Salta al contenuto principale
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo iPhone 13 Pro, usa il nostro manuale di assistenza.
  1. Identificazione completa chip iPhone 13 Pro, Identificazione completa chip iPhone 13 Pro: passo 1, immagine 1 di 1
    • Scheda logica, lato 1:
    • SoC Apple APL1W07 A15 Bionic stratificato molto probabilmente con SDRAM SK Hynix LPDDR4X da 6 GB
    • IC gestione batteria Apple APL1098
    • IC gestione batteria Apple 338S00762-A1
    • IC gestione batteria STMicroelectronics STB601A05
    • IC gestione batteria Apple 338S00770-B0
    • IC gestione batteria schermo Texas Instruments TPS65657B0
    • Multiplexer della porta dello schermo NXP Semiconductor CBTL1616A0
  2. Identificazione completa chip iPhone 13 Pro: passo 2, immagine 1 di 1
    • Scheda logica, lato uno (continua):
    • Serie di driver Texas Instruments CD3710A1 VCSEL
    • Doppio ripetitore Texas Instruments USB 2.0
    • Convertitore DC-DC ON Semiconductor
    • Probabilmente un IC gestione batteria NXP Semiconductor
    • Probabilmente un interruttore di carico NXP Semiconductor
  3. Identificazione completa chip iPhone 13 Pro: passo 3, immagine 1 di 1
    • Scheda logica lato 1 (continua):
    • Chip a banda ultralarga Apple/USI U1
    • Modulo front-end Skyworks SKY58271-19
    • Modulo front-end Skyworks SKY58276-17
    • Probabilmente un modulo front-end Broadcom AFEM-8225
    • Probabilmente un modulo amplificatore di potenza Skyworks SKY59723
    • Probabilmente un modulo interruttore Murata 141 RF
    • Probabilmente filtri Broadcom
  4. Identificazione completa chip iPhone 13 Pro: passo 4, immagine 1 di 1
    • Scheda logica, lato 1 (continua):
    • Bussola elettronica Alps HSCDTD00xA
  5. Identificazione completa chip iPhone 13 Pro: passo 5, immagine 1 di 1
    • Scheda logica, lati 2 e 3:
    • 128 GB di memoria NAND flash Kioxia
    • Microcontroller sicuro con eSIM STMicroelectronics ST33Jxxx
    • Probabilmente un processore audio Apple/Cirrus Logic 338S00817
    • Codec audio Apple/Cirrus Logic 338S00739
    • Amplificatore audio Apple/Cirrus Logic 338S00537
    • Ricevitore potenza wireless Broadcom BCM59365
    • Probabilmente un driver aptico Analog Devices
  6. Identificazione completa chip iPhone 13 Pro: passo 6, immagine 1 di 1
    • Scheda logica, lati 2 e 3 (continua):
    • IC gestione della batteria Qualcomm PMX60
    • IC gestione della batteria Apple 338S00616
    • Driver del flash LED Texas Instruments LM3567A1
    • Probabilmente un convertitore DC-DC STMicroelectronics
    • Trasformatore/ricetrasmittente di livello del voltaggio a tre stati Nexperia 74AVC1T45
    • Trasformatore di livello del voltaggio bidirezionale da 1 bit Nexperia LSF0101
  7. Identificazione completa chip iPhone 13 Pro: passo 7, immagine 1 di 1
    • Modulo WiFi/Bluetooth USI 339S00761
    • Modem 5G Qualcomm SDX60M
    • Probabilmente un ricetrasmettitore 5G RF Qualcomm SDR868
    • Modulo front-end Broadcom AFEM-8215
    • Probabilmente un modulo front-end Skyworks SKY53838-17
    • Controller NFC con elemento di sicurezza NXP Semiconductor SN210V
    • Probabilmente un modulo amplificatore di potenza Skyworks SKY57217
  8. Identificazione completa chip iPhone 13 Pro: passo 8, immagine 1 di 1
    • Envelope tracker Qualcomm QET510
    • Envelope tracker Qualcomm QET5100
    • Probabilmente un envelope tracker Qorvo
    • Probabilmente un modulo interruttore Skyworks SKY514xx RF
    • Probabilmente un interruttore Skyworks RF
    • Probabilmente un modulo interruttore dell'antenna Murata
    • Interruttore sintonizzazione antenna
  9. Identificazione completa chip iPhone 13 Pro: passo 9, immagine 1 di 1
    • Accelerometro/giroscopio Bosch Sensortec a sei assi
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Craig Lloyd
Membro da: 02/10/16
35.673 Reputazione
82 Guide realizzate
7 Commenti
Which one is the wifi/bt chip?
u2f u2f - Replica
Refer to Step 7,
There is no WiFi/BT chip on the main board. Instead, Apple uses USI 339S00761 WiFi/Bluetooth module .
JJ Wu -
Is barometer still Bosch’s solution?
JJ Wu - Replica
Does anyone know anything more about the USI 339S00761 WiFi/Bluetooth module? Specifically, it would be really interesting to understand if there is Bluetooth LE Audio capabilities hidden there.
Gustaf Rosell - Replica
please i need a help my iphone 13 pro i try to restore and gave me error unable to restore idevice (-1)
izeko mobile - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 29
Ultimi 7 Giorni: 204
Ultimi 30 Giorni: 868
Tutti i Tempi: 45,455
