Come valutiamo i dispositivi:
Un dispositivo con un punteggio perfetto sarà relativamente poco costoso da riparare perché è facile da smontare e ha un manuale di assistenza disponibile. I punteggi sono legati alla difficoltà di apertura del dispositivo, ai tipi di fissaggi trovati all'interno e alla complessità insita nella sostituzione dei componenti principali. Altri punti vengono assegnati per l'aggiornabilità, per aver previsto l'uso di strumenti comuni per la manutenzione e per la modularità dei componenti.
Ordina per: Versione | Punteggio
Samsung Galaxy S10
  • La sostituzione della batteria è possibile, ma ancora inutilmente difficile.
  • Il vetro incollato sia davanti sia dietro comporta maggiori rischi di rottura e rende difficile la fase iniziale delle riparazioni.
  • Un singolo cacciavite a croce Phillips si prende cura di tutte le viti.
3
Huawei Mate 20 Pro
  • I vetri anteriore e posteriore incollati comportano un elevato rischio di rottura e al tempo stesso rendono difficile la fase iniziale delle riparazioni.
  • Le riparazioni dello schermo richiedono molte operazioni di smontaggio e una dura lotta con la colla.
  • Molti componenti sono modulari e possono essere sostituiti in modo indipendente.
4
iPhone XR
  • La procedura di apertura che inizia dal display e il facile accesso alla batteria rimangono delle priorità nella progettazione.
  • Un display rotto può essere sostituito rimuovendo solo una piccola parte di hardware e con un po' di cautela si può salvare il Face ID.
  • L'uso di vetro davanti e dietro raddoppia la possibilità di danni; inoltre se si rompe il vetro posteriore si deve sostituire l'intero chassis.
6
Google Pixel 3
  • Display repairs are much more difficult than previous models, requiring complete disassembly of the phone.
  • To service any component, you'll have to painstakingly un-glue (and later re-glue) the glass rear panel.
  • The only screws are standard T3 Torx fasteners.
4
Google Pixel 3 XL
  • Le riparazioni del display sono molto più difficili che nei modelli precedenti e richiedono il completo smontaggio del telefono.
  • Per poter intervenire su qualsiasi componente bisogna faticosamente scollare (e dopo reincollare) il pannello di vetro posteriore.
  • Le viti presenti sono tutte di tipo standard Torx T3.
4
iPhone XS
  • Le riparazioni più critiche, quelle dello schermo e della batteria, rimangono una priorità nella progettazione dell'iPhone.
  • Si può sostituire uno schermo rotto senza rimuovere l'hardware biometrico Face ID.
  • L'uso di vetro davanti e dietro raddoppia la possibilità di danni da cadute; inoltre se si rompe il vetro posteriore, si devono rimuovere tutti i componenti e sostituire l'intero chassis.
6
LG G7 Thin Q
  • Front and back glass make for double the crackability, and strong adhesive on both makes it tough to access the internals for any repair.
  • Screen repair, the most common type repair, is not prioritized, requiring an almost complete disassembly while battling tough adhesive.
  • Lots of components are modular and can be replaced independently.
4
OnePlus 6
  • La sostituzione del display, la riparazione piu comune, non è stata pensata come una priorità e richiede molto lavoro.
  • I vetri anteriore e posteriore significano doppio rischio di rottura, senza nemmeno il vantaggio della ricarica wireless.
  • La batteria è accessibile appena aperto il telefono ed è tenuta in posizione da un leggero adesivo. Inoltre è dotata di una comoda linguetta.
5
Huawei P20 Pro
  • I pannelli anteriore e posteriore sono entrambi in vetro e questo raddoppia il rischio di rottura.
  • La sostituzione dello schermo richiede di passare attraverso almeno due strati di adesivo e alcune operazioni di smontaggio.
  • Molti componenti sono modulari e possono essere sostituiti in modo indipendente tra loro.
