Introduzione
La modalità di recupero con internet ha numerose utili applicazioni. Questa guida ti mostrerà come utilizzare la modalità di recupero con internet per installare una nuova copia di macOS in un SSD vuoto o corrotta.
"La modalità di recupero con internet è disponibile solo sui computer Apple fabbricati dopo il 2009. Se il tuo computer è stato rilasciato nel 2010 o nel 2011, probabilmente hai bisogno di aggiornare macOS all'ultima versione in modo da abilitare la modalità di recupero con internet."
Quando viene visualizzata l'animazione del globo rotante, è possibile rilasciare i tasti.
Il globo girerà all'avvio di Internet Recovery. Se non si utilizza una connessione Internet cablata, verrà visualizzato un prompt di scelta della rete. Utilizzare questo menu per connettere il computer a una rete WiFi.
Apri Utility Disco dal menu di ripristino, seleziona l'unità e fai clic sul pulsante Cancella nella parte superiore della finestra Utility Disco.
Crea un nome per l'unità e assicurati che il formato sia impostato su Mac OS Extended (Journaled) o APFS.
Una volta formattata la nuova unità, premi Comando + Q per uscire da Utility Disco e tornare al menu di ripristino.
Il tuo computer potrebbe riavviarsi diverse volte durante l'installazione di macOS. Una volta che l'installazione è completata puoi usare il Migration Assistant per trasferire i dati dal vecchio al nuovo drive.
Altre 218 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
39 Commenti
Perfect, it is soooooo easy
Cheers
Michael
Hi there, will this work when upgrading an Early 2011 Macbook Pro with a new SSD and RAM? I don’t want to keep or clone any data that I currently have on the computer. I just want to do a clean install of MacOS without transferring over any old files. Thank you!
Fiona, the Early 2011 MacBook Pros didn’t ship with internet recovery, but as long as it had a recent-ish version of MacOS before the SSD upgrade the firmware should have updated, which enables internet recovery! This is a great method for installing a fresh copy of MacOS to a new SSD.
Hello. Thank you for the article Taylor. I use a MBP 9,2 and wish to replace my ageing 500GB HDD with 500GB SSD and undergo a clean install of macOS. I’ll follow this article and install by the Internet Recovery method. I have a Time Machine backup, from which I want to restore only certain files and folders pertaining to my studies and work. I also want to restore only Keychain. Can you advise me regarding these or direct me by providing helpful links? Thank you.
My situation:
(a) Running Mojave on early 2015 MBP, original SSD
(b) Want to upgrade SSD to 1TB
I was planning to:
(1) replacing the SSD,
(2) install Catalina on new SSD from internet using this guide, and
(c) then restore my other apps and user data from my Time Machine backup.
Would that work or should I anticipate some hiccups, especially with step (c). Also my Time Machine backups can they still be written to the same network location as my current location?
