Salta al contenuto principale
Sostituzione scheda logica Mac mini Late 2014
Cosa ti serve
  1. Sostituzione scheda logica Mac mini Late 2014, Copertura inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • La cover inferiore è infilata su tre alloggiamenti per viti.
    • Fai leva vicino agli alloggiamenti ma non in corrispondenza esatta di questi.
  2. Sostituzione scheda logica Mac mini Late 2014: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica Mac mini Late 2014: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica Mac mini Late 2014: passo 2, immagine 3 di 3
    • Usa l'attrezzo di apertura in plastica per far leva e sollevare la copertura del Mac mini.
  3. Sostituzione scheda logica Mac mini Late 2014: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica Mac mini Late 2014: passo 3, immagine 2 di 2
    • Solleva e rimuovi la cover inferiore.
  4. Sostituzione scheda logica Mac mini Late 2014, Piatto Antenna: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti TR6 dal piatto antenna:
    • Tre viti da 4,1 mm
    • Tre viti da 1,9 mm
  5. Sostituzione scheda logica Mac mini Late 2014: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica Mac mini Late 2014: passo 5, immagine 2 di 2
    • Non rimuovere completamente il piatto antenna; è connesso al Mac mini tramite un cavo di antenna.
    • Tenendo le porte I/O del Mac verso di voi, capovolgi il piatto antenna verso destra per consentire l'accesso al connettore del cavo dell'antenna.
  6. Sostituzione scheda logica Mac mini Late 2014: passo 6, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'unica vite T6 da 3,4 mm e la rondella dal cavo dell'antenna.
    • Stai attento a non perdere la rondella quando rimuovi la vite.
  7. Sostituzione scheda logica Mac mini Late 2014: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica Mac mini Late 2014: passo 7, immagine 2 di 2
    • Usa la punta dello spudger per sollevare il connettore dell'antenna scollegandolo dal suo alloggiamento sulla scheda Airport.
  8. Sostituzione scheda logica Mac mini Late 2014: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica Mac mini Late 2014: passo 8, immagine 2 di 2
    • Tira delicatamente fuori il cavo dell'antenna dalla fessura tra l'alimentatore e la scocca.
  9. Sostituzione scheda logica Mac mini Late 2014: passo 9, immagine 1 di 1
    • Rimuovere la piastra dell'antenna dal Mac mini.
  10. Sostituzione scheda logica Mac mini Late 2014, Ventola: passo 10, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Torx T6 da 12 mm dalla ventola.
    • Allenta la vite imperdibile T6 da 27 mm, verrà rimossa con il gruppo ventilatore.
  11. Sostituzione scheda logica Mac mini Late 2014: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica Mac mini Late 2014: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica Mac mini Late 2014: passo 11, immagine 3 di 3
    • Il connettore della ventola è intrappolato sotto il bordo della ventola e non può essere scollegato finché la ventola non viene spostata.
    • Non cercare di rimuovere completamente la ventola.
    • Solleva la ventola verso l'alto per liberare la vite prigioniera dal suo foro nella scheda logica.
    • Allontana la ventola dall'unità SSD finché non riesci ad accedere facilmente al connettore della ventola.
  12. Sostituzione scheda logica Mac mini Late 2014: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica Mac mini Late 2014: passo 12, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Spudger
    $2.99
    Compra
    • Utilizza la punta di uno Spudger per sollevare il connettore della ventola direttamente dal suo alloggio sulla scheda logica.
  13. Sostituzione scheda logica Mac mini Late 2014: passo 13, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la ventola dal Mac mini.
  14. Sostituzione scheda logica Mac mini Late 2014, Scheda logica: passo 14, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la vite Torx T6 da 2,6 mm che fissa la staffa del connettore del cavo SATA.
  15. Sostituzione scheda logica Mac mini Late 2014: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica Mac mini Late 2014: passo 15, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la staffa del connettore del cavo SATA.