4
Samsung Galaxy S9
  • I pannelli anteriore e posteriore incollati sono entrambi in vetro, il che significa aumentare il rischio di rottura e rendere le riparazioni difficili fin dall'inizio.
  • Le riparazioni dello schermo richiedono varie operazioni di smontaggio e una dura battaglia con l'adesivo.
  • Molti componenti sono modulari e possono essere sostituiti facilmente.
4
Samsung Galaxy S9 Plus
  • I pannelli in vetro incollati anteriore e posteriore comportano un rischio di rottura più elevato e rendono le riparazioni difficili fin dall'inizio.
  • Le riparazioni dello schermo richiedono di smontare diverse parti mentre si lotta con il tenace adesivo.
4
Huawei Mate 10 Pro
  • Danneggiare la fotocamera anteriore significa dover cambiare l'intero display compreso il suo telaio, oppure rovinare anche il display mentre cerchi di rimuoverla.
  • E la sostituzione del display— il tipo di riparazione più comune— comporta la preventiva rimozione di quasi tutti i componenti.
  • Nonostante le guarnizioni con standard di protezione IP67, la cover posteriore è molto facile da aprire.
4
Huawei Mate 9
  • La sostituzione di un display rotto, cioè una delle riparazioni più comuni, è una delle operazioni più difficili da eseguire su questo phablet.
  • La batteria è intrappolata sotto alcuni cavi flessibili ed è tenuta in posizione da un tenace adesivo, ma può essere cambiata quando inizia a dare segni di cedimento.
  • La maggior parte dei componenti, come le fotocamere, l'altoparlante e la scheda USB, sono sostituibili. Perfino i sensori di prossimità e l'antenna NFC sono modulari.
5
iPhone X
  • Le riparazioni dello schermo e della batteria rimangono una priorità nella progettazione dell'iPhone.
  • Ci sono cavi intricati che creano gruppi complessi legando insieme componenti non correlati tra loro: una soluzione costosa e complicata da riparare.
6
Google Pixel 2 XL
  • Many components are modular and can be replaced once the display assembly is removed.
  • All of the screws are common Phillips #00 screws, and there are only 9 of them.
  • The battery's loss of pull-tab adhesive, plus tightly walled-in placement, makes it much harder to remove.
6
Google Pixel 2
  • Il pannello frontale è abbastanza facile da rimuovere e sostituire.
  • Viti standard utilizzate ovunque.
  • Il posizionamento del cavo rende la rimozione della batteria più difficile del necessario.
6
iPhone 8 Plus
  • I due componenti che si devono sostituire più spesso, il display e la batteria, rimangono di facile accesso, sempre se si hanno strumenti e capacità adeguati.
  • L'aggiunta della carica wireless significa meno stress per la porta tuttofare Lightning, un tipico punto debole.
  • Nonostante la sua presunta maggior resistenza, il vetro posteriore si può rompere ed è quasi impossibile sostituirlo quando è crepato.
6
iPhone 8
  • I due componenti che si devono sostituire più spesso, il display e la batteria, rimangono di facile accesso se si hanno strumenti e capacità adeguati.
  • L'aggiunta della carica wireless significa meno stress per la porta Lightning, un tipico punto debole.
  • Deve essere ancora dimostrata la resistenza del vetro posteriore, ma sembra che le sostituzioni possano essere molto impegnative.
6
Samsung Galaxy Note8
  • Tutte le riparazioni richiedono la rimozione del pannello in vetro posteriore, operazione impegnativa a causa della grande quantità di adesivo.
  • La sostituzione del display richiede la rimozione del pannello in vetro posteriore e del display stesso, entrambi elementi fragili e fissati con adesivo tenace.
  • Molti componenti, compresi quelli sottoposti a usura, sono modulari e possono essere sostituiti in modo indipendente.
4
Essential Phone
  • La porta USB-C è saldata alla scheda madre e, mancando il jack cuffie, probabilmente è soggetta a una maggiore usura.
