Salta al contenuto principale
Resettare SMC, PRAM e NVRAM in un MacBook Pro Touch Bar 2018
  1. Resettare SMC, PRAM e NVRAM in un MacBook Pro Touch Bar 2018, Reset della SMC Parte 1: passo 1, immagine 1 di 1
    • Entrare nel menu Apple > Arresta il sistema.
    • Una volta spento, cliccare e tenere premuto il tasto d'accensione per 10 secondi.
    • Rilasciare il tasto d'accensione e aspettare qualche secondo.
    • Cliccare di nuovo il tasto d'accensione per accendere il Mac.
    • Se queste procedure non hanno risolto il problema passare al Passo 2.
  2. Resettare SMC, PRAM e NVRAM in un MacBook Pro Touch Bar 2018, Reset della SMC Parte 2: passo 2, immagine 1 di 1
    • Una volta spento, cliccare e tenere premuto il tasto Shift sinistro, il tasto Option sinistro e il tasto Control sinistro per 7 secondi. Poi tenendo premuto tutti i tasti cliccare e tenere premuto anche il tasto d'accensione per altri 7 secondi.
    • Rilasciare tutti i tasti e aspettare qualche secondo.
    • Cliccare il tasto d'accensione per accendere il Mac.
  3. Resettare SMC, PRAM e NVRAM in un MacBook Pro Touch Bar 2018, Reset della PRAM/NVRAM: passo 3, immagine 1 di 1
    • Spegnere il Mac.
    • Poi riaccenderlo e immediatamente cliccare e tenere premuti questi tasti insieme: Option, Command, P e R.
    • Si possono rilasciare i tasti dopo circa 20 secondi, durante i quali il Mac può sembrare riavviarsi.
    • Si possono rilasciare i tasti dopo che il logo Apple appare e scompare per la prima volta oppure dopo 20 secondi. Dipende da cosa accade per primo.
Conclusione
Non funziona malgrado i reset? I nostri simpatici utenti del Forum Risposte potrebbero essere d'aiuto.
Altre 49 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
[deleted]
Membro da: 08/28/18
27.859 Reputazione
21 Guide realizzate
19Commenti sulla guida
Macbook Pro 2018, 15” (I presuming no difference in operation).
After your Mac shuts down, press and hold the right Shift key, the left Option key, and the left Control key for 7 seconds. Then keep holding those keys while you press and hold the power button for another 7 seconds.
The Macbook fires up as soon as the touchbar power button is pressed. Depressing all ⇧⌃⌥⎋ together, or depressing ⇧⌃⌥ and then adding ⎋ makes no difference. Depressing! ,-)
Icarus - Rispondi Condividi
got the same in MBP 2018 Touchbar!!!
Bart - Rispondi Condividi
Nope. Doesn’t work on a 2018 MacBook Pro with Touchbar. Pressing any key boots up the computer and holding Command-Option-P-R doesn’t have any effect as it did on previous models.
Brian Tully - Rispondi Condividi
Yep, new macbooks behave terribly on boot. It’s probably part of the problem. Did anyone ask for this “start on lid open” BS?
Richard Cook - Rispondi Condividi
SOlution: do not press the right shift key!!!! Press all the keys on the left side of the keyboard including the Shift key- otherwise it will power on your MAc normally. IF you do the left side it wont power - do this for 10 sec then release and then power on normally- this will reset the SMC on touch bar MBP
bargain hunters - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 31
Ultimi 7 Giorni: 157
Ultimi 30 Giorni: 756
Tutti i Tempi: 592,002
