Introduzione
Il Flipper Zero è un versatile dispositivo multi-strumento, ampiamente utilizzato per l'hacking dei computer, la prototipazione elettronica e i test di sicurezza. Una delle sue caratteristiche principali è il suo schermo, che permette agli utenti di interagire con il dispositivo e visualizzare le informazioni. Tuttavia, se lo schermo del Flipper Zero si danneggia o smette di funzionare, potrebbe essere necessario sostituirlo.
Sostituire lo schermo di un Flipper Zero è un po' più impegnativo che sostituire alcuni altri componenti, in quanto richiede la dissaldatura del vecchio schermo dal circuito del dispositivo. Tuttavia, con gli strumenti necessari e alcune conoscenze di base, è un compito che può essere svolto anche da coloro che hanno esperienza limitata nella riparazione elettronica.
In questa guida, ti porteremo attraverso i passaggi necessari per sostituire lo schermo del tuo Flipper Zero, incluso come dissaldare quello vecchio. Seguendo questi passaggi, puoi ripristinare la funzionalità del tuo Flipper Zero e continuare a utilizzarlo per tutte le tue esigenze di hacking, prototipazione elettronica e test di sicurezza. Allora, iniziamo!
Cosa ti serve
Vai al Menu Principale > Impostazioni > Alimentazione.
Seleziona Spegni.
Conferma premendo il pulsante Destro.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Phillips #1 Screwdriver$5.49
Utilizza un cacciavite PH1 per svitare le quattro viti lunghe che tengono ferma la copertura posteriore.
Premi il centro della copertura superiore su entrambi i lati, uno per uno, per rilasciare le chiusure che tengono la copertura posteriore in posizione.
Una volta che le chiusure sono rilasciate, puoi rimuovere la copertura posteriore.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Phillips #0 Screwdriver$5.49
Utilizza un cacciavite PH0 per svitare le due viti corte che tengono insieme il telaio e la copertura superiore.
Una volta rimosse le viti, separa il telaio dalla copertura superiore.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:iFixit Opening Picks (Set of 6)$4.99
Scollega il grande cavo a nastro dalla scheda. Utilizza un plettro di plastica per sollevare la chiusura per aprire il meccanismo e accuratamente tirarlo fuori dal connettore.
Per rilasciare il telaio della batteria, fallo oscillare delicatamente avanti e indietro mentre separi le due parti.
Svita le due viti corte che tengono insieme il telaio del pulsante utilizzando un cacciavite PH0.
Per separare il telaio del pulsante e la scheda, premi la chiusura sul lato mostrato sotto e tira il telaio via dalla scheda.
Scollega il cavo a nastro dello schermo dalla scheda. Utilizza un plettro di plastica per sollevare la chiusura per aprire il meccanismo e accuratamente tirarlo fuori dal connettore.
Per rimuovere lo schermo, è necessario dissaldare due contatti.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
Altre 11 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
5 Commenti
Everything worked fine following this guide. Thank you for the help. In my case was just the glass that was broken, so at the end, i didnt needed to desolder. Just removed the glass with the Plastic pick and worked perfectly. Thank you again for the help.
Where did you find a replacement glass?
Where can you get an LCD replacement (backlit)?
Checked with Flipper Zero Support and they said there's no replacement screens available. Found one on AliExpress and ordered it so I'll post here in about a month once the display has arrived and I have time to try the replacement, then report back and link the part if successful.