  16. Sostituzione scheda logica Mac mini Late 2014: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica Mac mini Late 2014: passo 16, immagine 2 di 2
    • Utilizza l'estremità piatta di uno spudger per sollevare il connettore del cavo SATA dal suo alloggiamento sulla scheda logica.
  17. Sostituzione scheda logica Mac mini Late 2014: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica Mac mini Late 2014: passo 17, immagine 2 di 2
    • Utilizza la punta di uno spudger per scollegare il connettore del cavo del sensore IR facendo leva direttamente dal suo alloggiamento.
  18. Sostituzione scheda logica Mac mini Late 2014: passo 18, immagine 1 di 1
    • I seguenti tre passaggi si applicano solo ai Mac mini dotati di SSD PCIe. Salta i prossimi tre passaggi se il tuo Mac mini ha un normale disco rigido.
    • Rimuovi le due viti T6 da 2,6 mm che fissano la staffa del cavo SSD PCIe.
  19. Sostituzione scheda logica Mac mini Late 2014: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica Mac mini Late 2014: passo 19, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la staffa del cavo SSD PCIe.
  20. Sostituzione scheda logica Mac mini Late 2014: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica Mac mini Late 2014: passo 20, immagine 2 di 2
    • Solleva il connettore SSD PCIe dal suo alloggiamento.
  21. Sostituzione scheda logica Mac mini Late 2014: passo 21, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la singola vite Torx T6 da 16 mm che fissa la scheda logica.
  22. Sostituzione scheda logica Mac mini Late 2014: passo 22, immagine 1 di 1
    Mac mini Logic Board Removal Tool
    Compra
    • Per rimuovere la scheda logica, è necessario inserire le due aste cilindriche dello strumento di rimozione della scheda logica Mac mini nei fori evidenziati in rosso. L'inserimento di strumenti in qualsiasi altro foro della scheda logica diverso da quelli evidenziati in rosso può distruggere la scheda logica.
    • Inserisci lo strumento di rimozione della scheda logica Mac mini nei due fori evidenziati in rosso. Assicurati che le aste entrino in contatto con la custodia sotto la scheda logica prima di procedere.
  23. Sostituzione scheda logica Mac mini Late 2014: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica Mac mini Late 2014: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica Mac mini Late 2014: passo 23, immagine 3 di 3
    Compra
    • Tira con cautela lo strumento verso la scheda di interfaccia. La scheda logica e la scheda di interfaccia devono essere leggermente sfilati dalla custodia esterna.
    • Smetti di tirare quando lo strumento di rimozione entra in contatto con l'apertura posteriore della carcassa.
    • Rimuovi lo strumento di rimozione della scheda logica Mac mini.
  24. Sostituzione scheda logica Mac mini Late 2014: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica Mac mini Late 2014: passo 24, immagine 2 di 2
    • Estrai il connettore del cavo DC-In dal suo alloggiamento sulla scheda logica.
  25. Sostituzione scheda logica Mac mini Late 2014: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica Mac mini Late 2014: passo 25, immagine 2 di 2
    • Fai scivolare delicatamente il gruppo della scheda logica del Mac mini, facendo attenzione a eventuali cavi che potrebbero impigliarsi.
  26. Sostituzione scheda logica Mac mini Late 2014, Dissipatore di calore: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica Mac mini Late 2014, Dissipatore di calore: passo 26, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le seguenti viti che tengono il dissipatore di calore unito alla scheda logica:
    • Quattro viti Torx T8 da 8,6 mm
    • Una vite Torx T6 da 2,9 mm
    • Fai attenzione a non perdere le molle che si trovano al di sotto di ognuna delle viti T8 del dissipatore di calore, le molle potrebbero staccarsi dalle viti quando le rimuovi.
    • Durante il rimontaggio, stringi le viti per assicurarti che il dissipatore di calore rimanga unito alla CPU.
  27. Sostituzione scheda logica Mac mini Late 2014: passo 27, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica Mac mini Late 2014: passo 27, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica Mac mini Late 2014: passo 27, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il dissipatore di calore dalla scheda logica.