  • Giunture quasi invisibili e una gran quantità di adesivo significano che qualsiasi tentativo di riparazione può provocare più danni che benefici.
  • Abbiamo citato il fatto che abbiamo dovuto congelarlo?
Samsung Galaxy Note Fan Edition
  • Front and back glass make for double the crackability, and strong adhesive on the rear glass makes it very difficult to gain entry into the device.
  • Because of the curved screen, replacing the front glass without destroying the display is probably impossible.
  • Many components are modular and can be replaced independently.
4
Vivo X7 Plus
  • Battery is fairly easily accessible and removable.
  • Parts could be more modular, especially mechanical/high wear components.
  • The single unit display assembly is annoying to reach, and will be a costly part.
7
Moto Z
  • Pull-tab on battery, easy to access once you have the device open.
  • Modular assembly allows independent replacement of many components
  • Charging port soldered to the motherboard means a common repair will be very expensive.
7
Oppo R9m
  • Most components are extremely modular making for cheaper repairs.
  • The opening procedure is extremely tough, clips are very stiff and likely to be broken.
7
Huawei Mate 8
  • Molti componenti sono modulari e possono essere sostituiti individualmente.
  • L'apertura del telefono richiede solo un cacciavite Torx e uno strumento per far leva (non c'è colla a tenere insieme le parti).
  • Per disconnettere la batteria, si deve rimuovere un'etichetta che rileva le eventuali manomissioni.
6
Lenovo K5 Note
  • Battery is replaceable with just a couple of tools.
  • A single Phillips 00 driver takes care of all the screws.
  • Replacing the display assembly requires removing every other component from the device first.
6
Asus Zenfone 3 Max
  • Battery is easily accessible and removable.
  • The opening procedure is extremely tough, clips are stiff and likely to be broken, and the SIM slot bends easily.
6
Xiaomi Mi 5
  • The motherboard and battery can be replaced independently and easily.
  • Most components are modular and can be replaced independently.
  • The display is difficult to replace, requiring complete disassembly and purchasing consumables.
6
Vivo X7
6
Sony Xperia X Compact
  • Modular design allows for replacement of many individual components.
  • Battery is fairly easy to access and remove, but requires removal of the delicate NFC antenna to replace.
  • Adhesive used throughout will need to be replaced during reassembly, and may never be as waterproof again.
6
LG G6
  • I vetri anteriore e posteriore raddoppiano la possibilità di rottura e l'adesivo tenace presente su entrambi rende difficile iniziare qualsiasi tipo di riparazione.
  • Alcuni componenti sono incollati sul retro di un gruppo display monoblocco.
5
OnePlus 5
  • There are no proprietary screws.
  • The OnePlus 5’s display is held on by easy to dispatch reusable plastic clips.
  • The display and glass are fused and the home button is integrated into the display assembly making repair of all three of these parts more complicated and expensive.
7
Samsung Galaxy S8 Plus
  • I vetri anteriore e posteriore raddoppiano la possibilità di rottura e l'adesivo tenace presente su entrambi rende difficile accedere alle parti interne per qualsiasi tipo di riparazione.
  • A causa del vetro curvo, la sostituzione del vetro anteriore senza distruggere il display è estremamente difficile.
4
Samsung Galaxy S8
4
Xiaomi Redmi Note 3
  • Despite no external screws, the rear case is fairly easy to remove.
  • Battery is easy to access and remove.
  • Display assembly is a single fused component, that requires disassembling the entire phone to replace.
8
Wiko Pulp 4G Phone
  • Replacing the battery is easy as pie with the swappable back cover.
  • This phone doesn't use excessive glue nor proprietary screws—we found only Phillips throughout the entirety.
  • Unfortunately, the components on the daughterboard are soldered on, making a repair on an individual component difficult.
7
Shift 5.1
  • Cover and battery are easy to remove and can be swapped without using tools.
  • No excessive glue and no proprietary screws are used, only Phillips #000.
