Salta al contenuto principale
Guida alla pulizia della tastiera del laptop
Cosa ti serve
  1. Guida alla pulizia della tastiera del laptop, Spegnilo: passo 1, immagine 1 di 1
    • Spegni il portatile.
  2. Guida alla pulizia della tastiera del laptop, Residui superficiali: passo 2, immagine 1 di 3 Guida alla pulizia della tastiera del laptop, Residui superficiali: passo 2, immagine 2 di 3 Guida alla pulizia della tastiera del laptop, Residui superficiali: passo 2, immagine 3 di 3
    • Dirigi il getto d'aria compressa su e giù per la tastiera.
    • Se è possibile, mantieni o appoggia il tuo portatile sottosopra (in modo che la tastiera sia rivolta verso terra) mentre esegui questo passo in modo che i detriti cadano lontano dal portatile.
    • Se noti qualcosa rimasto incastrato sotto un tasto, prova a inclinare il laptop ad angoli diversi mentre soffi l'aria compressa per tirarlo fuori. I tasti del laptop hanno bordi piccoli che possono intrappolare i detriti.
  3. Guida alla pulizia della tastiera del laptop: passo 3, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    Compra
    • Utilizza un panno in microfibra o un aspirapolvere per rimuovere i detriti che l'aria compressa ha staccato dalla tastiera.
  4. Guida alla pulizia della tastiera del laptop, Unto e sporcizia: passo 4, immagine 1 di 2 Guida alla pulizia della tastiera del laptop, Unto e sporcizia: passo 4, immagine 2 di 2
    • Inumidisci un panno in microfibra con alcool isopropilico al >90% e pulisci l'intera superficie della tastiera, prestando particolare attenzione allo spazio tra i tasti e alle zone visibilmente sporche.
    • L'alcol isopropilico puro al >90% è generalmente abbastanza libero da impurità da non danneggiare le apparecchiature elettroniche sensibili, ma è comunque una buona idea fare attenzione! Il panno che usi per pulire la tastiera durante questo passaggio dovrebbe essere umido, non bagnato.
  5. Guida alla pulizia della tastiera del laptop, Tasti appiccicosi: passo 5, immagine 1 di 3 Guida alla pulizia della tastiera del laptop, Tasti appiccicosi: passo 5, immagine 2 di 3 Guida alla pulizia della tastiera del laptop, Tasti appiccicosi: passo 5, immagine 3 di 3
    iFixit Opening Picks (Set of 6)
    Compra
    • Se i tasti risultano appiccicosi o hanno detriti di grandi dimensioni incastrati sotto di essi, usa un plettro di apertura o un altro strumento sottile per estrarre con attenzione i tasti in questione.
    • Questo può essere fatto inserendo con attenzione il plettro di apertura nel piccolo spazio tra tasto e scocca, e facendo delicatamente leva verso l'alto.
    • Non provare a farlo sui portatili Apple con tastiera "a farfalla" (tutti i MacBook 2015+ o MacBook Pro 2015+ o MacBook Pro 2016+). Il meccanismo a farfalla e i cappucci dei tasti extra-sottili sono fragili e difficili da rimuovere senza danneggiarli. Se hai problemi di tastiera con un portatile Apple del 2016 o 2017, puoi richiedere il Keyboard Service Program.
    • I cappucci dei tasti sono sostenuti da minuscole fragili alette. Fai attenzione mentre sollevi i tasti.
  6. Guida alla pulizia della tastiera del laptop: passo 6, immagine 1 di 2 Guida alla pulizia della tastiera del laptop: passo 6, immagine 2 di 2
    • Una volta rimosso il tasto, utilizza aria compressa per eliminare eventuali detriti intorno al supporto del tasto.
    • Per rimuovere eventuali accumuli di sporco intorno al sostegno del tasto, inumidisci un cotton fioc o un bastoncino cotonato con alcool isopropilico e pulisci l'area.
    • Se il meccanismo di supporto dei tasti è appiccicoso, rimuovilo e immergilo in acqua calda e saponata per 5 minuti, quindi lascialo asciugare e reinstallalo.
    • Prima di rimuoverlo, prendi nota dell'orientamento del meccanismo!
  7. Guida alla pulizia della tastiera del laptop: passo 7, immagine 1 di 1
    • Per reinstallare i cappucci dei tasti, prendi nota di dove si trovano le alette sul lato inferiore, quindi allinea il tasto con il suo supporto e applica pressione con il dito per far tornare il tasto in posizione.
    • Fai attenzione quando riapplichi i cappucci dei tasti: le alette che li tengono in posizione sono molto fragili. Se il cappuccio non si rimette facilmente in posizione, non forzarlo. Controlla l'allineamento delle alette e riprova.
Conclusione
Congratulazioni, la tua tastiera è pulita! Ripeti questi passaggi ogni tanto, se necessario, per mantenere la tua tastiera pulita e prolungare la vita del tuo computer portatile.
Altre 33 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Taylor Dixon
Membro da: 06/26/18
67.468 Reputazione
94 Guide realizzate
4 Commenti
Bonjour, est ce possible d’enlever une touche facilement sur MacBook Pro 2018?
mickaelchalard63 - Replica
Non ce n'est pas si facile.
Ben Capehart -
Thanks for the advice with the plectrum! It helped me to just lift a key a bit that didn’t react anymore. No it reacts as expected. (MacBook Air 2013)
Aspartic - Replica
If anybody needs more information on how to remove the keycaps. Apple has published the original instructions on there website: https://support.apple.com/manuals/maclap...
Luis Netzband - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 43
Ultimi 7 Giorni: 466
Ultimi 30 Giorni: 1,819
Tutti i Tempi: 99,930
