Salta al contenuto principale
Sostituzione CPU Mac Pro Late 2013
Cosa ti serve
  1. Sostituzione CPU Mac Pro Late 2013, Copertura esterna: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione CPU Mac Pro Late 2013, Copertura esterna: passo 1, immagine 2 di 2
    • Sposta l'interruttore di bloccaggio verso destra, nella posizione sbloccata.
  2. Sostituzione CPU Mac Pro Late 2013: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione CPU Mac Pro Late 2013: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione CPU Mac Pro Late 2013: passo 2, immagine 3 di 3
    • Tira verso l'alto la copertura per sfilarla dal Mac Pro.
    • Può essere utile spingere il centro della ventola verso il basso mentre sollevi la copertura.
  3. Sostituzione CPU Mac Pro Late 2013, Gruppo della ventola: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione CPU Mac Pro Late 2013, Gruppo della ventola: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione CPU Mac Pro Late 2013, Gruppo della ventola: passo 3, immagine 3 di 3
    • Svita cinque viti Torx T10 da 5,1 mm dal perimetro esterno del gruppo della ventola.
  4. Sostituzione CPU Mac Pro Late 2013: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione CPU Mac Pro Late 2013: passo 4, immagine 2 di 2
    • Il gruppo della ventola è collegato al resto del computer da due cavi sul lato della scheda I/O.
    • Inclina il gruppo allontanandolo dalla scheda I/O.
    • Non cercare ancora di rimuovere il gruppo della ventola, in quanto è ancora collegato con due cavi.
  5. Sostituzione CPU Mac Pro Late 2013: passo 5, immagine 1 di 1
    • Mentre tieni fermo il gruppo della ventola con una mano, svita le due viti Torx T8 sulla staffa del cavo della ventola.
    • Queste viti sono incastrate nel Mac Pro. Non cercare di rimuoverle dal tuo computer.
  6. Sostituzione CPU Mac Pro Late 2013: passo 6, immagine 1 di 1
    • Usa un paio di pinzette per tirare via la staffa del cavo della ventola dal gruppo della ventola.
  7. Sostituzione CPU Mac Pro Late 2013: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione CPU Mac Pro Late 2013: passo 7, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il cavo a nastro del gruppo della ventola dalla scheda I/O.
  8. Sostituzione CPU Mac Pro Late 2013: passo 8, immagine 1 di 1
    • Scollega il cavo dell'antenna del gruppo della ventola dalla scheda I/O.
    • Rimuovi il gruppo della ventola dal Mac Pro.
  9. Sostituzione CPU Mac Pro Late 2013, Copertura inferiore: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione CPU Mac Pro Late 2013, Copertura inferiore: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione CPU Mac Pro Late 2013, Copertura inferiore: passo 9, immagine 3 di 3
    • Gira il Mac Pro a testa in giù, di 180°.
    • Svita le cinque viti Torx T10 da 5,1 mm dal perimetro esterno della copertura inferiore.
  10. Sostituzione CPU Mac Pro Late 2013: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione CPU Mac Pro Late 2013: passo 10, immagine 2 di 2
    • Solleva attentamente la copertura inferiore e rimuovila dal Mac Pro.
  11. Sostituzione CPU Mac Pro Late 2013, Scheda di interconnessione: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione CPU Mac Pro Late 2013, Scheda di interconnessione: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger e un movimento rotatorio per separare delicatamente un lato del connettore dati della scheda grafica.
  12. Sostituzione CPU Mac Pro Late 2013: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione CPU Mac Pro Late 2013: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione CPU Mac Pro Late 2013: passo 12, immagine 3 di 3
    • Separa delicatamente anche l'altro lato.
    • Gira il connettore verso l'alto per liberare la strada alla scheda grafica.
    • Ripeti questa procedura per l'altra scheda grafica.
  13. Sostituzione CPU Mac Pro Late 2013: passo 13, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti Torx T8 da 6,0 mm che fissano la scheda di interconnessione al dissipatore.
  14. Sostituzione CPU Mac Pro Late 2013: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione CPU Mac Pro Late 2013: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione CPU Mac Pro Late 2013: passo 14, immagine 3 di 3
    • Guida delicatamente la scheda di interconnessione verso l'alto per rimuoverla dallo slot di connessione con la scheda madre.
    • Ti consigliamo di sollevare un lato, poi l'altro.
    • Non cercare ancora di rimuovere la scheda di interconnessione dal Mac Pro, in quanto è ancora collegata alla scheda I/O.
  15. Sostituzione CPU Mac Pro Late 2013: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione CPU Mac Pro Late 2013: passo 15, immagine 2 di 2
    • Gira la scheda di interconnessione verso l'alto, per accedere al cavo della scheda I/O.
    • Usa la parte piatta di uno spudger con lo stesso movimento di torsione e ampio per separare un lato del cavo della scheda I/O.