  • Lots of components and connectors are soldered to the motherboard. They could be soldered by hand if needed but this makes repairs more difficult.
6
Meizu MX6
  • The display assembly is the first component out, simplifying screen repairs.
  • Modular components with spring contacts, large screws, and thoughtful cabling all make repair cheaper and easier.
  • The MX6 uses Pentalobe security screws on the exterior, requiring a specialty screwdriver to open the phone before any repair.
7
Google Pixel XL
  • Many components are modular and can easily be replaced once the display assembly is removed.
  • The battery has a removal tab and is adhered by a modest amount of adhesive, making its removal painless.
  • The opening procedure requires prying up a thin, poorly-supported display assembly making it difficult to open the phone without damage.
7
Google Pixel
  • La batteria è fissata con tab adesive rimovibili, rendendo semplice la sostituzione.
  • Il display fuso in un solo pezzo è sottile e privo di supporto e deve essere rimosso per accedere a qualsiasi altro componente.
7
iPhone 7
  • L'accesso alla batteria è semplice. Rimuovere questo elemento richiede cacciavite speciali e la conoscenza della tecnica per rimuovere gli adesivi, ma non presenta difficoltà.
  • Il pulsante home a stato solido elimina una tipica possibilità di guasto.
  • Con l'aggiunta delle viti tri-wing, molte riparazioni dell'iPhone 7 richiedono quattro tipi diversi di cacciavite.
7
iPhone 7 Plus
  • Con l'aggiunta delle viti tri-wing, molte riparazioni dell'iPhone 7 richiedono fino a quattro tipi diversi di cacciavite.
7
Samsung Galaxy Note7
4
Huawei P9
  • I componenti modulari con contatti a molla, i cablaggi ben studiati e l'uso minimo di colla rendono le riparazioni più facili ed economiche.
  • È molto semplice accedere alla batteria. Sostituirla richiede di conoscere le tecniche di rimozione dell'adesivo, ma non è difficile.
  • Il gruppo display è un corpo unico e la sua sostituzione richiede lo smontaggio quasi totale del telefono.
7
LG G5
  • La batteria scorrevole, rimovibile dall'utente, comporta un enorme beneficio per la vita utile del telefono.
  • L'assenza di colla e l'uso limitato delle viti rendono relativamente semplice la procedura di apertura.
  • Il gruppo display monoblocco deve essere sostituito se si rompe l'LCD oppure il vetro, aumentando i costi.
8
iPhone SE
  • Il gruppo display è il primo componente a separarsi dal telefono, semplificando le sostituzioni dello schermo.
  • La batteria è di accesso molto facile benché tecnicamente non si possa considerare "sostituibile dall'utente".
  • È facile strappare via dal suo zoccolo il cavo del Touch ID se l'utente non è abbastanza cauto nell'aprire il telefono.
6
Samsung Galaxy S7 Edge
  • Il display deve essere rimosso (e probabilmente distrutto) se vorrai sostituire la porta USB.
  • La presenza di un vetro anteriore e posteriore raddoppia il rischio di rottura e l'adesivo tenace sul vetro posteriore rende molto difficile accedere alle parti interne del telefono.
3
Samsung Galaxy S7
3
Fairphone 2
  • I componenti che tendono a rompersi più spesso, la batteria e il display, possono essere sostituiti senza l'uso di attrezzi.
  • I moduli interni sono fissati con viti Phillips #0 e semplici connettori a molla.
  • I singoli moduli possono essere aperti e molti dei loro componenti possono essere sostituiti individualmente.
10
Nexus 6P
  • È molto difficile, se non impossibile, aprire il dispositivo senza danneggiare la cover in vetro della fotocamera. A causa del design monoscocca questo rende estremamente difficile sostituire qualsiasi componente.
  • Il gruppo display non può essere sostituito senza passare attraverso l'intero telefono. Questo rende difficile eseguire una delle riparazioni più comuni, quella di uno schermo danneggiato.
