti per ammorbidire l'adesivo sottostante.
    • Può rivelarsi necessario scaldare e applicare l'iOpener per diverse volte consecutive per poter scaldare abbastanza il telefono. Segui le istruzioni per l'iOpener per evitare il surriscaldamento.
    • Se il display è rotto, applica del nastro adesivo sul vetro per impedire alla rottura di espandersi e prevenire danni fisici dovuti alle schegge di vetro.
    • Stendi delle strisce sovrapposte di nastro adesivo da pacchi trasparente sul display dell'iPhone fino a coprire l'intera superficie.
    • In questo modo i frammenti di vetro resteranno uniti tra loro e potrai lavorare su un elemento strutturalmente integro quando dovrai staccare e sollevare il display.
    • Indossa occhiali di sicurezza per proteggere gli occhi da pezzi di vetro che potrebbero volare in giro durante la riparazione.
  17. Sostituzione schermo Samsung Galaxy S9: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy S9: passo 17, immagine 2 di 2
    • Quando lo schermo è caldo al tatto, applica una ventosa al bordo superiore del telefono.
    • Se lo schermo del telefono è crepato, può darsi che la ventosa non aderisca bene. Cerca di sollevare il display con del nastro adesivo tenace, oppure applica della supercolla (cianoacrilica) alla ventosa e lasciala aderire prima di procedere.
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura e inizia a tagliare l'adesivo facendo scorrere l'attrezzo fino all'angolo superiore sinistro.
  18. Sostituzione schermo Samsung Galaxy S9: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy S9: passo 18, immagine 2 di 2
    • Inserisci un altro plettro di apertura e fallo scorrere fino all'angolo superiore destro del telefono.
    • Inserisci un terzo plettro di apertura per impedire che l'adesivo si riattacchi nel corso della rimozione dello schermo.
  19. Sostituzione schermo Samsung Galaxy S9: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy S9: passo 19, immagine 2 di 2
    • Inizia a far scorrere il plettro di apertura a destra fino a metà del lato della scocca per tagliare l'adesivo.
    • Se diventa difficile eseguire il taglio, scalda e applica di nuovo l'iOpener.
    • Fai scorrere il plettro di apertura a sinistra fino a metà del lato della scocca e lascialo in posizione.
  20. Sostituzione schermo Samsung Galaxy S9: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy S9: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy S9: passo 20, immagine 3 di 3
    • Inserisci un quarto plettro di apertura nel lato sinistro della scocca e fallo scorrere, tagliando l'adesivo, fino all'angolo inferiore sinistro.
    • Il cavo flessibile dello schermo è disposto appena sotto il punto centrale vicino al pulsante di accensione e quindi potrebbe interferire con il tuo attrezzo di taglio.
    • Inserisci un quinto plettro di apertura sul lato destro e fallo scorrere verso il basso.
  21. Sostituzione schermo Samsung Galaxy S9: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy S9: passo 21, immagine 2 di 2
    • Una volta tagliato l'adesivo su tutti i lati del telefono, puoi sollevare lentamente lo schermo verso l'alto e rimuoverlo.
    • Il cavo del display passa attraverso un foro del telaio centrale; sfilalo con attenzione per poter liberare il display.
    • Prima di installare un nuovo schermo, è molto importante rimuovere ogni traccia della vecchia colla dalla scocca e pulire le aree incollate con alcol isopropilico (concentrazione >90%) e un panno privo di pelucchi.
    • Se il telaio è piegato o se sono rimaste tracce di colla o vetro, il nuovo schermo potrebbe non installarsi correttamente e danneggiarsi. Se necessario, sostituisci il telaio.
Conclusione
Confronta il pezzo sostituito con quello originale, potresti dover trasferire componenti rimasti sulla vecchia parte o rimuovere adesivi sul retro del componente nuovo prima di installarlo.
Il modo migliore di fissare il nuovo schermo e tramite un foglio di biadesivo pretagliato. Applica il nastro al retro dello schermo, poi fai passare con cura il cavo del display attraverso il telaio. Allinea lo schermo e premilo nella sua posizione.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui i passi qui sopra in ordine inverso.
Dopo aver completato la riparazione, segui questa guida per testare la tua riparazione.
Se possibile, accendi il telefono e verifica la tua riparazione prima di applicare del nuovo adesivo e risigillare il telefono.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 75 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
17.187 Guide realizzate
6 Commenti
Hi replaced the whole screen and frame but board is overheating?
colin - Replica
A bit of guidance on where the adhesive seal goes would be nice. I believe I got it right.
john bromm - Replica
digitizer is stuck to glass, and came apart
specializedber - Replica
I followed the entire guide and still got a black screen of death.
Andrew Haynes - Replica
Na het uitvoeren van alle stappen kwam ik een goudfolie tegen achter het scherm. Deze zie ik niet terug in jouw beschrijving. Wat kan ik doen?
Eurydice Wilsterman - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 38
Ultimi 7 Giorni: 259
Ultimi 30 Giorni: 1,275
Tutti i Tempi: 162,176
