Introduzione
I contatori geiger Gamma Scout sono tra i più conosciuti in Europa. Questi contatori geiger sono realizzati in Germania. Hanno una batteria al litio duratura (più di 10 anni) integrata. A causa dell'estremamente basso consumo energetico del dispositivo (10 microampere), la batteria deve essere saldata direttamente sul PCB. Questa guida mostra passo dopo passo come sostituire la batteria al litio interna del tuo contatore geiger Gamma Scout (applicabile solo ai modelli non ricaricabili).
Cosa ti serve
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Desoldering Pump$3.99
Prepara il tuo contatore geiger Gamma Scout per la sostituzione della batteria.
Se il tuo contatore geiger è in una fondina, rimuovila dal contatore.
Prepara gli strumenti necessari: un cacciavite a croce Phillips #1, un cacciavite a taglio sottile o uno spudger di plastica, una pompa dissaldante, una stazione di saldatura o un saldatore, un tagliafili.
Posiziona la cover della porta USB sul lato inferiore del contatore geiger.
Rimuovi la cover della porta USB usando un cacciavite a testa piatta sottile o uno spudger.
Infividua le tre viti sul retro del tuo dispositivo.
Nota che due delle viti sono coperte dall'adesivo del numero di serie.
Devi sollevare parzialmente questo adesivo per accedere alle viti, o puoi anche fare due buchi nell'adesivo.
Dopo aver rimosso tutte e tre le viti, la custodia dovrebbe staccarsi facilmente.
Per questo passaggio non avrai bisogno di strumenti, perché le parti anteriore e posteriore della custodia si separeranno facilmente.
Il PCB rimarrà attaccato al lato anteriore della custodia, quindi si consiglia di sollevare il lato posteriore della custodia tenendo il dispositivo capovolto.
Per poter rimuovere il PCB dalla custodia, è necessario scollegare il cavo flessibile/piatto che va ai tasti situati sul lato anteriore del dispositivo.
Per questo passo, avrai bisogno di uno spudger o un paio di pinze non conduttive, per spingere o tirare giù il connettore dal connettore maschio.
Questo passaggio richiede della forza per rimuovere il connettore dal connettore maschio, ma fai attenzione a non strappare o staccare il connettore dal cavo flessibile/piatto.
Se decidi di utilizzare un paio di pinze per questo passaggio, assicurati che siano fatte di plastica o un altro materiale non conduttore, perché toccheranno il PCB e ciò potrebbe causare un corto circuito.
Dopo aver rimosso correttamente il PCB dalla custodia, il prossimo passo è quello di tagliare la fascetta ferma-cavo che tiene la vecchia batteria al litio al PCB usando un tronchese.
Successivamente, dovrai rimuovere la batteria al litio dal PCB, tagliando i due terminali saldati al PCB, con un tronchese.
Come alternativa, puoi direttamente dissaldare la batteria al litio, senza tagliare i suoi terminali.
Ora che la batteria è stata rimossa, devi dissaldare le parti rimanenti dei terminali della batteria.
Dopo ciò, devi pulire i giunti di saldatura dove i due terminali della batteria erano saldati.
Per pulire i giunti di saldatura e per rimuovere la saldatura rimanente, puoi utilizzare una pompa dissaldante o una treccia dissaldante.
Se hai del residuo di flussante in eccesso sul PCB, puoi pulirlo con dell'alcol isopropilico.
Ora che i giunti di saldatura sono puliti, prepara la nuova batteria piegando i suoi terminali nella forma desiderata.
Puoi anche tagliare la parte in eccesso dei terminali della batteria per facilitare l'inserimento, ma non tagliarli troppo corte.
Dopo aver inserito i terminali della batteria attraverso i fori del PCB (osserva la corretta polarità), fissa la nuova batteria nel PCB con una nuova fascetta ferma-cavo.
Ora che la batteria è fissata al PCB con una fascetta, capovolgi il PCB e inizia a saldare i terminali della batteria sul PCB.
Dopo che i giunti di saldatura si sono raffreddati, taglia la parte in eccesso dei terminali della batteria con un tagliafili.
Dopo aver saldato con successo, puoi iniziare a rimontare il tuo contatore geiger.
Per facilitare la riconnessione del connettore del cavo flat-flex all'intestazione del pin del PCB, è possibile rimuovere temporaneamente la finestra di protezione del vetro anteriore del contatore geiger, per poter manovrare e spingere il connettore sull'intestazione del pin.
Dopo che il connettore del cavo flat-flex è fermamente connesso all'intestazione del pin, reinserisci la finestra di protezione del vetro anteriore e inserisci il PCB nel case.
Dopo che il PCB è installato correttamente nella parte frontale del case, chiudi il case con attenzione mettendo la cover posteriore su di esso.
Inserisci le tre viti nei buchi del case posteriore e avvitale.
Visto che i buchi non hanno filettatura metallica, fai attenzione a non stringere troppo le viti.
Dopo aver finito di assemblare il case, cerca il tasto di reset sul PCB del contatore geiger, posizionato vicino la porta USB.
Premi il pulsante di ripristino del contatore geiger con il dito o con uno spudger di plastica per ripristinare il tuo dispositivo alle impostazioni di fabbrica (questo passo è necessario dopo la sostituzione della batteria).
Reinserisci la custodia della porta USB nella parte inferiore del contatore geiger.
Dopo aver impostato data e ora e configurato le impostazioni i datalogging, il tuo dispositivo è completamente funzionale.
Controlla la tensione della batteria sullo schermo del dispositivo.
Poiché i contatori geiger sono apparecchiature di prova, dopo una sostituzione della batteria è necessario controllare la corretta funzione del dispositivo e si dovrebbe anche controllare l'accuratezza del dispositivo con una fonte di prova nota.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
18 Commenti
I blew the tube while replacing the cell and the mica window shattered, it was a mild touch, nothing significant, like a thin paper balloon bursting.
Any idea, where i may buy and new tube? The marking on the tube is LND712.
https://www.lndinc.com/products/geiger-m...
Depending on the country you live in, you may also find LND712 geiger tubes from local sellers on Ebay.
Thanks a lot! Worked as described! Ready again for nuclear war :-(
I’m glad it was useful for you!
Kedves Béla, nagyon jó guide. Viszont nem bízom magamban. Nem tudná megcsinálni nekem (nyilván nem jótékonysági keretek között)? :-)
