AirPort/Bluetooth Board
1 Risposta Punteggio 0 |
Problema: bluetooth non disponibile |
Perché a volte il MacBook Pro non parte? |
13 Risposte Punteggio 7 |
MacBook not recognizing battery, not even in coconutbattery |
1 Risposta Punteggio 1 |
Can a MBP Mid 2012 support a 32GB DDR3 RAM? |
Ricambi
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Modelli
A1286 (EMC 2556 MacBookPro9,1) 2.3 GHz, A1286 (EMC 2556 MacBookPro9,1) 2.6 GHz, A1286 (EMC 2556 MacBookPro9,1) 2.7 GHz
Storia e identificazione
Il MacBook Pro 15" Unibody versione metà 2012 è stato rilasciato a giugno 2012.
Il modello di metà 2012 allo stesso numero modello, A1286, delle versioni precedenti. Come i modelli del 2011, il MacBook Pro 15" di metà 2012 ha un case composto da un singolo blocco di alluminio, in base allo stesso processo del MacBook Unibody e del MacBook Pro 17" Unibody.
Usa il sistema identificazione laptop per identificare correttamente la tua macchina. I MacBook hanno di solito un aspetto molto simile tra loro ed è importante capire che macchina hai prima di ordinare qualsiasi pezzo di ricambio.
Specifiche tecniche
Schermo:
- Schermo widescreen lucido o in opzione antiriflesso da 15,4" retroilluminato a LED
Archiviazione:
- Hard drive Serial ATA da 500 o 750 GB a 5400 giri/min: opzionale 750 GB da 7200 giri/min oppure SSD da 128 GB, 256 o 512 GB
- SuperDrive, DVD/CD 8x con caricamento a fessura
Processore:
- Intel Core i7 da 2,3, 2,6 o 2,7 GHz (Turbo Boost fino a 3,7 GHz) con 6 o 8 MB di cache L3 condivisa
Memoria:
- Configurabile con 4 GB o 8 GB di memoria DDR3L 1600 MHz
Connettività wireless:
- Wi-fi 802.11n; compatibile IEEE 802.11a/b/g
- Bluetooth 4.0
Grafica e video
- Intel HD Graphics 4000
- NVIDIA GeForce GT 650M con 1 GB di memoria GDDR5 e switch automatico scheda grafica
- Fotocamera FaceTime HD 720p
- Output video digitale Thunderbolt
Batteria:
- Batteria integrata al litio-polimeri da 77,5 Wh
Porte:
- Due USB 3.0
- Una Thunderbolt
- Alimentazione MagSafe
- Slot schede SD/SDXC
- Una FireWire 800
- Audio line in
- Audio line out
- Slot Kensington lock
Dimensioni:
- Spessore: 2,41 cm
- Larghezza: 36,4 cm
- Profondità: 24,9 cm
- Peso: 2,56 kg
Informazioni aggiuntive
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
