Salta al contenuto principale
Sostituzione hard drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2012
Cosa ti serve
  1. Sostituzione hard drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2012, Case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le dieci viti seguenti, che fissano il case inferiore a quello superiore:
    • Tre viti con testa a croce Phillips da 13,5 (14,1) mm.
    • Sette viti con testa a croce da 3 mm.
    • Nel rimuovere queste viti, nota come escono lievemente angolate. Devono essere rimesse al loro posto nello stesso modo.
  2. Sostituzione hard drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2012: passo 2, immagine 1 di 1
    • Solleva con entrambe le mani il case inferiore in prossimità della presa d'aria per estrarre le due clip di fissaggio al case superiore.
    • Rimuovi il case inferiore e mettilo da parte.
  3. Sostituzione hard drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2012, Connettore batteria: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione hard drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2012, Connettore batteria: passo 3, immagine 2 di 2
    • Per alcune riparazioni (es. hard drive), non occorre rimuovere la batteria, ma viene raccomandato perché previene qualsiasi cortocircuito accidentale dei componenti elettronici sulla scheda madre. Se si decide di non rimuovere la batteria, operare con cautela poiché alcune parti della scheda madre potrebbero essere alimentate.
    • Usa l'estremità di uno spudger per rimuovere il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Può essere utile far leva verso l'alto su entrambi i lati del connettore, per farlo "camminare" fuori dal suo zoccolo.
  4. Sostituzione hard drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2012: passo 4, immagine 1 di 1
    • Piega leggermente il cavo della batteria per allontanarlo dal connettore femmina sulla scheda logica, affinché non si colleghi accidentalmente durante il lavoro.
  5. Sostituzione hard drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2012, Installazione del disco rigido nel MacBook Pro Unibody da 15", versione inizio 2011: passo 5, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le due viti con testa a croce che fissano la staffa del disco rigido al case superiore.
    • Queste viti restano nella staffa del disco rigido.
  6. Sostituzione hard drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2012: passo 6, immagine 1 di 1
    • Sollevare la staffa di fissaggio fuori dal case superiore.
  7. Sostituzione hard drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2012: passo 7, immagine 1 di 1
    • Sollevare il disco rigido dall'apposita linguetta ed estrarlo dal case, ricordando che è ancora collegato al computer tramite il cavo.
  8. Sostituzione hard drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2012: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione hard drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2012: passo 8, immagine 2 di 2
    • Scollegare il cavo del disco rigido estraendolo direttamente dall'unità stessa.
  9. Sostituzione hard drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2012, Hard drive: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione hard drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2012, Hard drive: passo 9, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le due viti Torx T6 da ciascun lato del disco rigido, per un totale di quattro viti.
    • Se stai sostituendo il disco, devi trasferire queste viti sulla nuova unità.
    • Volendo, puoi staccare la linguetta di estrazione dal tuo vecchio disco e trasferirla sulla nuova unità.
    • Se stai installando un nuovo disco fisso, abbiamo una guida di installazione OS X per aiutarti a tornare rapidamente al lavoro. Con molti Mac recenti si può ricorrere all'Internet Recovery OS X.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 234 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
137 Membri
17.524 Guide realizzate
31 Commenti
This made me feel like techie instead of a newbie!
djsnooze831 - Replica
Hi, Im going to replace my mac hard drive. Looking at this guide it seems that I wont have too much difficulty in doing so, but do i need to format the new hard drive before I replace the old one? or can I just replace it and then format it when I boot it up for the first time?
Jamie - Replica
U don't need to format the hdd before you replace it with the ssd
Arfan Ali - Replica
will this fix my hard drive corruption.. i received a mac from ebay with no disk utility aswell
mshawn600 - Replica
I have the MacBook Pro mid-2012 15" and I have installed Samsung SSD 840 EVO 2.5" form factor drive and it fits fine. Really makes the MacBook fast.
Francisco Moreno - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 13
Ultimi 7 Giorni: 82
Ultimi 30 Giorni: 301
Tutti i Tempi: 209,004