  • Un adesivo tenace tiene in posizione i pannelli della cover posteriore e la batteria.
2
Nexus 5X
  • Facile trovare un cacciavite adatto alle viti Phillips standard.
  • Il gruppo display è monoblocco, quindi il vetro e l'LCD devono essere sostituiti insieme anche se uno solo dei due si rompe.
7
iPhone 6s Plus
  • Il gruppo display continua ad essere il primo componente in ordine di rimozione, semplificando le riparazioni dello schermo.
  • L'accesso alla batteria è elementare. La rimozione richiede un cacciavite proprietario Pentalobe e la conoscenza della tecnica di asportazione dell'adesivo, ma non è difficile.
  • L'iPhone 6s Plus usa tuttora viti proprietarie Pentalobe all'esterno, richiedendo un apposito cacciavite.
7
iPhone 6s
  • The display assembly continues to be the first component out, simplifying screen repairs.
  • The battery is straightforward to access. Removing it requires a proprietary pentalobe screwdriver and knowledge of the adhesive removal technique, but is not difficult.
  • The iPhone 6s still uses proprietary Pentalobe screws on the exterior, requiring a specialty screwdriver to remove.
7
OnePlus 2
  • A single (non-proprietary) screw head decreases cost of tools for repairs.
  • The LCD and digitizer glass are fused together and must be replaced as a single part; heat is required to remove it from the midframe.
7
LG G4
  • Il pannello posteriore e la batteria possono essere rimossi senza usare alcun attrezzo.
  • Il gruppo display è monoblocco: il vetro e il pannello LCD devono essere sostituiti insieme se uno dei due si rompe.
8
Samsung Galaxy S6
  • Sostituire il vetro senza distruggere il display è probabilmente impossibile.
4
Samsung Galaxy S6 Edge
  • La batteria è tenacemente incollata al retro del display e sepolta sotto il telaio centrale e la scheda madre.
3
HTC One M9
  • The battery is buried beneath the motherboard and adhered to the midframe, hindering its replacement.
  • The display assembly cannot be replaced without tunneling through the entire phone. This makes one of most common repairs—a damaged screen—very difficult to accomplish.
  • Intense adhesives make many components difficult, and even dangerous, to remove and replace.
2
Nexus 6
  • Pressure contacts and cable connectors make the modular components (cameras, buttons, headphone jack) easy to replace.
  • The Nexus 6 uses a single kind of screw, although it's a fairly uncommon size (T3).
  • Several components (vibrator, SIM slot, speaker, USB port) are soldered directly to the motherboard and will be more difficult to replace than if they were connected by cable.
7
Samsung Galaxy Alpha
  • The display assembly is held in with a significant amount of adhesive and requires very careful prying and a considerable amount of heat to remove without cracking the thin glass or cutting cables.
  • Replacing anything other than the battery requires first removing the display, risking extra damage on the way to a repair.
  • The battery is incredibly easy to remove and replace.
5
iPhone 6
  • Seguendo la tendenza introdotta con la serie iPhone 5, la parte con il display è la prima a venire fuori dal telefono, semplificando le riparazioni dello schermo.
  • La batteria e semplice da raggiungere. La sua rimozione richiede un apposito cacciavite contesta a cinque lobi e la conoscenza della tecnica della rimozione dell'adesivo, ma non è difficile da attuare.
  • L'iPhone 6 Plus usa ancora viti Pentalobe all'esterno e quindi richiede un apposito cacciavite.
7
iPhone 6 Plus
7
Samsung Galaxy S5 Mini
  • La sostituzione di qualsiasi parte che non sia la batteria richiede di rimuovere per prima cosa il display, rischiando così di provocare danni prima ancora di eseguire la riparazione.
  • Il display è ora uno dei primi componenti che si possono rimuovere e questo rende le operazioni di sostituzione un po' più rapide. È però tenuto in posizione da una quantità significative di adesivo; per poterlo togliere senza rompere il vetro o strappare i cavi bisogna far leva con cautela e costanza mentre si applica una gran quantità di calore.
