Introduzione
Utilizza questa guida per pulire la porta di ricarica del tuo iPhone (di 14° generazione o inferiore), conosciuta anche come "Lightning port".
Se il tuo iPhone si ricarica a intermittenza, o non si carica proprio, la porta di ricarica potrebbe essere sporca, condizione che non permette al caricatore di ricaricare correttamente. Pulirla potrebbe risolvere tale problema.
Questa guida comprende l'utilizzo di alcuni strumenti che potresti avere a casa, ma vendiamo un kit per la pulizia di precisione che include alcuni pennellini e strumenti per rendere la pulizia più semplice.
Cosa ti serve
Illumina la porta di ricarica con una torcia e individua eventuali grandi ostruzioni.
Segui la guida normalmente per farti guidare attraverso la procedura per pulire la porta. Altrimenti, clicca sui link sottostanti per passare a un metodo di pulizia specifico:
Tra le varie pulizie, controlla la porta di ricarica per eliminare eventuali ostruzioni o punti mancati.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Dust Blower$4.99
Punta il soffiatore o il getto di aria compressa ad un lato della porta.
Soffia diverse volte nella porta di ricarica.
Metti in carica il tuo iPhone per verificare se si carica e se il caricatore si inserisce correttamente.
Se il tuo iPhone non si sta caricando o il caricatore non è nella posizione corretta, scollegalo e ripeti il procedimento.
Se il tuo iPhone continua a non caricarsi dopo che hai ripetuto il procedimento diverse volte, passa allo step successivo.
Inserisci le setole di una spazzola, ad esempio uno spazzolino asciutto, nella porta.
Fai dei movimenti lenti e circolari per dividere eventuali aggregati di sporcizia.
Rimuovi la spazzola e usa un soffiatore o aria compressa per rimuovere eventuale sporcizia.
Se rimane incastrata della sporcizia, reinserisci il pennello e ruotalo in modo che le setole possano farla fuoriuscire.
Metti in carica il tuo iPhone e verifica che si stia caricando. Se continua a non caricarsi passa al prossimo step.
Segui questa guida per creare un cotton fioc personalizzato.
Applica qualche goccia di alcool isopropilico concentrato (>90%) sul cotone.
Inserisci lo strumento nella porta di ricarica.
Fai scivolare lo strumento avanti e indietro all'interno della porta di ricarica.
Aspetta qualche minuto che l'alcool evapori, poi metti il telefono in carica e verifica che si stia caricando.
Se il tuo iPhone si carica, congratulazioni!
Se il tuo iPhone non si carica, ripeti il procedimento di pulizia con l'alcool isopropilico.
Se il tuo iPhone non si sta caricando dopo numerosi tentativi di pulizia, e hai verificato che non ci siano ostruzioni, potresti dover cambiare la porta di ricarica.
Per cambiare la porta di ricarica, vai su questa pagina, cerca il modello del tuo iPhone e segui la rispettiva guida per cambiarla per istruzioni dettagliate.
Per altre guide tecniche di elettronica generale, clicca qui.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
