Salta al contenuto principale
Come scaricare in sicurezza un condensatore
Cosa ti serve
  1. Come scaricare in sicurezza un condensatore, Come scaricare in sicurezza un condensatore: passo 1, immagine 1 di 3 Come scaricare in sicurezza un condensatore, Come scaricare in sicurezza un condensatore: passo 1, immagine 2 di 3 Come scaricare in sicurezza un condensatore, Come scaricare in sicurezza un condensatore: passo 1, immagine 3 di 3
    • I condensatori sono disponibili in varie forme e dimensioni, ma i grandi condensatori cilindrici di solito sono quelli che immagazzinano abbastanza energia da essere potenzialmente pericolosi.
    • I condensatori elettrolitici in alluminio e tantalio possono contenere tanto in un volume relativamente piccolo. Sono adatti alle applicazioni ad alta tensione a causa della loro tensione massima relativamente alta.
    • I condensatori elettrolitici in alluminio, i più comunemente usati per l'alta tensione, di solito sembrano delle piccole lattine, con entrambi i cavi che si estendono dal basso.
  2. Come scaricare in sicurezza un condensatore: passo 2, immagine 1 di 2 Come scaricare in sicurezza un condensatore: passo 2, immagine 2 di 2
    • Identifica tutti i condensatori nel tuo dispositivo.
    • Localizza il catodo del condensatore trovando il lato del condensatore contrassegnato con un simbolo "-" (meno). Questo lato corrisponderà al piombo negativo, o catodo.
  3. Come scaricare in sicurezza un condensatore: passo 3, immagine 1 di 2 Come scaricare in sicurezza un condensatore: passo 3, immagine 2 di 2
    • Capovolgi il circuito per accedere ai cavi del condensatore.
    • Evita di toccare qualsiasi metallo quando maneggi dispositivi elettronici. Prima di essere scaricate in sicurezza, le schede dei circuiti possono contenere energia in eccesso che può essere pericolosa.
  4. Come scaricare in sicurezza un condensatore: passo 4, immagine 1 di 2 Come scaricare in sicurezza un condensatore: passo 4, immagine 2 di 2
    • Tocca con la punta nera, o negativa, della penna di scarico il catodo del condensatore.
    • Questo è il cavo che hai precedentemente identificato con il simbolo meno sul lato del condensatore.
    • Toccare con la punta rossa, o positiva, della penna di scarico l'altro cavo, l'anodo del condensatore.
    • NON collegare i morsetti positivi e negativi del condensatore con dei cavi standard, cacciaviti o chiavi in quanto ciò danneggerà il condensatore e potrebbe causare danni fisici all'utente.
  5. Come scaricare in sicurezza un condensatore: passo 5, immagine 1 di 2 Come scaricare in sicurezza un condensatore: passo 5, immagine 2 di 2
    • Guarda l'indicatore LED sul tuo strumento di scarico. Se c'è ancora carica nel condensatore, il LED dovrebbe illuminarsi di rosso fino a quando il condensatore non è completamente scaricato.
    • Una volta che la luce non è più accesa, il condensatore è completamente scarico e sicuro da gestire.
Conclusione
Il vostro condensatore è ora sicuro da maneggiare, senza shock!
Altre 44 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Corey Brown
Membro da: 06/24/16
8.718 Reputazione
11 Guide realizzate
Un commento
Thanks a lot for the cool tips
prince - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 17
Ultimi 7 Giorni: 116
Ultimi 30 Giorni: 419
Tutti i Tempi: 51,708