  • È incredibilmente facile rimuovere e sostituire la batteria.
5
Amazon Fire Phone
  • Tons of cables and connectors make disassembly tedious and reassembly difficult.
  • The four Dynamic Perspective cameras are encased in glue. Replacement will mean heat and cutting.
  • External, non-proprietary screws means no adhesive holding the device together, and an easier time getting in.
3
OnePlus One
  • With its connector trapped under a plastic panel and several screws, the battery is more of a chore to replace than necessary.
  • The LCD and digitizer glass are fused together and must be replaced as a single part, and they require heat to remove from the midframe.
  • No proprietary screws and only one screw head type decreases cost of tools for repairs.
5
Samsung Galaxy S5
5
Fairphone 1
  • The battery can be replaced without any tools.
  • It's very easy to open and access the internal components.
  • Several smaller components are soldered to the motherboard, increasing repair difficulty (front-facing camera, vibrator motor, LED flash, and headphone jack).
7
HTC One M8
  • It's very difficult—although no longer impossible—to open the device without damaging the rear case. This makes every component extremely difficult to replace.
  • The display assembly cannot be replaced without tunneling through the entire phone. This makes one of most common repairs, a damaged screen, very difficult to accomplish.
2
Nexus 5
  • Il progetto decisamente modulare permette la sostituzione indipendente di diversi componenti soggetti a usura, come il jack cuffie e gli altoparlanti.
  • La batteria è tenuta in posizione solo da un adesivo molto debole, rendendo molto facile la rimozione in sicurezza e la sostituzione.
  • Il vetro e l'LCD sono fusi nel telaio del display. La riparazione di un vetro rotto è costosa oppure molto difficile.
8
iPhone 5c
  • Come nell'iPhone 5, il gruppo display è il primo componente a venire via dal telefono, semplificando la sostituzione dello schermo.
  • La batteria rimane piuttosto facile da raggiungere, anche se tecnicamente non si può definire "sostituibile dall'utente".
  • L'adesivo sui connettori di antenna ostacola lo smontaggio.
6
iPhone 5s
  • È ancora abbastanza facile accedere alla batteria, anche se tecnicamente questa non è "sostituibile dall'utente".
  • Il cavo del sensore di impronte digitali può essere facilmente strappato dal suo zoccolo se l'utente non è abbastanza cauto nell'aprire il telefono.
6
Motorola Moto X 1st Generation
  • Pressure contacts and cable connectors make the modular components (cameras, buttons, headphone jack and speakers) easy to replace.
  • The Moto X uses a single kind of screw, although it's a fairly uncommon size (T3).
  • Sticky adhesive on the back cover is annoying and will slow opening the phone.
7
Samsung Galaxy S4
  • The battery can be replaced in seconds, without any tools.
  • Very easy to open and access internal components.
  • The glass is fused to both the display and the display frame, increasing repair costs.
8
HTC One
  • Very, very difficult (possibly impossible?) to open the device without damaging the rear case. This makes every component extremely difficult to replace.
  • The display assembly cannot be replaced without removing the rear case—this will make the most common repair, a damaged screen, nearly impossible.
BlackBerry Z10
  • Motherboard and display come out with little difficulty and are held in place with little adhesive.
  • Smaller components (headphone jack, camera) are modular and can be replaced individually, but have somewhat strong adhesive holding them in place.
8
Nexus 4
  • La rimozione della cover posteriore richiede null'altro che un comune cacciavite, uno strumento di apertura in plastica e un po' di pazienza.
  • L'intero dispositivo prevede solo quattro lunghezze diverse delle viti— tutte di tipo comune—per un totale complessivo di sole 15 viti.
  • La batteria è attaccata al telaio con molto adesivo, quindi può essere difficile rimuoverla senza perforarla.