    • Se il dissipatore di calore sembra essere attaccato alla scheda logica dopo aver rimosso le viti, puoi usare uno spudger per separare i due componenti.
    • Non rimontare il Mac mini senza aver applicato un nuovo strato di pasta termica. Abbiamo una guida per la pasta termica per mostrarti come fare.
  28. Sostituzione scheda logica Mac mini Late 2014, Cornice I/O: passo 28, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti Torx T6 dai cavi antenna della porta I/O:
    • Tre viti da 2,8 mm con le rondelle
    • Una vite da 3,4 mm
    • Una vite da 2,7 mm
  29. Sostituzione scheda logica Mac mini Late 2014: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica Mac mini Late 2014: passo 29, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare il connettore del cavo del tasto di alimentazione direttamente dalla sua presa sulla scheda logica.
  30. Sostituzione scheda logica Mac mini Late 2014: passo 30, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica Mac mini Late 2014: passo 30, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica Mac mini Late 2014: passo 30, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare i connettori dell'antenna dalla loro presa sulla scheda AirPort.
  31. Sostituzione scheda logica Mac mini Late 2014: passo 31, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le quattro viti Torx T6 da 2,7 mm tenendo la cornice I/O sulla scheda logica.
  32. Sostituzione scheda logica Mac mini Late 2014: passo 32, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica Mac mini Late 2014: passo 32, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il paraurti in spugna che divide la cornice I/O e le porte USB.
  33. Sostituzione scheda logica Mac mini Late 2014: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica Mac mini Late 2014: passo 33, immagine 2 di 2
    • Togli la cornice I/O dalla scheda logica, facendo attenzione ai cavi che possono impigliarsi.
    • Prova a non toccare le piccole linguette d'acciaio sulla scheda logica e sulla cornice I/O, perché l'olio delle tue dita potrebbe creare interferenze. Prima dell'installazione del gruppo della scheda logica, pulisci le linguette di metallo per rimuovere tutto l'olio trasferitosi durante il processo di rimozione.
  34. Sostituzione scheda logica Mac mini Late 2014, Scheda logica: passo 34, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti T6 Torx che fissano l'altoparlante alla scheda logica:
    • Una vite di 3,6 mm
    • Una vite a testa larga di 3,6 mm
  35. Sostituzione scheda logica Mac mini Late 2014: passo 35, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica Mac mini Late 2014: passo 35, immagine 2 di 2
    • Non provare a rimuovere l'altoparlante del tutto perché è attaccato alla scheda logica.
    • Sposta delicatamente l'altoparlante per permettere l'accesso al connettore dell'altoparlante.
  36. Sostituzione scheda logica Mac mini Late 2014: passo 36, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica Mac mini Late 2014: passo 36, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica Mac mini Late 2014: passo 36, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare delicatamente il connettore dalla sua presa sulla scheda logica.
    • Rimuovi l'altoparlante dalla scheda logica.
  37. Sostituzione scheda logica Mac mini Late 2014: passo 37, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la vite T5 di 2,7 mm che fissa la scheda AirPort.
  38. Sostituzione scheda logica Mac mini Late 2014: passo 38, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica Mac mini Late 2014: passo 38, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica Mac mini Late 2014: passo 38, immagine 3 di 3
    • Solleva l'estremità libera della scheda AirPort abbastanza da prenderla dai bordi.
    • Tira la scheda AirPort dalla sua presa sulla scheda logica e rimuovila dal Mac mini.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 16 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Goldheart
Membro da: 10/18/12
466.147 Reputazione
538 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
136 Membri
17.412 Guide realizzate
4 Commenti
is there any internal battery on the logic board..
sokratis162 - Replica
Are all Mac Mini cases the same from 2011 on? Could I take out my 2011 guts and put in one from 2014?
jbasa - Replica
hello a question as it is called the piece that contains the hard disk?
Miguel - Replica
It is called a hard drive tray or hard drive carrier. You can find the guide to remove it here.
Arthur Shi -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 39
Ultimi 30 Giorni: 245
Tutti i Tempi: 39,058
