Salta al contenuto principale
Come resettare SMC, PRAM e NVRAM su un portatile Mac
  1. Come resettare SMC, PRAM e NVRAM su un portatile Mac, Reset SMC per portatili Mac con batteria non rimovibile: passo 1, immagine 1 di 1
    • Se il tuo Mac ha una batteria rimovibile, salta questo passaggio e passa direttamente al passaggio 2.
    • Seleziona menu Apple > Spegni.
    • Quando il Mac si è spento, premi Shift-Control-Option sul lato sinistro della tastiera, quindi premi contemporaneamente il pulsante di accensione. Tieni premuti questi tasti e il pulsante di accensione per 10 secondi. Se hai un MacBook Pro con Touch ID, il tasto Touch ID corrisponde al tasto di accensione.
    • Rilascia tutti i tasti. Premi nuovamente il tasto di accensione per accendere il Mac.
  2. Come resettare SMC, PRAM e NVRAM su un portatile Mac, Reset SMC su un portatili Mac con batteria rimovibile: passo 2, immagine 1 di 1
    • Spegni il tuo Mac.
    • Rimuovi la batteria.
    • Se non sei sicuro di come rimuovere la batteria del Mac, accedi a questo link e seleziona la marca e il modello del tuo Mac.
    • Una volta rimossa la batteria, premi e tieni premuto il pulsante di accensione per 5 secondi.
    • Rilascia il pulsante di accensione. Reinstalla la batteria.
    • Premi nuovamente il pulsante di accensione come fai normalmente per accendere il Mac.
  3. Come resettare SMC, PRAM e NVRAM su un portatile Mac, Resettare PRAM/NVRAM: passo 3, immagine 1 di 1
    • Spegni il computer
    • Premi il tasto di accensione
    • Prima che appaia la schermata a colori grigi, tieni premuti contemporaneamente i tasti Command + Option + P + R.
    • Tieni premuti questi tasti finché il MacBook non si riavvia e sentirai il suono di avvio.
    • Rilascia i tasti.
    • Una volta resettato PRAM e NVRAM, tieni presente che anche impostazioni come la cache del disco, il volume, l'ora, le preferenze per tastiera e mouse, saranno resettate.
Conclusione
Se il reset non ti ha aiutato col tuo Mac, vai al Forum delle Risposte (se non ci sei già stato) e chiedi alla nostra amichevole comunità quali possono essere i prossimi passi.
Altre 28 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Simone ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
[deleted]
Membro da: 08/28/18
26.475 Reputazione
21 Guide realizzate
2 Commenti
Got a 2012 Macbook Pro. Was running GIMP with a couple Browsers open and Word. Gimp crashed twice and I had to restart it. I saved a GIMP file to a png. Placing one png over another, it all froze: Cursor and all not moving. Pressed Cntrl/alt/shift, etc and it closed the the first application open, in layered fashion, but until I got to the last finder window, it kept opening. Shut down completely. Start up took about 2 minutes (usually 37 seconds. Has 2TB SSD and 10GB memory). Was super fast, until today).
When I click on any file or program, it hesitates for a second, then opens as if it’s on a delay, with an odd trace of lighting or movement tracks. Tried the finder “search” and it isnt’ recognizing anything, like it’s not accessing directories, etc. Had to open Applications, to get DiskUtility and run it. Nothing changed. There is a thin grey line that appears to run horizontally through the middle of the “search box”. What’s up???
Fish Outta Water - Replica
I replaced the battery, as old battery was only holding a partial charge, but still worked After the battery replacement, it turned on a court of times and was charging, the next day nothing would power up
Thanks I. Advance fog your assistance
Colin. m Donald
colinmd55 - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 138
Ultimi 7 Giorni: 1,052
Ultimi 30 Giorni: 4,244
Tutti i Tempi: 195,194