7
Samsung Galaxy Note II
  • La batteria è facile da sostituire.
  • Molto facile da aprire per accedere ai componenti interni.
  • I componenti sono incollati al retro del pannello del display.
8
iPhone 5
  • We're quite happy that the glass/display is the first thing that comes off the iPhone 5. The majority of iPhone repairs are due to a shattered front glass.
  • The battery comes out with a bit of prying once the front panel is removed.
  • The iPhone 5 still uses Pentalobe screws on the exterior, making it more difficult to open the device.
7
Samsung Galaxy S III
8
Motorola Droid 4
  • Keyboard contacts are located on the motherboard, making keyboard replacement costly and difficult.
  • Tons of glue adheres the glue that is securing the glue to the glue that holds the phone together.
  • The lack of security or proprietary screws is a welcome sight.
4
Samsung Galaxy Nexus
  • Battery replacement is incredibly simple thanks to the removable rear panel.
  • Minimal adhesive makes removal of the motherboard and other components a snap.
  • Removing the rear case to access the motherboard and other internals requires a lot of careful prying and guitar-picking.
7
Motorola Droid RAZR
  • The front panel is adhered to the AMOLED display, so they must be replaced as one expensive unit.
  • All plastic frames and casing proved to be incredibly tedious to remove, and felt like they would break at any moment.
  • Once the battery and motherboard are within reach, replacement is easy—no soldering required.
4
iPhone 4S
  • The iPhone 4S is still held together primarily with screws and limited adhesive.
  • The rear panel and battery are both easy to remove and replace (provided you have the correct screwdriver).
  • Apple is again using Pentalobe screws to secure the rear panel and keep people out
6
Samsung Galaxy Note
8
Motorola Droid Bionic
  • No tools are necessary for changing the SIM and microSD cards.
  • The battery can be removed in seconds.
  • The phone is held together with a limited number of screws and plastic clips. Adhesive is minimally used in its construction.
9
Motorola Droid 3
  • There were no security screws in the entire device.
  • The battery was not soldered to anything and was easy to replace.
  • There is a lot of adhesive holding things together, making disassembly and reassembly difficult.
6
Samsung Galaxy S II
8
Samsung Galaxy S 4G
  • Removing the rear panel to replace the microSD/SIM cards and the battery requires no tools.
  • Attaching components like the headphone jack to separate cables makes their replacement less costly than replacing the entire motherboard.
6
Motorola Atrix 4G
  • The LCD is separable from the glass front panel, making them independently replaceable.
9
iPhone 4 Verizon
  • The iPhone 4 is held together primarily with [lots of] screws, sans tabs, and limited adhesive.
  • The rear panel and battery are both easy to remove and replace (provided you have the right screwdriver).
  • Apple is using Pentalobe screws to secure the rear panel and keep people out.
6
HTC Surround
  • Unable to access the internal MicroSDHC card without voiding the warranty.
  • It is very difficult to access the front panel and LCD for replacement.
  • Relatively easy to remove the rear case to replace the battery.
5
Nexus S
  • Battery is very easily replaceable -- just remove the back cover to swap it out.
  • The motherboard comes out easily once you're inside, as it's held in place by regular screws and connectors.
  • Front panel is attached with adhesive instead of screws, so it's harder to take off than on the iPhone.
7
Nokia N8
  • The battery, although considered by Nokia not to be user-serviceable, can be easily removed.
  • The AMOLED display easily comes apart from the glass, which means that you can replace the glass and the display independently.
  • Removing the cameras is near-impossible, and requires tedious, potentially detrimental steps.
8
iPhone 3G
  • LCD and front glass are not fused and can be replaced individually.
  • Standard Phillips screws used throughout.
  • Battery is buried under the logic board, making it difficult to replace.
7
iPhone 1st Generation
  • Hidden clips make it nearly impossible to open rear case without damaging it.
  • Soldered battery is very difficult to replace.
2
iPhone 3GS
7
粤ICP备19036977号
