Questa guida ha delle modifiche più recenti. Passa all'ultima versione non verificata.
Introduzione
Segui questa guida per rimuovere e sostituire la batteria della tastiera wireless Logitech MX Keys.
Nota: Se la batteria sembra gonfia, prendi ulteriori precauzioni.
Cosa ti serve
Assicurati che l'interruttore di alimentazione della tastiera sia sulla posizione OFF.
Capovolgi la tastiera su una superficie pulita.
Scalda un iOpener e posizionalo sul piedino a sinistra per circa due minuti.
Inserisci la parte appuntita dello spudger sotto il bordo del piedino.
Spingi lo spudger sotto il piedino e fai leva per staccarlo dall'adesivo.
Appena puoi afferrare il piedino con le dita, puoi rimuoverlo dalla tastiera.
Ripeti i passi 2-3 per i rimanenti piedini in gomma.
Usa la parte appuntita di uno spudger per forare la pellicola sotto ogni piedino per accedere alle viti nascoste.
Usa uno spudger per rimuovere gentilmente il cavo della batteria dal connettore.
Inserisci l'estremità piatta dello spudger sotto il lato corto della batteria, opposto ai cavi.
Spingi lo spudger sotto la batteria, separandola dall'adesivo che la tiene attaccata alla tastiera.
Rimuovi la batteria.
Rimuovi ciò che rimane dell'adesivo dall'alloggiamento della batteria.
Applica del nastro biadesivo o dell'adesivo pretagliato per incollare la nuova batteria.
Per riassemblare il dispositivo, segui i passi in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 16 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
10 Commenti
Though @timo is technically correct with his calculations, I use this keyboard so often that after only eight months, the battery needs to be recharged about once every two days. Time to replace it! Such calculations can never account for usability. I use the backlight feature constantly which I'm sure is why my battery degraded as quickly as it did.
Yes I agree with you. Ever since Logi PC SW failed to control the auto-backlit function, my MX Keys just lights up every second. The battery status went poor after using it like 11 months.
Found this item on ebay as a replacement battery. Voltage, capacity, and dimensions are on spec, but it will require some soldering to move the connector to the replacement battery. I recommend clipping off the original connector closer to the battery to leave some slack for future replacements. Always use heat shrink to protect those solder connections and prevent shorting out the battery.