  16. Sostituzione CPU Mac Pro Late 2013: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione CPU Mac Pro Late 2013: passo 16, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta dello spudger per separare l'altro lato del cavo della scheda I/O.
    • Piega il cavo per liberare la strada e rimuovi la scheda di interconnessione dal Mac Pro.
  17. Sostituzione CPU Mac Pro Late 2013, Gruppo dell'alimentatore: passo 17, immagine 1 di 1
    • Gira il Mac Pro a testa in su e appoggialo delicatamente su una superficie piatta.
    • Ti consigliamo di appoggiare il Mac Pro sull'angolo del dissipatore e sui due distanziali per le viti della scheda di interconnessione.
  18. Sostituzione CPU Mac Pro Late 2013: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione CPU Mac Pro Late 2013: passo 18, immagine 2 di 2
    • Svita le due viti Torx T5 da 3,6 mm dai lati della gabbia dell'alimentatore (una su ogni lato).
  19. Sostituzione CPU Mac Pro Late 2013: passo 19, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la gabbia dell'alimentatore da sopra l'alimentatore stesso.
    • Rimuovendo questa gabbia, stai esponendo i componenti interni dell'alimentatore. Stai molto attento a non toccare nessun componente o circuito.
    • Stai attento a non far cadere nessuna vite o strumento nell'alimentatore, in quanto potresti danneggiarlo.
  20. Sostituzione CPU Mac Pro Late 2013: passo 20, immagine 1 di 1
    • Svita le quattro viti Torx T8 da 5,5 mm che fissano il gruppo dell'alimentatore al Mac Pro.
  21. Sostituzione CPU Mac Pro Late 2013: passo 21, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il gruppo dell'alimentatore dal Mac Pro.
  22. Sostituzione CPU Mac Pro Late 2013, Scheda logica: passo 22, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti T8 Torx di 5,5 mm.
  23. Sostituzione CPU Mac Pro Late 2013: passo 23, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le quattro viti T10 Torx di 12,8 mm dalla staffa del dissipatore di calore della CPU.
    • Rimuovi solo le quattro viti più esterne delle otto.
  24. Sostituzione CPU Mac Pro Late 2013: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione CPU Mac Pro Late 2013: passo 24, immagine 2 di 2
    • A questo punto, la scheda logica è tenuta ferma sul dissipatore di calore dal composto termico.
    • Potresti doveri fare leva delicatamente con uno spudger per separare la scheda logica dal dissipatore di calore.
    • Fai molta attenzione a non piegare o rompere la scheda logica.
    • Rimuovi la scheda logica dal dissipatore di calore.
  25. Sostituzione CPU Mac Pro Late 2013: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione CPU Mac Pro Late 2013: passo 25, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le quattro viti T10 Torx interne di 12,8 mm dalla staffa del dissipatore di calore della CPU.
    • Rimuovi la staffa del dissipatore di calore della CPU.
  26. Sostituzione CPU Mac Pro Late 2013: passo 26, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la seconda staffa del dissipatore di calore.
  27. Sostituzione CPU Mac Pro Late 2013: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione CPU Mac Pro Late 2013: passo 27, immagine 2 di 2
    • Solleva e rimuovi la scheda logica dal CPU e dalla staffa.
    • Durante l'assemblaggio, assicurati di pulire e sostituire il composto termico sul CPU.
    • Abbiamo una guida sulla pasta termica che potrebbe aiutarti con la sostituzione del composto termico.
  28. Sostituzione CPU Mac Pro Late 2013, CPU: passo 28, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la CPU dalla staffa della CPU.
    • Rimane la CPU.
    • Durante il rimontaggio, assicurati di pulire e sostituire il composto termico sulla CPU.
    • Abbiamo una guida sulla pasta termica che può aiutarti con la sostituzione del composto termico.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 82 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
46 Commenti
So this means I can buy the smallest Mac Pro now and upgrade the CPU in a few years, right? I like you guys! :)
Ben - Replica
Yes, Ben, you could. 2nd hand CpU's are available on eBay, Amazon and various companies. Review suitability of your proposed CPU that it will fit the socket FCLGA2011, and pay attention to voltage. ECC support, and TDP. Switching CPU isn't an easy task and it has risks replacing it.
aramis -
Hi Ben, I found an interesting website with more info regarding CPU upgrade:
https://blog.macsales.com/22230-owcs-mac...
from
http://www.xlr8yourmac.com/archives/dec1...
aramis -
I just replaced the cheapest 4-core version with the 12 core 2697v2.
This saved me around $700 + i can sell the 4 core.
Christer Jonsson - Replica
Can you please provide some benchmarks, i wish to do the same, but need to see if doing this myself creates any problems
Habib Kalia -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 24
Ultimi 7 Giorni: 176
Ultimi 30 Giorni: 900
Tutti i Tempi: 71,540
