Introduzione
Segui questa guida per calibrare il sensore ottico di impronte digitali sullo schermo nel tuo telefono o tablet Samsung. È necessario eseguire la calibrazione ogni volta che si sostituisce lo schermo, per assicurarsi che il sensore di impronte digitali sia accurato e sicuro.
Questa procedura di calibrazione attualmente funziona solo per il sensore di impronte digitali ottiche del Tab S7+. Questa guida si aggiornerà man mano che Samsung aggiunge più compatibilità. Per ulteriori informazioni, consulta il documento Samsung Self-Repair.
Avrai bisogno del kit di strumenti di calibrazione del sensore di impronte digitali Samsung per completare questa procedura.
Scarica l'app Self Repair Assistant qui.
Apri l'app "I miei file".
Vai alla scheda "File di installazione" sul lato sinistro dello schermo.
Seleziona l'app sul lato destro dello schermo.
Seleziona "Installa" per confermare l'installazione dell'app.
Salta i prossimi due passaggi.
Vai alla scheda "Downloads" sul lato sinistro dello schermo.
Premere a lungo il file di download finché non viene visualizzato un segno di spunta arancione a sinistra.
Vai in fondo allo schermo e seleziona l'opzione "Altro".
Seleziona "Accetto" per accettare i termini e le condizioni.
Seleziona l'icona "Display".
Seleziona "Inizia" per continuare.
Seleziona ”Start” per iniziare la calibrazione del sensore delle impronte.
Seleziona "Avvia" per iniziare la calibrazione del sensore di impronte digitali.
Una volta che lo schermo diventa nero, seleziona di nuovo "Start".
Posiziona il cubetto bianco sul contorno vicino alla parte inferiore dello schermo.
Copri il contorno con il lato del cubo che corrisponde allo schema.
Posiziona il cubetto nero sopra il contorno vicino al bordo inferiore.
Copri il contorno con il lato del cubo che corrisponde al motivo.
Posiziona il lato del cubo bianco più piccolo con le scanalature sulla parte interna del contorno vicino alla parte inferiore dello schermo.
Usa il dito per premere verso il basso sulla piccola scatola bianca.
Mentre premi in basso, usa l'altra mano per selezionare l'icona "Avanti" vicino alla parte superiore dello schermo.
Continua a premere finché non appare "Successo" nella parte superiore dello schermo.
Potresti dover riavviare il dispositivo per applicare la calibrazione.
Il sensore ottico delle impronte digitali è calibrato e pronto per l'uso.
Se la calibrazione fallisce per qualsiasi motivo, ripeti la procedura di calibrazione.
Altre 33 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
16 Commenti
When I open the app after installation I get this toast message "this model is NOT supported"
My device is a Galaxy A71
I have a Galaxy A70. "Fingerprint sensor Calibration needed" when I try to turn on Biometric. *# 0 *# says the sensor is alright (everything pass) But calibration = 1
HOW do I calibrate the sensor? The local samsung service center is trash
When I open the app after installation I get this toast message "this model is NOT supported" My device is a Galaxy A52
Hi there.
Unfortunately, as stated in the introduction, the only device supported right now is the Tab S7+ . Samsung plans to include more devices with time.
It showed not supported for this model... What should i do next
