Salta al contenuto principale
Come riparare un buco nella suola della scarpa
Cosa ti serve
  1. Come riparare un buco nella suola della scarpa, Come riparare un buco nella suola della scarpa: passo 1, immagine 1 di 3 Come riparare un buco nella suola della scarpa, Come riparare un buco nella suola della scarpa: passo 1, immagine 2 di 3 Come riparare un buco nella suola della scarpa, Come riparare un buco nella suola della scarpa: passo 1, immagine 3 di 3
    • Gratta via eventuale materiale rimasto nella zona del buco e che non sia parte della suola esterna.
    • Pulisci la suola esterna con carta da cucina umida.
    • Prima di inizare, pulisci e asciuga con carta cucina la suola esterna.
  2. Come riparare un buco nella suola della scarpa: passo 2, immagine 1 di 3 Come riparare un buco nella suola della scarpa: passo 2, immagine 2 di 3 Come riparare un buco nella suola della scarpa: passo 2, immagine 3 di 3
    • Usa carta vetrata grana 120 per rendere ruvidi i bordi del foro sulla suola.
    • Ciò aiuta a far aderire più facilmente la colla alla suola.
  3. Come riparare un buco nella suola della scarpa: passo 3, immagine 1 di 3 Come riparare un buco nella suola della scarpa: passo 3, immagine 2 di 3 Come riparare un buco nella suola della scarpa: passo 3, immagine 3 di 3
    • Estrai la soletta dalla scarpa.
    • Applica del nastro americano dentro la scarpa coprendo il buco.
    • Assicurati che il nastro isolante copra per intero il buco, in modo che la colla non entri nella scarpa attraverso la suola.
    • Per buchi che attraversano la suola da parte a parte, questo passaggio è molto importante.
  4. Come riparare un buco nella suola della scarpa: passo 4, immagine 1 di 2 Come riparare un buco nella suola della scarpa: passo 4, immagine 2 di 2
    • Metti la colla per scarpe sulla suola fino a riempire il buco.
    • Applica colla quanto basta per riempire tutta l'area del foro.
  5. Come riparare un buco nella suola della scarpa: passo 5, immagine 1 di 3 Come riparare un buco nella suola della scarpa: passo 5, immagine 2 di 3 Come riparare un buco nella suola della scarpa: passo 5, immagine 3 di 3
    • Spargi la colla in modo uniforme aiutandoti con un cubetto di ghiaccio per ricoprire tutta l'area occupata del buco.
    • La colla non si incollerà al cubetto di ghiaccio e sarai facilmente in grado di spargerla. La bassa temperatura del ghiaccio aiuta anche la colla ad attaccarsi.
  6. Come riparare un buco nella suola della scarpa: passo 6, immagine 1 di 1
    • Lascia riposare la scarpa per 24 ore per far asciugare la colla.
    • Durante l'asciugatura, evita il contatto di qualsiasi oggetto con la colla.
  7. Come riparare un buco nella suola della scarpa: passo 7, immagine 1 di 3 Come riparare un buco nella suola della scarpa: passo 7, immagine 2 di 3 Come riparare un buco nella suola della scarpa: passo 7, immagine 3 di 3
    • Dopo 24 ore rimuovi il nastro americano dalla scarpa.
    • Metti nuovamente la soletta all'interno della scarpa.
  8. Come riparare un buco nella suola della scarpa: passo 8, immagine 1 di 3 Come riparare un buco nella suola della scarpa: passo 8, immagine 2 di 3 Come riparare un buco nella suola della scarpa: passo 8, immagine 3 di 3
    • Infine usa la carta vetrata grana 120 per grattare la superficie della suola in prossimità del buco finché la colla non diventa liscia.
Conclusione
Ora puoi camminare di nuovo!
Altre 30 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Wei Zeng
Membro da: 09/29/15
1.028 Reputazione
1 Guida realizzata
Cal Poly, Team 14-4, Green Fall 2015 Membro di Cal Poly, Team 14-4, Green Fall 2015
CPSU-GREEN-F15S14G4
5 Membri
16 Guide realizzate
10 Commenti
Excellent - thank you
Amanda Bowdler - Replica
I used shoe goo on part of the sole that touch the concrete and over about a weeks time it eventually just fell out.
kimdelee - Replica
I wonder if there is any tip for a sole that has a hole all the way through. I tried something similar like this guid but it was quickly worn out. Maybe if I reinforce with duct tape and build the hole up from inside out, then make it a 2 step progress and do the outside first. Let dry for 2 days and then approach the same from the inside. Hmm such a shame certain brands have weak soles
blackwidow - Replica
Buen dia voy a seguir su recomendacion para reparar mis deportivo GRACIAS
Olga rodriguez - Replica
heel patch has to extend a considerable length past the actual part to repair (preferably into any grooves) to reduce edges of the patch from peeling and falling off.
Doug - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 167
Ultimi 7 Giorni: 1,167
Ultimi 30 Giorni: 5,073
Tutti i Tempi: 404,093
